  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #101
    Ja ich muss wohl mehr Debug einbauen das man besser sieht was genau bei den Fällen passiert und warum er nicht erneuern kann
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #102
      @apollon77:
      Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?! `
      Natürlich, die wird bei mir täglich mit ioBroker nach einem Backup neu gestartet.
        Advance
        #103
        Ich habe die V2.0 über GitHub installiert. Jetzt gelingt es mir aber nicht den Cookie zu holen. Nach Eingabe im Browser : http://192.168.178.35:35547
        kommt die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.35 hat die Verbindung abgelehnt.
        Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !!
          #104
          Restarte mal die Instanz und versuch es gleich dann. Ansonsten: Steht was im Log?
          • H Offline
            heinzie
            #105
            @Advance:
            Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !! `
            Ist bei mir genau so.
            beim ersten mal kommt die Adresse:
            http://192.168.0.4:42495
            nach einem Neustart des Adpaters dann diese:
            http://192.168.0.4:40111
            aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar
            • ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              #106
              @heinzie:
              @Advance:
              aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar `
              Kurze Rückfrage hierzu. Habt ihr eine Multihost Installation?
              • H Offline
                heinzie
                #107
                Kein Multihost, ist aber als Docker Installation auf einer Synology NAS installiert.
                Habe gerade auch noch einmal versucht das Zertifikat direkt einzugeben, geht aber auch nicht.
                  Arnulf
                  #108
                  Bei mir geht es und ich habe auf Multihost die Instanz auf dem Slave laufen
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    #109
                    Habe den Alexa Adapter auch auf nem Slave laufen und festgestellt, dass der Link um den Cookie zu erneuern auf den Master verweist. Hier einfach nur die IP des Slave im Link verwendet und dann läufts.
                    Brauchte aber seit dem letzten Update des Alexa-Adapters den Cookie bisher nicht mehr erneuern.
                    VG
                    ThomasLPZ
                      Advance
                      #110
                      Ich hab keine Multihost Installation, nur ioBroker auf raspi. Das nuss doch irgendwas mit den Ports zu tun haben? Aber ich bin doch in meinem internen WLAN Netz. Hab schon alles versucht, Browser gewechselt, auf Tablet und Handy versucht, leider ohne Erfolg.
                        Advance
                        #111
                        nach neustart der Instanz steht im Log:
                        alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
                        alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                        alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                          #112
                          Also zu oben:
                          Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
                          Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
                          • H Offline
                            heinzie
                            #113
                            IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
                            Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
                              #114
                              ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
                              Gesendet vom Handy …
                                Advance
                                #115
                                Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe
                                  #116
                                  Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage
                                    Dr. Bakterius
                                    #117
                                    @apollon77:
                                    Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage `
                                    Super! Hoffentlich klappt das dann auch bei mir.
                                      romo2000
                                      #118
                                      habe ich Alexa 2.0 installiert und alles läuft, aber unter Objekte habe ich bei alexa2.0 nur der Eintrag Info, connection, Cookie und csrf, mir fehlen die Ordner: Echo-Devices, History, Smart-Home_devices., wo liegt der Fehler?
                                        #119
                                        Mal Objekte neu geladen? Mal Adapter neu gestartet?
                                          mehrwiedu
                                          #120
                                          Ihr lieben Leute,
                                          haltet mich bitte nicht für bescheuert, aber ich habe da mal eine Frage. Ich lese jetzt schon eine Zeit in dem alten Thread von dem Adapter und auch in dem Vorgänger Adapter, aber ich finde bisher noch nicht raus, was ich so mit dem Adapter anstellen kann.
                                          Bis auf z. B. VIS, wo ich mir vorstellen kann, einige Befehle anstatt von Sprache dann per Fingertipp an meine Echos zu senden, kriege ich die Kurve nicht. Für was nutze ich den Adapter, dass er mir die Steuerung der Echos "erweitert". Habt Ihr da mal ein paar Praxisbeispiele für mich?
                                          Mir fehlt da noch der Bezug. Momentan nutze ich die Echos, so wie sie sind, um meine anderen Geräte per Sprache zu steuern. Den Echo selbst nun über einen Adapter zu steuern, überfordert mich tatsächlich gerade in der Anwendung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Alexa App auch kaum nutze und darüber nur Skills aktiviere und den Rest (Wecker stellen, Timer stellen, Musik abspielen, etc.) alles per Sprache mache und deshalb den Wald grad nicht vor lauter Bäumen sehe.
                                          Sagt Ihr mir, was Ihr mit dem Adapter so anstellt?
