  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    @diamand2k22
    Zeig mal die Einstellungen im Backitup bzgl. influxdb.
    Ist das auf V2.x gestellt?
    Diamand2k22
    #177
    Mist da war noch die 1.x eingestellt.
    Habs berichtigt aber backitup schmeisst jetzt andere Fehler :-/
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t nBeN6Fjr7bthMxUKx2jqB8jslkkkf88730000dkfmjETbE908c9YCTxsU5WV3rgOfQMWq-lrsOyqMRg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_11_02-23_11_45_backupiobroker"
    2022/11/02 23:11:45 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    • D Diamand2k22
      #178
      @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
      Da fehlt der key oder sonstige Zugangsmittel.
      Da bin ich aber raus, ich hab influxdb2 nicht laufen und weiß nicht wie das da funktioniert. Steht aber bestimmt im wiki zum backitup-Adapter.
        Diamand2k22
        #179
        Ok das schau ich mir dann noch an.
        Danke für deine Hilfe!
        • D Diamand2k22
          Diamand2k22
          #180
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas, kannst du mir evtl. nochmal helfen, so wie es aussieht, hab ich aus Unwissenheit den Operator User gelöscht. Dieser User wird beim Setup erstellt und hat Vollzugriff. Der Token von dem Operator wird aber für Backitup benötigt.
          Gibt es eine Möglichkeit den Operator manuell zu erstellen inkl. Token oder am besten einmal influxdb deinstallieren und neu aufsetzen?
          • D Diamand2k22
            @Thomas-Braun
            #181
            @diamand2k22
            Da ich influxdb nicht verwende kann ich dir da nichts näheres zu sagen.
              @diamand2k22
              Diamand2k22
              #182
              ok aber gibt es eine Anleitung mit der ich die inflluxdb sauber deinstallieren kann und neu installieren für debian?
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Diamand2k22
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #183
                @diamand2k22
                sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                Proxmox und HA ...
                • D Diamand2k22
                  #184
                  @diamand2k22
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall influxdb2
                    Diamand2k22
                    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                    #185
                    @thomas-braun said in Backitup probleme:
                    danke dir!
                    Habe mittlerweile einen Weg gefunden, nochmal wirklich alles zu entfernen und dann nochmal sauber zu installieren.
                    Hier eine kleine Anleitung wenn das mal noch jemand benötigen sollte:
                    sudo service influxdb stop
                    sudo apt remove influxdb2
                    sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                    sudo rm -rf /var/lib/influxdb/
                    sudo rm -rf /var/log/influxdb/
                    sudo rm -rf /etc/influxdb/
                    sudo rm -rf ~/.influxdbv2/configs
                    sudo apt update
                    nun ist es sauber installiert
                    pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
                    influxdb2-cli:
                      Installiert:           2.5.0
                      Installationskandidat: 2.5.0
                      Versionstabelle:
                     *** 2.5.0 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    influxdb-dev:
                      Installationskandidat: (keine)
                      Versionstabelle:
                    influxdb:
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                    influxdb2:
                      Installiert:           2.5.1-1
                      Installationskandidat: 2.5.1-1
                      Versionstabelle:
                     *** 2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    Für Backitup muss der OperatorToken verwendet werden. Dieser wird bei der ersten Einrichtung erstellt.
                    • D Diamand2k22
                      danke dir!
                      sudo apt update
                      influxdb2-cli:
                        Installiert:           2.5.0
                        Versionstabelle:
                       *** 2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb-dev:
                        Versionstabelle:
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb2:
                        Versionstabelle:
                       *** 2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      #186
                      Bei konsequenter Verwendung des Paketmanagers ist der ganze Part mit
                      rm XYZ123
                      überflüssig, das wir dann nämlich gemäß der Einträge in der entsprechenden dpgk-Datenbank gemacht.
                      hätte dann ausgereicht.
                      Es besteht die Gefahr bei händischem Herumgerühre die Datenbank weiter in einem inkonsistenten Zustand zu haben.
                        Diamand2k22
                        #187
                        ich weiß aber über den paketmanager hat er mir das nicht vollständig deinstalliert.
                        jetzt läuft die influxdb und backitup.
                        aber jetzt hängt er bei grafana fest:
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                        [DEBUG] [grafana] - done
                        gibts ja ned.
                        hab ich auch nochmal sauber über den paketmanager installiert.
                        pi4b@pi4b:~$ apt policy grafana*
                        grafana-enterprise:
                          Installationskandidat: 7.0.0
                          Versionstabelle:
                             7.0.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                        grafana:
                          Installiert:           9.2.3
                          Installationskandidat: 9.2.3
                          Versionstabelle:
                         *** 9.2.3 500
                             9.2.2 500
                             9.2.1 500
                             9.2.0 500
                             9.1.8 500
                             9.1.7 500
                             9.1.6 500
                             9.1.5 500
                             9.1.4 500
                             9.1.3 500
                             9.1.2 500
                             9.1.1 500
                             9.1.0 500
                             9.0.9 500
                             9.0.8 500
                             9.0.7 500
                             9.0.6 500
                             9.0.5 500
                             9.0.4 500
                             9.0.3 500
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.14 500
                             8.5.13 500
                             8.5.12 500
                             8.5.10 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.11 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.11 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.16 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                        grafana-enterprise-rpi:armhf:
                          Versionstabelle:
                             7.0.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                        grafana-rpi:armhf:
                          Installationskandidat: 9.1.0
                          Versionstabelle:
                             9.1.0 500
                             7.4.0 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
