  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #154
    Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
    Iregndwas übersehe ich da.
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #155
      @Chaot:
      Iregndwas übersehe ich da. `
      Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #156
        Ok, Danke schön.
        Und wie gebe ich das dann ein?
        Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #157
          @Chaot:
          Ok, Danke schön.
          Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern? `
          z.B. so:
           <speak>Hallo Marlene
          <voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
          Hier findest Du eine ganze Menge Beispiele: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … rence.html
          • apollon77A Offline
            #158
            Leute, bitte … ich habe für das ssml Thema nicht umsonst einen extra Thread angelegt und verlinkt.
            Gesendet vom Handy ...
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #159
              Wie bekommt man eigentlich heraus welche der "This Device" Geräte welches Smartphone ist.
              Ich habe die Alexa App auf dem Smartphone eines Haushalt Mitgliedes und auf meinem. Daher zwei "This Device" Geräte mit Hash IDs.
              In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen.
              ..:: So long! Tom ::..
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #160
                Gerade installiert.
                Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall
                  #161
                  @Diginix:
                  In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen. `
                  … aber in der App unter dem This device und Geräteeinstellungen und Info solltest du die ID sehen
                    #162
                    @cash:
                    Gerade installiert.
                    Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall `
                    Im Zweifel debug log bitte
                    Gesendet vom Handy …
                      Arnulf
                      #163
                      ich habe etwas gefunden, das wahrscheinlich auch schon in der 2.0.0 ein Problem ist:
                      Ich habe in jedem Raum eine Alexa stehen. Da kommt es vor, dass bei einer Ansage mehrere Alexas zuhören. Amazon selbst stellt aber sicher, dass nur die Alexa das Kommando ausführt, die das Kommando am Besten (lautesten) verstanden hat.
                      In dem Adapter (History) allerdings scheinen alle Alexas eingetragen zu werden, die mitgehört haben.
                      Zumindest erkläre ich mir das so.
                      Im node-red-Flow frage ich den "Echo Device Name" ab, der das Kommando erkannt haben soll. da bekomme ich immer wieder falsche Räume ausgegeben. Zuletzt steht zwar der korrekte Raum im Objekt drin, aber im Flow scheint kurzfristig auch ein anderer Echo.
                      So bekam ich Bad oder Wohnzimmer raus, obwohl ich in beiden Räumen nichts gesagt hatte. Auch nicht beim Kommando davor. (Also für den Fall, dass ich zu schnell abfrage)
                        #164
                        Da ist jetzt die Frage wie dein Skript funktioniert. Ich tippe du triggerst bei History NICHT auf dem JSON sondern auf einem der anderen Punkte, und liesst dann den Raum aus … Dadurch das die History in so einem Fall aber mehrfacch shcnell aktualisiert wird ist der Wrt im Raum ggf was anderes.
                        Formal korrekt muss man auf dem JSON.History.Punkt triggern und dann dieses JSON was da gesetzt ist (nicht neu lesen, das vom Trigger nutzen) nehmen um alle Daten auszulesen. Dazu gibt es das.
                        Wird nur leider in sehr wenigen der Skript-Beispiele so gemacht ... und dann geht es in solchen Situationen schieff.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #165
                          @apollon77:
                          @Diginix:
                          Gesendet vom Handy ... `
                          Ich sehe aber auf beiden Smartphones beide Geräte "This device" und deren ID. Aber nirgends sehe ich eindeutig die ID nur des gerade in der Hand befindlichen Smartphones um es abzugleichen. Ich müsste wohl mind. auf einem die App deinstallieren oder abmelden, damit es verschwindet und dann kann ich das einzig übrig bleibende durch Ausschlussverfahren benennen.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #166
                            @apollon77:
                            • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor `
                            Kann man den Ton vorher verändern ?
                            (auf einem ECHO mit Display wird über diese Ausgabe so ne Art Tröte angezeigt, ist ganz gut zu erkennen das es sich um eine Durchsage handeln soll :D )
                              Arnulf
                              #167
                              @apollon77:
                              Wird nur leider in sehr wenigen der Skript-Beispiele so gemacht ... und dann geht es in solchen Situationen schieff. `
                              Ich triggere eigentlich garnicht auf den JSON-Punkt. Ich triggere über node-red-Skill oder Wemo-Node.
                              Nach dem Start des Flows greife ich erst zusätzlich auf die History zu.
                              Ich mache das, weil ich eigentlich die Erkennung des Kommandos dem Skill oder dem Wemo-Node überlassen wollte.
                              Trigegre ich auf den JSON-Knoten (hatte ich auch schon überlegt, zu machen), müsste ich das kommando selbst auswerten und die Flows verzweigen
                                #168
                                @dslraser:
                                @apollon77:
                                (auf einem ECHO mit Display wird über diese Ausgabe so ne Art Tröte angezeigt, ist ganz gut zu erkennen das es sich um eine Durchsage handeln soll :D ) `
                                Nein nicht änderbar, bzt Faktisch ist das auch nur irgend ein SSML … Schau doch mal was per SSML alles geht und dann einfach SSML nutzen
                                  #169
                                  @Arnulf:
                                  @apollon77:
                                  Trigegre ich auf den JSON-Knoten (hatte ich auch schon überlegt, zu machen), müsste ich das kommando selbst auswerten und die Flows verzweigen `
                                  Ich kann nur sagen wie der Weg geht mit dem Du es eindeutig hinbekommst :-)
                                    Arnulf
                                    #170
                                    :D
                                    Danke. Hab ich schon verstanden
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #171
                                      Wollte jetzt das Log schicken. Also erst nochmal ein Test und announcement beschrieben. Keine Reaktion.
                                      Also Adapter umgestellt auf Debug und Objekt wieder geändert und was soll ich sagen? Jetzt funktioniert es…
                                      Kann ja nur am Neustart des Adapters liegen wobei ich das vorher auch schon gemacht hatte. Naja. Habe gerade meine Scripte angepasst. Mein Frau hat sich immer erschreckt wenn Alexa etwas gesagt hat. Bin mal gespannt ob es mit der Sirene vor der Sprachausgabe besser ist.
                                        Arnulf
                                        #172
                                        Also noch was zum JSON-Objekt:
                                        Wenn ich eine kurze Pause zwischen "Alexa" und "Licht an" lasse, kommen zwei Trigger.
                                        "alexa" und "aicht an"
                                        Spreche ich das aber flüssig nacheinander, kommt "alexa licht an"
                                        Mache ich die Pause zu groß, dann erhalte ich:
                                        "alexa" und "Unknown"
                                          #173
                                          So wird es halt von Alexa gesendet in der History die du auch in der App sehen kannst.
                                          Einzig bei "alexa licht an" hatte ich gedacht das der adapter das alexa entfernt. mach dazu bitte mal ein issue.Das will ich mal checken weil wäre sauberer.
