  4. Backitup probleme
    1.0k
    6.1k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #81
    Benutze mal den Patch des Installers hier und berichte mal, ob damit alles wieder läuft.
    https://forum.iobroker.net/post/214496
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      #82
      Leider hat auch der Patch nichts geändert. Das Total Backup funktioniert weiterhin nicht (ioBroker wird nicht gestoppt, es wird kein Backup durchgeführt).
      Wenn ich den Haken bei "ioBroker Stop bei einem Backup" entferne, wird ein Backup erstellt. Ebenso funktioniert natürlich weiterhin das Standard Backup.
      Sorry, hatte mich falsch ausgedrück, wollte sagen, dass ich auch schon folgendes probiert habe:
      Hier ein kleines Tutorial wie das ganze mit wenigen Schritten machbar ist.
      • sudo visudo
      In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
      • Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
      Schade, dass das weiterhin nicht funktioniert. Ich bin bisher immer wieder von ioBroker weggegangen weil ich irgendwann an einen Punkt ankam, an dem der ioBroker nicht mehr rund lief. Da ich viele Zigbee Devices gepaired habe, ist es immer ein riesen Aufwand den iobroker neu aufzusetzen. Daher wechsele ich dann immer wieder zu neuen Lösungen (nur NodeRED, OpenHAB, HassIO etc..).
      Ich dachte (und hoffe weiterhin) dass der Adapter Backitup die Lösung meiner Probleme wäre und ich nun dauerhaft bei ioBroker bleiben kann mit dem Wissen, das ich über das Total Backup jederzeit wieder zu einem früheren Stand zurück kann..
      VG
      SegwayS simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        • sudo visudo
        VG
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #83
        @powercurl sagte in Backitup probleme:
        Funktioniert bei mir auch einwandfrei ! Von daher kann ich nicht sagen, dass das ausschliesslich NICHT geht.
        Ich mach es meistens so, dass ich die Befehle auf der Konsole erst einmal ausprobiere; meistens war der Befehl falsch wofür der Adapter erst einmal nichts kann.
        Einfach Schritt für Schritt - so gehe ich zumindest vor.
        Erst lokal speichern, dann auf USB, dann auf NAS dann nach extern. Nur meine Vorgehensweise, aber ich finde es schade wenn hier es auf den Adapter geschoben wird, da er wirklich sehr gut funktioniert - meiner Meinung nach.
        Gruß Dirk
        simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #84
          @Segway sagte in Backitup probleme:
          Sehe ich auch so ... Es immer auf iobroker oder die Adapter zu schieben ist nicht der richtige Weg.
          Oft sitzt das Problem vor der Tastatur ;-)
          Bitte nicht als Kritik verstehen, aber bisher war es leider so, dass meist die Anleitungen entweder garnicht oder nicht richtig gelesen wurden.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • sudo visudo
            VG
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #85
            @powercurl
            Ich baue gerade den Start Stop etwas um.
            Wenn du noch etwas gedult hast, kannst du gleich mal die Github Version 1.1.2 testen.
            Brauch noch ne Stunde, dann kann ich pushen.
              • sudo visudo
              VG
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #86
              Welchen Patch hast du genommen?
              Hast du dein komplettes System nach dem Patch neu gestartet?
              Poste mal bitte den Inhalt der Datei /etc/sudoers.d/iobroker
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #87
                @powercurl
                Ich habe dir per PN einen Patch für dein System geschickt.
                Bitte berichte hier mal, ob der Patch erfolgreich war.
                • simatecS simatec
                  #88
                  @simatec said in Backitup probleme:
                  Diese Datei gibt es bei mir leider nicht. Bei mir liegt dort nur folgendes:
                  • 010_at-export
                  • 010_pi-nopasswd
                  • README
                  • simatecS simatec
                    @powercurl
                    #89
                    @simatec der Patch hat leider keine Abhilfe geschaffen.
                    • simatecS simatec
                      #90
                      @simatec "Bitte nicht als Kritik verstehen, aber bisher war es leider so, dass meist die Anleitungen entweder garnicht oder nicht richtig gelesen wurden."
                      Den Hinweis kann ich absolut nachvollziehen, kein Problem. Allerdings habe ich tatsächlich alles genau nach Anleitung durchgeführt. Anfangs hatte ich zunächst Probleme die Backups auf meiner Fritzbox (Fritz NAS) zu speichern. Das habe ich dann hinbekommen, jetzt wie gesagt nur noch das Problem mit dem Total Backup inkl. "iobroker Stop"
                      • SegwayS Segway
                        #91
                        @Segway said in Backitup probleme:
                        Hallo Segway, danke für Rückmeldung.
                        Dein Vorgehen hört sich gut an. Woher weißt du, welche Befehle ausgeführt werden, sodass du diese selbst einzeln und nacheinander ausführen kannst? Würde das auch gerne ausprobieren, ich lerne gerne dazu.
                          • 010_at-export
                          • 010_pi-nopasswd
                          • README
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #92
                          • 010_at-export
                          • 010_pi-nopasswd
                          • README
                          Das kann eigentlich nicht sein.
                          Der User iobroker müsste dort angelegt sein.
                          Dann stimmt generell etwas nicht mit deinen Rechten.
                          Hast du den Befehl, den ich dir per PN geschickt habe mal per Konsole ausgeführt?
                          Danach muss die Datei iobroker in /etc/sudoers.d liegen.
                          • simatecS simatec
                            • 010_at-export
                            • 010_pi-nopasswd
                            • README
                            #93
                            @simatec
                            Ja, habe ich ausgeführt. Wäre es ggf. am Besten wenn ich ioBroker doch nochmal neu installiere?2019-02-17 16_21_03-pi@ths-rpi3_ _etc_sudoers.d.png
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #94
                              Ich denke ja. Da ist wohl einiges nicht in Ordnung bei deine Installation.
                              • ? Offline
                                #95
                                Okay, dennoch vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde noch ein bisschen was ausprobieren und dann entweder neu installieren oder ich wechsele mal wieder die Plattform. Vielen Dank dir für die vorbildliche und stets flotte Unterstützung!
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #96
                                  Plattform wehseln macht doch keinen Sinn. Es liegt nicht an iobroker oder backitup.
                                  Deine Rechte stimmen einfach nicht auf dem System
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                    #97
                                    ich habe ioB vor ca. 10 Tagen nach der neuen Anleitung installiert und danach meine Daten aus dem Backitup-Standart-Backup zurückgespielt und ein "iobroker upload all" durchgeführt.
                                    Nun habe ich auch das Problem, dass ioB nach einem Komplett-Backup nicht mehr startet und der Komplett-Backup auch nicht erstellt wird. Standart- und CCU-Backup werden hingegen erstellt.
                                    Das Komplett-Backup soll alle 3 Tage um 4:00 Uhr per FTP auf meinem NAS erstellt werden.
                                    Backitup-Version 1.1.2
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    Hier mal das komplette Log-File:
                                    undefined2019-02-24 18:00:00.060 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2189
                                    2019-02-24 18:00:08.332 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 18:30:00.038 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2564
                                    2019-02-24 18:30:08.269 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 18:46:05.444 - info: host.rock64 object change system.adapter.javascript.0
                                    2019-02-24 18:46:05.445 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0
                                    2019-02-24 18:46:05.446 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1433
                                    2019-02-24 18:46:05.551 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 18:46:07.992 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2764
                                    2019-02-24 19:00:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2917
                                    2019-02-24 19:00:08.326 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 19:30:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3264
                                    2019-02-24 19:30:08.478 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 20:00:00.062 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3607
                                    2019-02-24 20:00:08.694 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 20:30:00.036 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3954
                                    2019-02-24 20:30:09.361 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 21:00:00.070 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4301
                                    2019-02-24 21:00:08.346 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 21:30:00.057 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4650
                                    2019-02-24 21:30:08.302 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 21:40:09.204 - info: iobroker add rpi2 --host rock64
                                    2019-02-24 21:40:10.758 - info: iobroker host.rock64 create instance rpi2
                                    2019-02-24 21:40:10.782 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                                    2019-02-24 21:40:10.821 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                                    2019-02-24 21:40:10.857 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                                    2019-02-24 21:40:10.895 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                                    2019-02-24 21:40:10.933 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                                    2019-02-24 21:40:10.970 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                                    2019-02-24 21:40:11.007 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.connected created
                                    2019-02-24 21:40:11.048 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.alive created
                                    2019-02-24 21:40:11.105 - info: host.rock64 object change system.adapter.rpi2.0
                                    2019-02-24 21:40:11.128 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 4783
                                    2019-02-24 21:40:11.138 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0 created
                                    2019-02-24 21:40:11.164 - info: iobroker exit 0
                                    2019-02-24 22:00:00.071 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 5835
                                    2019-02-24 22:00:08.466 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 22:30:00.367 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 7284
                                    2019-02-24 22:30:08.962 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 23:00:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 8719
                                    2019-02-24 23:00:08.307 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-24 23:30:00.064 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10124
                                    2019-02-24 23:30:08.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 00:00:00.055 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11548
                                    2019-02-25 00:00:08.439 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 00:21:39.840 - info: host.rock64 Delete log file iobroker.2019-02-18.log
                                    2019-02-25 00:30:00.057 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 12984
                                    2019-02-25 00:30:08.323 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 01:00:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 14419
                                    2019-02-25 01:00:08.602 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 01:30:00.061 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 15903
                                    2019-02-25 01:30:08.321 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 02:00:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17285
                                    2019-02-25 02:00:08.686 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 02:30:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 18715
                                    2019-02-25 02:30:08.557 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 03:00:00.055 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 20139
                                    2019-02-25 03:00:08.332 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 03:30:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 21573
                                    2019-02-25 03:30:08.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:00.065 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 23002
                                    2019-02-25 04:00:08.342 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.157 - info: host.rock64 received SIGTERM
                                    2019-02-25 04:00:10.160 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-02-25 04:00:10.297 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
                                    2019-02-25 04:00:10.491 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-02-25 04:00:10.590 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.604 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.618 - info: host.rock64 instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.631 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.652 - info: host.rock64 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.668 - info: host.rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.685 - info: host.rock64 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.711 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.724 - info: host.rock64 instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.737 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.750 - info: host.rock64 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.763 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.777 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.790 - error: Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or directory
                                    2019-02-25 04:00:10.791 - error: Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or directory
                                    2019-02-25 04:00:10.791 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.816 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.830 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.843 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.856 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.869 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.882 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:10.895 - error: Caught by controller[1]: Mon, 25 Feb 2019 03:59:44 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 6012, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 31, securityuse: 0, timestamp: 2543023, transseqnumber: 0, len: 44, data: }
                                    2019-02-25 04:00:10.895 - error: Caught by controller[1]: 2019-02-25T03:59:44.399Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                    2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[2]: 2019-02-25T03:59:44.414Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                    2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: 2019-02-25T03:59:44.415Z zigbee:controller event msg { groupid: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: clusterid: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: srcaddr: 6012,
                                    2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: srcendpoint: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: dstendpoint: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: wasbroadcast: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: linkquality: 31,
                                    2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: securityuse: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: timestamp: 2543023,
                                    2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: transseqnumber: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: len: 44,
                                    2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: data:
                                    2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: { '0': 24,
                                    2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: '1': 119,
                                    2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '2': 10,
                                    2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '3': 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '4': 255,
                                    2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '5': 66,
                                    2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '6': 37,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '7': 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '8': 33,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '9': 169,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '10': 11,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '11': 4,
                                    2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '12': 33,
                                    2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '13': 168,
                                    2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '14': 67,
                                    2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '15': 5,
                                    2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '16': 33,
                                    2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '17': 5,
                                    2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '18': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '19': 6,
                                    2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '20': 36,
                                    2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '21': 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '22': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '23': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '24': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '25': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '26': 100,
                                    2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '27': 41,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '28': 7,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '29': 7,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '30': 101,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '31': 33,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '32': 185,
                                    2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '33': 20,
                                    2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '34': 102,
                                    2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '35': 43,
                                    2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '36': 177,
                                    2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '37': 137,
                                    2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '38': 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '39': 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '40': 10,
                                    2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '41': 33,
                                    2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '42': 214,
                                    2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '43': 134 },
                                    2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: zclMsg:
                                    2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: { frameCntl: { frameType: 0, manufSpec: 0, direction: 1, disDefaultRsp: 1 },
                                    2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: manufCode: 0,
                                    2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: seqNum: 119,
                                    2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: cmdId: 'report',
                                    2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[3]: payload: [ [Object] ] } } { modelId: 'lumi.weather' }
                                    2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[4]: 2019-02-25T03:59:44.422Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                    2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: 2019-02-25T03:59:44.426Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                    2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: endpoints:
                                    2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: [ Endpoint {
                                    2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: isLocal: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: device: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: profId: 260,
                                    2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: epId: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: devId: 24321,
                                    2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: inClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: outClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: clusters: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: onAfDataConfirm: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: onAfReflectError: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onAfIncomingMsg: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onZclFoundation: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onZclFunctional: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: foundation: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: functional: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: bind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: unbind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: read: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: write: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: report: [Function] } ],
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Object] } },
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: linkquality: 31 }
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: 2019-02-25T03:59:44.430Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: endpoints:
                                    2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: [ Endpoint {
                                    2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: isLocal: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: device: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: profId: 260,
                                    2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: epId: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: devId: 24321,
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: inClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: outClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: clusters: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: onAfDataConfirm: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: onAfReflectError: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onAfIncomingMsg: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onZclFoundation: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onZclFunctional: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: foundation: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: functional: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: bind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: unbind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: read: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: write: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: report: [Function] } ],
                                    2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[6]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Object] } },
                                    2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[6]: linkquality: 31 } { cid: 'genBasic', modelId: 'lumi.weather' }
                                    2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[7]: 2019-02-25T03:59:44.438Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                    2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[7]: endpoints:
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: [ Endpoint {
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: isLocal: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: device: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: profId: 260,
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: epId: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: devId: 24321,
                                    2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: inClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: outClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: clusters: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: onAfDataConfirm: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: onAfReflectError: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onAfIncomingMsg: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onZclFoundation: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onZclFunctional: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: foundation: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: functional: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: bind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: unbind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: read: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: write: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: report: [Function] } ],
                                    2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Array] } } }
                                    2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[8]: 2019-02-25T03:59:44.441Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                    2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[8]: endpoints:
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: [ Endpoint {
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: isLocal: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: device: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: profId: 260,
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: epId: 1,
                                    2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: devId: 24321,
                                    2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: inClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: outClusterList: [Array],
                                    2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: clusters: [Object],
                                    2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: onAfDataConfirm: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: onAfReflectError: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onAfIncomingMsg: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onZclFoundation: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onZclFunctional: null,
                                    2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: foundation: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: functional: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: bind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: unbind: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: read: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: write: [Function],
                                    2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[8]: report: [Function] } ],
                                    2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[8]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Array] } } } { cid: 'genBasic', modelId: 'lumi.weather' }
                                    2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[9]: 2019-02-25T04:00:01.723Z zigbee:controller debug Check online 0x7cb03eaa00b27e88 0x7cb03eaa00b27e88
                                    2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[10]: 2019-02-25T04:00:01.723Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq
                                    2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[11]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 34518, nwkaddrofinterest: 34518 }
                                    2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[12]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                                    2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[13]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 34518, relaycount: 0, relaylist: }
                                    2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[14]: 2019-02-25T04:00:01.766Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                                    2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[15]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:nodeDescRsp, { srcaddr: 34518, status: 0, nwkaddr: 34518, logicaltype_cmplxdescavai_userdescavai: 1, apsflags_freqband: 64, maccapflags: 142, manufacturercode: 48042, maxbuffersize: 64, maxintransfersize: 0, servermask: 0, maxouttransfersize: 0, descriptorcap: 3 }
                                    2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[16]: 2019-02-25T04:00:01.803Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp
                                    2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.197Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                    2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.258Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                    2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:10 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                    2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:10 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
                                    2019-02-25 04:00:10.931 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.296Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                                    2019-02-25 04:00:10.931 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.296Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                    2019-02-25 04:00:10.931 - info: host.rock64 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.046 - info: host.rock64 instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.064 - info: host.rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.081 - info: host.rock64 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.096 - info: host.rock64 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.107 - info: host.rock64 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.118 - info: host.rock64 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.130 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.141 - info: host.rock64 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.152 - info: host.rock64 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 04:00:11.153 - info: host.rock64 All instances are stopped.
                                    2019-02-25 04:00:11.162 - info: host.rock64 terminated
                                    2019-02-25 09:00:38.172 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                    2019-02-25 09:00:38.182 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-02-25 09:00:38.182 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                                    2019-02-25 09:00:38.188 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.150.5 fe80::2537:b036:6230:3f93
                                    2019-02-25 09:00:38.374 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
                                    2019-02-25 09:00:39.287 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-02-25 09:00:39.321 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                                    2019-02-25 09:00:39.385 - info: host.rock64 52 instances found
                                    2019-02-25 09:00:39.486 - info: host.rock64 starting 33 instances
                                    2019-02-25 09:00:39.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23481
                                    2019-02-25 09:00:42.220 - error: admin.0 setObject id missing!!
                                    2019-02-25 09:00:42.239 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                    2019-02-25 09:00:42.283 - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-02-25 09:00:42.287 - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-02-25 09:00:42.289 - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-02-25 09:00:43.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23491
                                    2019-02-25 09:00:45.521 - info: admin.0 received all states
                                    2019-02-25 09:00:45.506 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                    2019-02-25 09:00:47.520 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 23501
                                    2019-02-25 09:00:49.039 - info: admin.0 received all objects
                                    2019-02-25 09:00:49.240 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2019-02-25 09:00:49.241 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2019-02-25 09:00:49.604 - info: host.rock64 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2019-02-25 09:00:51.514 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 23511
                                    2019-02-25 09:00:54.285 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    2019-02-25 09:00:55.531 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23521
                                    2019-02-25 09:01:03.567 - info: host.rock64 instance system.adapter.ping.0 started with pid 23555
                                    2019-02-25 09:01:05.483 - info: host.rock64 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2019-02-25 09:01:07.536 - info: host.rock64 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23567
                                    2019-02-25 09:01:11.525 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23578
                                    2019-02-25 09:01:15.529 - info: host.rock64 instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 23588
                                    2019-02-25 09:01:19.529 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23598
                                    2019-02-25 09:01:23.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 23609
                                    2019-02-25 09:01:27.571 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23621
                                    2019-02-25 09:01:31.535 - info: host.rock64 instance system.adapter.denon.0 started with pid 23631
                                    2019-02-25 09:01:35.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 23641
                                    2019-02-25 09:01:39.538 - info: host.rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 23651
                                    2019-02-25 09:01:43.539 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 23663
                                    2019-02-25 09:01:47.541 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 23674
                                    2019-02-25 09:01:51.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23684
                                    2019-02-25 09:01:55.542 - info: host.rock64 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                    2019-02-25 09:01:55.584 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 23694
                                    2019-02-25 09:01:59.544 - info: host.rock64 instance system.adapter.email.0 started with pid 23705
                                    2019-02-25 09:02:03.544 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 23717
                                    2019-02-25 09:02:04.014 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-02-25 09:02:07.542 - info: host.rock64 instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 23727
                                    2019-02-25 09:02:11.548 - info: host.rock64 instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 23737
                                    2019-02-25 09:02:15.542 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 23747
                                    2019-02-25 09:02:19.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 23760
                                    2019-02-25 09:02:23.532 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23770
                                    2019-02-25 09:02:27.533 - info: host.rock64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23780
                                    2019-02-25 09:02:31.533 - info: host.rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 23790
                                    2019-02-25 09:02:35.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23801
                                    2019-02-25 09:02:39.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23813
                                    2019-02-25 09:02:43.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23823
                                    2019-02-25 09:02:46.179 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                    2019-02-25 09:02:46.197 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                    2019-02-25 09:02:46.198 - info: zigbee.0 Queue is: true
                                    2019-02-25 09:02:46.292 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                                    2019-02-25 09:02:47.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 23833
                                    2019-02-25 09:02:48.921 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                                    2019-02-25 09:02:48.948 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                                    2019-02-25 09:02:50.200 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0002b318bf): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.203 - info: zigbee.0 2 (0x7cb03eaa00b27e88): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2019-02-25 09:02:50.213 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002c9f403): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.214 - info: zigbee.0 4 (0x00158d0002e275bd): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.214 - info: zigbee.0 5 (0x00158d0002c91111): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.215 - info: zigbee.0 6 (0x00158d0002c77575): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.216 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0002c7de8c): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.216 - info: zigbee.0 8 (0x00158d000257d8e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.217 - info: zigbee.0 9 (0x00158d0002d4882e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.218 - info: zigbee.0 10 (0x00158d000257b674): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:50.218 - info: zigbee.0 11 (0x00158d0002d48103): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2019-02-25 09:02:51.300 - info: zigbee.0 Succesfully configured 0x7cb03eaa00b27e88
                                    2019-02-25 09:03:51.345 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b27e88 34518 Plug 01
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • W w00dy
                                      Node.js: v8.15.0
                                      NPM: 6.4.1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #98
                                      @Hicks sagte in Backitup probleme:
                                      Auf das selbe System, oder andere Hardware, oder/und andere nodejs-Version?
                                      Wenn sich etwas geändert hat hättest du nämlich ein npm rebuild im Installationsordner (normalerweise /opt/iobroker) ausführen müssen
                                      Hast du denn die notwendigen Pakete für das NAS-Mount installiert?
                                      Hast du die Checkbox "mount as root (sudo" angehakt?
                                      Hast du die Backups in /opt/iobroker/backups?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        #99
                                        Hi @Homoran,
                                        Ja, zuvor nutzte ich ein fertiges Image für den Rock 64. Installiert wurde ioB dann auf ein selbst installiertes Image auf dem Rock64 (Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174), darauf wurde auch das Backup eingespielt. Nodejs war zuvor glaube irgendwas mit 6.xx.
                                        Aaarg, diese Abhängigkeiten werde ich nie kapieren. Hat sich geändert, ich dachte man kann den Backup einfach auf das neue System einspielen und alles ist gut (wie z. B. bei Raspberrymatic) - Heißt das jetzt, ...alles nochmal neu?!?
                                        Hm, welche Pakete meinst du - "CIFS"? Ist das für "FTP" erforderlich?
                                        Ich habe eben nochmal alles abgesucht, aber diese Checkbox finde ich nicht, wo soll die sein?
                                        Ja, das Verzeichnis musste ich anlegen.
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • W w00dy
                                          Hi @Homoran,
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #100
                                          Hat sich geändert,
                                          Die Hardware nicht, die node Main Version?
                                          War da vorher 6.x drauf?
                                          Dann npm rebuild und alles ist gut
                                          Es gibt für cifs und für FTP notwendige Pakete, steht in der Adapter Doku
