  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • E Offline
    etproject
    #143
    Hallo looxer,
    habe den geänderten Code gerade eingefügt.
    Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
    Schöne Grüße
      Mihaeru
      #144
      Hi looxer01,
      die neue Funktion sieht gut aus - bis auf ein bestimmtes Szenario.
      Ich habe wieder mit VsCode simuliert - dabei mit fixen Astro Zeiten - aber eigentlich sollte das einigermaßen realistisch sein.
      Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so:
      isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true)
      Die jetzige Funktion würde false liefern, da die upperTime (die ja dann die Astro Zeit ist) einen Offset von einem Tag bekommt.
      Wo lag das Problem in meinem ursprünglichen Vorschlag? Vielleicht kann man das anders lösen.
      Oder man müsste eventuell in deiner Funktion noch unterscheiden, ob beim switchOffNextDay die aktuelle Zeit größer als die lower ist und nur dann die upper einen Tag weiter setzen und wenn nicht, die lower einen Tag zurück.
      Viele Grüße
      Mihaeru
      • L Offline
        looxer01
        #145
        @Mihaeru:
        Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so: isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true) `
        ja, ich glaube das stimmt. Die Lösung wäre aber die gleiche. 09:45 wäre auf den nächsten Tag zu legen.
        baue ich noch ein. Hatte eh noch einen anderen Fehler gefunden.
        Am Besten wäre es, wenn bei Astro immer eine Dauer mit eingegeben würde. Das ist aber bei den Einstellungen eher verwirrend.
        Ich mache diese Änderung noch.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #146
          Habs jetzt mal eingebaut - ist aber ungetestet
          ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion isTimeInAstroRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) { var now = new Date(); var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format var upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt lower = sunsetStart; } if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt upper = sunriseEnd; } if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovon) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - bei Astrovon die zeitbis started Morgen","info");} } } if(astrobis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - AstroBis started Morgen","info");} } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } ! } if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower,"info");} if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper,"info");} if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)","info");} return true; } if (debug) {log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ","info");} return false; ! } !
          • L Offline
            looxer01
            #147
            ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
            Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
            was jetzt möglich ist:
            var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
            var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
            var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
            var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
            var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
            var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
            var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
            var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
            var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
            var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
            Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
            Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
            Beispiel:
            Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
            Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
            von: SunRise
            bis 15:00
            Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
            und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
            Damit liegen die Regeln fest.
            Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
            Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
            Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
            Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
            EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
            vG Looxer
              Beowolf
              #148
              ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
              Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
              Es tut sich leider nichts.
              var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
              Manfred
                skorpil
                #149
                looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #150
                  Auch danke.. Weiß wieviel Arbeit da drin steckt… Probiere die neue Version auch mal aus... Die alte lief fuer meine Erfordernisse schon gut...
                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #151
                    Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
                    • L Offline
                      looxer01
                      #152
                      @Beowolf:
                      Es tut sich leider nichts. `
                      @smartboart:
                      Glaube das . Power macht Probleme. `
                      Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
                      versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
                      vG looxer
                      • I Offline
                        I Offline
                        ib968142
                        #153
                        Die neue Script-Version teste ich demnächst auch bei mir. Eine Frage / Wunsch hätte ich vielleicht noch.
                        Ich nutze aktuell das AstroDate "goldenHourEnd" (habe ich manuell im alten Script überschrieben).
                        Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #154
                          @ib968142:
                          Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel. `
                          gute Idee.
                          Diese Liste kann dann als Doku verwendet werden.
                          ! sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon) "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon) "goldenHourEnd": morning golden hour (soft light, best time for photography) ends "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position) "goldenHour": evening golden hour starts "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon) "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts) "dusk": dusk (evening nautical twilight starts) "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts) "night": night starts (dark enough for astronomical observations) "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts) "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts) "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts) "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position) !
                          Sollte sich schnell umsetzen lassen.
                          Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ?
                          vG Looxer
                            Beowolf
                            #155
                            @looxer01:
                            @Beowolf:
                            @smartboart:
                            vG looxer `
                            Jepp, geht.
                            Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #156
                              @Beowolf:
                              Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet. `
                              kannst du mal die Datenpunkt definition aus dem Datenpunkt "…POWER"" posten ?.
                              Die findest du rechts auf dem Änderungssymbol und dann der RAW Tab.
                              vG Looxer
                              • I Offline
                                I Offline
                                ib968142
                                #157
                                @looxer01:
                                @ib968142:
                                gute Idee.
                                Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ? `
                                Teste ich dann gerne. Wie gesagt die "goldenHourEnd" nutze ich aktuell in einer älteren, manuell angepassten Version deines Scripts.
                                Danke und Grüße
                                  Beowolf
                                  #158
                                  @looxer01:
                                  @Beowolf:
                                  vG Looxer `
                                  Meinst du das?
                                    "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                    "ts": 1548597255406,
                                    "common": {
                                      "name": "Deckenleuchte Eingang POWER",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "storeMap": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER",
                                    "type": "state"
                                  • E Offline
                                    etproject
                                    #159
                                    ich hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf.
                                    Schöne Grüße
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #160
                                      @etproject:
                                      ch hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf. `
                                      Kann das bei Sonoff beeinflusst werden ? Also kannst du den Namen ändern im Adapter z.B. oder an der Quelle (Sonoff)
                                      vG Looxer
                                        Beowolf
                                        #161
                                        Ich habe jetzt mal einen neuen Sonoff Basic genommen.
                                        In der Tasmota Einstellung nennt sich das Ding nun "Testschalter"
                                        "ts": 1548858428468,
                                        "common": {
                                        "name": "Testschalter POWER",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "storeMap": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                        "_id": "sonoff.0.Testschalter.POWER",
                                        "type": "state"
                                        So event. besser?
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "storeMap": true,
                                        "name": "Testschalter-POWER"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1548860090482,
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                        Ich habe jetzt unter ioBroker in der Spalte "NAME" aus "Testschalter POWER" dieses mit Bindestrich gemacht "Testschalter-POWER".
                                        • E Offline
                                          etproject
                                          #162
                                          der Name des Modules wird in Tasmota eingegeben.
