  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #96
    @apollon77:
    Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht … `
    Nach zwei Wochen musste ich mich wieder anmelden. Scheint also bei mir nicht zu funktionieren. :?
    • apollon77A Offline
      #97
      Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?!
      Gesendet vom Handy …
        Arnulf
        #98
        ich weiß leider nicht, ob du dich auf mich beziehst.
        Ich für mich beantworte mit "Ja". Hatte die Instanz neu gestartet.
        Lampe blieb gelb.
        Habe im Log nachgeschaut und fand wieder die Meldung, dass man sich an der berühmten Webseite (mit Portnummer) anmelden soll.
        Danach hat es dann geklappt
        Aber ja: manuelle Arbeit war nötig
          #99
          Ne meinte nach der installation der 2.0.0 vom GitHub einmal neu starten.
            Arnulf
            #100
            Na, die 2.0.0. habe ich schon länger (von GitHub) drauf. Funktioniert soweit alles tadellos.
            Hatte nur eben das Connect-Problem wie beschrieben.
            Restart hatte ich seit dem (wegen anderer Konfigurationen) auch schon
              #101
              Ja ich muss wohl mehr Debug einbauen das man besser sieht was genau bei den Fällen passiert und warum er nicht erneuern kann
                Dr. Bakterius
                #102
                @apollon77:
                Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?! `
                Natürlich, die wird bei mir täglich mit ioBroker nach einem Backup neu gestartet.
                  Advance
                  #103
                  Ich habe die V2.0 über GitHub installiert. Jetzt gelingt es mir aber nicht den Cookie zu holen. Nach Eingabe im Browser : http://192.168.178.35:35547
                  kommt die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.35 hat die Verbindung abgelehnt.
                  Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !!
                    #104
                    Restarte mal die Instanz und versuch es gleich dann. Ansonsten: Steht was im Log?
                    • H Offline
                      heinzie
                      #105
                      @Advance:
                      Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !! `
                      Ist bei mir genau so.
                      beim ersten mal kommt die Adresse:
                      http://192.168.0.4:42495
                      nach einem Neustart des Adpaters dann diese:
                      http://192.168.0.4:40111
                      aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar
                      • ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        #106
                        @heinzie:
                        @Advance:
                        aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar `
                        Kurze Rückfrage hierzu. Habt ihr eine Multihost Installation?
                        • H Offline
                          heinzie
                          #107
                          Kein Multihost, ist aber als Docker Installation auf einer Synology NAS installiert.
                          Habe gerade auch noch einmal versucht das Zertifikat direkt einzugeben, geht aber auch nicht.
                            Arnulf
                            #108
                            Bei mir geht es und ich habe auf Multihost die Instanz auf dem Slave laufen
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              #109
                              Habe den Alexa Adapter auch auf nem Slave laufen und festgestellt, dass der Link um den Cookie zu erneuern auf den Master verweist. Hier einfach nur die IP des Slave im Link verwendet und dann läufts.
                              Brauchte aber seit dem letzten Update des Alexa-Adapters den Cookie bisher nicht mehr erneuern.
                              ThomasLPZ
                                Advance
                                #110
                                Ich hab keine Multihost Installation, nur ioBroker auf raspi. Das nuss doch irgendwas mit den Ports zu tun haben? Aber ich bin doch in meinem internen WLAN Netz. Hab schon alles versucht, Browser gewechselt, auf Tablet und Handy versucht, leider ohne Erfolg.
                                  Advance
                                  #111
                                  nach neustart der Instanz steht im Log:
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                                    #112
                                    Also zu oben:
                                    Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
                                    Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #113
                                      IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
                                      Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
                                        #114
                                        ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
                                          Advance
                                          #115
                                          Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe
