  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #141
    @Mihaeru:
    Wie gesagt, ich habe es leider nicht richtig in ioBroker getestet, sondern nur damals in VsCode mit statischen Astro-Zeiten. Hoffe, es klappt trotzdem.
    Grüße `
    vielen Dank. Ich schaue mir das am WE an.
    Der fix den ich gepostet habe sollte erstmal kurzfristig helfen.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      #142
      ich habe jetzt den Fix eingebaut. Der Vorschlag war ganz gut und macht den Code schlanker.
      Das Problem war aber noch da. Ist jetzt gefixt.
      Koenntet ihr testen ?
      Einstellungen beibehalten und alles unter den Einstellungen reinkopieren.
      Die Einstellungen habe ich also aus dem u.g. Code entfernt.
      Bitte um Feedback.
      vG Looxer
      `// Experten-Einstellungen .......................................................................................................
      ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
      var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
      var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
      ! var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
      var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
      var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
      var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
      ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
      ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
      var cron1job = "/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron2job = "
      /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron3job = "
      /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron4job = "
      /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron5job = "
      /"+cron5+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
      var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
      var string = " "; // Logstring
      var logtext=" " ; // Kommentar im log
      var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
      var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
      ! // Execute IDGruppe1
      schedule(cron1job, function() {
      if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ?
      if(isTimeInAstroRange(zeit1von, zeit1bis, vonAstro1, bisAstro1)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
      log("Zeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
      x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
      z = zufall(0,StartDelay1
      60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
      y = zufall(ein1von
      60,ein1bis
      60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
      if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
      } // Ende Zeitcheck
      } // Endeif für AWS-Aktivflag check
      }); // end schedule IDGruppe1
      ! // Execute IDGruppe2
      schedule(cron2job, function() {
      if(isTimeInAstroRange(zeit2von, zeit2bis, vonAstro2, bisAstro2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
      x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
      z = zufall(0,StartDelay2
      y = zufall(ein2von
      60,ein2bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
      } // Ende Zeitcheck
      }); // end schedule IDGruppe2
      ! // Execute IDGruppe3
      schedule(cron3job, function() {
      if(isTimeInAstroRange(zeit3von, zeit3bis, vonAstro3, bisAstro3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
      x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
      z = zufall(0,StartDelay3
      y = zufall(ein3von
      60,ein3bis
      var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
      } // Ende Zeitcheck
      }); // end schedule IDGruppe3
      ! // Execute IDGruppe4
      schedule(cron4job, function() {
      if(isTimeInAstroRange(zeit4von, zeit4bis, vonAstro4, bisAstro4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
      x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
      z = zufall(0,StartDelay4
      y = zufall(ein4von
      60,ein4bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
      } // Ende Zeitcheck
      }); // end schedule IDGruppe4
      ! // Execute IDGruppe5
      schedule(cron5job, function() {
      if(isTimeInAstroRange(zeit5von, zeit5bis, vonAstro5, bisAstro5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
      x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
      z = zufall(0,StartDelay5
      y = zufall(ein5von
      60,ein5bis
      60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
      } // Ende Zeitcheck
      }); // end schedule IDGruppe5
      ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
      ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
      ! var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
      var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
      var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
      var id;
      var object;
      ! for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr
      objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
      for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 )
      objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2
      id = eval(objGruppeJ);
      if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks
      } else { // keine blanks
      object = getObject(id);
      if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet
      clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen
      if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
      if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
      if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ?
      setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
      } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
      countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten
      } // endif fuer Geraetecheck und switch off
      } // end Space Check
      } // Ende Position 2 Loop
      } // Ende Position 1 Loop
      log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
      string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor
      ! writelog(string); // schreibe LOG in Datei
      ! }); // ende on id
      ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
      ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
      ! log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
      string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
      writelog(string);
      ! }); // ende on id
      ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
      // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
      // neu
      function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
      logtext = " ";
      var id = eval(objIDGruppe);
      var obj = getObject(id);
      if (!obj) return;
      if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
      if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet
      setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden
      // var timer = setTimeout(function (){
      // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
      console.log('SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
      } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
      if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
      logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
      } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
      z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
      logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
      } // endeif IgnoreWhenOn
      } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
      } // Ende IF für STATE Geraete
      if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
         if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                  console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
              setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
      console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
      setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
      console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
      setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
      } // Ende IF für LEVEL Geraete
      ! var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
      var now = new Date(); // store current date and time
      var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
      var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
      var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
      // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
      string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
      log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
      logtext = " ";
      } // Ende Funktion
      // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
      //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
      // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info");
      ! //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
      // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe
      // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array
      // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
      // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
      // } // ende if - Identifikation der Gruppe
      ! // } // ende for Schleife
      //return Gruppen;
      // } // ende Funktion
      // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
      function zufall(low,high,back) {
      back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
      // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
      return back;
      } // ende Funktion
      // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
      function GeraetExists(objGruppe) {
      var back = false;
      var id = eval(objGruppe);
      if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
      // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
      return back;
      } // endif IDGruppe hat kein assignment
      ! if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
      back = true;
      } else {
      log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
      } // endif check on Geraet exists
      ! return back;
      } // ende Funktion
      // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
      function writelog(string) {
      if (logflag === true) {
      // Zerlege Datum und Zeit in Variable
      var year = now.getFullYear();
      var month = addZero(now.getMonth()+1);
      var day = addZero(now.getDate());
      var Thour = addZero(now.getHours());
      var Tmin = addZero(now.getMinutes());
      var Tsec = addZero(now.getSeconds());
      var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
      var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
      ! fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
      if (!err) { // File existiert
      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
      }else{
      log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
      }); // ende Filecheck
      } ; // Ende check on logflag
      } // Ende Funktion
      //Funktion ------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
      // Funktion ersetzt astrojetzt und is time in range
      ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
      var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro
      var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro
      var lower = addTime(zeitvon); // switch on time
      var upper = addTime(zeitbis); // switch off time
      var switchOffNextDay = upper < lower; // Abschaltung am nächsten Tag?
      ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt
      lower = sunsetStart;
      ! if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt
      upper = sunriseEnd;
      ! if (switchOffNextDay) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
      if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist
      upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
      log("Routine isTimeInAstroRange - zeitbis started Morgen")
      log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower)
      log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper)
      if (upper < lower ) {
      log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange (false)" );
      return false;
      if( now >= lower && now <= upper ) {
      log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
      return true;
      log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
      return false;
      // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
      function addZero(i) {
      if (i < 10) {
      i = "0" + i;
      return i;
      } // Ende Funktion
      // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
      function millisecToDate(millisec) {
      var time = new Date(millisec);
      var Thour = addZero(time.getHours());
      var Tmin = addZero(time.getMinutes());
      var Tsec = addZero(time.getSeconds());
      var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
      return datum;
      } // Ende Funktion
      //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
      function addTime(strTime) {
      var d = new Date();
      d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
      var time = strTime.split(':');
      d.setHours(time[0]);
      d.setMinutes(time[1]);
      d.setSeconds(time[2]);
      return d;
      [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      • E Offline
        etproject
        #143
        Hallo looxer,
        habe den geänderten Code gerade eingefügt.
        Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
        Schöne Grüße
          Mihaeru
          #144
          Hi looxer01,
          die neue Funktion sieht gut aus - bis auf ein bestimmtes Szenario.
          Ich habe wieder mit VsCode simuliert - dabei mit fixen Astro Zeiten - aber eigentlich sollte das einigermaßen realistisch sein.
          Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so:
          isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true)
          Die jetzige Funktion würde false liefern, da die upperTime (die ja dann die Astro Zeit ist) einen Offset von einem Tag bekommt.
          Wo lag das Problem in meinem ursprünglichen Vorschlag? Vielleicht kann man das anders lösen.
          Oder man müsste eventuell in deiner Funktion noch unterscheiden, ob beim switchOffNextDay die aktuelle Zeit größer als die lower ist und nur dann die upper einen Tag weiter setzen und wenn nicht, die lower einen Tag zurück.
          Viele Grüße
          Mihaeru
          • L Offline
            looxer01
            #145
            @Mihaeru:
            Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so: isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true) `
            ja, ich glaube das stimmt. Die Lösung wäre aber die gleiche. 09:45 wäre auf den nächsten Tag zu legen.
            baue ich noch ein. Hatte eh noch einen anderen Fehler gefunden.
            Am Besten wäre es, wenn bei Astro immer eine Dauer mit eingegeben würde. Das ist aber bei den Einstellungen eher verwirrend.
            Ich mache diese Änderung noch.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #146
              Habs jetzt mal eingebaut - ist aber ungetestet
              ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion isTimeInAstroRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) { var now = new Date(); var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format var upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt lower = sunsetStart; } if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt upper = sunriseEnd; } if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovon) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - bei Astrovon die zeitbis started Morgen","info");} } } if(astrobis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - AstroBis started Morgen","info");} } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } ! } if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower,"info");} if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper,"info");} if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)","info");} return true; } if (debug) {log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ","info");} return false; ! } !
              • L Offline
                looxer01
                #147
                ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
                Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
                was jetzt möglich ist:
                var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
                var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
                var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
                Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
                Beispiel:
                Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
                Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
                von: SunRise
                bis 15:00
                Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
                und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
                Damit liegen die Regeln fest.
                Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
                Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
                Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
                Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
                EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
                vG Looxer
                  Beowolf
                  #148
                  ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
                  Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
                  Es tut sich leider nichts.
                  var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
                  Grüße
                  Manfred
                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                    skorpil
                    #149
                    looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #150
                      Auch danke.. Weiß wieviel Arbeit da drin steckt… Probiere die neue Version auch mal aus... Die alte lief fuer meine Erfordernisse schon gut...
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #151
                        Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
                        • L Offline
                          looxer01
                          #152
                          @Beowolf:
                          Es tut sich leider nichts. `
                          @smartboart:
                          Glaube das . Power macht Probleme. `
                          Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
                          versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
                          vG looxer
                          • I Offline
                            I Offline
                            ib968142
                            #153
                            Die neue Script-Version teste ich demnächst auch bei mir. Eine Frage / Wunsch hätte ich vielleicht noch.
                            Ich nutze aktuell das AstroDate "goldenHourEnd" (habe ich manuell im alten Script überschrieben).
                            Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #154
                              @ib968142:
                              Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel. `
                              gute Idee.
                              Diese Liste kann dann als Doku verwendet werden.
                              ! sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon) "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon) "goldenHourEnd": morning golden hour (soft light, best time for photography) ends "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position) "goldenHour": evening golden hour starts "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon) "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts) "dusk": dusk (evening nautical twilight starts) "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts) "night": night starts (dark enough for astronomical observations) "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts) "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts) "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts) "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position) !
                              Sollte sich schnell umsetzen lassen.
                              Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ?
                              vG Looxer
                                Beowolf
                                #155
                                @looxer01:
                                @Beowolf:
                                @smartboart:
                                vG looxer `
                                Jepp, geht.
                                Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet.
                                Grüße
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #156
                                  @Beowolf:
                                  Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet. `
                                  kannst du mal die Datenpunkt definition aus dem Datenpunkt "…POWER"" posten ?.
                                  Die findest du rechts auf dem Änderungssymbol und dann der RAW Tab.
                                  vG Looxer
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ib968142
                                    #157
                                    @looxer01:
                                    @ib968142:
                                    gute Idee.
                                    Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ? `
                                    Teste ich dann gerne. Wie gesagt die "goldenHourEnd" nutze ich aktuell in einer älteren, manuell angepassten Version deines Scripts.
                                    Danke und Grüße
                                      Beowolf
                                      #158
                                      @looxer01:
                                      @Beowolf:
                                      vG Looxer `
                                      Meinst du das?
                                        "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                        "ts": 1548597255406,
                                        "common": {
                                          "name": "Deckenleuchte Eingang POWER",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "storeMap": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER",
                                        "type": "state"
                                      • E Offline
                                        etproject
                                        #159
                                        ich hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf.
                                        Schöne Grüße
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #160
                                          @etproject:
                                          ch hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf. `
                                          Kann das bei Sonoff beeinflusst werden ? Also kannst du den Namen ändern im Adapter z.B. oder an der Quelle (Sonoff)
                                          vG Looxer
