  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ib968142
    #137
    ich hatte ähnliche Probleme mit der Astro-Zeit. Bei Nutzung dieser Funktion im Script wurden meine Lampen auch bereits tagsüber eingeschaltet. Die iobroker Astro-Funktionen selbst liefern aber die korrekten Werte (mit kleinem Helper-Script mal alle Astro-Zeiten ausgeben lassen).
    Ich hab es nicht mehr komplett in Erinnerung, aber bei mir lag es glaube ich an der "isTimeInRange" Methode oder der vorgelagerten Bestimmung von "strLower" / "strUpper".
    Mein aktueller Workaround sieht wie folgt aus:
    • Ich habe den "else-Zweig" in der isTimeInRange Methode auskommentiert
    • damit wurde es auf jeden Fall besser…
    Hier meine Version der isTimeInRange Funktion:
    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
        if (upper > lower) {
    //    else {
            // closes in the following day
    //        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
        return inRange;
    Final gelöst habe ich damit das Problem aber nicht, aber eventuell hilft der Hinweis. Durch das auskommentieren wurde es bei mir auf jeden Fall besser mit den Schaltzeiten.
    Viele Grüße
    • L Offline
      looxer01
      #138
      ok, dann scheint das ja im coding zu liegen.
      Ist sicher mal mit irgendeiner Javascript aenderung passiert.
      Ich schaue es mir am WE an und poste dann ggf eine neue Version,
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #139
        ich habe einen Fehler gefunden, wenn die Bis-Zeit in den nächsten Tage geht.
        Dann wird die von Zeit auf bis Zeit gesetzt. Ich bin aber nicht sicher, ob das euer Problem löst.
        Die Astrozeit wird -wie schon vorher gesagt- korrekt berechnet aber dann verändert.
        könntet ihr bitte die folgende Zeile in Routine Astrojetzt auskommentieren
        //        zeit = zeitbis;                                                       // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
        Feedback wäre klasse.
        vG Looxer
          Mihaeru
          #140
          Hi looxer01, du hast Recht. Das Problem liegt in der Funktion. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass ich das auch schon mal hatte und die Funktion angepasst aber es nie eingesetzt habe :oops:
          Das war meine angedachte Lösung:
          function isTimeInAstroRange(zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
              var now = new Date();
              var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");    // Ende der Nacht nach Astro
              var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");  // Ende des Tages nach Astro
              var lower = addTime(zeitvon);                   // switch on time
              var upper = addTime(zeitbis);                   // switch off time
              var switchOffNextDay = upper < lower;           // Abschaltung am nächsten Tag?
              if (astrovon === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                  lower = sunsetStart;
              if (astrobis === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                  upper = sunriseEnd;
              if (upper < lower && switchOffNextDay) {
                      return (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
              return (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          Basiert auf deiner astroJetzt Funktion, vergleicht aber direkt die Zeiten. Der Plan war, die Funktion dann statt isTimeInRange zu verwenden. Die Aufrufe von astroJetzt könnten dann komplett wegfallen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste es dann so aussehen:
          schedule(cron1job, function() {
          if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
              if(isTimeInAstroRange(zeit1von, zeit1bis, vonAstro1, bisAstro1)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                  log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                  x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                  z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                  y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                  var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                  if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
              } // Ende Zeitcheck
          }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
          }); // end schedule IDGruppe1
          Wie gesagt, ich habe es leider nicht richtig in ioBroker getestet, sondern nur damals in VsCode mit statischen Astro-Zeiten. Hoffe, es klappt trotzdem.
          Mihaeru
          • L Offline
            looxer01
            #141
            @Mihaeru:
            Grüße `
            vielen Dank. Ich schaue mir das am WE an.
            Der fix den ich gepostet habe sollte erstmal kurzfristig helfen.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #142
              ich habe jetzt den Fix eingebaut. Der Vorschlag war ganz gut und macht den Code schlanker.
              Das Problem war aber noch da. Ist jetzt gefixt.
              Koenntet ihr testen ?
              Einstellungen beibehalten und alles unter den Einstellungen reinkopieren.
              Die Einstellungen habe ich also aus dem u.g. Code entfernt.
              Bitte um Feedback.
              vG Looxer
              `// Experten-Einstellungen .......................................................................................................
              ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
              var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
              var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
              var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
              ! var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
              var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
              var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
              var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
              ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
              ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
              var cron1job = "/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
              var cron2job = "
              /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
              var cron3job = "
              /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
              var cron4job = "
              /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
              var cron5job = "
              /"+cron5+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
              var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
              var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              var string = " "; // Logstring
              var logtext=" " ; // Kommentar im log
              var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
              var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
              ! // Execute IDGruppe1
              log("Zeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
              60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein1von
              60,ein1bis
              60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              } // Ende Zeitcheck
              ! // Execute IDGruppe2
              schedule(cron2job, function() {
              if(isTimeInAstroRange(zeit2von, zeit2bis, vonAstro2, bisAstro2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
              x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
              z = zufall(0,StartDelay2
              y = zufall(ein2von
              60,ein2bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
              } // Ende Zeitcheck
              }); // end schedule IDGruppe2
              ! // Execute IDGruppe3
              schedule(cron3job, function() {
              if(isTimeInAstroRange(zeit3von, zeit3bis, vonAstro3, bisAstro3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
              x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
              z = zufall(0,StartDelay3
              y = zufall(ein3von
              60,ein3bis
              var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
              } // Ende Zeitcheck
              }); // end schedule IDGruppe3
              ! // Execute IDGruppe4
              schedule(cron4job, function() {
              if(isTimeInAstroRange(zeit4von, zeit4bis, vonAstro4, bisAstro4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
              x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
              z = zufall(0,StartDelay4
              y = zufall(ein4von
              60,ein4bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
              } // Ende Zeitcheck
              }); // end schedule IDGruppe4
              ! // Execute IDGruppe5
              schedule(cron5job, function() {
              if(isTimeInAstroRange(zeit5von, zeit5bis, vonAstro5, bisAstro5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
              x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
              z = zufall(0,StartDelay5
              y = zufall(ein5von
              60,ein5bis
              var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
              } // Ende Zeitcheck
              }); // end schedule IDGruppe5
              ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
              ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
              ! var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
              var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
              var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
              var id;
              var object;
              ! for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr
              objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
              for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 )
              objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2
              id = eval(objGruppeJ);
              if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks
              } else { // keine blanks
              object = getObject(id);
              if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet
              clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen
              if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
              if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
              if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ?
              setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
              } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
              countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten
              } // endif fuer Geraetecheck und switch off
              } // end Space Check
              } // Ende Position 2 Loop
              } // Ende Position 1 Loop
              log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
              string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor
              ! writelog(string); // schreibe LOG in Datei
              ! }); // ende on id
              ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
              ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
              ! log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
              string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
              writelog(string);
              ! }); // ende on id
              ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
              // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
              // neu
              function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
              logtext = " ";
              var id = eval(objIDGruppe);
              var obj = getObject(id);
              if (!obj) return;
              if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
              if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet
              setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden
              // var timer = setTimeout(function (){
              // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
              console.log('SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
              } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
              if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
              logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
              } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
              z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
              logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
              } // endeif IgnoreWhenOn
              } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
              } // Ende IF für STATE Geraete
              if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                 if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                          console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                      setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
              console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
              setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
              console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
              setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
              } // Ende IF für LEVEL Geraete
              ! var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
              var now = new Date(); // store current date and time
              var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
              var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
              var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
              // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
              string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
              log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
              logtext = " ";
              } // Ende Funktion
              // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
              //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
              // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info");
              ! //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
              // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe
              // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array
              // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
              // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
              // } // ende if - Identifikation der Gruppe
              ! // } // ende for Schleife
              //return Gruppen;
              // } // ende Funktion
              // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
              function zufall(low,high,back) {
              back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
              // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
              return back;
              } // ende Funktion
              // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
              function GeraetExists(objGruppe) {
              var back = false;
              var id = eval(objGruppe);
              if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
              // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
              return back;
              } // endif IDGruppe hat kein assignment
              ! if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
              back = true;
              } else {
              log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
              } // endif check on Geraet exists
              ! return back;
              } // ende Funktion
              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
              function writelog(string) {
              if (logflag === true) {
              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
              var year = now.getFullYear();
              var month = addZero(now.getMonth()+1);
              var day = addZero(now.getDate());
              var Thour = addZero(now.getHours());
              var Tmin = addZero(now.getMinutes());
              var Tsec = addZero(now.getSeconds());
              var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
              var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              ! fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
              if (!err) { // File existiert
              fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
              }else{
              log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
              var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
              fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
              }); // ende Filecheck
              } ; // Ende check on logflag
              } // Ende Funktion
              //Funktion ------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
              // Funktion ersetzt astrojetzt und is time in range
              ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
              ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt
              ! if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt
              upper = sunriseEnd;
              ! if (switchOffNextDay) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
              if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist
              upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
              log("Routine isTimeInAstroRange - zeitbis started Morgen")
              log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower)
              log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper)
              if (upper < lower ) {
              log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange (false)" );
              return false;
              if( now >= lower && now <= upper ) {
              log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
              return true;
              log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
              return false;
              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
              function addZero(i) {
              if (i < 10) {
              i = "0" + i;
              return i;
              } // Ende Funktion
              // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
              function millisecToDate(millisec) {
              var time = new Date(millisec);
              var Thour = addZero(time.getHours());
              var Tmin = addZero(time.getMinutes());
              var Tsec = addZero(time.getSeconds());
              var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              return datum;
              } // Ende Funktion
              //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
              function addTime(strTime) {
              var d = new Date();
              d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
              var time = strTime.split(':');
              d.setHours(time[0]);
              d.setMinutes(time[1]);
              d.setSeconds(time[2]);
              return d;
              [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              • E Offline
                etproject
                #143
                Hallo looxer,
                habe den geänderten Code gerade eingefügt.
                Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
                Schöne Grüße
                  Mihaeru
                  #144
                  Hi looxer01,
                  die neue Funktion sieht gut aus - bis auf ein bestimmtes Szenario.
                  Ich habe wieder mit VsCode simuliert - dabei mit fixen Astro Zeiten - aber eigentlich sollte das einigermaßen realistisch sein.
                  Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so:
                  isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true)
                  Die jetzige Funktion würde false liefern, da die upperTime (die ja dann die Astro Zeit ist) einen Offset von einem Tag bekommt.
                  Wo lag das Problem in meinem ursprünglichen Vorschlag? Vielleicht kann man das anders lösen.
                  Oder man müsste eventuell in deiner Funktion noch unterscheiden, ob beim switchOffNextDay die aktuelle Zeit größer als die lower ist und nur dann die upper einen Tag weiter setzen und wenn nicht, die lower einen Tag zurück.
                  Viele Grüße
                  Mihaeru
                  • L Offline
                    looxer01
                    #145
                    @Mihaeru:
                    Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so: isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true) `
                    ja, ich glaube das stimmt. Die Lösung wäre aber die gleiche. 09:45 wäre auf den nächsten Tag zu legen.
                    baue ich noch ein. Hatte eh noch einen anderen Fehler gefunden.
                    Am Besten wäre es, wenn bei Astro immer eine Dauer mit eingegeben würde. Das ist aber bei den Einstellungen eher verwirrend.
                    Ich mache diese Änderung noch.
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #146
                      Habs jetzt mal eingebaut - ist aber ungetestet
                      ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion isTimeInAstroRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) { var now = new Date(); var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format var upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt lower = sunsetStart; } if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt upper = sunriseEnd; } if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovon) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - bei Astrovon die zeitbis started Morgen","info");} } } if(astrobis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - AstroBis started Morgen","info");} } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } ! } if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower,"info");} if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper,"info");} if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)","info");} return true; } if (debug) {log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ","info");} return false; ! } !
                      • L Offline
                        looxer01
                        #147
                        ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
                        Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
                        was jetzt möglich ist:
                        var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                        var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                        var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
                        var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                        var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
                        var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                        var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                        var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                        var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                        var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                        Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
                        Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
                        Beispiel:
                        Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
                        Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
                        von: SunRise
                        bis 15:00
                        Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
                        und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
                        Damit liegen die Regeln fest.
                        Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
                        Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
                        Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
                        Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
                        EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
                        vG Looxer
                          Beowolf
                          #148
                          ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
                          Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
                          Es tut sich leider nichts.
                          var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
                          Manfred
                            skorpil
                            #149
                            looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #150
                              Auch danke.. Weiß wieviel Arbeit da drin steckt… Probiere die neue Version auch mal aus... Die alte lief fuer meine Erfordernisse schon gut...
                              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #151
                                Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #152
                                  @Beowolf:
                                  Es tut sich leider nichts. `
                                  @smartboart:
                                  Glaube das . Power macht Probleme. `
                                  Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
                                  versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
                                  vG looxer
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ib968142
                                    #153
                                    Die neue Script-Version teste ich demnächst auch bei mir. Eine Frage / Wunsch hätte ich vielleicht noch.
                                    Ich nutze aktuell das AstroDate "goldenHourEnd" (habe ich manuell im alten Script überschrieben).
                                    Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #154
                                      @ib968142:
                                      Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel. `
                                      gute Idee.
                                      Diese Liste kann dann als Doku verwendet werden.
                                      ! sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon) "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon) "goldenHourEnd": morning golden hour (soft light, best time for photography) ends "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position) "goldenHour": evening golden hour starts "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon) "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts) "dusk": dusk (evening nautical twilight starts) "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts) "night": night starts (dark enough for astronomical observations) "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts) "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts) "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts) "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position) !
                                      Sollte sich schnell umsetzen lassen.
                                      Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ?
                                      vG Looxer
                                        Beowolf
                                        #155
                                        @looxer01:
                                        @Beowolf:
                                        @smartboart:
                                        vG looxer `
                                        Jepp, geht.
                                        Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #156
                                          @Beowolf:
                                          Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet. `
                                          kannst du mal die Datenpunkt definition aus dem Datenpunkt "…POWER"" posten ?.
                                          Die findest du rechts auf dem Änderungssymbol und dann der RAW Tab.
                                          vG Looxer
