  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
    Arnulf
    #98
    ich weiß leider nicht, ob du dich auf mich beziehst.
    Ich für mich beantworte mit "Ja". Hatte die Instanz neu gestartet.
    Lampe blieb gelb.
    Habe im Log nachgeschaut und fand wieder die Meldung, dass man sich an der berühmten Webseite (mit Portnummer) anmelden soll.
    Danach hat es dann geklappt
    Aber ja: manuelle Arbeit war nötig
    • apollon77A Offline
      #99
      Ne meinte nach der installation der 2.0.0 vom GitHub einmal neu starten.
      Gesendet vom Handy …
        Arnulf
        #100
        Na, die 2.0.0. habe ich schon länger (von GitHub) drauf. Funktioniert soweit alles tadellos.
        Hatte nur eben das Connect-Problem wie beschrieben.
        Restart hatte ich seit dem (wegen anderer Konfigurationen) auch schon
          #101
          Ja ich muss wohl mehr Debug einbauen das man besser sieht was genau bei den Fällen passiert und warum er nicht erneuern kann
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #102
            @apollon77:
            Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?! `
            Natürlich, die wird bei mir täglich mit ioBroker nach einem Backup neu gestartet.
              Advance
              #103
              Ich habe die V2.0 über GitHub installiert. Jetzt gelingt es mir aber nicht den Cookie zu holen. Nach Eingabe im Browser : http://192.168.178.35:35547
              kommt die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.35 hat die Verbindung abgelehnt.
              Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !!
                #104
                Restarte mal die Instanz und versuch es gleich dann. Ansonsten: Steht was im Log?
                • H Offline
                  heinzie
                  #105
                  @Advance:
                  Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !! `
                  Ist bei mir genau so.
                  beim ersten mal kommt die Adresse:
                  http://192.168.0.4:42495
                  nach einem Neustart des Adpaters dann diese:
                  http://192.168.0.4:40111
                  aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar
                  • ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    #106
                    @heinzie:
                    @Advance:
                    aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar `
                    Kurze Rückfrage hierzu. Habt ihr eine Multihost Installation?
                    • H Offline
                      heinzie
                      #107
                      Kein Multihost, ist aber als Docker Installation auf einer Synology NAS installiert.
                      Habe gerade auch noch einmal versucht das Zertifikat direkt einzugeben, geht aber auch nicht.
                        Arnulf
                        #108
                        Bei mir geht es und ich habe auf Multihost die Instanz auf dem Slave laufen
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          #109
                          Habe den Alexa Adapter auch auf nem Slave laufen und festgestellt, dass der Link um den Cookie zu erneuern auf den Master verweist. Hier einfach nur die IP des Slave im Link verwendet und dann läufts.
                          Brauchte aber seit dem letzten Update des Alexa-Adapters den Cookie bisher nicht mehr erneuern.
                          ThomasLPZ
                            Advance
                            #110
                            Ich hab keine Multihost Installation, nur ioBroker auf raspi. Das nuss doch irgendwas mit den Ports zu tun haben? Aber ich bin doch in meinem internen WLAN Netz. Hab schon alles versucht, Browser gewechselt, auf Tablet und Handy versucht, leider ohne Erfolg.
                              Advance
                              #111
                              nach neustart der Instanz steht im Log:
                              alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
                              alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                              alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                                #112
                                Also zu oben:
                                Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
                                Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #113
                                  IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
                                  Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
                                    #114
                                    ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
                                      Advance
                                      #115
                                      Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe
                                        #116
                                        Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage
                                          Dr. Bakterius
                                          #117
                                          @apollon77:
                                          Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage `
                                          Super! Hoffentlich klappt das dann auch bei mir.
