  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #130
    es gibt ein Problem mit dem externen log (schreiben in externe Datei) und der neuen JS Version 4.0.1.
    Ich habe eine neue Version hochgeladen 0.92, die das Problem behebt.
    vG Looxer
    • N Offline
      N Offline
      nheuk
      #131
      ich nutze Deine beiden hervorragende Scripte zum Anwesenheit setzten und zum Starten der Anwesenheitssimulation.
      Allerdings habe ich immer wieder einen Fehler.
      Jedesmal wenn jemand das Haus verlässt und die Variable "IDAWSAktiv" auf false gesetzt wird kommt diese Meldung. Zu dem Zeitpunkt ist immer noch jemand im Haus.
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:324:36)
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:321:25)
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at GeraetExists (script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:462:6)
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.836	warn	getState "" not found (3)
      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.835	warn	Object "" does not exist</anonymous></anonymous>
      Habe die Abfrage bei mit jetzt wie folgt geändert, da ja nur geschaltet werden muss wenn sich der "StatusAllUser" ändert. Die Variable "OldStatusAllUser" hast Du mir dafür ja schon geliefert. Der Fehler ist dadurch natürlich nicht weg nur er wird erst gar nicht ausgelöst.
      // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
      // prüfe status AWSCheck aktiv
      if (AWSCheckAktiv === true)
              // prüfe StatusAllUser sich verändert hat, nur dann muss geschaltet werden
              if (StatusAllUser != OldStatusAllUser)
                      //jemand da
                      if (StatusAllUser === true)
                              //dann IDAWSAktiv ausschalten
                              setState(IDAWSAktiv,false);
                      else
                              //sonst verzögert IDAWSAktiv einschalten
                              setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                              log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt  - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
      Manuel
      • N Offline
        N Offline
        nheuk
        #132
        in den definierten Gruppen muss was stehen auch wenn nur Leerzeichen… das war der Fehler :oops:
        var     IDGruppe35 = " ";
        • E Offline
          etproject
          #133
          Hallo an alle,
          ich habe die Anwesenheitsimulatition mit Sonoff und Zigbee Module erfolgreich getestet.
          Bisher habe ich immer feste Zeiten in dem Script eingetragen.
          Schalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 .
          Da ich mich mit Java überhaupt nicht auskenne brauche ich Eure Hilfe!
          Hier meine Einstellungen
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          var zeit1von = "16:07:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
          var zeit1bis = "00:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "08:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "08:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "23:15:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
          // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit �bersteuert
          var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
          var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
          var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
          var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
          var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
          // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit �bersteuert
          var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
          var bisAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
          var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
          var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
          var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
          // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
          var ein1von = 2; // Minuten IDGruppe1 von
          var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
          var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von
          var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis
          var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von
          var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis
          var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von
          var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis
          var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
          var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
          // Einstellung je Gruppe f�r die maximale Startverz�gerung in Minuten
          // bei 0 = keine Startverz�gerung - bei z.B. 10 = Startverz�gerung zwischen 0 und 10 in Minuten
          var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
          var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
          var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
          var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
          var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
          // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
          var cron1 = 30; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe1
          var cron2 = 2; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe2
          var cron3 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe3
          var cron4 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe4
          var cron5 = 3; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe5
          // Einstellung teilnehmende Homematic Ger�te je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
          var IDGruppe11 = "zigbee.0.01124b001bb01141.state"; // ElternBad Licht_1
          var IDGruppe12 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER4"; // reserve
          var IDGruppe13 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var IDGruppe14 = " "; // Licht Kinderbad
          var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
          var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe21 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER3"; // Terrasse Dose rechts
          var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
          var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var IDGruppe24 = " ";
          var IDGruppe25 = " ";
          var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe31 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER2"; // Terrasee Dose links
          var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
          var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
          var IDGruppe34 = " ";
          var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe41 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER1"; // Garten linke Seite Pool
          var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
          var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
          var IDGruppe44 = " ";
          var IDGruppe45 = " ";
          var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
          var IDGruppe51 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_1.POWER4"; // Garten mitte Mauer
          var IDGruppe52 = " ";
          var IDGruppe53 = " ";
          var IDGruppe54 = " ";
          var IDGruppe55 = " ";
          var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
          var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
          // Ende Einstellungen …......................................................
          • L Offline
            looxer01
            #134
            @etproject:
            chalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 . `
            schau ich mir an. Dauert nur ein paar Tage, da ich z.Zt. kein Systemzugriff habe.
            ….oder jemand anderes macht Vorschläge - immer willkommenn :D
            EDIT
            aber bevor ich mir das Coding ansehen.
            Hast du deinen Längen- und Breitengrad in ioBroker eingetragen ?
            Wenn nicht - bitte eintragen und nochmal testen.
            Die Felder befinden sich in ioBroker Admin - oben links das ICON für die Werkzeuge.
            vG Looxer
            • E Offline
              etproject
              #135
              Hallo Looxer,
              Danke für deine schnelle Antwort.
              Beide Einstellungen sind vorhanden. Andere Scripte( mit Blockly und AstroZeit) funktionieren .
              Schöne Grüße
                Mihaeru
                #136
                @etproject:
                Hm, das ist seltsam. Da die Astro-Zeiten bei dir ja wohl grundsätzlich in Ordnung sind ist das Einzige, was mir spontan einfällt, dass eventuell die Berechnung des Zeitabschnitts einen Fehler hat. Wenn du zeit1bis auf z.B. "23:59:59" stellst oder für die zweite Gruppe die Astrozeit nimmst, tritt das Problem dann immer noch auf?
                • I Offline
                  I Offline
                  ib968142
                  #137
                  ich hatte ähnliche Probleme mit der Astro-Zeit. Bei Nutzung dieser Funktion im Script wurden meine Lampen auch bereits tagsüber eingeschaltet. Die iobroker Astro-Funktionen selbst liefern aber die korrekten Werte (mit kleinem Helper-Script mal alle Astro-Zeiten ausgeben lassen).
                  Ich hab es nicht mehr komplett in Erinnerung, aber bei mir lag es glaube ich an der "isTimeInRange" Methode oder der vorgelagerten Bestimmung von "strLower" / "strUpper".
                  Mein aktueller Workaround sieht wie folgt aus:
                  • Ich habe den "else-Zweig" in der isTimeInRange Methode auskommentiert
                  • damit wurde es auf jeden Fall besser…
                  Hier meine Version der isTimeInRange Funktion:
                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                      if (upper > lower) {
                  //    else {
                          // closes in the following day
                  //        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return inRange;
                  Final gelöst habe ich damit das Problem aber nicht, aber eventuell hilft der Hinweis. Durch das auskommentieren wurde es bei mir auf jeden Fall besser mit den Schaltzeiten.
                  Viele Grüße
                  • L Offline
                    looxer01
                    #138
                    ok, dann scheint das ja im coding zu liegen.
                    Ist sicher mal mit irgendeiner Javascript aenderung passiert.
                    Ich schaue es mir am WE an und poste dann ggf eine neue Version,
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #139
                      ich habe einen Fehler gefunden, wenn die Bis-Zeit in den nächsten Tage geht.
                      Dann wird die von Zeit auf bis Zeit gesetzt. Ich bin aber nicht sicher, ob das euer Problem löst.
                      Die Astrozeit wird -wie schon vorher gesagt- korrekt berechnet aber dann verändert.
                      könntet ihr bitte die folgende Zeile in Routine Astrojetzt auskommentieren
                      //        zeit = zeitbis;                                                       // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                      Feedback wäre klasse.
                      vG Looxer
                        Mihaeru
                        #140
                        Hi looxer01, du hast Recht. Das Problem liegt in der Funktion. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass ich das auch schon mal hatte und die Funktion angepasst aber es nie eingesetzt habe :oops:
                        Das war meine angedachte Lösung:
                        function isTimeInAstroRange(zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                            var now = new Date();
                            var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");    // Ende der Nacht nach Astro
                            var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");  // Ende des Tages nach Astro
                            var lower = addTime(zeitvon);                   // switch on time
                            var upper = addTime(zeitbis);                   // switch off time
                            var switchOffNextDay = upper < lower;           // Abschaltung am nächsten Tag?
                            if (astrovon === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                                lower = sunsetStart;
                            if (astrobis === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                                upper = sunriseEnd;
                            if (upper < lower && switchOffNextDay) {
                                    return (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                            return (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                        Basiert auf deiner astroJetzt Funktion, vergleicht aber direkt die Zeiten. Der Plan war, die Funktion dann statt isTimeInRange zu verwenden. Die Aufrufe von astroJetzt könnten dann komplett wegfallen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste es dann so aussehen:
                        schedule(cron1job, function() {
                        if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                            if(isTimeInAstroRange(zeit1von, zeit1bis, vonAstro1, bisAstro1)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                                x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                                if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                            } // Ende Zeitcheck
                        }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                        }); // end schedule IDGruppe1
                        Wie gesagt, ich habe es leider nicht richtig in ioBroker getestet, sondern nur damals in VsCode mit statischen Astro-Zeiten. Hoffe, es klappt trotzdem.
                        Mihaeru
                        • L Offline
                          looxer01
                          #141
                          @Mihaeru:
                          Grüße `
                          vielen Dank. Ich schaue mir das am WE an.
                          Der fix den ich gepostet habe sollte erstmal kurzfristig helfen.
                          vG Looxer
                          • L Offline
                            looxer01
                            #142
                            ich habe jetzt den Fix eingebaut. Der Vorschlag war ganz gut und macht den Code schlanker.
                            Das Problem war aber noch da. Ist jetzt gefixt.
                            Koenntet ihr testen ?
                            Einstellungen beibehalten und alles unter den Einstellungen reinkopieren.
                            Die Einstellungen habe ich also aus dem u.g. Code entfernt.
                            Bitte um Feedback.
                            vG Looxer
                            `// Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                            ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                            var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                            var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                            var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                            ! var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                            var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                            var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                            var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                            ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                            ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                            var cron1job = "/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                            var cron2job = "
                            /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                            var cron3job = "
                            /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                            var cron4job = "
                            /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                            var cron5job = "
                            /"+cron5+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                            var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                            var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                            var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                            var string = " "; // Logstring
                            var logtext=" " ; // Kommentar im log
                            var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                            var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                            ! // Execute IDGruppe1
                            log("Zeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                            60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                            y = zufall(ein1von
                            60,ein1bis
                            60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                            } // Ende Zeitcheck
                            ! // Execute IDGruppe2
                            schedule(cron2job, function() {
                            if(isTimeInAstroRange(zeit2von, zeit2bis, vonAstro2, bisAstro2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                            x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                            z = zufall(0,StartDelay2
                            y = zufall(ein2von
                            60,ein2bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                            var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                            } // Ende Zeitcheck
                            }); // end schedule IDGruppe2
                            ! // Execute IDGruppe3
                            schedule(cron3job, function() {
                            if(isTimeInAstroRange(zeit3von, zeit3bis, vonAstro3, bisAstro3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                            x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                            z = zufall(0,StartDelay3
                            y = zufall(ein3von
                            60,ein3bis
                            var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                            } // Ende Zeitcheck
                            }); // end schedule IDGruppe3
                            ! // Execute IDGruppe4
                            schedule(cron4job, function() {
                            if(isTimeInAstroRange(zeit4von, zeit4bis, vonAstro4, bisAstro4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                            x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                            z = zufall(0,StartDelay4
                            y = zufall(ein4von
                            60,ein4bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                            var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                            } // Ende Zeitcheck
                            }); // end schedule IDGruppe4
                            ! // Execute IDGruppe5
                            schedule(cron5job, function() {
                            if(isTimeInAstroRange(zeit5von, zeit5bis, vonAstro5, bisAstro5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                            x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                            z = zufall(0,StartDelay5
                            y = zufall(ein5von
                            60,ein5bis
                            var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                            } // Ende Zeitcheck
                            }); // end schedule IDGruppe5
                            ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                            ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                            ! var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                            var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                            var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                            var id;
                            var object;
                            ! for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr
                            objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                            for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 )
                            objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2
                            id = eval(objGruppeJ);
                            if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks
                            } else { // keine blanks
                            object = getObject(id);
                            if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet
                            clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                            if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                            if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                            setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                            if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ?
                            setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                            } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                            countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten
                            } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                            } // end Space Check
                            } // Ende Position 2 Loop
                            } // Ende Position 1 Loop
                            log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                            string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor
                            ! writelog(string); // schreibe LOG in Datei
                            ! }); // ende on id
                            ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                            ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                            ! log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
                            string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
                            writelog(string);
                            ! }); // ende on id
                            ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                            // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                            // neu
                            function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                            logtext = " ";
                            var id = eval(objIDGruppe);
                            var obj = getObject(id);
                            if (!obj) return;
                            if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                            if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                            setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden
                            // var timer = setTimeout(function (){
                            // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                            console.log('SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                            setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                            } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                            if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                            logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                            } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                            z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                            setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                            logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
                            } // endeif IgnoreWhenOn
                            } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                            } // Ende IF für STATE Geraete
                            if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                               if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                        console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                    setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                            console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                            setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                            console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                            setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                            } // Ende IF für LEVEL Geraete
                            ! var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
                            var now = new Date(); // store current date and time
                            var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                            var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                            var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                            // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
                            string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
                            log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
                            logtext = " ";
                            } // Ende Funktion
                            // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                            //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                            // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info");
                            ! //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                            // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe
                            // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array
                            // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                            // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
                            // } // ende if - Identifikation der Gruppe
                            ! // } // ende for Schleife
                            //return Gruppen;
                            // } // ende Funktion
                            // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                            function zufall(low,high,back) {
                            back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                            // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                            return back;
                            } // ende Funktion
                            // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                            function GeraetExists(objGruppe) {
                            var back = false;
                            var id = eval(objGruppe);
                            if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                            // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                            return back;
                            } // endif IDGruppe hat kein assignment
                            ! if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
                            back = true;
                            } else {
                            log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                            } // endif check on Geraet exists
                            ! return back;
                            } // ende Funktion
                            // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                            function writelog(string) {
                            if (logflag === true) {
                            // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                            var year = now.getFullYear();
                            var month = addZero(now.getMonth()+1);
                            var day = addZero(now.getDate());
                            var Thour = addZero(now.getHours());
                            var Tmin = addZero(now.getMinutes());
                            var Tsec = addZero(now.getSeconds());
                            var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                            var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                            ! fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                            if (!err) { // File existiert
                            fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                            }else{
                            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                            }); // ende Filecheck
                            } ; // Ende check on logflag
                            } // Ende Funktion
                            //Funktion ------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                            // Funktion ersetzt astrojetzt und is time in range
                            ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                            ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt
                            ! if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt
                            upper = sunriseEnd;
                            ! if (switchOffNextDay) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                            if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist
                            upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                            log("Routine isTimeInAstroRange - zeitbis started Morgen")
                            log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower)
                            log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper)
                            if (upper < lower ) {
                            log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange (false)" );
                            return false;
                            if( now >= lower && now <= upper ) {
                            log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                            return true;
                            log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                            return false;
                            // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                            function addZero(i) {
                            if (i < 10) {
                            i = "0" + i;
                            return i;
                            } // Ende Funktion
                            // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
                            function millisecToDate(millisec) {
                            var time = new Date(millisec);
                            var Thour = addZero(time.getHours());
                            var Tmin = addZero(time.getMinutes());
                            var Tsec = addZero(time.getSeconds());
                            var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                            return datum;
                            } // Ende Funktion
                            //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                            function addTime(strTime) {
                            var d = new Date();
                            d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                            var time = strTime.split(':');
                            d.setHours(time[0]);
                            d.setMinutes(time[1]);
                            d.setSeconds(time[2]);
                            return d;
                            [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            • E Offline
                              etproject
                              #143
                              Hallo looxer,
                              habe den geänderten Code gerade eingefügt.
                              Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
                              Schöne Grüße
                                Mihaeru
                                #144
                                Hi looxer01,
                                die neue Funktion sieht gut aus - bis auf ein bestimmtes Szenario.
                                Ich habe wieder mit VsCode simuliert - dabei mit fixen Astro Zeiten - aber eigentlich sollte das einigermaßen realistisch sein.
                                Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so:
                                isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true)
                                Die jetzige Funktion würde false liefern, da die upperTime (die ja dann die Astro Zeit ist) einen Offset von einem Tag bekommt.
                                Wo lag das Problem in meinem ursprünglichen Vorschlag? Vielleicht kann man das anders lösen.
                                Oder man müsste eventuell in deiner Funktion noch unterscheiden, ob beim switchOffNextDay die aktuelle Zeit größer als die lower ist und nur dann die upper einen Tag weiter setzen und wenn nicht, die lower einen Tag zurück.
                                Viele Grüße
                                Mihaeru
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #145
                                  @Mihaeru:
                                  Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so: isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true) `
                                  ja, ich glaube das stimmt. Die Lösung wäre aber die gleiche. 09:45 wäre auf den nächsten Tag zu legen.
                                  baue ich noch ein. Hatte eh noch einen anderen Fehler gefunden.
                                  Am Besten wäre es, wenn bei Astro immer eine Dauer mit eingegeben würde. Das ist aber bei den Einstellungen eher verwirrend.
                                  Ich mache diese Änderung noch.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #146
                                    Habs jetzt mal eingebaut - ist aber ungetestet
                                    ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion isTimeInAstroRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) { var now = new Date(); var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format var upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt lower = sunsetStart; } if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt upper = sunriseEnd; } if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovon) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - bei Astrovon die zeitbis started Morgen","info");} } } if(astrobis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - AstroBis started Morgen","info");} } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } ! } if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower,"info");} if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper,"info");} if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)","info");} return true; } if (debug) {log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ","info");} return false; ! } !
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #147
                                      ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
                                      Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
                                      was jetzt möglich ist:
                                      var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                      var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                      var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
                                      var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                      var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
                                      var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                      var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                      var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                                      var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                      Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
                                      Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
                                      Beispiel:
                                      Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
                                      Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
                                      von: SunRise
                                      bis 15:00
                                      Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
                                      und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
                                      Damit liegen die Regeln fest.
                                      Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
                                      Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
                                      Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
                                      Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
                                      EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
                                      vG Looxer
                                        Beowolf
                                        #148
                                        ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
                                        Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
                                        Es tut sich leider nichts.
                                        var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
                                        Manfred
                                          skorpil
                                          #149
                                          looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
