  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W waterchill
    moin, ich scheiter auch gerade an dem Backitup Adapter. Ich möchte die Backups auf der Synology NAS speichern und folgender Fehler kommt:
    Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.171.40/Software/Backup/Raspi /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
    Jemand eine Idee?
    #144
    @waterchill
    Wie sehen die Einstellungen aus?
    In die fstab kann man, aber man muss die Freigabe nicht unbedingt einstellen.
    Hängt davon ab wie gemountet wird.
    Mit Eintrag in der fstab kann u. U. von einem user gemountet werden, ohne Eintrag muss es mit root-Rechten gemacht werden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @waterchill
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      #145
      Sieht so aus:
      • W waterchill
        Sieht so aus:
        #146
        @waterchill
        Als root mouten (sudo)
        und das Protokoll würde ich wenn möglich auch auf SMB3.1.1 drehen.
          @waterchill
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          #147
          Mit den SMB habe ich schon rumgespielt. Aber die Option als root mounten war die Lösung. Danke!
          • W waterchill
            #148
            @waterchill sagte in Backitup probleme:
            Und steht das jetzt auf der höchstmöglichen Version?
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              #149
              Jo geht einwandfrei :)
              • W waterchill
                Diamand2k22
                #150
                @Thomas-Braun
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_11_02-21_26_37_backupiobroker"
                Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                See 'influxd -h' for help
                hast du ne Idee warum er die Influx DB nicht sichert.
                Das Backup vom iobroker läuft ganz normal durch, bei der influx db bricht er immer mit error ab.
                Gemountet wird über cifs, smb 3.1.1, mount as root ist auch aktiv.
                • D Diamand2k22
                  @Thomas-Braun
                  #151
                  @diamand2k22
                  Ich hab influxdb nicht laufen.
                  Keine Ahnung welche Optionen da gesetzt sein müssen.
                  I.d.R. würde ich aber Paramter solcher Art erwarten: --portable
                    @diamand2k22
                    Diamand2k22
                    #152
                    danke für die schnelle Rückmeldung. Evtl. ist das ein Bug im Backitup Script.
                    gibts hier noch Leute die evtl. die selbe Konstellation am laufen haben?
                    • D Diamand2k22
                      #153
                      @diamand2k22
                      Was ist denn da alles von influx installiert? Die cli-Programme auch?
                      apt policy influxdb*
                        @diamand2k22
                        Diamand2k22
                        #154
                        pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
                        N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
                        N: Paket influxdb.key.1 kann nicht gefunden werden.
                        N: Mittels des Musters »influxdb.key.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                        das ist seltsam. Influx DB ist eigentlich installiert?!
                        • D Diamand2k22
                          #155
                          @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
                          Aber nicht 'ordentlich' über deinen Paketmanager, der würde das sonst kennen. Die Ausgabe sollte eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                          echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
                          influxdb2-cli:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.5.0
                            Version table:
                               2.5.0 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                               2.4.0 500
                               2.3.0 500
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb2:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.4.0-1
                            Version table:
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          Die vmtl. unorthodoxe Installation könnte auch deine Probleme erklären.
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.5.0
                              Version table:
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                                 1.8.10-1 500
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.4.0-1
                              Version table:
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            Diamand2k22
                            #156
                            ohje...
                            service influxdb status
                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Tue 2022-11-01 22:40:09 CET; 23h ago
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                               Main PID: 579 (influxd)
                                  Tasks: 10 (limit: 8986)
                                    CPU: 1min 21.809s
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         └─579 /usr/bin/influxd
                            also heißt nochmal neu installieren?
                            • D Diamand2k22
                              ohje...
                                      CPU: 1min 21.809s
                              #157
                              @diamand2k22
                              Wie hast du es denn installiert, wenn nicht über deinen Paketmanager?
                                @diamand2k22
                                Diamand2k22
                                #158
                                https://docs.google.com/document/d/19Nw8_qKjHJh4mXcvPEqS-BK3vBEQA19ZFDZBlJ63s3A/edit
                                • D Diamand2k22
                                  #159
                                  @diamand2k22
                                  Ist eigentlich nicht so'n Mumpf wie ich ihn erwartet hatte.
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  • D Diamand2k22
                                    #160
                                    @diamand2k22
                                    Führ das mal aus:
                                    wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                      @diamand2k22
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      Diamand2k22
                                      #161
                                      pi4b@pi4b:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4.668 B]
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                                      Holen:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5.812 B]
                                      Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [192 kB]
                                      Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [192 kB]
                                      Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [123 kB]
                                      Holen:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [2.497 B]
                                      Holen:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.447 B]
                                      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                      Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N]
                                      • D Diamand2k22
                                        #162
                                        @diamand2k22
                                        Ja, möchtest du übernehmen.
                                          @diamand2k22
                                          Diamand2k22
                                          #163
                                          hab ich ausgeführt!
                                          pi4b@pi4b:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.762 B]
                                          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                                          Holen:9 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5.812 B]
                                          Holen:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [1.447 B]
                                          Holen:11 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [2.497 B]
                                          Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                                          Holen:12 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [56,6 kB]
                                          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                          Holen:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [57,8 kB]
                                          Holen:14 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main arm64 Packages [57,8 kB]
                                          Holen:15 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [56,6 kB]
                                          Es wurden 237 kB in 1 min 4 s geholt (3.694 B/s).
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          pi4b@pi4b:~ $
                                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
