  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #154
    @ib968142:
    Könnte man eventuell noch das Script oder die KeyWord-Liste für die AstroZeit-Angaben erweitern, so dass abhängig vom SunUp/SunDown Keyword-String eine andere getAstroDate(…) Funktion genutzt wird? Vielleicht könnte man auch einfach den eingetragenen Time-String in der getAstroDate-Funktionen verwenden, dann wäre man komplett flexibel. `
    gute Idee.
    Diese Liste kann dann als Doku verwendet werden.
    ! sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon) "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon) "goldenHourEnd": morning golden hour (soft light, best time for photography) ends "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position) "goldenHour": evening golden hour starts "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon) "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts) "dusk": dusk (evening nautical twilight starts) "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts) "night": night starts (dark enough for astronomical observations) "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts) "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts) "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts) "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position) !
    Sollte sich schnell umsetzen lassen.
    Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ?
    vG Looxer
      Beowolf
      #155
      @looxer01:
      @Beowolf:
      st der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
      Es tut sich leider nichts. `
      @smartboart:
      Glaube das . Power macht Probleme. `
      Die Schaltung funktioniert entweder mit true oder false oder 0 und einen Werte zwischen 1 und 100 (Level Geräte)
      versuche mal in den objekten manuell mit true oder false zu schalten - funktioniert das ?
      vG looxer `
      Jepp, geht.
      Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet.
      • L Offline
        looxer01
        #156
        @Beowolf:
        Ich kann entweder true oder false per Tastatur eingeben, oder das "Häckchen" rein oder raus. Es wird jedesmal geschaltet. `
        kannst du mal die Datenpunkt definition aus dem Datenpunkt "…POWER"" posten ?.
        Die findest du rechts auf dem Änderungssymbol und dann der RAW Tab.
        vG Looxer
        • I Offline
          I Offline
          ib968142
          #157
          @looxer01:
          @ib968142:
          gute Idee.
          Hättest du etwas Zeit um ein paar Kombinationen zu testen ? `
          Teste ich dann gerne. Wie gesagt die "goldenHourEnd" nutze ich aktuell in einer älteren, manuell angepassten Version deines Scripts.
          Danke und Grüße
            Beowolf
            #158
            @looxer01:
            @Beowolf:
            vG Looxer `
            Meinst du das?
              "from": "system.adapter.sonoff.0",
              "ts": 1548597255406,
              "common": {
                "name": "Deckenleuchte Eingang POWER",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER",
              "type": "state"
            • E Offline
              etproject
              #159
              ich hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf.
              Schöne Grüße
              • L Offline
                looxer01
                #160
                @etproject:
                ch hatte irgendwo mal gelesen das der Objektname kein Leerzeichen enthalten darf. `
                Kann das bei Sonoff beeinflusst werden ? Also kannst du den Namen ändern im Adapter z.B. oder an der Quelle (Sonoff)
                vG Looxer
                  Beowolf
                  #161
                  Ich habe jetzt mal einen neuen Sonoff Basic genommen.
                  In der Tasmota Einstellung nennt sich das Ding nun "Testschalter"
                  "ts": 1548858428468,
                  "common": {
                  "name": "Testschalter POWER",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                  "_id": "sonoff.0.Testschalter.POWER",
                  "type": "state"
                  So event. besser?
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "name": "Testschalter-POWER"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "ts": 1548860090482,
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                  Ich habe jetzt unter ioBroker in der Spalte "NAME" aus "Testschalter POWER" dieses mit Bindestrich gemacht "Testschalter-POWER".
                  • E Offline
                    etproject
                    #162
                    der Name des Modules wird in Tasmota eingegeben.
                      Beowolf
                      #163
                      Habe ich jetzt bei Tasmota mit Bindestrich gemacht.
                      Mehr als das ist nicht zu machen.
                        "ts": 1548865691067,
                        "common": {
                          "name": "Deckenleuchte-Eingang POWER",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "storeMap": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Eingangsbeleuchtung"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "sonoff.0.Deckenleuchte-Eingang.POWER",
                        "type": "state"
                      • E Offline
                        etproject
                        #164
                        Dann müstes du "sonoff.0.Deckenleuchte-Eingang.POWER" im Script eingeben.
                          Beowolf
                          #165
                          Habe ich - tut nich. :(
                          Nur zur Info. Ich habe hier noch einen HM-Steckdosenschalter. Mit dem funktioniert es zu 100%.
                          • L Offline
                            looxer01
                            #166
                            @Beowolf:
                            Habe ich - tut nich. `
                            Hi siehe PN.
                            vG Looxer
                              Beowolf
                              #167
                              @smartboart:
                              Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
                              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                              Wie würde das denn aussehen?
                                skorpil
                                #168
                                Frage an die Fachleute: wie lange darf z.B. cron1 sein? Oder präzise: darf cron1 nur Werte zwischen 0 und 60 annehmen? Oder kann der auch z.B. 90 sein, d.h. alle 90 Minuten wird ein geprüft und ein Gerät geschaltet?
                                  Beowolf
                                  #169
                                  @Beowolf:
                                  ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
                                  Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
                                  var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
                                  Manfred `
                                  So, vielen Dank an Looxer. Das Problem ist erkannt, und es wird in der nächsten Version behoben. Er hat bei meinem Script einen kleine "Eingriff" gemacht. Nun läuft alles wie gewünscht. Etwas war mit der "Rolle" - "State" und "Switch". Mein Beitrag begrenzte sich auf – Mund auf und nur Staunen. :shock:
                                  Sehr netter Kontakt. So wie er "mal eben" im Script herum gesaust ist - wirklich, er weiß was er macht. :D :D
                                  Noch mal vielen Dank für die Hilfe.
                                    Beowolf
                                    #170
                                    Doch noch ein paar Fragen.
                                    Also, ich habe in den Einstellungen es so eingetragen, das wenn die Anwesenheitssimulation ausgeschaltet wird, alle beteiligten Geräte auch ausgeschaltet werden.
                                    Das funktioniert auch soweit.
                                    ABER
                                    Ich habe nur eine Gruppe. Also die 1. Gruppe. Dort ist eine "von - bis" Zeit eingetragen Von 18:20 bis 23:00 Uhr.
                                    Ich verstehe die Zeit so, das die Anwesenheitssimulation NUR in dieser Zeit die Geräte schaltet, richtig? Also wenn ich um 17 Uhr das Haus verlasse, schaltet sich die Anwesenheitssimulation ein, beginnt aber erst mit der Simulation um 18:20 Uhr, oder?
                                    Ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe mal davon aus, das es so ist.
                                    Mein Problem ist jetzt, Wenn Lampe "A" von mir um 15 Uhr eingeschaltet wird und ich verlasse mein Haus (Anwesenheitssimulation AN), komme um 16 Uhr wieder (Anwesenheitssimulation AUS), schaltet mir die Anwesenheitssimulation die Lampe aus, obwohl sie eigentlich noch nicht "drann" ist. Laut Einstellung ist sie ja erst ab 18:20 Uhr im Spiel.
                                    Kann ich das noch an anderer Stelle einstellen?
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      ABER
                                      Manfred
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #171
                                      Keine eine Idee?
                                        skorpil
                                        #172
                                        Ich hatte da mal eine Frage...☺
                                        Ich nutze das Script und es läuft bei mir immer, mit Astrofunktion, (24/7).
                                        Ich würde allerdings den Zufallsmechanismus des Sripts gerne ZUSÄTZLICH nutzen, um weitere Geräte zu schalten. Dafür soll das Script unter bestimmten Bedingungen ein- und ausgeschaltet werden.
                                        Meine Idee war, einfach das bestehende Script zu kopieren und es unter einen zweiten Namen, quasi als zweite Instanz, laufen zu lassen.
                                        Ich bin mir aber nicht sicher, ob das möglich ist, weil ja Variablen angelegt werden etc.
                                        Habe ich das Problem verständlich formuliert? Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                                        • F Offline
                                          Florian112
                                          #173
                                          Guten Morgen,
                                          erstmal ein großes Lob an den looxer01.
                                          Ich teste das Script nun seit einigen Tagen und habe es auf meine Bedürfnisse (vermeintlich) für die Nutzung mit Shelly1 Lichtschalterrelais angepasst.
                                          Ich habe dazu einige Verständnisfragen:
                                          Ich habe die Einschaltdauer und die Häufigkeit der cronjobs nicht angepasst.
                                          Lediglich die Zeiträume und logischerweise die Schalter wurden von mir ersetzt.
                                          Jetzt kommt es in der "Fernsehphase" jedoch im Wohnzimmer häufig zu dunkelzeiten.
                                          Ziel sollte jedoch sein, dass im Wohnzimmer (Gruppe2) das Licht durchgängig leuchtet.
                                          Ich habe in Gruppe 2 nur 2 Räume zugeordnet und steuere mit Gruppe 3 das beliebig im Haus (WC, Küche oder Flur) mal das Licht eingeschaltet wird.
                                          Ich bin selber neu in iobroker und um Scripten nur rudimentär unterwegs.
                                          Die angegebene Anzahl der Geräte sollte doch dafür sorgen, dass immer ein Licht eingeschaltet ist, sofern diese exakt mit der Anzahl der zu schaltenden Geräte übereinstimmt, oder habe ich da einen Denkfehler?
                                          Die zweite Frage ist. Wozu brauche ich den State AWSaktiv? Ist das Script so gedacht, dass es rund um die uhr läuft und durch setzen der Variable auch etwas ausführt? Man könnte doch das ganze Script einfach mittels VIS Schalter aktivieren bzw deaktivieren, dann läuft die Simulation nicht ganztägig? Oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
                                          Hat hier sonst noch jemand das Script mit Shellys in Benutzung?
                                          Sofern ich die Shellys über das Menü ins Script einfüge steht am Ende immer ein /Switch/. Da es in der Vorlage nicht vorhanden war habe ich es entfernt und es funktioniert trotzdem.
                                          Meine Frage: Was soll die o.g. Zeichenfolge?
                                          Vielen Dank vorab!
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
