  4. Backitup probleme
    6.1k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    @simatec
    Ja der Benutzer ist angelegt. Das Passwort ist 8 stellig.
    cifs hatte ist installiert aber der Fehler kommt da immer.....
    #141
    @Amnesia1211
    cifs-utils ist nicht installiert. Du bzw der Docker hat ja nicht mal einen Installationskandidaten dafür.
    Eigentlich sollte da sowas bei herum kommen:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
    cifs-utils:
      Installiert:           2:6.8-2
      Installationskandidat: 2:6.8-2
      Versionstabelle:
     *** 2:6.8-2 500
            100 /var/lib/dpkg/status
    • Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      #142
      @Homoran Ok wird gemacht.
      @simatec
      Dank dir trotzdem, ich kenne mich da leider auch nicht mit aus.
      @Thomas-Braun
      Mhh ich hab keinen plan :-D also wird das nix wie es aus sieht. Danke dir natürlich trotzdem für deine Zeit.
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      • W Offline
        W Offline
        waterchill
        #143
        moin, ich scheiter auch gerade an dem Backitup Adapter. Ich möchte die Backups auf der Synology NAS speichern und folgender Fehler kommt:
        Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.171.40/Software/Backup/Raspi /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
        Jemand eine Idee?
        • W waterchill
          Jemand eine Idee?
          #144
          @waterchill
          Wie sehen die Einstellungen aus?
          In die fstab kann man, aber man muss die Freigabe nicht unbedingt einstellen.
          Hängt davon ab wie gemountet wird.
          Mit Eintrag in der fstab kann u. U. von einem user gemountet werden, ohne Eintrag muss es mit root-Rechten gemacht werden.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @waterchill
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            #145
            Sieht so aus:
            • W waterchill
              Sieht so aus:
              #146
              @waterchill
              Als root mouten (sudo)
              und das Protokoll würde ich wenn möglich auch auf SMB3.1.1 drehen.
                @waterchill
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                #147
                Mit den SMB habe ich schon rumgespielt. Aber die Option als root mounten war die Lösung. Danke!
                • W waterchill
                  #148
                  @waterchill sagte in Backitup probleme:
                  Und steht das jetzt auf der höchstmöglichen Version?
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    #149
                    Jo geht einwandfrei :)
                    • W waterchill
                      Diamand2k22
                      #150
                      @Thomas-Braun
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_11_02-21_26_37_backupiobroker"
                      Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                      See 'influxd -h' for help
                      hast du ne Idee warum er die Influx DB nicht sichert.
                      Das Backup vom iobroker läuft ganz normal durch, bei der influx db bricht er immer mit error ab.
                      Gemountet wird über cifs, smb 3.1.1, mount as root ist auch aktiv.
                      • D Diamand2k22
                        @Thomas-Braun
                        #151
                        @diamand2k22
                        Ich hab influxdb nicht laufen.
                        Keine Ahnung welche Optionen da gesetzt sein müssen.
                        I.d.R. würde ich aber Paramter solcher Art erwarten: --portable
                          @diamand2k22
                          Diamand2k22
                          #152
                          danke für die schnelle Rückmeldung. Evtl. ist das ein Bug im Backitup Script.
                          gibts hier noch Leute die evtl. die selbe Konstellation am laufen haben?
                          Grüße
                          • D Diamand2k22
                            Grüße
                            #153
                            @diamand2k22
                            Was ist denn da alles von influx installiert? Die cli-Programme auch?
                            apt policy influxdb*
                              @diamand2k22
                              Diamand2k22
                              #154
                              pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
                              N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
                              N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
                              N: Paket influxdb.key.1 kann nicht gefunden werden.
                              N: Mittels des Musters »influxdb.key.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                              das ist seltsam. Influx DB ist eigentlich installiert?!
                              • D Diamand2k22
                                #155
                                @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
                                Aber nicht 'ordentlich' über deinen Paketmanager, der würde das sonst kennen. Die Ausgabe sollte eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                                echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.5.0
                                  Version table:
                                     2.5.0 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.4.0-1
                                  Version table:
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                Die vmtl. unorthodoxe Installation könnte auch deine Probleme erklären.
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.5.0
                                    Version table:
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.4.0-1
                                    Version table:
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  Diamand2k22
                                  #156
                                  ohje...
                                  service influxdb status
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Tue 2022-11-01 22:40:09 CET; 23h ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                     Main PID: 579 (influxd)
                                        Tasks: 10 (limit: 8986)
                                          CPU: 1min 21.809s
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─579 /usr/bin/influxd
                                  also heißt nochmal neu installieren?
                                  • D Diamand2k22
                                    ohje...
                                            CPU: 1min 21.809s
                                    #157
                                    @diamand2k22
                                    Wie hast du es denn installiert, wenn nicht über deinen Paketmanager?
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      #158
                                      https://docs.google.com/document/d/19Nw8_qKjHJh4mXcvPEqS-BK3vBEQA19ZFDZBlJ63s3A/edit
                                      • D Diamand2k22
                                        #159
                                        @diamand2k22
                                        Ist eigentlich nicht so'n Mumpf wie ich ihn erwartet hatte.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        • D Diamand2k22
                                          #160
                                          @diamand2k22
                                          Führ das mal aus:
                                          wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
