  4. Backitup probleme
    6.1k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @Thomas-Braun
    Hallo Thomas, kannst du mir evtl. nochmal helfen, so wie es aussieht, hab ich aus Unwissenheit den Operator User gelöscht. Dieser User wird beim Setup erstellt und hat Vollzugriff. Der Token von dem Operator wird aber für Backitup benötigt.
    Gibt es eine Möglichkeit den Operator manuell zu erstellen inkl. Token oder am besten einmal influxdb deinstallieren und neu aufsetzen?
    #181
    @diamand2k22
    Da ich influxdb nicht verwende kann ich dir da nichts näheres zu sagen.
      @diamand2k22
      Diamand2k22
      #182
      ok aber gibt es eine Anleitung mit der ich die inflluxdb sauber deinstallieren kann und neu installieren für debian?
      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Diamand2k22
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #183
        @diamand2k22
        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        Proxmox und HA ...
        • D Diamand2k22
          #184
          @diamand2k22
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall influxdb2
            Diamand2k22
            schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
            #185
            @thomas-braun said in Backitup probleme:
            danke dir!
            Habe mittlerweile einen Weg gefunden, nochmal wirklich alles zu entfernen und dann nochmal sauber zu installieren.
            Hier eine kleine Anleitung wenn das mal noch jemand benötigen sollte:
            sudo service influxdb stop
            sudo apt remove influxdb2
            sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
            sudo rm -rf /var/lib/influxdb/
            sudo rm -rf /var/log/influxdb/
            sudo rm -rf /etc/influxdb/
            sudo rm -rf ~/.influxdbv2/configs
            sudo apt update
            nun ist es sauber installiert
            pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
            influxdb2-cli:
              Installiert:           2.5.0
              Installationskandidat: 2.5.0
              Versionstabelle:
             *** 2.5.0 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb-client:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            influxdb-dev:
              Installationskandidat: (keine)
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Installationskandidat: 1.8.10-1
              Versionstabelle:
                 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            influxdb2:
              Installiert:           2.5.1-1
              Installationskandidat: 2.5.1-1
              Versionstabelle:
             *** 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            Für Backitup muss der OperatorToken verwendet werden. Dieser wird bei der ersten Einrichtung erstellt.
            • D Diamand2k22
              danke dir!
              sudo apt update
              influxdb2-cli:
                Installiert:           2.5.0
                Versionstabelle:
               *** 2.5.0 500
                   2.4.0 500
                   2.3.0 500
              influxdb-client:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b5 500
              influxdb-dev:
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Versionstabelle:
                   1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1+b5 500
              influxdb2:
                Versionstabelle:
               *** 2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              #186
              @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
              Bei konsequenter Verwendung des Paketmanagers ist der ganze Part mit
              rm XYZ123
              überflüssig, das wir dann nämlich gemäß der Einträge in der entsprechenden dpgk-Datenbank gemacht.
              hätte dann ausgereicht.
              Es besteht die Gefahr bei händischem Herumgerühre die Datenbank weiter in einem inkonsistenten Zustand zu haben.
                Diamand2k22
                #187
                ich weiß aber über den paketmanager hat er mir das nicht vollständig deinstalliert.
                jetzt läuft die influxdb und backitup.
                aber jetzt hängt er bei grafana fest:
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                [DEBUG] [grafana] - done
                gibts ja ned.
                hab ich auch nochmal sauber über den paketmanager installiert.
                pi4b@pi4b:~$ apt policy grafana*
                grafana-enterprise:
                  Installationskandidat: 7.0.0
                  Versionstabelle:
                     7.0.0 500
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                grafana:
                  Installiert:           9.2.3
                  Installationskandidat: 9.2.3
                  Versionstabelle:
                 *** 9.2.3 500
                     9.2.2 500
                     9.2.1 500
                     9.2.0 500
                     9.1.8 500
                     9.1.7 500
                     9.1.6 500
                     9.1.5 500
                     9.1.4 500
                     9.1.3 500
                     9.1.2 500
                     9.1.1 500
                     9.1.0 500
                     9.0.9 500
                     9.0.8 500
                     9.0.7 500
                     9.0.6 500
                     9.0.5 500
                     9.0.4 500
                     9.0.3 500
                     9.0.2 500
                     9.0.1 500
                     9.0.0 500
                     8.5.14 500
                     8.5.13 500
                     8.5.12 500
                     8.5.10 500
                     8.5.9 500
                     8.5.6 500
                     8.5.5 500
                     8.5.4 500
                     8.5.3 500
                     8.5.2 500
                     8.5.1 500
                     8.5.0 500
                     8.4.11 500
                     8.4.10 500
                     8.4.7 500
                     8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.11 500
                     8.3.10 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.1 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.16 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                grafana-enterprise-rpi:armhf:
                  Versionstabelle:
                     7.0.0 500
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                grafana-rpi:armhf:
                  Installationskandidat: 9.1.0
                  Versionstabelle:
                     9.1.0 500
                     7.4.0 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
