  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • E Offline
    etproject
    #133
    Hallo an alle,
    ich habe die Anwesenheitsimulatition mit Sonoff und Zigbee Module erfolgreich getestet.
    Bisher habe ich immer feste Zeiten in dem Script eingetragen.
    Schalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 .
    Da ich mich mit Java überhaupt nicht auskenne brauche ich Eure Hilfe!
    Hier meine Einstellungen
    // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
    var zeit1von = "16:07:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
    var zeit1bis = "00:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
    var zeit2von = "08:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
    var zeit2bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
    var zeit3von = "08:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
    var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
    var zeit4von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
    var zeit4bis = "23:15:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
    var zeit5von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
    var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
    // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit �bersteuert
    var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
    var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
    var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
    var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
    var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
    // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit �bersteuert
    var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
    var bisAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
    var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
    var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
    var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
    // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
    var ein1von = 2; // Minuten IDGruppe1 von
    var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
    var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von
    var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis
    var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von
    var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis
    var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von
    var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis
    var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
    var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
    // Einstellung je Gruppe f�r die maximale Startverz�gerung in Minuten
    // bei 0 = keine Startverz�gerung - bei z.B. 10 = Startverz�gerung zwischen 0 und 10 in Minuten
    var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
    var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
    var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
    var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
    var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
    // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
    var cron1 = 30; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe1
    var cron2 = 2; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe2
    var cron3 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe3
    var cron4 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe4
    var cron5 = 3; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe5
    // Einstellung teilnehmende Homematic Ger�te je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
    var IDGruppe11 = "zigbee.0.01124b001bb01141.state"; // ElternBad Licht_1
    var IDGruppe12 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER4"; // reserve
    var IDGruppe13 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
    var IDGruppe14 = " "; // Licht Kinderbad
    var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
    var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
    var IDGruppe21 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER3"; // Terrasse Dose rechts
    var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
    var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
    var IDGruppe24 = " ";
    var IDGruppe25 = " ";
    var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
    var IDGruppe31 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER2"; // Terrasee Dose links
    var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
    var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
    var IDGruppe34 = " ";
    var IDGruppe35 = " ";
    var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
    var IDGruppe41 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER1"; // Garten linke Seite Pool
    var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
    var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
    var IDGruppe44 = " ";
    var IDGruppe45 = " ";
    var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
    var IDGruppe51 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_1.POWER4"; // Garten mitte Mauer
    var IDGruppe52 = " ";
    var IDGruppe53 = " ";
    var IDGruppe54 = " ";
    var IDGruppe55 = " ";
    var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
    var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
    var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
    // Ende Einstellungen …......................................................
    • L Offline
      looxer01
      #134
      @etproject:
      chalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 . `
      schau ich mir an. Dauert nur ein paar Tage, da ich z.Zt. kein Systemzugriff habe.
      ….oder jemand anderes macht Vorschläge - immer willkommenn :D
      EDIT
      aber bevor ich mir das Coding ansehen.
      Hast du deinen Längen- und Breitengrad in ioBroker eingetragen ?
      Wenn nicht - bitte eintragen und nochmal testen.
      Die Felder befinden sich in ioBroker Admin - oben links das ICON für die Werkzeuge.
      vG Looxer
      • E Offline
        etproject
        #135
        Hallo Looxer,
        Danke für deine schnelle Antwort.
        Beide Einstellungen sind vorhanden. Andere Scripte( mit Blockly und AstroZeit) funktionieren .
        Schöne Grüße
          Mihaeru
          #136
          @etproject:
          Hm, das ist seltsam. Da die Astro-Zeiten bei dir ja wohl grundsätzlich in Ordnung sind ist das Einzige, was mir spontan einfällt, dass eventuell die Berechnung des Zeitabschnitts einen Fehler hat. Wenn du zeit1bis auf z.B. "23:59:59" stellst oder für die zweite Gruppe die Astrozeit nimmst, tritt das Problem dann immer noch auf?
          • I Offline
            I Offline
            ib968142
            #137
            ich hatte ähnliche Probleme mit der Astro-Zeit. Bei Nutzung dieser Funktion im Script wurden meine Lampen auch bereits tagsüber eingeschaltet. Die iobroker Astro-Funktionen selbst liefern aber die korrekten Werte (mit kleinem Helper-Script mal alle Astro-Zeiten ausgeben lassen).
            Ich hab es nicht mehr komplett in Erinnerung, aber bei mir lag es glaube ich an der "isTimeInRange" Methode oder der vorgelagerten Bestimmung von "strLower" / "strUpper".
            Mein aktueller Workaround sieht wie folgt aus:
            • Ich habe den "else-Zweig" in der isTimeInRange Methode auskommentiert
            • damit wurde es auf jeden Fall besser…
            Hier meine Version der isTimeInRange Funktion:
            function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                if (upper > lower) {
            //    else {
                    // closes in the following day
            //        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                return inRange;
            Final gelöst habe ich damit das Problem aber nicht, aber eventuell hilft der Hinweis. Durch das auskommentieren wurde es bei mir auf jeden Fall besser mit den Schaltzeiten.
            Viele Grüße
            • L Offline
              looxer01
              #138
              ok, dann scheint das ja im coding zu liegen.
              Ist sicher mal mit irgendeiner Javascript aenderung passiert.
              Ich schaue es mir am WE an und poste dann ggf eine neue Version,
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #139
                ich habe einen Fehler gefunden, wenn die Bis-Zeit in den nächsten Tage geht.
                Dann wird die von Zeit auf bis Zeit gesetzt. Ich bin aber nicht sicher, ob das euer Problem löst.
                Die Astrozeit wird -wie schon vorher gesagt- korrekt berechnet aber dann verändert.
                könntet ihr bitte die folgende Zeile in Routine Astrojetzt auskommentieren
                //        zeit = zeitbis;                                                       // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                Feedback wäre klasse.
                vG Looxer
                  Mihaeru
                  #140
                  Hi looxer01, du hast Recht. Das Problem liegt in der Funktion. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass ich das auch schon mal hatte und die Funktion angepasst aber es nie eingesetzt habe :oops:
                  Das war meine angedachte Lösung:
                  function isTimeInAstroRange(zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                      var now = new Date();
                      var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");    // Ende der Nacht nach Astro
                      var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");  // Ende des Tages nach Astro
                      var lower = addTime(zeitvon);                   // switch on time
                      var upper = addTime(zeitbis);                   // switch off time
                      var switchOffNextDay = upper < lower;           // Abschaltung am nächsten Tag?
                      if (astrovon === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                          lower = sunsetStart;
                      if (astrobis === true) {                        // Astrozeit gesetzt
                          upper = sunriseEnd;
                      if (upper < lower && switchOffNextDay) {
                              return (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                  Basiert auf deiner astroJetzt Funktion, vergleicht aber direkt die Zeiten. Der Plan war, die Funktion dann statt isTimeInRange zu verwenden. Die Aufrufe von astroJetzt könnten dann komplett wegfallen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste es dann so aussehen:
                  schedule(cron1job, function() {
                  if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                      if(isTimeInAstroRange(zeit1von, zeit1bis, vonAstro1, bisAstro1)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                          log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                          x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                          if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                      } // Ende Zeitcheck
                  }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                  }); // end schedule IDGruppe1
                  Wie gesagt, ich habe es leider nicht richtig in ioBroker getestet, sondern nur damals in VsCode mit statischen Astro-Zeiten. Hoffe, es klappt trotzdem.
                  Mihaeru
                  • L Offline
                    looxer01
                    #141
                    @Mihaeru:
                    Grüße `
                    vielen Dank. Ich schaue mir das am WE an.
                    Der fix den ich gepostet habe sollte erstmal kurzfristig helfen.
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #142
                      ich habe jetzt den Fix eingebaut. Der Vorschlag war ganz gut und macht den Code schlanker.
                      Das Problem war aber noch da. Ist jetzt gefixt.
                      Koenntet ihr testen ?
                      Einstellungen beibehalten und alles unter den Einstellungen reinkopieren.
                      Die Einstellungen habe ich also aus dem u.g. Code entfernt.
                      Bitte um Feedback.
                      vG Looxer
                      `// Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                      ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                      var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                      var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                      ! var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                      var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                      var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                      var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                      ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                      ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                      var cron1job = "/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                      var cron2job = "
                      /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                      var cron3job = "
                      /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                      var cron4job = "
                      /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                      var cron5job = "
                      /"+cron5+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                      var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                      var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                      var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                      var string = " "; // Logstring
                      var logtext=" " ; // Kommentar im log
                      var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                      var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                      ! // Execute IDGruppe1
                      log("Zeit1von gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                      60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                      y = zufall(ein1von
                      60,ein1bis
                      60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                      } // Ende Zeitcheck
                      ! // Execute IDGruppe2
                      schedule(cron2job, function() {
                      if(isTimeInAstroRange(zeit2von, zeit2bis, vonAstro2, bisAstro2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                      x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                      z = zufall(0,StartDelay2
                      y = zufall(ein2von
                      60,ein2bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                      var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                      } // Ende Zeitcheck
                      }); // end schedule IDGruppe2
                      ! // Execute IDGruppe3
                      schedule(cron3job, function() {
                      if(isTimeInAstroRange(zeit3von, zeit3bis, vonAstro3, bisAstro3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                      x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                      z = zufall(0,StartDelay3
                      y = zufall(ein3von
                      60,ein3bis
                      var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                      } // Ende Zeitcheck
                      }); // end schedule IDGruppe3
                      ! // Execute IDGruppe4
                      schedule(cron4job, function() {
                      if(isTimeInAstroRange(zeit4von, zeit4bis, vonAstro4, bisAstro4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                      x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                      z = zufall(0,StartDelay4
                      y = zufall(ein4von
                      60,ein4bis60,y)1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                      var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                      } // Ende Zeitcheck
                      }); // end schedule IDGruppe4
                      ! // Execute IDGruppe5
                      schedule(cron5job, function() {
                      if(isTimeInAstroRange(zeit5von, zeit5bis, vonAstro5, bisAstro5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                      x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                      z = zufall(0,StartDelay5
                      y = zufall(ein5von
                      60,ein5bis
                      var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                      } // Ende Zeitcheck
                      }); // end schedule IDGruppe5
                      ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                      ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                      ! var objGruppeI = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                      var objGruppeJ = " "; // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                      var countobj = 0; //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                      var id;
                      var object;
                      ! for (var i = 1; i <= 5; i++) { // Loop fuer die Gruppen-Nr
                      objGruppeI = "IDGruppe" + i; // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                      for (var j = 1; j <= 5; j++) { // Loop Position 2 /1 - 5 )
                      objGruppeJ = objGruppeI + j ; // Ermittlung Position 2
                      id = eval(objGruppeJ);
                      if (SpaceChk.test(id)) { // Check for blanks
                      } else { // keine blanks
                      object = getObject(id);
                      if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) { // Gibt es das Geraet
                      clearStateDelayed(id); // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                      if (ausflag) { // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                      if (object.common && object.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                      if (object.common && object.common.type === 'number') { // ist es ein LEVEL Geraet ?
                      setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj); // ausschalten mit je 300 millisekunden wartezeit
                      } // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                      countobj = countobj + 300; // alle 300 millisekunden schalten
                      } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                      } // end Space Check
                      } // Ende Position 2 Loop
                      } // Ende Position 1 Loop
                      log("EVENT AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                      string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt"; // bereite LOG vor
                      ! writelog(string); // schreibe LOG in Datei
                      ! }); // ende on id
                      ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                      ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                      ! log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
                      string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
                      writelog(string);
                      ! }); // ende on id
                      ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                      // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                      // neu
                      function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                      logtext = " ";
                      var id = eval(objIDGruppe);
                      var obj = getObject(id);
                      if (!obj) return;
                      if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                      if (getState(id).val == AusschaltFlag ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                      setStateDelayed(id, EinschaltFlag, z); // Licht an in z millisekunden
                      // var timer = setTimeout(function (){
                      // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                      console.log('SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                      } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                      if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                      logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                      } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                      z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                      logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
                      } // endeif IgnoreWhenOn
                      } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                      } // Ende IF für STATE Geraete
                      if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                         if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                  console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                              setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                      console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                      setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                      console.log('SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                      setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                      } // Ende IF für LEVEL Geraete
                      ! var GeraeteName = getObject(id).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
                      var now = new Date(); // store current date and time
                      var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                      var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                      var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y); // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                      // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
                      string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
                      log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
                      logtext = " ";
                      } // Ende Funktion
                      // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                      //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                      // log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + von + "; " + bis + "; " , "info");
                      ! //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                      // if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) { // Identifikation der Objektgruppe
                      // Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von; Gruppen[i][3] = bis; // Schreibe Werte in Array
                      // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                      // log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
                      // } // ende if - Identifikation der Gruppe
                      ! // } // ende for Schleife
                      //return Gruppen;
                      // } // ende Funktion
                      // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                      function zufall(low,high,back) {
                      back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                      // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                      return back;
                      } // ende Funktion
                      // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                      function GeraetExists(objGruppe) {
                      var back = false;
                      var id = eval(objGruppe);
                      if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                      // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                      return back;
                      } // endif IDGruppe hat kein assignment
                      ! if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
                      back = true;
                      } else {
                      log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                      } // endif check on Geraet exists
                      ! return back;
                      } // ende Funktion
                      // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                      function writelog(string) {
                      if (logflag === true) {
                      // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                      var year = now.getFullYear();
                      var month = addZero(now.getMonth()+1);
                      var day = addZero(now.getDate());
                      var Thour = addZero(now.getHours());
                      var Tmin = addZero(now.getMinutes());
                      var Tsec = addZero(now.getSeconds());
                      var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                      var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                      ! fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                      if (!err) { // File existiert
                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                      }else{
                      log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                      }); // ende Filecheck
                      } ; // Ende check on logflag
                      } // Ende Funktion
                      //Funktion ------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                      // Funktion ersetzt astrojetzt und is time in range
                      ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) {
                      ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt
                      ! if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt
                      upper = sunriseEnd;
                      ! if (switchOffNextDay) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                      if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist
                      upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                      log("Routine isTimeInAstroRange - zeitbis started Morgen")
                      log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower)
                      log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper)
                      if (upper < lower ) {
                      log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange (false)" );
                      return false;
                      if( now >= lower && now <= upper ) {
                      log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                      return true;
                      log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                      return false;
                      // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                      function addZero(i) {
                      if (i < 10) {
                      i = "0" + i;
                      return i;
                      } // Ende Funktion
                      // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
                      function millisecToDate(millisec) {
                      var time = new Date(millisec);
                      var Thour = addZero(time.getHours());
                      var Tmin = addZero(time.getMinutes());
                      var Tsec = addZero(time.getSeconds());
                      var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                      return datum;
                      } // Ende Funktion
                      //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                      function addTime(strTime) {
                      var d = new Date();
                      d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                      var time = strTime.split(':');
                      d.setHours(time[0]);
                      d.setMinutes(time[1]);
                      d.setSeconds(time[2]);
                      return d;
                      [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      • E Offline
                        etproject
                        #143
                        Hallo looxer,
                        habe den geänderten Code gerade eingefügt.
                        Muß aber wohl bis morgen warten ,bis ich erste Ergebnisse habe.
                        Schöne Grüße
                          Mihaeru
                          #144
                          Hi looxer01,
                          die neue Funktion sieht gut aus - bis auf ein bestimmtes Szenario.
                          Ich habe wieder mit VsCode simuliert - dabei mit fixen Astro Zeiten - aber eigentlich sollte das einigermaßen realistisch sein.
                          Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so:
                          isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true)
                          Die jetzige Funktion würde false liefern, da die upperTime (die ja dann die Astro Zeit ist) einen Offset von einem Tag bekommt.
                          Wo lag das Problem in meinem ursprünglichen Vorschlag? Vielleicht kann man das anders lösen.
                          Oder man müsste eventuell in deiner Funktion noch unterscheiden, ob beim switchOffNextDay die aktuelle Zeit größer als die lower ist und nur dann die upper einen Tag weiter setzen und wenn nicht, die lower einen Tag zurück.
                          Viele Grüße
                          Mihaeru
                          • L Offline
                            looxer01
                            #145
                            @Mihaeru:
                            Nehmen wir an, wir haben 08:30 und sunriseEnd ist um 09:00 Uhr. Wenn ich jetzt eine Schaltung hätte, die ab z.B. 20:20:00 bis Sonnenaufgang laufen soll, wären die Parameter zum Beispiel so: isTimeInAstroRange2("20:20:00", "09:45:00", false, true) `
                            ja, ich glaube das stimmt. Die Lösung wäre aber die gleiche. 09:45 wäre auf den nächsten Tag zu legen.
                            baue ich noch ein. Hatte eh noch einen anderen Fehler gefunden.
                            Am Besten wäre es, wenn bei Astro immer eine Dauer mit eingegeben würde. Das ist aber bei den Einstellungen eher verwirrend.
                            Ich mache diese Änderung noch.
                            vG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              #146
                              Habs jetzt mal eingebaut - ist aber ungetestet
                              ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion isTimeInAstroRange - // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro) //----------------------------------------------------------------------------------------------------- ! function isTimeInAstroRange (zeitvon, zeitbis, astrovon, astrobis) { var now = new Date(); var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd"); // Ende der Nacht nach Astro var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart"); // Ende des Tages nach Astro var lower = addTime(zeitvon); // switch on time im berechenbaren Format var upper = addTime(zeitbis); // switch off time im berechenbaren Format ! if (astrovon === true) { // Astrozeit gesetzt lower = sunsetStart; } if (astrobis === true) { // Astrozeit gesetzt upper = sunriseEnd; } if (upper < lower) { // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit if(astrovon) { // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht if( (zeitbis.slice(0, 1) ) === "0" ) { // Uewberpruefen ob die BisZeit mit 0 beginng - dann annehmen, dass das Morgen ist upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - bei Astrovon die zeitbis started Morgen","info");} } } if(astrobis) { upper.setDate(upper.getDate() + 1); if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - AstroBis started Morgen","info");} } if (!astrovon && !astrobis) { // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss } ! } if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange lower " + lower,"info");} if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange upper " + upper,"info");} if (upper < lower ) { // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00 if (debug) { log("upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht im Zeitrange false","info");} return false; } if( now >= lower && now <= upper ) { if (debug) { log("Routine isTimeInAstroRange - aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)","info");} return true; } if (debug) {log("Routine isTimeInAstroRange - Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ","info");} return false; ! } !
                              • L Offline
                                looxer01
                                #147
                                ich habe die Routinen zur Berechnung der Zeiten nun komplett umgestellt.
                                Darüberhinaus auch die Eingaben für Astrozeiten in die Von und Bis Zeiten Integriert
                                was jetzt möglich ist:
                                var zeit1von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                var zeit1bis = "11:50:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                var zeit2von = "SunRise"; //Aktivzeit von IDGruppe2 // war vorher nicht möglich
                                var zeit2bis = "SunSet"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 // läuft ohne Unterbrechung
                                var zeit4von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                var zeit4bis = "SunRise"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                var zeit5von = "SunSet"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                                var zeit5bis = "14:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                Dabei gibt es auch neue Einstellungen, die die Schwellenzeiten beeinflussen.
                                Schwellenzeiten sind die Zeiten, die bei einer Einstellung bewirken, dass ggf die von und oder bis zeit auf den nächsten Tag gelegt werden
                                Beispiel:
                                Jetzt ist Sonntag Morgen 09:00 Uhr (Schwellenzeit ist die spätesten Stunde des Sonnenaufgangs = 08:00 Uhr)
                                Wenn es einen Eintrag gibt der so aussieht
                                von: SunRise
                                bis 15:00
                                Bei dieser Konstellation wird der nächste SunRise berechnet und der liegt am Montag
                                und die BIS Zeit ebenfalls am Montag
                                Damit liegen die Regeln fest.
                                Ausserdem führe ich eine interne Tabelle, die die berechneten Von und Bis Zeiten enthält.
                                Damit kann auch in den nächsten Tag geplant werden. Bei abgelaufenen Eintrag wird dann eine Neuberechnung vorgenommen.
                                Das Konzept vorher hatte an diesen Stellen Lücken. Jetzt sollte zumindest konzeptionell alles laufen.
                                Falls dann doch noch ein Fehler auftaucht kann der innerhalb des Konzeptes korrigiert werden.
                                EDIT: Version 0.94 ist jetzt online.
                                vG Looxer
                                  Beowolf
                                  #148
                                  ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
                                  Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
                                  Es tut sich leider nichts.
                                  var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
                                  Manfred
                                    skorpil
                                    #149
                                    looxer01, ich habe das Script heute mal installiert und wollte nur mal sagen: großartig. Danke für die tolle Arbeit!
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #150
                                      Auch danke.. Weiß wieviel Arbeit da drin steckt… Probiere die neue Version auch mal aus... Die alte lief fuer meine Erfordernisse schon gut...
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #151
                                        Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #152
                                          @Beowolf:
                                          Es tut sich leider nichts. `
                                          @smartboart:
                                          Glaube das . Power macht Probleme. `
                                          Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
                                          versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
                                          vG looxer
