  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W waterchill
    Sieht so aus:
    #146
    @waterchill
    Als root mouten (sudo)
    und das Protokoll würde ich wenn möglich auch auf SMB3.1.1 drehen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @waterchill
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      #147
      Mit den SMB habe ich schon rumgespielt. Aber die Option als root mounten war die Lösung. Danke!
      • W waterchill
        #148
        @waterchill sagte in Backitup probleme:
        Und steht das jetzt auf der höchstmöglichen Version?
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          #149
          Jo geht einwandfrei :)
          • W waterchill
            Diamand2k22
            #150
            @Thomas-Braun
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_11_02-21_26_37_backupiobroker"
            Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
            See 'influxd -h' for help
            hast du ne Idee warum er die Influx DB nicht sichert.
            Das Backup vom iobroker läuft ganz normal durch, bei der influx db bricht er immer mit error ab.
            Gemountet wird über cifs, smb 3.1.1, mount as root ist auch aktiv.
            • D Diamand2k22
              @Thomas-Braun
              #151
              @diamand2k22
              Ich hab influxdb nicht laufen.
              Keine Ahnung welche Optionen da gesetzt sein müssen.
              I.d.R. würde ich aber Paramter solcher Art erwarten: --portable
                @diamand2k22
                Diamand2k22
                #152
                danke für die schnelle Rückmeldung. Evtl. ist das ein Bug im Backitup Script.
                gibts hier noch Leute die evtl. die selbe Konstellation am laufen haben?
                • D Diamand2k22
                  #153
                  @diamand2k22
                  Was ist denn da alles von influx installiert? Die cli-Programme auch?
                  apt policy influxdb*
                    @diamand2k22
                    Diamand2k22
                    #154
                    pi4b@pi4b:~ $ apt policy influxdb*
                    N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
                    N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
                    N: Paket influxdb.key.1 kann nicht gefunden werden.
                    N: Mittels des Musters »influxdb.key.1« konnte kein Paket gefunden werden.
                    das ist seltsam. Influx DB ist eigentlich installiert?!
                    • D Diamand2k22
                      #155
                      @diamand2k22 sagte in Backitup probleme:
                      Aber nicht 'ordentlich' über deinen Paketmanager, der würde das sonst kennen. Die Ausgabe sollte eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                      echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
                      influxdb2-cli:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.5.0
                        Version table:
                           2.5.0 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.4.0-1
                        Version table:
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      Die vmtl. unorthodoxe Installation könnte auch deine Probleme erklären.
                        influxdb2-cli:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.5.0
                          Version table:
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                             1.8.10-1 500
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.4.0-1
                          Version table:
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        Diamand2k22
                        #156
                        ohje...
                        service influxdb status
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Tue 2022-11-01 22:40:09 CET; 23h ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                           Main PID: 579 (influxd)
                              Tasks: 10 (limit: 8986)
                                CPU: 1min 21.809s
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─579 /usr/bin/influxd
                        also heißt nochmal neu installieren?
                        • D Diamand2k22
                          ohje...
                                  CPU: 1min 21.809s
                          #157
                          @diamand2k22
                          Wie hast du es denn installiert, wenn nicht über deinen Paketmanager?
                            @diamand2k22
                            Diamand2k22
                            #158
                            https://docs.google.com/document/d/19Nw8_qKjHJh4mXcvPEqS-BK3vBEQA19ZFDZBlJ63s3A/edit
                            • D Diamand2k22
                              #159
                              @diamand2k22
                              Ist eigentlich nicht so'n Mumpf wie ich ihn erwartet hatte.
                              sudo apt update
                              sagt?
                              • D Diamand2k22
                                #160
                                @diamand2k22
                                Führ das mal aus:
                                wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                  @diamand2k22
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  Diamand2k22
                                  #161
                                  pi4b@pi4b:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                  Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                  Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                  Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4.668 B]
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                                  Holen:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5.812 B]
                                  Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [192 kB]
                                  Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [192 kB]
                                  Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [123 kB]
                                  Holen:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [2.497 B]
                                  Holen:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1.447 B]
                                  E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                  E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                  Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N]
                                  • D Diamand2k22
                                    #162
                                    @diamand2k22
                                    Ja, möchtest du übernehmen.
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      #163
                                      hab ich ausgeführt!
                                      pi4b@pi4b:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.762 B]
                                      OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                                      Holen:9 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5.812 B]
                                      Holen:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [1.447 B]
                                      Holen:11 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [2.497 B]
                                      Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                                      Holen:12 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [56,6 kB]
                                      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
                                      Holen:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [57,8 kB]
                                      Holen:14 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main arm64 Packages [57,8 kB]
                                      Holen:15 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [56,6 kB]
                                      Es wurden 237 kB in 1 min 4 s geholt (3.694 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      pi4b@pi4b:~ $
                                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Diamand2k22
                                        hab ich ausgeführt!
                                        pi4b@pi4b:~ $
                                        #164
                                        • D Diamand2k22
                                          hab ich ausgeführt!
                                          pi4b@pi4b:~ $
                                          #165
                                          @diamand2k22
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                          sudo apt update
