  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G Offline
    Griesemer
    ich laboriere ja auch schon geraume Zeit mit dem Adapter, ohne ihn vernünftig zum Laufen zu bringen. Neu seit 0.42 ist bei mir auch, dass der Adapter bei einem manuellen Start eines Backups ioBroker zum Absturz bringt. Logs gibt es keine. Ich werde den Adapter bis auf Weiteres nicht mehr nutzen und abwarten wie die Diskussionen hier verlaufen.
      tomg1970
      Hallo, ja leider macht mir der Adapter aktuell auch Probleme.
      Jeden Morgen steht Iobroker und ich muss es mit "iobroker start" manuell neu starten.
      Habe die automatischen Sicherung aktuell auch ausgeschalten .
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Also bei mir läuft die 0.4.2 völlig problemlos.
        Ich mache damit jede Nacht ein Minimal, alle 3 Nächte ein Full sowie ein CCU-Backup.
        Alles wird per FTP aufs NAS geschoben (durch den Adapter).
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          Ich kann euch nur raten euren Iobroker mal auf aktuellen Stand zu bringen.
          Node, nodejs und npm Versionen bitte hier mal posten.
          Die Probleme sind absolut so nicht nachvollziehbar.
          Am Adapter wurde an der Grundfunktion seit geraumer Zeit nix geändert.
          Dementsprechend ist es eher unwahrscheinlich, dass es am Adapter liegt.
          Bitte stellt die Instanz von backitup auf debug und postet die Log Ausgabe.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @Griesemer:
            ich laboriere ja auch schon geraume Zeit mit dem Adapter, ohne ihn vernünftig zum Laufen zu bringen. Neu seit 0.42 ist bei mir auch, dass der Adapter bei einem manuellen Start eines Backups ioBroker zum Absturz bringt. Logs gibt es keine. Ich werde den Adapter bis auf Weiteres nicht mehr nutzen und abwarten wie die Diskussionen hier verlaufen. `
            Hast du die Instanz auf debug stehen?
            Dann muss es einen Log geben?
            Wie ist deine Config und bei welchem Backup stürzt iob ab???
            Mit diesen eher pauschalen Aussagen kann hier keiner helfen.
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @tomg1970:
              Habe die automatischen Sicherung aktuell auch ausgeschalten . `
              Auch hier wäre eine Antwort auf meine Fragen sehr hilfreich.
              Wenn Ihr Hilfe wollt, müsst ihr auch den Input liefern, den wir abfragen.
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @tomg1970:
                ich habe das gleich Problem. So wie es aussieht, steht iobroker immer nach dem Backup (minimal zb)
                Nach "iobroker start" läuft alles wieder ohne Probleme. `
                So backitup steht zwar nicht auf debug aber in deinem Log sieht man eindeutig, dass dein iob ständig neustartet.
                Allerdings nicht durch backitup.
                Backitup wird zum beispiel um 00:02 Uhr jeden tag für das Minimal ausgeführt.
                backitup.0 [minimal] backup was activated at 00:02 every 1 day(s)
                Allerdings stürzt dein iob laut Log schon viel früher ab.
                Beispiel:
                2018-12-10 00:00:00.029 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19530
                2018-12-10 00:00:02.059 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2018-12-10 00:00:02.142 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.2
                2018-12-10 00:00:01.792 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-12-10 00:00:01.799 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-12-10 00:00:01.800 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.2
                2018-12-10 00:00:01.805 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.1.74 2a02:810d:a3c0:1394:10ed:598a:d4f:6e7e fe80::71e7:7abe:de47:1a6f
                2018-12-10 00:00:03.099 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                2018-12-10 00:00:03.118 - error: Another instance is running or some application uses port!
                2018-12-10 00:00:03.118 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                2018-12-10 00:00:03.131 - info: iobroker _restart
                oder hier:
                2018-12-10 00:00:43.513 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                2018-12-10 00:00:43.681 - info: host.ioBroker-RasPi 44 instances found
                2018-12-10 00:00:43.811 - info: host.ioBroker-RasPi starting 32 instances
                2018-12-10 00:00:43.874 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 20546
                2018-12-10 00:00:44.058 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2018-12-10 00:00:44.193 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                2018-12-10 00:00:44.305 - info: iobroker Starting node restart.js
                2018-12-10 00:00:44.334 - info: iobroker exit 0
                Laut Log ist dein System um 00:02 immer noch mit dem Restart beschäftigt und backitup kann das Backup nicht ausführen.
                Also bei dir ist eindeutig zu sehen, dass du ein Problem mit iob und nicht mit backitup hast.
                Schaue dir mal deinen Log in Ruhe durch, dann siehst du, dass dein gesamtes System bereits abgeschmiert ist, bevor backitup was machen kann.
                Ohne selber mal genau zu schauen, was eigentlich los ist, finde ich diese pauschalen Aussagen, dass hier beim backup alles abschmiert sehr gewagt.
                Lieber erstmal intensiver schauen, bevor man so etwas postet … :idea:
                  tomg1970
                  Danke dir für die Rückmeldung.
                  Wie kann ich BackitUP in den debug modus bringen. Ich dachte das ist mit der Auswahl (siehe Screenshot) passiert.
                  Kann ich das Logfile aus auslagern - mein Problem, wenn IoBroker neu startet, ist die Logfile ja weg und ich weiß danach nicht
                  mehr warum diese neu gestartet ist.
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                  v8.11.2
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
                  v8.11.2
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                  6.1.0
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Mach mal ein Update von node und npm.
                    Laut meinen Infos macht vor allem deine installierte npm Probleme bei iobroker.
                    Um den debug für die Instanz von backitup zu aktivieren, musst du unter Instanzen von backitup beim Loglevel von info auf debug umstellen.
                      tomg1970
                      Danke dir für deine Hilfe.
                      npm und nodejs scheint jetzt wohl aktuell zu sein?? Muss ich noch was updaten?
                      6.5.0
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                      nodejs ist schon die neueste Version (8.11.2-1nodesource1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      • thexbrainT Offline
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        Ich habe irgendwie seit paar Wochen das Problem das der nicht auf meine Synology speichert.
                        Auf dem Raspberry macht er auch kein Automatisches backup obwohl es eingestellt ist.
                        Wenn ich manuell starte dann macht er ein backup aber es wird nur auf dem Raspberry gespeichert auf der Synology nicht.
                        Adapter ist der 0.4.2
                        Was könnte das sein?
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @tomg1970:
                          6.5.0
                          Hast du das Update nach Anleitung gemacht und im Anschluss einen reinstall durchgeführt?
                            tomg1970
                            Ja aber ich habe gerade bemerkt, dass ich wohl nicht die korrekte Anleitung habe.
                            Hättest du einen Tipp für mich
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Hier findest du die Anleitung …
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                              Du musst nach unten scrollen in den Bereich "Upgrade von nodejs und npm"
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @thexbrain:
                                Was könnte das sein? `
                                Schalte die Adpaterinstanz mal auf debug und poste hier bitte den Log.
                                Wie sieht die Config von backitup aus für die automatischen Backups und welche Backups werden nicht automatisch erstellt?
                                Mach mal ein Screnshot.
                                  tomg1970
                                  Merci für den Anleitungslink
                                  So jetzt habe ich:
                                  node 8.14.0
                                  npm 6.5.0
                                  Was ich noch was schauen ???
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis.
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      @simatec:
                                      @thexbrain:
                                      Mach mal ein Screnshot. `
                                      Meinst du so ?
                                        tomg1970
                                        debug level hier einstellen im Expertenmodus. Bin ich gerade auch darüber gestolpert
                                          tomg1970
                                          @simatec:
                                          Stelle die Adapterinstanz von backitup auf debug und dann gehe in die Config und gebe mal eine Zeit für das backup an, welches in den nächsten Minuten starten wird. Dann beobachte mal den Log beim backup und poste hier das Ergebnis. `
                                          Hier mein Log
                                          2292_log.txt
