  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
    tomg1970
    Danke dir für die Rückmeldung.
    Wie kann ich BackitUP in den debug modus bringen. Ich dachte das ist mit der Auswahl (siehe Screenshot) passiert.
    Kann ich das Logfile aus auslagern - mein Problem, wenn IoBroker neu startet, ist die Logfile ja weg und ich weiß danach nicht
    mehr warum diese neu gestartet ist.
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    v8.11.2
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
    v8.11.2
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
    6.1.0
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      Mach mal ein Update von node und npm.
      Laut meinen Infos macht vor allem deine installierte npm Probleme bei iobroker.
      Um den debug für die Instanz von backitup zu aktivieren, musst du unter Instanzen von backitup beim Loglevel von info auf debug umstellen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        tomg1970
        Danke dir für deine Hilfe.
        npm und nodejs scheint jetzt wohl aktuell zu sein?? Muss ich noch was updaten?
        6.5.0
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (8.11.2-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          Ich habe irgendwie seit paar Wochen das Problem das der nicht auf meine Synology speichert.
          Auf dem Raspberry macht er auch kein Automatisches backup obwohl es eingestellt ist.
          Wenn ich manuell starte dann macht er ein backup aber es wird nur auf dem Raspberry gespeichert auf der Synology nicht.
          Adapter ist der 0.4.2
          Was könnte das sein?
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @tomg1970:
            6.5.0
            Hast du das Update nach Anleitung gemacht und im Anschluss einen reinstall durchgeführt?
              tomg1970
              Ja aber ich habe gerade bemerkt, dass ich wohl nicht die korrekte Anleitung habe.
              Hättest du einen Tipp für mich
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Hier findest du die Anleitung …
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                Du musst nach unten scrollen in den Bereich "Upgrade von nodejs und npm"
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @thexbrain:
                  Was könnte das sein? `
                  Schalte die Adpaterinstanz mal auf debug und poste hier bitte den Log.
                  Wie sieht die Config von backitup aus für die automatischen Backups und welche Backups werden nicht automatisch erstellt?
                  Mach mal ein Screnshot.
                    tomg1970
                    Merci für den Anleitungslink
                    So jetzt habe ich:
                    node 8.14.0
                    npm 6.5.0
                    Was ich noch was schauen ???
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis.
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        @simatec:
                        @thexbrain:
                        Mach mal ein Screnshot. `
                        Meinst du so ?
                          tomg1970
                          debug level hier einstellen im Expertenmodus. Bin ich gerade auch darüber gestolpert
                            tomg1970
                            @simatec:
                            Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis. `
                            Hier mein Log
                            2292_log.txt
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Ja genau so wird debug für die Instanz eingeschaltet
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Kopiere bitte nur den Teil, wenn backitup das backup erstellt.
                                Wenn du die Zeit auf bsw. 20:55 stellst, kannst du den Vorgang im Log direkt beobachten
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    tomg1970
                                    So wie es aussieht, lief es ganz normal durch.
                                    Ich glaube du hattest völlig Recht. Ich lies mich davon bleden, dass irgendwas um 0:00 Uhr passiert ist (was anderes - was war das???)
                                    und ich dachte, dass es die 0:02 Uhr Backitup Instanz war.
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.518	debug	[minimal/history] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.504	debug	[minimal/telegram] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.504	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.503	debug	[minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.479	debug	[minimal/clean] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.469	debug	[minimal/cifs] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.458	debug	[minimal/minimal] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:29.362	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_17-20_55_14_StandardBackup_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:14.403	debug	[minimal/mount] done
                                    backitup.0	2018-12-17 20:55:10.820	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":true,"ts":1545076510814,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1544828531060}
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @tomg1970:
                                      Darum schrieb ich ja auch … erstmal genau schauen, bevor man postet, das ein Adapter xy iobroker abstürzten lässt. Nun läuft alles.
                                      Beobachte trotzdem mal deinen Log, was heute um 0 Uhr passiert.
                                      Ich vermute es lag an der npm, aber beobachte mal den Log, ob da ein anderer Adapter eventuell was verursacht
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @thexbrain:
                                        @simatec:
                                        Also automatisch wird das backup erstellt.
                                        Kann es sein, dass du keine cifs-utils installiert hast?
                                        sudo apt-get install cifs-utils
                                        Dein mount funktioniert nicht und deshalb landen die backups local auf deinem PI
                                          tomg1970
                                          @simatec:
                                          Ich vermute es lag an der npm, aber beobachte mal den Log, ob da ein anderer Adapter eventuell was verursacht `
                                          Mein Problem war aber, das die Admin wohl kpl abgeschmiert ist, so das der Log auch abgebrochen war.
                                          Was könnte ich hier tun, um hier Ergebnisse zu erzielen.
