  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    #142
    @Homoran Ok wird gemacht.
    @simatec
    Dank dir trotzdem, ich kenne mich da leider auch nicht mit aus.
    @Thomas-Braun
    Mhh ich hab keinen plan :-D also wird das nix wie es aus sieht. Danke dir natürlich trotzdem für deine Zeit.
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • W Offline
      W Offline
      waterchill
      #143
      moin, ich scheiter auch gerade an dem Backitup Adapter. Ich möchte die Backups auf der Synology NAS speichern und folgender Fehler kommt:
      Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.171.40/Software/Backup/Raspi /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
      Jemand eine Idee?
      • W waterchill
        Jemand eine Idee?
        #144
        @waterchill
        Wie sehen die Einstellungen aus?
        In die fstab kann man, aber man muss die Freigabe nicht unbedingt einstellen.
        Hängt davon ab wie gemountet wird.
        Mit Eintrag in der fstab kann u. U. von einem user gemountet werden, ohne Eintrag muss es mit root-Rechten gemacht werden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @waterchill
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          #145
          Sieht so aus:
          • W waterchill
            Sieht so aus:
            #146
            @waterchill
            Als root mouten (sudo)
            und das Protokoll würde ich wenn möglich auch auf SMB3.1.1 drehen.
              @waterchill
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              #147
              Mit den SMB habe ich schon rumgespielt. Aber die Option als root mounten war die Lösung. Danke!
              • W waterchill
                #148
                @waterchill sagte in Backitup probleme:
                Und steht das jetzt auf der höchstmöglichen Version?
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  #149
                  Jo geht einwandfrei :)
                  • W waterchill
                    Diamand2k22
                    #150
                    @Thomas-Braun
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_11_02-21_26_37_backupiobroker"
                    Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                    See 'influxd -h' for help
                    hast du ne Idee warum er die Influx DB nicht sichert.
                    Das Backup vom iobroker läuft ganz normal durch, bei der influx db bricht er immer mit error ab.
                    Gemountet wird über cifs, smb 3.1.1, mount as root ist auch aktiv.
                    • D Diamand2k22
                      @Thomas-Braun
                      #151
                      @diamand2k22
                      Ich hab influxdb nicht laufen.
                      Keine Ahnung welche Optionen da gesetzt sein müssen.
                      I.d.R. würde ich aber Paramter solcher Art erwarten: --portable
                        @diamand2k22
                        Diamand2k22
                        #152
                        danke für die schnelle Rückmeldung. Evtl. ist das ein Bug im Backitup Script.
                        gibts hier noch Leute die evtl. die selbe Konstellation am laufen haben?
                        • D Diamand2k22
                          #153
                          @diamand2k22
                          Was ist denn da alles von influx installiert? Die cli-Programme auch?
                          apt policy influxdb*
                            @diamand2k22
                            Diamand2k22
                            #154
                            pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
                            N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
                            N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
                            N: Paket influxdb.key.1 kann nicht gefunden werden.
                            N: Mittels des Musters »influxdb.key.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                            das ist seltsam. Influx DB ist eigentlich installiert?!
                            • D Diamand2k22
                              #155
                              @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
                              Aber nicht 'ordentlich' über deinen Paketmanager, der würde das sonst kennen. Die Ausgabe sollte eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                              echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.5.0
                                Version table:
                                   2.5.0 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.4.0-1
                                Version table:
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              Die vmtl. unorthodoxe Installation könnte auch deine Probleme erklären.
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.5.0
                                  Version table:
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.4.0-1
                                  Version table:
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                Diamand2k22
                                #156
                                ohje...
                                service influxdb status
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Tue 2022-11-01 22:40:09 CET; 23h ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                   Main PID: 579 (influxd)
                                      Tasks: 10 (limit: 8986)
                                        CPU: 1min 21.809s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─579 /usr/bin/influxd
                                also heißt nochmal neu installieren?
                                • D Diamand2k22
                                  ohje...
                                          CPU: 1min 21.809s
                                  #157
                                  @diamand2k22
                                  Wie hast du es denn installiert, wenn nicht über deinen Paketmanager?
                                    @diamand2k22
                                    Diamand2k22
                                    #158
                                    https://docs.google.com/document/d/19Nw8_qKjHJh4mXcvPEqS-BK3vBEQA19ZFDZBlJ63s3A/edit
                                    • D Diamand2k22
                                      #159
                                      @diamand2k22
                                      Ist eigentlich nicht so'n Mumpf wie ich ihn erwartet hatte.
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      • D Diamand2k22
                                        #160
                                        @diamand2k22
                                        Führ das mal aus:
                                        wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                          @diamand2k22
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          Diamand2k22
                                          #161
                                          pi4b@pi4b:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                          Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4.668 B]
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                                          Holen:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5.812 B]
                                          Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [192 kB]
                                          Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [192 kB]
                                          Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [123 kB]
                                          Holen:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [2.497 B]
                                          Holen:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.447 B]
                                          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                          E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                          Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N]
