  4. Backitup probleme
    6.1k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    tomg1970
    Merci für den Anleitungslink
    So jetzt habe ich:
    node 8.14.0
    npm 6.5.0
    Was ich noch was schauen ???
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        @simatec:
        @thexbrain:
        Ich habe irgendwie seit paar Wochen das Problem das der nicht auf meine Synology speichert.
        Auf dem Raspberry macht er auch kein Automatisches backup obwohl es eingestellt ist.
        Wenn ich manuell starte dann macht er ein backup aber es wird nur auf dem Raspberry gespeichert auf der Synology nicht.
        Adapter ist der 0.4.2
        Was könnte das sein? `
        Schalte die Adpaterinstanz mal auf debug und poste hier bitte den Log.
        Wie sieht die Config von backitup aus für die automatischen Backups und welche Backups werden nicht automatisch erstellt?
        Mach mal ein Screnshot. `
        Meinst du so ?
          tomg1970
          debug level hier einstellen im Expertenmodus. Bin ich gerade auch darüber gestolpert
            tomg1970
            @simatec:
            Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis. `
            Hier mein Log
            2292_log.txt
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ja genau so wird debug für die Instanz eingeschaltet
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Kopiere bitte nur den Teil, wenn backitup das backup erstellt.
                Wenn du die Zeit auf bsw. 20:55 stellst, kannst du den Vorgang im Log direkt beobachten
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  @simatec:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    tomg1970
                    So wie es aussieht, lief es ganz normal durch.
                    Ich glaube du hattest völlig Recht. Ich lies mich davon bleden, dass irgendwas um 0:00 Uhr passiert ist (was anderes - was war das???)
                    und ich dachte, dass es die 0:02 Uhr Backitup Instanz war.
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.518	debug	[minimal/history] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.504	debug	[minimal/telegram] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.504	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.503	debug	[minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.479	debug	[minimal/clean] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.469	debug	[minimal/cifs] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.458	debug	[minimal/minimal] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.362	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_17-20_55_14_StandardBackup_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:14.403	debug	[minimal/mount] done
                    backitup.0	2018-12-17 20:55:10.820	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":true,"ts":1545076510814,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1544828531060}
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @tomg1970:
                      Darum schrieb ich ja auch … erstmal genau schauen, bevor man postet, das ein Adapter xy iobroker abstürzten lässt. Nun läuft alles.
                      Beobachte trotzdem mal deinen Log, was heute um 0 Uhr passiert.
                      Ich vermute es lag an der npm, aber beobachte mal den Log, ob da ein anderer Adapter eventuell was verursacht
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @thexbrain:
                        @simatec:
                        Also automatisch wird das backup erstellt.
                        Kann es sein, dass du keine cifs-utils installiert hast?
                        sudo apt-get install cifs-utils
                        Dein mount funktioniert nicht und deshalb landen die backups local auf deinem PI
                          tomg1970
                          @simatec:
                          Ich vermute es lag an der npm, aber beobachte mal den Log, ob da ein anderer Adapter eventuell was verursacht `
                          Mein Problem war aber, das die Admin wohl kpl abgeschmiert ist, so das der Log auch abgebrochen war.
                          Was könnte ich hier tun, um hier Ergebnisse zu erzielen.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Der Log liegt im iobroker Verzeichnis …wenn iob abstürzt, solltest du da den Log noch finden.
                              tomg1970
                              @simatec:
                              Ah stimmt, habs gefunden. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht.
                              DANKE dir nochmal für dein Hilfe. Habe wieder einiges gelernt
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @simatec:
                                @thexbrain:
                                @simatec:
                                Ne hatte ich nicht installiert gehabt.
                                Habe es jetzt installiert und einen reboot gemacht. Dann nochmal backup gestartet aber leider geht es trotzdem noch nicht :(
                                Hier nochmal der Log
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.308 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.294 debug [minimal/telegram] done
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.294 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.294 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.285 debug [minimal/clean] done
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.285 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_17-20_54_13_backupiobroker.tar.gz
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.281 debug [minimal/cifs] done
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.279 debug [minimal/minimal] done
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:26.265 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_17-21_18_13_backupiobroker.tar.gz
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:13.333 debug [minimal/mount] mount: only root can use "–options" option
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:13.333 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Backup_iobroker/standard/ /opt/iobroker/backup
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:18:13.332 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can use "–options" option
                                ! backitup.0 2018-12-17 21:17:19.452 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0:
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  du musst die Option root in den NAS Einstellungen aktivieren, da dein ioBroker nicht als root läuft.
                                  mount benötigt aber root.
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    @simatec:
                                    mount benötigt aber root. `
                                    Ok Aktiviert und jetzt kommt wieder was :( :(
                                    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.446 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.431 debug [minimal/telegram] done
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.430 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.429 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.427 debug [minimal/clean] done
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.425 debug [minimal/cifs] done
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.423 debug [minimal/minimal] done
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:31.405 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_17-21_36_19_backupiobroker.tar.gz
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:25.982 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: backitup.0 2018-12-17 21:36:19.441 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.440 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o user=**,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/volume1/Backup_iobroker/standard/ /opt/i
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.439 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.439 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.438 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.438 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.438 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.438 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:19.438 debug [minimal/mount] [undefined
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:15.423 debug [total] 10 00 03 */3 * *
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:15.422 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:15.421 debug [minimal] 10 33 21 */1 * *
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:15.410 info [minimal] backup was activated at 21:33 every 1 day(s)
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:13.865 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.14.0
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:13.724 debug statesDB connected
                                    ! backitup.0 2018-12-17 21:36:13.704 debug objectDB connected
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Dein sudo fordert beim ersten Aufruf ein Passwort
                                      Diese Funktion musst du deaktivieren, damit du es für den mount nutzen kannst
                                      Google mal danach …
                                      https://stackoverflow.com/questions/216 ... fied-error
                                      • F Offline
                                        frodo777
                                        Ich habe das gleiche Problem mit dem "sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben".
                                        Kann bitte jemand für Dummis schreiben was man machen muß. Der Link bringt mich nicht weiter . Da stehen gefühlt 100 Befehle.
                                        Was da der einzelne macht ist für mich ein Rätzel. Ich möchte ja da nichts kaputt machen.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Also ich habe das ganze mal für euch durchgespielt und hier folgende Befehle, die ihr zum einrichten eures iob Users unter sudo beachten müsst.
                                          sudo visudo
                                          In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
                                          Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                          "Username" durch euren iob User ersetzen
                                          Dann mit STR+o speichern, mit Enter bestätigen und im Anschluss mit STR+x schließen.
                                          Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig.
                                          Ich möchte aber hier noch einmal betonen, dass diese Dinge nicht mit backitup zu tun haben und auch backitup deswegen kein Problem hat.
                                          Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System.
                                          Im Normalfall sollte man iob als root laufen lassen.
                                          Somit hat man diesen Stress nicht und kann auf die o.g. Schritte verzichten.
