  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Segway sagte in Backitup probleme:
    @powercurl sagte in Backitup probleme:
    aber ich finde es schade wenn hier es auf den Adapter geschoben wird, da er wirklich sehr gut funktioniert - meiner Meinung nach.
    Sehe ich auch so ... Es immer auf iobroker oder die Adapter zu schieben ist nicht der richtige Weg.
    Oft sitzt das Problem vor der Tastatur ;-)
    Bitte nicht als Kritik verstehen, aber bisher war es leider so, dass meist die Anleitungen entweder garnicht oder nicht richtig gelesen wurden.
    #90
    @simatec "Bitte nicht als Kritik verstehen, aber bisher war es leider so, dass meist die Anleitungen entweder garnicht oder nicht richtig gelesen wurden."
    Den Hinweis kann ich absolut nachvollziehen, kein Problem. Allerdings habe ich tatsächlich alles genau nach Anleitung durchgeführt. Anfangs hatte ich zunächst Probleme die Backups auf meiner Fritzbox (Fritz NAS) zu speichern. Das habe ich dann hinbekommen, jetzt wie gesagt nur noch das Problem mit dem Total Backup inkl. "iobroker Stop"
    • SegwayS Segway
      Ich dachte (und hoffe weiterhin) dass der Adapter Backitup die Lösung meiner Probleme wäre und ich nun dauerhaft bei ioBroker bleiben kann mit dem Wissen, das ich über das Total Backup jederzeit wieder zu einem früheren Stand zurück kann..
      Funktioniert bei mir auch einwandfrei ! Von daher kann ich nicht sagen, dass das ausschliesslich NICHT geht.
      Ich mach es meistens so, dass ich die Befehle auf der Konsole erst einmal ausprobiere; meistens war der Befehl falsch wofür der Adapter erst einmal nichts kann.
      Einfach Schritt für Schritt - so gehe ich zumindest vor.
      Erst lokal speichern, dann auf USB, dann auf NAS dann nach extern. Nur meine Vorgehensweise, aber ich finde es schade wenn hier es auf den Adapter geschoben wird, da er wirklich sehr gut funktioniert - meiner Meinung nach.
      #91
      @Segway said in Backitup probleme:
      Hallo Segway, danke für Rückmeldung.
      Dein Vorgehen hört sich gut an. Woher weißt du, welche Befehle ausgeführt werden, sodass du diese selbst einzeln und nacheinander ausführen kannst? Würde das auch gerne ausprobieren, ich lerne gerne dazu.
        @simatec said in Backitup probleme:
        /etc/sudoers.d/iobroker
        Diese Datei gibt es bei mir leider nicht. Bei mir liegt dort nur folgendes:
        • 010_at-export
        • 010_pi-nopasswd
        • README
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #92
        • 010_at-export
        • 010_pi-nopasswd
        • README
        Das kann eigentlich nicht sein.
        Der User iobroker müsste dort angelegt sein.
        Dann stimmt generell etwas nicht mit deinen Rechten.
        Hast du den Befehl, den ich dir per PN geschickt habe mal per Konsole ausgeführt?
        Danach muss die Datei iobroker in /etc/sudoers.d liegen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          • 010_at-export
          • 010_pi-nopasswd
          • README
          #93
          @simatec
          Ja, habe ich ausgeführt. Wäre es ggf. am Besten wenn ich ioBroker doch nochmal neu installiere?2019-02-17 16_21_03-pi@ths-rpi3_ _etc_sudoers.d.png
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #94
            Ich denke ja. Da ist wohl einiges nicht in Ordnung bei deine Installation.
            • ? Offline
              #95
              Okay, dennoch vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde noch ein bisschen was ausprobieren und dann entweder neu installieren oder ich wechsele mal wieder die Plattform. Vielen Dank dir für die vorbildliche und stets flotte Unterstützung!
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #96
                Plattform wehseln macht doch keinen Sinn. Es liegt nicht an iobroker oder backitup.
                Deine Rechte stimmen einfach nicht auf dem System
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  #97
                  ich habe ioB vor ca. 10 Tagen nach der neuen Anleitung installiert und danach meine Daten aus dem Backitup-Standart-Backup zurückgespielt und ein "iobroker upload all" durchgeführt.
                  Nun habe ich auch das Problem, dass ioB nach einem Komplett-Backup nicht mehr startet und der Komplett-Backup auch nicht erstellt wird. Standart- und CCU-Backup werden hingegen erstellt.
                  Das Komplett-Backup soll alle 3 Tage um 4:00 Uhr per FTP auf meinem NAS erstellt werden.
                  Backitup-Version 1.1.2
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  Hier mal das komplette Log-File:
                  undefined2019-02-24 18:00:00.060 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2189
                  2019-02-24 18:00:08.332 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 18:30:00.038 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2564
                  2019-02-24 18:30:08.269 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 18:46:05.444 - info: host.rock64 object change system.adapter.javascript.0
                  2019-02-24 18:46:05.445 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0
                  2019-02-24 18:46:05.446 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1433
                  2019-02-24 18:46:05.551 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 18:46:07.992 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2764
                  2019-02-24 19:00:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 2917
                  2019-02-24 19:00:08.326 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 19:30:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3264
                  2019-02-24 19:30:08.478 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 20:00:00.062 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3607
                  2019-02-24 20:00:08.694 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 20:30:00.036 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 3954
                  2019-02-24 20:30:09.361 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 21:00:00.070 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4301
                  2019-02-24 21:00:08.346 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 21:30:00.057 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4650
                  2019-02-24 21:30:08.302 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 21:40:09.204 - info: iobroker add rpi2 --host rock64
                  2019-02-24 21:40:10.758 - info: iobroker host.rock64 create instance rpi2
                  2019-02-24 21:40:10.782 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.outputCount created
                  2019-02-24 21:40:10.821 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.inputCount created
                  2019-02-24 21:40:10.857 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.uptime created
                  2019-02-24 21:40:10.895 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memRss created
                  2019-02-24 21:40:10.933 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal created
                  2019-02-24 21:40:10.970 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed created
                  2019-02-24 21:40:11.007 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.connected created
                  2019-02-24 21:40:11.048 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0.alive created
                  2019-02-24 21:40:11.105 - info: host.rock64 object change system.adapter.rpi2.0
                  2019-02-24 21:40:11.128 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 4783
                  2019-02-24 21:40:11.138 - info: iobroker host.rock64 object system.adapter.rpi2.0 created
                  2019-02-24 21:40:11.164 - info: iobroker exit 0
                  2019-02-24 22:00:00.071 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 5835
                  2019-02-24 22:00:08.466 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 22:30:00.367 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 7284
                  2019-02-24 22:30:08.962 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 23:00:00.059 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 8719
                  2019-02-24 23:00:08.307 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-24 23:30:00.064 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10124
                  2019-02-24 23:30:08.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 00:00:00.055 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11548
                  2019-02-25 00:00:08.439 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 00:21:39.840 - info: host.rock64 Delete log file iobroker.2019-02-18.log
                  2019-02-25 00:30:00.057 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 12984
                  2019-02-25 00:30:08.323 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 01:00:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 14419
                  2019-02-25 01:00:08.602 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 01:30:00.061 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 15903
                  2019-02-25 01:30:08.321 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 02:00:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17285
                  2019-02-25 02:00:08.686 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 02:30:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 18715
                  2019-02-25 02:30:08.557 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 03:00:00.055 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 20139
                  2019-02-25 03:00:08.332 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 03:30:00.054 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 21573
                  2019-02-25 03:30:08.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:00.065 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 23002
                  2019-02-25 04:00:08.342 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.157 - info: host.rock64 received SIGTERM
                  2019-02-25 04:00:10.160 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-02-25 04:00:10.297 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
                  2019-02-25 04:00:10.491 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-02-25 04:00:10.590 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.604 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.618 - info: host.rock64 instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.631 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.652 - info: host.rock64 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.668 - info: host.rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.685 - info: host.rock64 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.711 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.724 - info: host.rock64 instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.737 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.750 - info: host.rock64 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.763 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.777 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.790 - error: Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or directory
                  2019-02-25 04:00:10.791 - error: Caught by controller[1]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or directory
                  2019-02-25 04:00:10.791 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.816 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.830 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.843 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.856 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.869 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.882 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:10.895 - error: Caught by controller[1]: Mon, 25 Feb 2019 03:59:44 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 0, srcaddr: 6012, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 31, securityuse: 0, timestamp: 2543023, transseqnumber: 0, len: 44, data: }
                  2019-02-25 04:00:10.895 - error: Caught by controller[1]: 2019-02-25T03:59:44.399Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                  2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[2]: 2019-02-25T03:59:44.414Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                  2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: 2019-02-25T03:59:44.415Z zigbee:controller event msg { groupid: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: clusterid: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: srcaddr: 6012,
                  2019-02-25 04:00:10.896 - error: Caught by controller[3]: srcendpoint: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: dstendpoint: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: wasbroadcast: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: linkquality: 31,
                  2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: securityuse: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.897 - error: Caught by controller[3]: timestamp: 2543023,
                  2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: transseqnumber: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: len: 44,
                  2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: data:
                  2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: { '0': 24,
                  2019-02-25 04:00:10.898 - error: Caught by controller[3]: '1': 119,
                  2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '2': 10,
                  2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '3': 1,
                  2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '4': 255,
                  2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '5': 66,
                  2019-02-25 04:00:10.899 - error: Caught by controller[3]: '6': 37,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '7': 1,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '8': 33,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '9': 169,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '10': 11,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '11': 4,
                  2019-02-25 04:00:10.900 - error: Caught by controller[3]: '12': 33,
                  2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '13': 168,
                  2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '14': 67,
                  2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '15': 5,
                  2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '16': 33,
                  2019-02-25 04:00:10.901 - error: Caught by controller[3]: '17': 5,
                  2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '18': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '19': 6,
                  2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '20': 36,
                  2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '21': 1,
                  2019-02-25 04:00:10.902 - error: Caught by controller[3]: '22': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '23': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '24': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '25': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '26': 100,
                  2019-02-25 04:00:10.903 - error: Caught by controller[3]: '27': 41,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '28': 7,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '29': 7,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '30': 101,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '31': 33,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '32': 185,
                  2019-02-25 04:00:10.904 - error: Caught by controller[3]: '33': 20,
                  2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '34': 102,
                  2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '35': 43,
                  2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '36': 177,
                  2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '37': 137,
                  2019-02-25 04:00:10.905 - error: Caught by controller[3]: '38': 1,
                  2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '39': 0,
                  2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '40': 10,
                  2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '41': 33,
                  2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '42': 214,
                  2019-02-25 04:00:10.906 - error: Caught by controller[3]: '43': 134 },
                  2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: zclMsg:
                  2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: { frameCntl: { frameType: 0, manufSpec: 0, direction: 1, disDefaultRsp: 1 },
                  2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: manufCode: 0,
                  2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: seqNum: 119,
                  2019-02-25 04:00:10.907 - error: Caught by controller[3]: cmdId: 'report',
                  2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[3]: payload: [ [Object] ] } } { modelId: 'lumi.weather' }
                  2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[4]: 2019-02-25T03:59:44.422Z zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                  2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: 2019-02-25T03:59:44.426Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                  2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: endpoints:
                  2019-02-25 04:00:10.908 - error: Caught by controller[5]: [ Endpoint {
                  2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: isLocal: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: device: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: profId: 260,
                  2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: epId: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.909 - error: Caught by controller[5]: devId: 24321,
                  2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: inClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: outClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: clusters: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: onAfDataConfirm: null,
                  2019-02-25 04:00:10.910 - error: Caught by controller[5]: onAfReflectError: null,
                  2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onAfIncomingMsg: null,
                  2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onAfIncomingMsgExt: null,
                  2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onZclFoundation: null,
                  2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: onZclFunctional: null,
                  2019-02-25 04:00:10.911 - error: Caught by controller[5]: foundation: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: functional: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: bind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: unbind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: read: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.912 - error: Caught by controller[5]: write: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: report: [Function] } ],
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Object] } },
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[5]: linkquality: 31 }
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: 2019-02-25T03:59:44.430Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: endpoints:
                  2019-02-25 04:00:10.913 - error: Caught by controller[6]: [ Endpoint {
                  2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: isLocal: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: device: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: profId: 260,
                  2019-02-25 04:00:10.914 - error: Caught by controller[6]: epId: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: devId: 24321,
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: inClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: outClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: clusters: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: onAfDataConfirm: null,
                  2019-02-25 04:00:10.915 - error: Caught by controller[6]: onAfReflectError: null,
                  2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onAfIncomingMsg: null,
                  2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onAfIncomingMsgExt: null,
                  2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onZclFoundation: null,
                  2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: onZclFunctional: null,
                  2019-02-25 04:00:10.916 - error: Caught by controller[6]: foundation: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: functional: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: bind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: unbind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: read: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: write: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.917 - error: Caught by controller[6]: report: [Function] } ],
                  2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[6]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Object] } },
                  2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[6]: linkquality: 31 } { cid: 'genBasic', modelId: 'lumi.weather' }
                  2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[7]: 2019-02-25T03:59:44.438Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                  2019-02-25 04:00:10.918 - error: Caught by controller[7]: endpoints:
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: [ Endpoint {
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: isLocal: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: device: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: profId: 260,
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: epId: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.919 - error: Caught by controller[7]: devId: 24321,
                  2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: inClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: outClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: clusters: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: onAfDataConfirm: null,
                  2019-02-25 04:00:10.920 - error: Caught by controller[7]: onAfReflectError: null,
                  2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onAfIncomingMsg: null,
                  2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onAfIncomingMsgExt: null,
                  2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onZclFoundation: null,
                  2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: onZclFunctional: null,
                  2019-02-25 04:00:10.921 - error: Caught by controller[7]: foundation: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: functional: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: bind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: unbind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.922 - error: Caught by controller[7]: read: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: write: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: report: [Function] } ],
                  2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[7]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Array] } } }
                  2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[8]: 2019-02-25T03:59:44.441Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                  2019-02-25 04:00:10.923 - error: Caught by controller[8]: endpoints:
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: [ Endpoint {
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: isLocal: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: device: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: profId: 260,
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: epId: 1,
                  2019-02-25 04:00:10.924 - error: Caught by controller[8]: devId: 24321,
                  2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: inClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: outClusterList: [Array],
                  2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: clusters: [Object],
                  2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: onAfDataConfirm: null,
                  2019-02-25 04:00:10.925 - error: Caught by controller[8]: onAfReflectError: null,
                  2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onAfIncomingMsg: null,
                  2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onAfIncomingMsgExt: null,
                  2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onZclFoundation: null,
                  2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: onZclFunctional: null,
                  2019-02-25 04:00:10.926 - error: Caught by controller[8]: foundation: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: functional: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: bind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: unbind: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: read: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.927 - error: Caught by controller[8]: write: [Function],
                  2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[8]: report: [Function] } ],
                  2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[8]: data: { cid: 'genBasic', data: { '65281': [Array] } } } { cid: 'genBasic', modelId: 'lumi.weather' }
                  2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[9]: 2019-02-25T04:00:01.723Z zigbee:controller debug Check online 0x7cb03eaa00b27e88 0x7cb03eaa00b27e88
                  2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[10]: 2019-02-25T04:00:01.723Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq
                  2019-02-25 04:00:10.928 - error: Caught by controller[11]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 34518, nwkaddrofinterest: 34518 }
                  2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[12]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                  2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[13]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 34518, relaycount: 0, relaylist: }
                  2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[14]: 2019-02-25T04:00:01.766Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                  2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[15]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:01 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:nodeDescRsp, { srcaddr: 34518, status: 0, nwkaddr: 34518, logicaltype_cmplxdescavai_userdescavai: 1, apsflags_freqband: 64, maccapflags: 142, manufacturercode: 48042, maxbuffersize: 64, maxintransfersize: 0, servermask: 0, maxouttransfersize: 0, descriptorcap: 3 }
                  2019-02-25 04:00:10.929 - error: Caught by controller[16]: 2019-02-25T04:00:01.803Z zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp
                  2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.197Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                  2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.258Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                  2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:10 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                  2019-02-25 04:00:10.930 - error: Caught by controller[17]: Mon, 25 Feb 2019 04:00:10 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
                  2019-02-25 04:00:10.931 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.296Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                  2019-02-25 04:00:10.931 - error: Caught by controller[17]: 2019-02-25T04:00:10.296Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                  2019-02-25 04:00:10.931 - info: host.rock64 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.046 - info: host.rock64 instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.064 - info: host.rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.081 - info: host.rock64 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.096 - info: host.rock64 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.107 - info: host.rock64 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.118 - info: host.rock64 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.130 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.141 - info: host.rock64 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.152 - info: host.rock64 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 04:00:11.153 - info: host.rock64 All instances are stopped.
                  2019-02-25 04:00:11.162 - info: host.rock64 terminated
                  2019-02-25 09:00:38.172 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2019-02-25 09:00:38.182 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-02-25 09:00:38.182 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                  2019-02-25 09:00:38.188 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.150.5 fe80::2537:b036:6230:3f93
                  2019-02-25 09:00:38.374 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
                  2019-02-25 09:00:39.287 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
                  2019-02-25 09:00:39.321 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                  2019-02-25 09:00:39.385 - info: host.rock64 52 instances found
                  2019-02-25 09:00:39.486 - info: host.rock64 starting 33 instances
                  2019-02-25 09:00:39.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 23481
                  2019-02-25 09:00:42.220 - error: admin.0 setObject id missing!!
                  2019-02-25 09:00:42.239 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                  2019-02-25 09:00:42.283 - info: admin.0 requesting all states
                  2019-02-25 09:00:42.287 - info: admin.0 requesting all objects
                  2019-02-25 09:00:42.289 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2019-02-25 09:00:43.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23491
                  2019-02-25 09:00:45.521 - info: admin.0 received all states
                  2019-02-25 09:00:45.506 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                  2019-02-25 09:00:47.520 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 23501
                  2019-02-25 09:00:49.039 - info: admin.0 received all objects
                  2019-02-25 09:00:49.240 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2019-02-25 09:00:49.241 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2019-02-25 09:00:49.604 - info: host.rock64 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-02-25 09:00:51.514 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 23511
                  2019-02-25 09:00:54.285 - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-02-25 09:00:55.531 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23521
                  2019-02-25 09:01:03.567 - info: host.rock64 instance system.adapter.ping.0 started with pid 23555
                  2019-02-25 09:01:05.483 - info: host.rock64 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2019-02-25 09:01:07.536 - info: host.rock64 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23567
                  2019-02-25 09:01:11.525 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23578
                  2019-02-25 09:01:15.529 - info: host.rock64 instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 23588
                  2019-02-25 09:01:19.529 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 23598
                  2019-02-25 09:01:23.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 23609
                  2019-02-25 09:01:27.571 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23621
                  2019-02-25 09:01:31.535 - info: host.rock64 instance system.adapter.denon.0 started with pid 23631
                  2019-02-25 09:01:35.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 23641
                  2019-02-25 09:01:39.538 - info: host.rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 23651
                  2019-02-25 09:01:43.539 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 23663
                  2019-02-25 09:01:47.541 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 23674
                  2019-02-25 09:01:51.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23684
                  2019-02-25 09:01:55.542 - info: host.rock64 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2019-02-25 09:01:55.584 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 23694
                  2019-02-25 09:01:59.544 - info: host.rock64 instance system.adapter.email.0 started with pid 23705
                  2019-02-25 09:02:03.544 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 23717
                  2019-02-25 09:02:04.014 - info: host.rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-25 09:02:07.542 - info: host.rock64 instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 23727
                  2019-02-25 09:02:11.548 - info: host.rock64 instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 23737
                  2019-02-25 09:02:15.542 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 23747
                  2019-02-25 09:02:19.698 - info: host.rock64 instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 23760
                  2019-02-25 09:02:23.532 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23770
                  2019-02-25 09:02:27.533 - info: host.rock64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23780
                  2019-02-25 09:02:31.533 - info: host.rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 23790
                  2019-02-25 09:02:35.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23801
                  2019-02-25 09:02:39.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23813
                  2019-02-25 09:02:43.534 - info: host.rock64 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23823
                  2019-02-25 09:02:46.179 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                  2019-02-25 09:02:46.197 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  2019-02-25 09:02:46.198 - info: zigbee.0 Queue is: true
                  2019-02-25 09:02:46.292 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                  2019-02-25 09:02:47.537 - info: host.rock64 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 23833
                  2019-02-25 09:02:48.921 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                  2019-02-25 09:02:48.948 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                  2019-02-25 09:02:50.200 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0002b318bf): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.203 - info: zigbee.0 2 (0x7cb03eaa00b27e88): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  2019-02-25 09:02:50.213 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002c9f403): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.214 - info: zigbee.0 4 (0x00158d0002e275bd): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.214 - info: zigbee.0 5 (0x00158d0002c91111): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.215 - info: zigbee.0 6 (0x00158d0002c77575): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.216 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0002c7de8c): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.216 - info: zigbee.0 8 (0x00158d000257d8e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.217 - info: zigbee.0 9 (0x00158d0002d4882e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.218 - info: zigbee.0 10 (0x00158d000257b674): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:50.218 - info: zigbee.0 11 (0x00158d0002d48103): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2019-02-25 09:02:51.300 - info: zigbee.0 Succesfully configured 0x7cb03eaa00b27e88
                  2019-02-25 09:03:51.345 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b27e88 34518 Plug 01
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    Node.js: v8.15.0
                    NPM: 6.4.1
                    #98
                    @Hicks sagte in Backitup probleme:
                    Auf das selbe System, oder andere Hardware, oder/und andere nodejs-Version?
                    Wenn sich etwas geändert hat hättest du nämlich ein npm rebuild im Installationsordner (normalerweise /opt/iobroker) ausführen müssen
                    Hast du denn die notwendigen Pakete für das NAS-Mount installiert?
                    Hast du die Checkbox "mount as root (sudo" angehakt?
                    Hast du die Backups in /opt/iobroker/backups?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      #99
                      Hi @Homoran,
                      Ja, zuvor nutzte ich ein fertiges Image für den Rock 64. Installiert wurde ioB dann auf ein selbst installiertes Image auf dem Rock64 (Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174), darauf wurde auch das Backup eingespielt. Nodejs war zuvor glaube irgendwas mit 6.xx.
                      Aaarg, diese Abhängigkeiten werde ich nie kapieren. Hat sich geändert, ich dachte man kann den Backup einfach auf das neue System einspielen und alles ist gut (wie z. B. bei Raspberrymatic) - Heißt das jetzt, ...alles nochmal neu?!?
                      Hm, welche Pakete meinst du - "CIFS"? Ist das für "FTP" erforderlich?
                      Ich habe eben nochmal alles abgesucht, aber diese Checkbox finde ich nicht, wo soll die sein?
                      Ja, das Verzeichnis musste ich anlegen.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W w00dy
                        Hi @Homoran,
                        #100
                        Hat sich geändert,
                        Die Hardware nicht, die node Main Version?
                        War da vorher 6.x drauf?
                        Dann npm rebuild und alles ist gut
                        Es gibt für cifs und für FTP notwendige Pakete, steht in der Adapter Doku
                          Hat sich geändert,
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          #101
                          @Homoran sagte in Backitup probleme:
                          Hat sich geändert,
                          Ja, 6.irgendwas.
                          Super, werde ich gleich anstoßen!
                          Ich habe die Doku eben noch einmal kurz überflogen. Finde aber nur, dass für NFS und CIFS etwas installiert werden soll, nicht aber für FTP? Was meinst du hier speziell?
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            Hat sich geändert,
                            Ja, 6.irgendwas.
                            #102
                            Sorry, mein Fehler
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              #103
                              @Homoran, kein Thema😉
                              So, npm rebuild erledigt, ioB rebootet, Backitup-Komplett-Backup manuell angestoßen, ausreichend lange gewartet - ....nada.
                              Komplett-Backup wird nicht erstellt, ioB wird nicht gestartet 😢
                              Was kann ich noch machen?
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #104
                                Lass den Installer Fix vorher drüberlaufen.
                                Deinem User iobroker fehlen die notwendigen Rechte.
                                https://forum.iobroker.net/post/231053
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  #105
                                  auch nach dem Installer Fix und einem Reboot funktioniert der Komplett-Backup auch nicht?!?
                                  Standart- und CCU-Backup auf das NAS gehen problemlos!
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #106
                                    Stoppst du iobroker bei einem total backup?
                                    Stelle bitte mal die Instanz von backitup auf Log-Level debug und poste den Log.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      #107
                                      Ja klar, wenn ich den Komplett-Backup manuell anstoße ist ioB auch gleich offline.
                                      Das Debug-Log spuckt nicht viel aus:
                                      backitup.0 2019-02-25 17:45:19.398 info [total] backup was activated at 04:00 every 3 day(s)
                                      backitup.0 2019-02-25 17:45:19.398 info [ccu] backup was activated at 3:30 every 1 day(s)
                                      backitup.0 2019-02-25 17:45:19.397 info [minimal] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0 2019-02-25 17:45:19.281 info starting. Version 1.0.0 in /node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      Was ich komisch finde, dass demnach V 1.0.0 installiert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Version 1.1.2 installiert habe, die auch in der Adapterliste zu finden ist:
                                      Ich update jetzt und melde mich nochmal...
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #108
                                        @Hicks
                                        In Version 1.0.0 war noch nicht alles angepasst für den neuen Installer
                                        Bitte installiere 1.1.2
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          #109
                                          So, da bin ich wieder.
                                          Installiert habe ich jetzt 1.1.2, leider geht auch hier kein Komplett-Backup.
                                          Debug ist aktiviert und obwohl ich ein Standart-Backup angestoßen habe, oder den Adapter ein- und ausschalte, wird im Debug-Log außer folgendem nicht's weiter angezeigt:
                                          "backitup.0 2019-02-25 19:00:30.017 debug system.adapter.admin.0: logging true"
                                          Merkwürdig ist auch, dass unter "Wiederherstellen-->FTP-->Total-->local" nur minimal-Backups angezeigt werden, obwohl auch total-Backups vorhanden sind
                                          (war unter 1.0.0 auch so):
                                          Irgendwie ist da der Wurm drin?!?
                                          Viele Grüße
                                          w00dy
