  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #147
    ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
    Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
    was jetzt möglich ist:
    var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
    var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
    var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
    var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
    var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
    var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
    var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
    var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
    var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
    var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
    Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
    Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
    Beispiel:
    Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
    Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
    von: SunRise
    bis 15:00
    Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
    und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
    Damit liegen die Regeln fest.
    Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
    Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
    Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
    Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
    EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
    vG Looxer
      Beowolf
      #148
      ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
      Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
      Es tut sich leider nichts.
      var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
      Manfred
        skorpil
        #149
        looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #150
          Auch danke.. Weiß wieviel Arbeit da drin steckt… Probiere die neue Version auch mal aus... Die alte lief fuer meine Erfordernisse schon gut...
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            smartboartS Offline
            smartboart
            #151
            Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
            • L Offline
              looxer01
              #152
              @Beowolf:
              Es tut sich leider nichts. `
              @smartboart:
              Glaube das . Power macht Probleme. `
              Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
              versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
              vG looxer
              • I Offline
                I Offline
                ib968142
                #153
                Die neue Script-Version teste ich demnächst auch bei mir. Eine Frage / Wunsch hätte ich vielleicht noch.
                Ich nutze aktuell das AstroDate "goldenHourEnd" (habe ich manuell im alten Script überschrieben).
                Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel.
                • L Offline
                  looxer01
                  #154
                  @ib968142:
                  Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel. `
                  gute Idee.
                  Diese Liste kann dann als Doku verwendet werden.
                  ! sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon) "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon) "goldenHourEnd": morning golden hour (soft light, best time for photography) ends "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position) "goldenHour": evening golden hour starts "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon) "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts) "dusk": dusk (evening nautical twilight starts) "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts) "night": night starts (dark enough for astronomical observations) "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts) "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts) "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts) "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position) !
                  Sollte sich schnell umsetzen lassen.
                  Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ?
                  vG Looxer
                    Beowolf
                    #155
                    @looxer01:
                    @Beowolf:
                    @smartboart:
                    vG looxer `
                    Jepp, geht.
                    Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #156
                      @Beowolf:
                      Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet. `
                      kannst du mal die Datenpunkt definition aus dem Datenpunkt "…POWER"" posten ?.
                      Die findest du rechts auf dem Änderungssymbol und dann der RAW Tab.
                      vG Looxer
                      • I Offline
                        I Offline
                        ib968142
                        #157
                        @looxer01:
                        @ib968142:
                        gute Idee.
                        Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ? `
                        Teste ich dann gerne. Wie gesagt die "goldenHourEnd" nutze ich aktuell in einer älteren, manuell angepassten Version deines Scripts.
                        Danke und Grüße
                          Beowolf
                          #158
                          @looxer01:
                          @Beowolf:
                          vG Looxer `
                          Meinst du das?
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1548597255406,
                            "common": {
                              "name": "Deckenleuchte Eingang POWER",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER",
                            "type": "state"
                          • E Offline
                            etproject
                            #159
                            ich hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf.
                            Schöne Grüße
                            • L Offline
                              looxer01
                              #160
                              @etproject:
                              ch hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf. `
                              Kann das bei Sonoff beeinflusst werden ? Also kannst du den Namen ändern im Adapter z.B. oder an der Quelle (Sonoff)
                              vG Looxer
                                Beowolf
                                #161
                                Ich habe jetzt mal einen neuen Sonoff Basic genommen.
                                In der Tasmota Einstellung nennt sich das Ding nun "Testschalter"
                                "ts": 1548858428468,
                                "common": {
                                "name": "Testschalter POWER",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                "_id": "sonoff.0.Testschalter.POWER",
                                "type": "state"
                                So event. besser?
                                "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "name": "Testschalter-POWER"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1548860090482,
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                Ich habe jetzt unter ioBroker in der Spalte "NAME" aus "Testschalter POWER" dieses mit Bindestrich gemacht "Testschalter-POWER".
                                • E Offline
                                  etproject
                                  #162
                                  der Name des Modules wird in Tasmota eingegeben.
                                    Beowolf
                                    #163
                                    Habe ich jetzt bei Tasmota mit Bindestrich gemacht.
                                    Mehr als das ist nicht zu machen.
                                      "ts": 1548865691067,
                                      "common": {
                                        "name": "Deckenleuchte-Eingang POWER",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "storeMap": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Eingangsbeleuchtung"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte-Eingang.POWER",
                                      "type": "state"
                                    • E Offline
                                      etproject
                                      #164
                                      Dann müstes du "sonoff.0.Deckenleuchte-Eingang.POWER" im Script eingeben.
                                        Beowolf
                                        #165
                                        Habe ich - tut nich. :(
                                        Nur zur Info. Ich habe hier noch einen HM-Steckdosenschalter. Mit dem funktioniert es zu 100%.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #166
                                          @Beowolf:
                                          Habe ich - tut nich. `
                                          Hi siehe PN.
                                          vG Looxer
