  4. Rock64 GPIO steuern
Rock64 GPIO steuern
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    pfuhsy
    ich habe aktuell genau das selbe Problem. Über die Konsole klappt das. Über Blockly bekomme ich das nicht hin. Wie funktioniert das damit.
    Gruss
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      pfuhsy
      Sobald der Rock64 neugestarte wird, wird alle einstellungen wieder weg.
      • P pfuhsy
        Gruss
        Fatmax
        @pfuhsy
        Genau das gleiche Problem.
        Konntest du den Fehler finden und mit Blockly schalten?
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • SRo769S SRo769
          Hi Konti83,
          die GPIO-Steuerung über den RPI2-Adapter in Verbindung mit dem Rock64 funktioniert definitiv nicht. Die Nummerierung der GPIOs als auch deren Ansteuerung ist beim Rock64 leider deutlich anders als beim Raspberry Pi. So lässt sich z.B. auch die vereinfachende WiringPi-Software nicht installieren.
          Die Schaltung einzelner Pins wird aber trotzdem möglich durch folgende Anleitung:
          https://forum.pine64.org/archive/index. … -2088.html
          Code:
          sudo -i
          echo "75" > /sys/class/gpio/export
          echo "out" > /sys/class/gpio/gpio75/direction
          echo 1 > /sys/class/gpio/gpio75/value
          echo 0 > /sys/class/gpio/gpio75/value
          Die GPIO-Belegung kannst du dir hier ableiten:
          https://github.com/Leapo/Rock64-R64.GPI ... GPIO-Modes
          Die GPIO selbst könnendann per Befehl (z.B. Blockly Exec) ein- oder aus geschaltet werden. Den Status der GPIOs kannst du über den Adapter Systeminfo "/sys/class/gpio/gpio75/direction"abfragen. Für jeden Pin eine sep. Abfrage.
          Das mache ich an meine Rock auch so. Ist beim Rock halt etwas umständlich - im Ausgleich dafür gibts ja reichlich Ram und Power.
          Fatmax
          @SRo769
          Funktioniert das auch per Exec-Befehl in Blockly?
          Ich bekomme es damit nicht hin.
          Er schaltet nur wenn ich die Befehle in der Konsole eingebe.
          Wie verwendest du die Befehle im Iobroker?
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • SRo769S Offline
            SRo769S Offline
            SRo769
            schrieb am zuletzt editiert von SRo769
            Hi, das Problem mit dem Verschwinden der GPiOs nach einem Neustart lässt sich per "rc.local" Datei lösen.
            Diese Datei ist im Verzeichnis /etc zu finden - zumindest in Armbian. In Debian (ab Vers. 9) ist die Datei nicht mehr dabei und die Einrichtung etwas schwieriger - siehe https://www.itechlounge.net/2017/10/linux-how-to-add-rc-local-in-debian-9/.
            Sofern ihr Armbian benutzt ist es ziemlich einfach:
            die Datei rc.local im Verzeichnis /etc editieren als root (per nano o. auch WinSCP)
            dann die ersten beiden Zeilen vor exit 0 einfügen
            Beispiel:
            exit 0
            dann speichern und den Rock neustarten - jetzt sollte der GPIO75 im Verzeichnis /sys/class/gpio/ aufgebaut sein und immer zur Verfügung stehen. Für weitere GPIOs sind die Einträge ensprechend zu erweitern.
            Nach dem Neustart könnt ihr dann die Befehle:
            im Terminal testen - nun kommt keine Fehlermeldung mehr und die Schaltung funktioniert.
            Die beiden Befehlssequenzen können dann im Script (Blockly) über den Baustein "exec - Systembefehl ausführen" getriggert werden. In das Textfeld einfach die Befehlsequenz hineinkopieren. Das Ganze könnt ihr ja dann mit einem einfachen Testschalter (Vis) testen.
            Viel Spass beim Testen und
            Viele Grüße SRo769
            • SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              hoppla, hatte leider das falsche Verzeichnis angegeben - das Verzeichnis in dem die Datei "rc.local" zu finden ist, lautet natürlich /etc und nicht wie zuvor beschrieben /dev
              SRo769
              • SRo769S SRo769
                Beispiel:
                exit 0
                Viele Grüße SRo769
                Fatmax
                schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                @SRo769
                Danke für die Hilfe.
                Das hat über die Konsole einwandfrei funktioniert.
                Per Exec-Befehl schaltet es nicht.
                Ich vermute es hat was mit den Rechten zu tun (iobroker-User)?
                In der Facebook-Gruppe wurde mir geraten sudoers zu bearbeiten. -> Habe hier einiges probiert ohne Erfolg. Wirklich auskennen tue ich mich damit nicht.
                Funktionieren bei dir die Excec-Befehle in Blockly ohne Probleme?
                Oder musstest du sonst auch noch etwas umstellen?
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fatmax
                  @SRo769
                  SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  @Fatmax
                  Der Aufruf der Befehlzeile im exec muss ohne "sudo" erfolgen. Des Weiteren muss das Verzeichnis des GPIOs den du schalten willst die "richtige Berechtigung" haben. Mittels Programm WinSCP oder im Terminal muss die Berechtigung für das Verzeichnis inkl. aller Unterordner und Dateien (rekursiv) auf 0777 gesetzt werden.
                  Dann einfach mal im Blockly schalten lassen und schon ändert sich auch der Value Wert in der Datei "Value".
                  So funktioniert das bei mir ohne Probleme. Zur Kontrolle des aktuellen Zustandes kann der Wert auch mittels Systeminfo Adapter ausgelesen werden.
                  SRo769
                  • SRo769S SRo769
                    @Fatmax
                    SRo769
                    Fatmax
                    @SRo769
                    Danke vielmals für die Hilfe!
                    Nun läuft es endlich. Ich musste jedoch noch etwas zusätzlich machen.
                    Habe mich mittels Filezilla mit dem Rock64 verbunden und konnte dann bequem die Berechtigungen für die Verzeichnisse ändern.
                    Ich habe direkt für /sys/class/gpio/ die Berechtigung für das Verzeichnis/allen Unterverzeichnissen und Dateien auf "777" gesetzt, das passt dann zukünftig für alle GPIO's.
                    Danach hat es leider noch immer nicht funktioniert.
                    Tricky ist dabei, dass im Verzeichnis /sys/class/gpio/ dann die weiteren Unterverzeichnisse mit den GPIO-Nummern als Verknüpfungen angelegt sind.
                    Diese gehen dann weiter zu folgendem Pfad: /sys/devices/platform/pinctrl/gpio/
                    Ich habe diesem Verzeichnis/allen Unterverzeichnissen und Dateien auch Berechtigung "777" gegeben, seitdem läuft es.
                    EDIT: Musste nochmals etwas in etc/rc.local ergänzen, da nach einem Reboot die Berechtigungen für die Verzeichnisse zurückgesetzt wurden da die Verzeichnisse & Dateien ja nach jedem Neustart für die GPIO neu angelegt werden wenn man dies in etc/rc.local so einstellt ☺
                    Hier nun mein gesamter Inhalt für etc/rc.local:
                    echo "101" > /sys/class/gpio/export
                    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio101/direction
                    echo "102" > /sys/class/gpio/export
                    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio102/direction
                    chmod -R 777 /sys/class/gpio
                    chmod -R 777 /sys/devices/platform/pinctrl/gpio
                    exit 0
                    Dies aktiviert auch nach dem Reboot GPIO A5 (=101) & GPIO A6 (102) als Ausgang und setzt auch die entprechenden Rechte auf den notwendigen Verzeichnissen, damit die GPIO's mittels Exec-Befehl im IOBroker-Blockly geschaltet werden können.
                    Wenn andere GPIO's benötigt werden müssen die Zahlen entsprechend in rc.local ergänzt werden.
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      ich hole mal den Thread hier hoch weil ich mit dem Rock64 einen GPIO einlesen möchte.
                      Und zwar den "GPIO1_D4".
                      Welche GPIO-Nr. ist das und müsste das in "rc.local" eintragen?
                      Wie kann ich den GPIO dann in Blockly auslesen und verwenden? Beim Pi habe ich das mit dem RPI2.0 Adapter gemacht, das wird wohl beim Rock nicht mehr gehen oder?
                      • hg6806H hg6806
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        @hg6806 Hi,
                        das müsste dann GPIO 60 sein. Wenn nur abgefragt werden soll:
                        echo "60" > /sys/class/gpio/export
                        echo "out" > /sys/class/gpio/gpio60/direction
                        exit 0
                        in die rc.local eintragen
                        und dann den state z. B. per Adapter "system info" auslesen:
                        Name Type source convent Role/Type schedule
                        GPIO60 file /sys/class/gpio/gpio60/value number boolean z.b. ***** für jede minute
                        Der State kann dann ganz normal im Script abgefragt werden...
                        Grüße SRo769
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          Tausend Dank für die ausführliche Erklärung!
                          Reicht es nicht wenn man die Rechte nur einmal per Filezilla z.B. vergibt?
                          @SRo769 sagte in Rock64 GPIO steuern:
                          Das habe ich nicht wirklich verstanden.
                          Ist der Info-Adapter damit gemeint? Und wie mache ich das in Blockly?
                          Hintergrund ist folgender.
                          Ich hatte mal hier einen Thread aufgemacht, weil der Pi, bzw. jetzt ein Rock64 öfters hart ausgeschaltet wird:
                          https://forum.iobroker.net/topic/24777/raspi-hart-stromlos-schalten/22
                          Ich habe dann mit Super-Caps die Versorgung überbrückt und über einen Optokoppler die 230V an einen GPIO gebracht.
                          Dieser muss also wie ein Interrupt sofort erkannt werden und das System herunterfahren.
                          Hat beim Pi gut funktioniert (zumindest das Herunterfahren von ioBroker)
                          Bloß beim Rock ist das mit GPIOs eben nicht so einfach wie mit dem RPI2.0 Adapter.
                          • hg6806H hg6806
                            SRo769S Offline
                            SRo769S Offline
                            SRo769
                            @hg6806 nein, mit dem Adapter ist der "systeminfo"-Adapter gemeint. Dieser kann Werte aus dem System bzw. aus dem Web auslesen. Die einzutragenden Werte hatte ich dazu geschrieben. Der Adapter bildet dann einen Datenpunkt mit dem entsprechend aktuellem State GPIO60. Dieser kann dann beliebig in Scripten verwendet werden.
                            Grüße SRo769
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              OK, den Adapter kannte ich noch gar nicht!
                              Muss das dann nicht "in" heißen?
                              • SRo769S Offline
                                SRo769S Offline
                                SRo769
                                sorry, ja muss "in" heißen - war noch im Modus "schalten"😊
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Leider bekomme ich an dem Pin keinen richtigen High Pegel, trotz 10k an 3,3V
                                  Weiß jemand wie der GLIO1_D4 konfiguriert ist? Ist da doch ein Clock Signal drauf?
