  4. Rock64 GPIO steuern
Rock64 GPIO steuern
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    blackplanet333
    gibt es eine Möglichkeit die GPIO's am Rock 64 ähnlich anzusprechen wie mit dem Raspberry?
    Beim Raspberry kann ich mit dem rpi2 Monitor Adapter die GPIO's mit NodeRed steuern, aber wie geht das beim Rock64?
    Auf dem Rock64 ist der rpi2 Adapter installiert und ich bekommen auch Temp Werte usw. aber die GPIO's kann ich im NodeRed Adapter nicht verwenden…
    Hat jemand eine Idee?
    Der Rock64 wurde frisch installiert, also kein Image verwendet.
    Bei den fertigen Images ist ja eine veränderte rpi2 Version drauf, ist das die Lösung?
    Besten Dank
    • K Offline
      Konti83
      Also ich sitze seit 2 Tagen daran und verzweifel daran.
      MIt dem Rpi2-Adapter las ich bisher ich den Stand der Garage aus und schalte auch ein Relais.
      Was ich versucht habe:
      • Fertiges Image
      • Manuelle Installation und aufspielen des Adapters (mit und ohne austausch der io-package.json)
      • Hartes Überschreiben mit meiner Kopie vom Raspberry Pi (auch mit neukompilieren des Adapters)
      Im Ergebnis bekomme ich den Adapter selbst lauffähig. Die Ausgaben rund um Speicher, CPU und co sind alle da.
      Was in keiner einzigen Konstellation funktioniert hat ist das Abgreifen oder Setzen von GPIOs.
      –> Wenn es bei jemandem läuft --> Bitte helfen!! :-)
      (Bin auch nur Hobbyschrauber mit ganz einfachen Linux Kentnissen)
      • SRo769S Offline
        SRo769S Offline
        SRo769
        Hi Konti83,
        die GPIO-Steuerung über den RPI2-Adapter in Verbindung mit dem Rock64 funktioniert definitiv nicht. Die Nummerierung der GPIOs als auch deren Ansteuerung ist beim Rock64 leider deutlich anders als beim Raspberry Pi. So lässt sich z.B. auch die vereinfachende WiringPi-Software nicht installieren.
        Die Schaltung einzelner Pins wird aber trotzdem möglich durch folgende Anleitung:
        https://forum.pine64.org/archive/index. … -2088.html
        Code:
        sudo -i
        echo "75" > /sys/class/gpio/export
        echo "out" > /sys/class/gpio/gpio75/direction
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio75/value
        echo 0 > /sys/class/gpio/gpio75/value
        Die GPIO-Belegung kannst du dir hier ableiten:
        https://github.com/Leapo/Rock64-R64.GPI ... GPIO-Modes
        Die GPIO selbst könnendann per Befehl (z.B. Blockly Exec) ein- oder aus geschaltet werden. Den Status der GPIOs kannst du über den Adapter Systeminfo "/sys/class/gpio/gpio75/direction"abfragen. Für jeden Pin eine sep. Abfrage.
        Das mache ich an meine Rock auch so. Ist beim Rock halt etwas umständlich - im Ausgleich dafür gibts ja reichlich Ram und Power.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          pfuhsy
          ich habe aktuell genau das selbe Problem. Über die Konsole klappt das. Über Blockly bekomme ich das nicht hin. Wie funktioniert das damit.
          Gruss
            pfuhsy
            Sobald der Rock64 neugestarte wird, wird alle einstellungen wieder weg.
            • P pfuhsy
              Gruss
              Fatmax
              @pfuhsy
              Genau das gleiche Problem.
              Konntest du den Fehler finden und mit Blockly schalten?
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • SRo769S SRo769
                Hi Konti83,
                Code:
                sudo -i
                Fatmax
                @SRo769
                Funktioniert das auch per Exec-Befehl in Blockly?
                Ich bekomme es damit nicht hin.
                Er schaltet nur wenn ich die Befehle in der Konsole eingebe.
                Wie verwendest du die Befehle im Iobroker?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                  Hi, das Problem mit dem Verschwinden der GPiOs nach einem Neustart lässt sich per "rc.local" Datei lösen.
                  Diese Datei ist im Verzeichnis /etc zu finden - zumindest in Armbian. In Debian (ab Vers. 9) ist die Datei nicht mehr dabei und die Einrichtung etwas schwieriger - siehe https://www.itechlounge.net/2017/10/linux-how-to-add-rc-local-in-debian-9/.
                  Sofern ihr Armbian benutzt ist es ziemlich einfach:
                  die Datei rc.local im Verzeichnis /etc editieren als root (per nano o. auch WinSCP)
                  dann die ersten beiden Zeilen vor exit 0 einfügen
                  Beispiel:
                  exit 0
                  dann speichern und den Rock neustarten - jetzt sollte der GPIO75 im Verzeichnis /sys/class/gpio/ aufgebaut sein und immer zur Verfügung stehen. Für weitere GPIOs sind die Einträge ensprechend zu erweitern.
                  Nach dem Neustart könnt ihr dann die Befehle:
                  im Terminal testen - nun kommt keine Fehlermeldung mehr und die Schaltung funktioniert.
                  Die beiden Befehlssequenzen können dann im Script (Blockly) über den Baustein "exec - Systembefehl ausführen" getriggert werden. In das Textfeld einfach die Befehlsequenz hineinkopieren. Das Ganze könnt ihr ja dann mit einem einfachen Testschalter (Vis) testen.
                  Viel Spass beim Testen und
                  Viele Grüße SRo769
                  • SRo769S Offline
                    SRo769S Offline
                    SRo769
                    hoppla, hatte leider das falsche Verzeichnis angegeben - das Verzeichnis in dem die Datei "rc.local" zu finden ist, lautet natürlich /etc und nicht wie zuvor beschrieben /dev
                    SRo769
                    • SRo769S SRo769
                      Beispiel:
                      exit 0
                      Viele Grüße SRo769
                      Fatmax
                      schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                      @SRo769
                      Danke für die Hilfe.
                      Das hat über die Konsole einwandfrei funktioniert.
                      Per Exec-Befehl schaltet es nicht.
                      Ich vermute es hat was mit den Rechten zu tun (iobroker-User)?
                      In der Facebook-Gruppe wurde mir geraten sudoers zu bearbeiten. -> Habe hier einiges probiert ohne Erfolg. Wirklich auskennen tue ich mich damit nicht.
                      Funktionieren bei dir die Excec-Befehle in Blockly ohne Probleme?
                      Oder musstest du sonst auch noch etwas umstellen?
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fatmax
                        @SRo769
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        @Fatmax
                        Der Aufruf der Befehlzeile im exec muss ohne "sudo" erfolgen. Des Weiteren muss das Verzeichnis des GPIOs den du schalten willst die "richtige Berechtigung" haben. Mittels Programm WinSCP oder im Terminal muss die Berechtigung für das Verzeichnis inkl. aller Unterordner und Dateien (rekursiv) auf 0777 gesetzt werden.
                        Dann einfach mal im Blockly schalten lassen und schon ändert sich auch der Value Wert in der Datei "Value".
                        So funktioniert das bei mir ohne Probleme. Zur Kontrolle des aktuellen Zustandes kann der Wert auch mittels Systeminfo Adapter ausgelesen werden.
                        SRo769
                        • SRo769S SRo769
                          @Fatmax
                          SRo769
                          Fatmax
                          @SRo769
                          Danke vielmals für die Hilfe!
                          Nun läuft es endlich. Ich musste jedoch noch etwas zusätzlich machen.
                          Habe mich mittels Filezilla mit dem Rock64 verbunden und konnte dann bequem die Berechtigungen für die Verzeichnisse ändern.
                          Ich habe direkt für /sys/class/gpio/ die Berechtigung für das Verzeichnis/allen Unterverzeichnissen und Dateien auf "777" gesetzt, das passt dann zukünftig für alle GPIO's.
                          Danach hat es leider noch immer nicht funktioniert.
                          Tricky ist dabei, dass im Verzeichnis /sys/class/gpio/ dann die weiteren Unterverzeichnisse mit den GPIO-Nummern als Verknüpfungen angelegt sind.
                          Diese gehen dann weiter zu folgendem Pfad: /sys/devices/platform/pinctrl/gpio/
                          Ich habe diesem Verzeichnis/allen Unterverzeichnissen und Dateien auch Berechtigung "777" gegeben, seitdem läuft es.
                          EDIT: Musste nochmals etwas in etc/rc.local ergänzen, da nach einem Reboot die Berechtigungen für die Verzeichnisse zurückgesetzt wurden da die Verzeichnisse & Dateien ja nach jedem Neustart für die GPIO neu angelegt werden wenn man dies in etc/rc.local so einstellt ☺
                          Hier nun mein gesamter Inhalt für etc/rc.local:
                          echo "101" > /sys/class/gpio/export
                          echo "out" > /sys/class/gpio/gpio101/direction
                          echo "102" > /sys/class/gpio/export
                          echo "out" > /sys/class/gpio/gpio102/direction
                          chmod -R 777 /sys/class/gpio
                          chmod -R 777 /sys/devices/platform/pinctrl/gpio
                          exit 0
                          Dies aktiviert auch nach dem Reboot GPIO A5 (=101) & GPIO A6 (102) als Ausgang und setzt auch die entprechenden Rechte auf den notwendigen Verzeichnissen, damit die GPIO's mittels Exec-Befehl im IOBroker-Blockly geschaltet werden können.
                          Wenn andere GPIO's benötigt werden müssen die Zahlen entsprechend in rc.local ergänzt werden.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            ich hole mal den Thread hier hoch weil ich mit dem Rock64 einen GPIO einlesen möchte.
                            Und zwar den "GPIO1_D4".
                            Welche GPIO-Nr. ist das und müsste das in "rc.local" eintragen?
                            Wie kann ich den GPIO dann in Blockly auslesen und verwenden? Beim Pi habe ich das mit dem RPI2.0 Adapter gemacht, das wird wohl beim Rock nicht mehr gehen oder?
                            • hg6806H hg6806
                              SRo769S Offline
                              SRo769S Offline
                              SRo769
                              @hg6806 Hi,
                              das müsste dann GPIO 60 sein. Wenn nur abgefragt werden soll:
                              echo "60" > /sys/class/gpio/export
                              echo "out" > /sys/class/gpio/gpio60/direction
                              exit 0
                              in die rc.local eintragen
                              und dann den state z. B. per Adapter "system info" auslesen:
                              Name Type source convent Role/Type schedule
                              GPIO60 file /sys/class/gpio/gpio60/value number boolean z.b. ***** für jede minute
                              Der State kann dann ganz normal im Script abgefragt werden...
                              Grüße SRo769
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                Tausend Dank für die ausführliche Erklärung!
                                Reicht es nicht wenn man die Rechte nur einmal per Filezilla z.B. vergibt?
                                @SRo769 sagte in Rock64 GPIO steuern:
                                Das habe ich nicht wirklich verstanden.
                                Ist der Info-Adapter damit gemeint? Und wie mache ich das in Blockly?
                                Hintergrund ist folgender.
                                Ich hatte mal hier einen Thread aufgemacht, weil der Pi, bzw. jetzt ein Rock64 öfters hart ausgeschaltet wird:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24777/raspi-hart-stromlos-schalten/22
                                Ich habe dann mit Super-Caps die Versorgung überbrückt und über einen Optokoppler die 230V an einen GPIO gebracht.
                                Dieser muss also wie ein Interrupt sofort erkannt werden und das System herunterfahren.
                                Hat beim Pi gut funktioniert (zumindest das Herunterfahren von ioBroker)
                                Bloß beim Rock ist das mit GPIOs eben nicht so einfach wie mit dem RPI2.0 Adapter.
                                Grüße
                                • hg6806H hg6806
                                  Grüße
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  @hg6806 nein, mit dem Adapter ist der "systeminfo"-Adapter gemeint. Dieser kann Werte aus dem System bzw. aus dem Web auslesen. Die einzutragenden Werte hatte ich dazu geschrieben. Der Adapter bildet dann einen Datenpunkt mit dem entsprechend aktuellem State GPIO60. Dieser kann dann beliebig in Scripten verwendet werden.
                                  Grüße SRo769
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    OK, den Adapter kannte ich noch gar nicht!
                                    Muss das dann nicht "in" heißen?
                                    • SRo769S Offline
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769
                                      sorry, ja muss "in" heißen - war noch im Modus "schalten"😊
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Leider bekomme ich an dem Pin keinen richtigen High Pegel, trotz 10k an 3,3V
                                        Weiß jemand wie der GLIO1_D4 konfiguriert ist? Ist da doch ein Clock Signal drauf?
