  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
    ak1
    #124
    @looxer01:
    anbei ein Beispiel mit drei aktiven Gruppen.
    Damit dürften die Anzahl der parallel eingeschaleten Lichter sich erhöhen und somit Lebhaftigkeit simulieren.
    Alle Lampen gehen zum Sonnenaufgang aus.
    Getestet habe ich die Einstellungen nicht. Wenn du das Log einschaltest kannst du aber schon das Ergebnis sehen.
    z.B. in einem Excel Format.
    vG Looxer `
    Herzlichen Dank! Ich werde das ausprobieren. Aufgrund der beruflichen Auslastung dauert es aber etwa zwei Wochen, bis ich das etwas intensiver machen kann.
    Stefan
    • L Offline
      looxer01
      #125
      @ak1:
      Aufgrund der beruflichen Auslastung dauert es aber etwa zwei Wochen `
      kein Problem. glaub mir, ich weiss wovon du redest :lol:
      vG Looxer
        ak1
        #126
        Hallo Looxer,
        ich komme jetzt wieder schrittweise dazu, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
        Bevor ich die Simulation "live" schalte, möchte ich erst ein wenig testen. Dazu habe ich mir ein paar Datenpunkte (state/switch) angelegt, die ich schalte.
        Meine Frage: Wie stelle ich die Schaltzeiten übersichtlich dar, um den Zeitverlauf zu kontrollieren. Sowohl in Excel mit dem AWSLog.csv tue ich mich schwer etwas Übersichtliches zu erzeugen, als auch mit dem History- und dem flot-Adapter.
        Es muss doch einen einfachen Weg geben die true/false Stati auf einer Zeitachse darstellen zu können.
        Stefan
        • L Offline
          looxer01
          #127
          @ak1:
          Es muss doch einen einfachen Weg geben die true/false Stati auf einer Zeitachse darstellen zu können. `
          in der Tat habe ich dafür das Excel angedacht. Aber über Flot geht es natürlich auch. Allerdings ist ja i.d.R. nur true und false verfügbar. Die Kurven sehen also etwas eigenartig aus.
          Was ist denn das Problem mit dem Excel ?
          vG Looxer
            ak1
            #128
            @looxer01:
            vG Looxer `
            Vielleicht hast Du einen Screenshot der Visualisierung in Excel für mich und kannst mir sagen, welchen Diagramm-Typ Du gewählt hast und welche Spalten Du dazu benutzt.
            Ich muss ja irgendwie einen Zeitstrahl darstellen, bei dem ich die berechneten Ein- und Ausschaltzeiten für die unterschiedlichen Geräte darstelle. Momentan bin ich noch komplett planlos, wie ich das am geschicktesten anstelle.
            • L Offline
              looxer01
              #129
              @ak1:
              Ich muss ja irgendwie einen Zeitstrahl darstellen, bei dem ich die berechneten Ein- und Ausschaltzeiten für die unterschiedlichen Geräte darstelle. Momentan bin ich noch komplett planlos, wie ich das am geschicktesten anstelle. `
              also wie gesagt, du kannst es per Flot visualisieren. Flot hat ja irgendwann die Funktion bekommen auch boolean darzustellen.
              Ich excel habe ich mir immer nur das log angesehen, es aber nicht als Grafik.
              Schau ich mir an. Bin zur Zeit aber unterwegs.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #130
                es gibt ein Problem mit dem externen log (schreiben in externe Datei) und der neuen JS Version 4.0.1.
                Ich habe eine neue Version hochgeladen 0.92, die das Problem behebt.
                vG Looxer
                • N Offline
                  N Offline
                  nheuk
                  #131
                  ich nutze Deine beiden hervorragende Scripte zum Anwesenheit setzten und zum Starten der Anwesenheitssimulation.
                  Allerdings habe ich immer wieder einen Fehler.
                  Jedesmal wenn jemand das Haus verlässt und die Variable "IDAWSAktiv" auf false gesetzt wird kommt diese Meldung. Zu dem Zeitpunkt ist immer noch jemand im Haus.
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:324:36)
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:321:25)
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at GeraetExists (script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:462:6)
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.836	warn	getState "" not found (3)
                  javascript.0	2018-12-27 14:40:01.835	warn	Object "" does not exist</anonymous></anonymous>
                  Habe die Abfrage bei mit jetzt wie folgt geändert, da ja nur geschaltet werden muss wenn sich der "StatusAllUser" ändert. Die Variable "OldStatusAllUser" hast Du mir dafür ja schon geliefert. Der Fehler ist dadurch natürlich nicht weg nur er wird erst gar nicht ausgelöst.
                  // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                  // prüfe status AWSCheck aktiv
                  if (AWSCheckAktiv === true)
                          // prüfe StatusAllUser sich verändert hat, nur dann muss geschaltet werden
                          if (StatusAllUser != OldStatusAllUser)
                                  //jemand da
                                  if (StatusAllUser === true)
                                          //dann IDAWSAktiv ausschalten
                                          setState(IDAWSAktiv,false);
                                  else
                                          //sonst verzögert IDAWSAktiv einschalten
                                          setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                          log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt  - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                  Manuel
                  • N Offline
                    N Offline
                    nheuk
                    #132
                    in den definierten Gruppen muss was stehen auch wenn nur Leerzeichen… das war der Fehler :oops:
                    var     IDGruppe35 = " ";
                    • E Offline
                      etproject
                      #133
                      Hallo an alle,
                      ich habe die Anwesenheitsimulatition mit Sonoff und Zigbee Module erfolgreich getestet.
                      Bisher habe ich immer feste Zeiten in dem Script eingetragen.
                      Schalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 .
                      Da ich mich mit Java überhaupt nicht auskenne brauche ich Eure Hilfe!
                      Hier meine Einstellungen
                      // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                      var zeit1von = "16:07:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                      var zeit1bis = "00:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                      var zeit2von = "08:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
                      var zeit2bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                      var zeit3von = "08:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
                      var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                      var zeit4von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                      var zeit4bis = "23:15:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                      var zeit5von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                      var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                      // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit �bersteuert
                      var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                      var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                      var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                      var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                      var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                      // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit �bersteuert
                      var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                      var bisAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                      var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                      var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                      var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                      // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                      var ein1von = 2; // Minuten IDGruppe1 von
                      var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
                      var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von
                      var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis
                      var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von
                      var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis
                      var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von
                      var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis
                      var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
                      var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
                      // Einstellung je Gruppe f�r die maximale Startverz�gerung in Minuten
                      // bei 0 = keine Startverz�gerung - bei z.B. 10 = Startverz�gerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                      var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                      var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                      var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                      var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                      var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                      // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                      var cron1 = 30; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe1
                      var cron2 = 2; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe2
                      var cron3 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe3
                      var cron4 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe4
                      var cron5 = 3; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe5
                      // Einstellung teilnehmende Homematic Ger�te je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                      var IDGruppe11 = "zigbee.0.01124b001bb01141.state"; // ElternBad Licht_1
                      var IDGruppe12 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER4"; // reserve
                      var IDGruppe13 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                      var IDGruppe14 = " "; // Licht Kinderbad
                      var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
                      var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                      var IDGruppe21 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER3"; // Terrasse Dose rechts
                      var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
                      var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                      var IDGruppe24 = " ";
                      var IDGruppe25 = " ";
                      var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                      var IDGruppe31 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER2"; // Terrasee Dose links
                      var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
                      var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                      var IDGruppe34 = " ";
                      var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                      var IDGruppe41 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER1"; // Garten linke Seite Pool
                      var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
                      var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                      var IDGruppe44 = " ";
                      var IDGruppe45 = " ";
                      var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                      var IDGruppe51 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_1.POWER4"; // Garten mitte Mauer
                      var IDGruppe52 = " ";
                      var IDGruppe53 = " ";
                      var IDGruppe54 = " ";
                      var IDGruppe55 = " ";
                      var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                      var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                      var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                      // Ende Einstellungen …......................................................
                      • L Offline
                        looxer01
                        #134
                        @etproject:
                        chalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 . `
                        schau ich mir an. Dauert nur ein paar Tage, da ich z.Zt. kein Systemzugriff habe.
                        ….oder jemand anderes macht Vorschläge - immer willkommenn :D
                        EDIT
                        aber bevor ich mir das Coding ansehen.
                        Hast du deinen Längen- und Breitengrad in ioBroker eingetragen ?
                        Wenn nicht - bitte eintragen und nochmal testen.
                        Die Felder befinden sich in ioBroker Admin - oben links das ICON für die Werkzeuge.
                        vG Looxer
                        • E Offline
                          etproject
                          #135
                          Hallo Looxer,
                          Danke für deine schnelle Antwort.
                          Beide Einstellungen sind vorhanden. Andere Scripte( mit Blockly und AstroZeit) funktionieren .
                          Schöne Grüße
                            Mihaeru
                            #136
                            @etproject:
                            Hm, das ist seltsam. Da die Astro-Zeiten bei dir ja wohl grundsätzlich in Ordnung sind ist das Einzige, was mir spontan einfällt, dass eventuell die Berechnung des Zeitabschnitts einen Fehler hat. Wenn du zeit1bis auf z.B. "23:59:59" stellst oder für die zweite Gruppe die Astrozeit nimmst, tritt das Problem dann immer noch auf?
                            • I Offline
                              I Offline
                              ib968142
                              #137
                              ich hatte ähnliche Probleme mit der Astro-Zeit. Bei Nutzung dieser Funktion im Script wurden meine Lampen auch bereits tagsüber eingeschaltet. Die iobroker Astro-Funktionen selbst liefern aber die korrekten Werte (mit kleinem Helper-Script mal alle Astro-Zeiten ausgeben lassen).
                              Ich hab es nicht mehr komplett in Erinnerung, aber bei mir lag es glaube ich an der "isTimeInRange" Methode oder der vorgelagerten Bestimmung von "strLower" / "strUpper".
                              Mein aktueller Workaround sieht wie folgt aus:
                              • Ich habe den "else-Zweig" in der isTimeInRange Methode auskommentiert
                              • damit wurde es auf jeden Fall besser…
                              Hier meine Version der isTimeInRange Funktion:
                              function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                  if (upper > lower) {
                              //    else {
                                      // closes in the following day
                              //        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                  return inRange;
                              Final gelöst habe ich damit das Problem aber nicht, aber eventuell hilft der Hinweis. Durch das auskommentieren wurde es bei mir auf jeden Fall besser mit den Schaltzeiten.
                              Viele Grüße
                              • L Offline
                                looxer01
                                #138
                                ok, dann scheint das ja im coding zu liegen.
                                Ist sicher mal mit irgendeiner Javascript aenderung passiert.
                                Ich schaue es mir am WE an und poste dann ggf eine neue Version,
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #139
                                  ich habe einen Fehler gefunden, wenn die Bis-Zeit in den nächsten Tage geht.
                                  Dann wird die von Zeit auf bis Zeit gesetzt. Ich bin aber nicht sicher, ob das euer Problem löst.
                                  Die Astrozeit wird -wie schon vorher gesagt- korrekt berechnet aber dann verändert.
                                  könntet ihr bitte die folgende Zeile in Routine Astrojetzt auskommentieren
                                  //        zeit = zeitbis;                                                       // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                                  Feedback wäre klasse.
                                  vG Looxer
                                    Mihaeru
                                    #140
                                    Hi looxer01, du hast Recht. Das Problem liegt in der Funktion. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass ich das auch schon mal hatte und die Funktion angepasst aber es nie eingesetzt habe :oops:
                                    Das war meine angedachte Lösung:
                                    function isTimeInAstroRange(zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                                        var now = new Date();
                                        var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");    // Ende der Nacht nach Astro
                                        var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");  // Ende des Tages nach Astro
                                        var lower = addTime(zeitvon);                   // switch on time
                                        var upper = addTime(zeitbis);                   // switch off time
                                        var switchOffNextDay = upper < lower;           // Abschaltung am nächsten Tag?
                                        if (astrovon === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                                            lower = sunsetStart;
                                        if (astrobis === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                                            upper = sunriseEnd;
                                        if (upper < lower && switchOffNextDay) {
                                                return (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                        return (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                    Basiert auf deiner astroJetzt Funktion, vergleicht aber direkt die Zeiten. Der Plan war, die Funktion dann statt isTimeInRange zu verwenden. Die Aufrufe von astroJetzt könnten dann komplett wegfallen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste es dann so aussehen:
                                    schedule(cron1job, function() {
                                    if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                                        if(isTimeInAstroRange(zeit1von, zeit1bis, vonAstro1, bisAstro1)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                            log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                                            x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                            z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                            y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                            var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                                            if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                                        } // Ende Zeitcheck
                                    }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                                    }); // end schedule IDGruppe1
                                    Wie gesagt, ich habe es leider nicht richtig in ioBroker getestet, sondern nur damals in VsCode mit statischen Astro-Zeiten. Hoffe, es klappt trotzdem.
                                    Mihaeru
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #141
                                      @Mihaeru:
                                      Grüße `
                                      vielen Dank. Ich schaue mir das am WE an.
                                      Der fix den ich gepostet habe sollte erstmal kurzfristig helfen.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #142
                                        ich habe jetzt den Fix eingebaut. Der Vorschlag war ganz gut und macht den Code schlanker.
                                        Das Problem war aber noch da. Ist jetzt gefixt.
                                        Koenntet ihr testen ?
                                        Einstellungen beibehalten und alles unter den Einstellungen reinkopieren.
                                        Die Einstellungen habe ich also aus dem u.g. Code entfernt.
                                        Bitte um Feedback.
                                        vG Looxer
                                        `// Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                        ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                                        var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                                        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                        var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                                        ! var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                                        var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                                        var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                                        var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                                        ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                        ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                        var cron1job = "/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                        var cron2job = "
                                        /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                        var cron3job = "
                                        /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                        var cron4job = "
                                        /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                        var cron5job = "
                                        /"+cron5+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                        var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                                        var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                        var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                        var string = " "; // Logstring
                                        var logtext=" " ; // Kommentar im log
                                        var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                                        var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                                        ! // Execute IDGruppe1
                                        log("Zeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                                        60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                        y = zufall(ein1von
                                        60,ein1bis
                                        60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                        } // Ende Zeitcheck
                                        ! // Execute IDGruppe2
                                        schedule(cron2job, function() {
                                        if(isTimeInAstroRange(zeit2von, zeit2bis, vonAstro2, bisAstro2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                        x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                        z = zufall(0,StartDelay2
                                        y = zufall(ein2von
                                        60,ein2bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                        var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                                        } // Ende Zeitcheck
                                        }); // end schedule IDGruppe2
                                        ! // Execute IDGruppe3
                                        schedule(cron3job, function() {
                                        if(isTimeInAstroRange(zeit3von, zeit3bis, vonAstro3, bisAstro3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                        x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                        z = zufall(0,StartDelay3
                                        y = zufall(ein3von
                                        60,ein3bis
                                        var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                                        } // Ende Zeitcheck
                                        }); // end schedule IDGruppe3
                                        ! // Execute IDGruppe4
                                        schedule(cron4job, function() {
                                        if(isTimeInAstroRange(zeit4von, zeit4bis, vonAstro4, bisAstro4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                        x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                        z = zufall(0,StartDelay4
                                        y = zufall(ein4von
                                        60,ein4bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                        var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                                        } // Ende Zeitcheck
                                        }); // end schedule IDGruppe4
                                        ! // Execute IDGruppe5
                                        schedule(cron5job, function() {
                                        if(isTimeInAstroRange(zeit5von, zeit5bis, vonAstro5, bisAstro5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                        x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                        z = zufall(0,StartDelay5
                                        y = zufall(ein5von
                                        60,ein5bis
                                        var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                                        } // Ende Zeitcheck
                                        }); // end schedule IDGruppe5
                                        ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                                        ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                        ! var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                                        var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                                        var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                                        var id;
                                        var object;
                                        ! for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr
                                        objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                                        for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                        objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2
                                        id = eval(objGruppeJ);
                                        if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks
                                        } else { // keine blanks
                                        object = getObject(id);
                                        if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet
                                        clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                        if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                        if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                                        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                                        if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                        setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                                        } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                        countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten
                                        } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                        } // end Space Check
                                        } // Ende Position 2 Loop
                                        } // Ende Position 1 Loop
                                        log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                                        string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor
                                        ! writelog(string); // schreibe LOG in Datei
                                        ! }); // ende on id
                                        ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                                        ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                        ! log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
                                        string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
                                        writelog(string);
                                        ! }); // ende on id
                                        ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                                        // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                                        // neu
                                        function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                                        logtext = " ";
                                        var id = eval(objIDGruppe);
                                        var obj = getObject(id);
                                        if (!obj) return;
                                        if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                                        if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                        setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden
                                        // var timer = setTimeout(function (){
                                        // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                        console.log('SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                                        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                        } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                                        if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                        logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                                        } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                        z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                        logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
                                        } // endeif IgnoreWhenOn
                                        } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                                        } // Ende IF für STATE Geraete
                                        if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                           if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                                    console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                                setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                                        console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                                        setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                        console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                                        setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                        } // Ende IF für LEVEL Geraete
                                        ! var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
                                        var now = new Date(); // store current date and time
                                        var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                        var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                        var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                                        // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
                                        string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
                                        log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
                                        logtext = " ";
                                        } // Ende Funktion
                                        // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                                        //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                                        // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info");
                                        ! //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                                        // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe
                                        // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array
                                        // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                                        // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
                                        // } // ende if - Identifikation der Gruppe
                                        ! // } // ende for Schleife
                                        //return Gruppen;
                                        // } // ende Funktion
                                        // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                                        function zufall(low,high,back) {
                                        back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                                        // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                                        return back;
                                        } // ende Funktion
                                        // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                                        function GeraetExists(objGruppe) {
                                        var back = false;
                                        var id = eval(objGruppe);
                                        if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                                        // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                        return back;
                                        } // endif IDGruppe hat kein assignment
                                        ! if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
                                        back = true;
                                        } else {
                                        log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                        } // endif check on Geraet exists
                                        ! return back;
                                        } // ende Funktion
                                        // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                        function writelog(string) {
                                        if (logflag === true) {
                                        // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                        var year = now.getFullYear();
                                        var month = addZero(now.getMonth()+1);
                                        var day = addZero(now.getDate());
                                        var Thour = addZero(now.getHours());
                                        var Tmin = addZero(now.getMinutes());
                                        var Tsec = addZero(now.getSeconds());
                                        var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                        var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                        ! fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                        if (!err) { // File existiert
                                        fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                        }else{
                                        log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                        var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                        fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                        }); // ende Filecheck
                                        } ; // Ende check on logflag
                                        } // Ende Funktion
                                        //Funktion ------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                                        // Funktion ersetzt astrojetzt und is time in range
                                        ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                                        ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt
                                        ! if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt
                                        upper = sunriseEnd;
                                        ! if (switchOffNextDay) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                                        if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist
                                        upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                        log("Routine isTimeInAstroRange - zeitbis started Morgen")
                                        log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower)
                                        log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper)
                                        if (upper < lower ) {
                                        log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange (false)" );
                                        return false;
                                        if( now >= lower && now <= upper ) {
                                        log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                                        return true;
                                        log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                                        return false;
                                        // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                        function addZero(i) {
                                        if (i < 10) {
                                        i = "0" + i;
                                        return i;
                                        } // Ende Funktion
                                        // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
                                        function millisecToDate(millisec) {
                                        var time = new Date(millisec);
                                        var Thour = addZero(time.getHours());
                                        var Tmin = addZero(time.getMinutes());
                                        var Tsec = addZero(time.getSeconds());
                                        var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                        return datum;
                                        } // Ende Funktion
                                        //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                                        function addTime(strTime) {
                                        var d = new Date();
                                        d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                                        var time = strTime.split(':');
                                        d.setHours(time[0]);
                                        d.setMinutes(time[1]);
                                        d.setSeconds(time[2]);
                                        return d;
                                        [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • E Offline
                                          etproject
                                          #143
                                          Hallo looxer,
                                          habe den geänderten Code gerade eingefügt.
                                          Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
                                          Schöne Grüße
