  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    Liebe Leutz,
    Version 0.33 ist hochgeladen.
    Die Hauptfunktionen sollten jetzt relativ stabil sein.
    Ich habe mal Beispiele im ersten post eingestellt, um zu zeigen wie man mit den Einstellungen spielen kann
    Die Logs sind noch nicht so klasse. Da muss ich nochmal ran.
    Funktional will ich es erstmal belassen und sehen, dass ggf Fehler beseitigt werden.
    vG und guten Rutsch.
    Looxer
    • L Offline
      looxer01
      Gutes Neues….
      es gibt jetzt die Version 0.40.
      Ich habe das Log deutlich aufgeräumt. Sehr schön zu sehen ist im Log jetzt welche berechneten Ein-und Ausschaltzeiten zu Grunde gelegt werden.
      Das externe Log laesst sich auf dem PC mit Excel oeffnen. Eine Sortierung nach Gruppen zeigt sehr deutlich die Ein und Ausschaltzeiten je Gruppe, so dass alles nachvollziebar ist.
      Sieht auch alles gut aus und scheint zu funktionieren.
      Falls es jemand bereits mal laufen lassen hat, bitte das externe LOG einmal loeschen. Es wird dann ein Header mit eingefügt.
      Das macht das Lesen in Excel leichter.
      Jetzt hoffe ich, dass es jemand mal testet und feedback gibt.
      vG
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Wo finde ich denn das Skript?
        MfG
        Sissi
        • L Offline
          looxer01
          im ersten post. ist ein spoiler tag - einfach öffnen.
          vG Looxer
            starfish
            hier gabs etwas roten Text im Log - hab das orig.script nur an meine Gegebenheiten angepasst (nur 1 Aktor aufm Testrechner)
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 script.js.aws: registered 2 subscriptions and 7 schedules
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 Start javascript script.js.aws
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 received all objects
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 received all states
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 requesting all objects
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 requesting all states
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            ! bananapi2 2016-01-02 02:15:30 info host.bananapi2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2374
            ! bananapi2 2016-01-02 02:15:00 info host.bananapi2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            ! bananapi2 2016-01-02 02:15:00 error host.bananapi2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error ReferenceError: addTime is not defined at isTimeInRange (script.js.aws:487:17) at Object. (script.js.aws:149:8) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javasc
            ! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error uncaught exception: addTime is not defined
            etwas später:
            ! host-bananapi2 2016-01-02 02:25:01 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:410:11)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:139:10)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1197:34)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Object. (script.js.aws:214:8)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at isTimeInRange (script.js.aws:487:17)
            ! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error addTime is not defined
            ! uncaught 2016-01-02 02:25:01 error exception: addTime is not defined
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @starfish:
              ! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error uncaught exception: addTime is not defined `
              So wie es aussieht hast du das globale script timeinrange nicht.
              Das musst du vorher anlegen, sonst geht es nicht.
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
              • L Offline
                looxer01
                ich habe die Funktionen von Baetz jetzt dem Main-Program hinzugefuegt.
                Damit ist kein globales Script mehr notwendig.
                Ich werde spaeter noch den Link zu Baetz Beitrag hinzufuegen.
                Version ist jetzt 0.41
                habs aber noch nicht getestet :oops:
                vG Looxer
                  starfish
                  danke, errors gibts keine mehr und im aws-log tut sich was. zu "baetz" schweigt sich das Forum und auch Google aus (zu TimeInRange ebenfalls).
                  • L Offline
                    looxer01
                    Forumsmitglied Beatz
                    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … a40#p11167
                    vG
                    • L Offline
                      looxer01
                      Beim Testen sind mir zwei unschöne Fehler aufgefallen
                      1. Das letzte eingetragene Geraet wurde nie per Zufall gewaehlt.
                      2. Ein Log Fehler "keine Aktion…." auch wenn geschaltet wurde
                      Version 0.42 hochgeladen
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        ich habe Version 0.43 hochgeladen mit ein paar Aenderungen am Code.
                        • Bereinigungen und Dokumentation
                        • Ausschalten der Geraete bei Deaktivierung der AWS
                        Folgendes ist noch zu tun
                        • Ausschalten der Geraete bei Deaktivierung der AWS optional machen oder einen intelligenteren Ansatz finden
                        • Wenn ein nicht existentes Geraet in den Einstellungen angegeben wird, dann startet der javascript adapter mal eben neu.
                        Das werde ich abstellen mit dem Ziel, dass nur ein Logeintrag erzeugt wird
                        Fuer die Zukunft.
                        Falls das Konzept ok ist wuerde ich die Einstellungen ggf als Profile erweitern. So koennte man z.B. fuer jeden Wochentag ein anderes Profil einstellen koennen ggf auch nach Jahreszeit unterscheiden.
                        vG Looxer
                          pix
                          Hey,
                          super Arbeit! Leider habe ich den WAF der AWS nicht berücksichtigt. Unser Licht soll aus bleiben, wenn keiner da. Ich arbeitet dran 8-) :lol:
                          Dennoch interessiert mich dein Projekt.
                          Bei Durchsehen des Codes bin ich noch über diese Stelle gestolpert:
                          ! ` > // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                          var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                          var IDGruppe12 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Terrassentuere
                          var IDGruppe13 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                          var IDGruppe14 = " ";
                          var IDGruppe15 = " ";
                          var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                          var IDGruppe21 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                          var IDGruppe22 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Kinderbad;
                          var IDGruppe23 = " ";
                          var IDGruppe24 = " ";
                          var IDGruppe25 = " ";
                          var Grp2ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                          var IDGruppe31 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Flur oben Wand;
                          var IDGruppe32 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.STATE"; // Licht Flur oben unten;
                          var IDGruppe33 = " ";
                          var IDGruppe34 = " ";
                          var IDGruppe35 = " ";
                          var Grp3ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                          var IDGruppe41 = " ";
                          var IDGruppe42 = " ";
                          var IDGruppe43 = " ";
                          var IDGruppe44 = " ";
                          var IDGruppe45 = " ";
                          var Grp4ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                          var IDGruppe51 = " ";
                          var IDGruppe52 = " ";
                          var IDGruppe53 = " ";
                          var IDGruppe54 = " ";
                          var IDGruppe55 = " ";
                          var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes `
                          Ist es richtig, dass ich als Anwender, die Zahl der Geräte ind er Gruppe zählen muss und zB in Grp2ZufAnz = 2 eintragen muss? Kann man da nicht mir einem Array arbeiten? Einfach die Geräte dort kommasepariert eintragen und vom Skript durchzählen lassen. So könnte auch die zufällige Auswahl des zu schaltenden Gerätes erleichtert werden. Du kannst pro Gruppe ein Array anlegen oder ein auch mehrdimensionales Array aus mehreren Gruppen, in denen wieder jeweils mehrere Geräte liegen.
                          Pix
                          • L Offline
                            looxer01
                            Danke Pix fuer dein Feedback- - das freut mich wirklich….
                            @pix:
                            dLeider habe ich den WAF der AWS nicht berücksichtigt. Pix `
                            na ja, wenn es dann mal zum worst case kommt waere das sicher anders.
                            Ich kann ja mal eine Einbruchssimulation schreiben :lol:
                            @pix:
                            Ist es richtig, dass ich als Anwender, die Zahl der Geräte ind er Gruppe zählen muss und zB in Grp2ZufAnz = 2 eintragen muss? `
                            nein, so ist es nicht gemeint aber vielleicht der Normalfall. Man kann durchaus GrpZufAnz hoeher setzen als die Anzahl der Gruppenmitglieder.
                            Dann wird es weniger Einschaltaktionen geben was so gewuenscht sein kann. Das Zufallsprinzip entscheidet. Je höher die Zahl desto weniger wird geschaltet.
                            Auf Arrays habe ich bewusst verzichtet, da der Code dann nicht leichter lesbar wird und auch sonst keine Vorteile bringen wuerde. Auch die Einstellungen wuerden dann noch etwas komplizierter werden.
                            vG Looxer
                              starfish
                              hallo Ralf, Du erinnerst dich sicher an meine Frage mit der Synchronizität. Ich hab jetzt rausgefunden, weshalb (zumindest bei mir) dieser Eindruck entsteht:
                              ! iobroker log
                              ! hm-rpc-0 2016-01-04 05:19:01 info setValue ["IEQ0074994:1","STATE",false] BOOL
                              ! hm-rpc-0 2016-01-04 05:05:59 info setValue ["IEQ0074994:1","STATE",true] BOOL
                              ! hm-rpc-0 2016-01-04 05:00:00 info setValue ["IEQ0074994:1","STATE",true] BOOL
                              ! javascript-0 2016-01-04 05:00:00 info script.js.aws: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.IEQ0074994.1.STATE; undefined; 359; 1141; 05:05:59; 05:25:00;
                              ! AWSLog:
                              ! 04.01.2016 ;05:00:00 ;IDGruppe11;hm-rpc.0.IEQ0074994.1.STATE;undefined;359;1141;05:05:59;05:25:00;
                              es werden reproduzierbar 2 Einschaltbefehle abgesetzt: einer sofort, der 2. mit der Zufallsverzögerung. Bei der Ausschaltzeit wird die Zufallsverzögerung nicht hinzugezählt.
                              • L Offline
                                looxer01
                                @starfish:
                                es werden reproduzierbar 2 Einschaltbefehle abgesetzt: einer sofort, der 2. mit der Zufallsverzögerung. Bei der Ausschaltzeit wird die Zufallsverzögerung nicht hinzugezählt. `
                                ich habe den Fehler gefunden und jetzt auch die Einschaltverzoegerung zur geplanten Ausschaltzeit hinzugefuert.
                                Vielen Dank fuer das Feedback, echt super.
                                Version 0.44
                                Koenntest du beides mit deinen Einstellungen nochmals testen und mir Bescheid geben ?
                                EDIT 09:33: es gibt noch ein Problem bei der Addition der Einschaltverzoegerung zur geplanten Ausschaltzeit.
                                Ich lade gleich nochmal eine neue Version hoch
                                EDIT 09:41: getestet und jetzt funktioniert es - Version 0.45
                                vG Looxer
                                  starfish
                                  hab erst v. 0.44 - die scheint bez. Einschaltdelay richtig zu laufen, ausser vielleicht die Ausschaltzeit ist 1-2 Min zu früh - genaueres kann ich erst heute Nachmittag sagen bzw. die v. 0.45 laden.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    warte noch auf eine neue Version. 0.46 lade ich ich in den nächsten 1 - 2 Stunden hoch
                                    5278_neues_textdokument.txt
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      so, habe jetzt die Version 0.50 geladen.
                                      Diese Version sollte bezueglich ein-ausschaltverzoegerung in sync laufen mit den realen Schaltungen.
                                      Es kann mal eine Sekunde Differenz geben -
                                      Ausserdem funktioniert jetzt der Check ob ein Geraet exisitiert. Das hat bisher zu einer uncaught exception gefuehrt, was
                                      dann wiederum den javascript adapter veranlasst hat neu zu starten. Passiert jetzt nicht mehr z.B. wenn eine ID falsch eingegeben wurde.
                                      Dafuer kommt jetzt ein interner Log-Eintrag hoch. Das Programm läuft weiter
                                      Daher auch der Versionssprung.
                                      vG Looxer
                                        starfish
                                        jetzt habe ich 2 Zyklen durch, die Zufalls- Ein- und Auszeiten scheinen jetzt zu stimmen. Super - Danke. Jetzt müsste Flot nur auch noch STATE Signale darstellen können. :x
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          nun ist Version 0.60 verfuegbar.
                                          • fix Astrozeit
                                          • Neue Funktion Astro1zeit bis - damit kann bis zur Morgendaemmerung geschaltet werden - analog der Astrozeit von
                                          • Das Ausschalten aller teilnehmenden Geraete bei Deaktivierung der AWS ist jetzt optional und laesst sich in den Einstellungen ein-ausschalten
                                          • Stabilitaetsverbesserungen
                                          Damit sind zunaechst alle geplanten Funktionen implementiert (und etwas mehr).
                                          Waere schoen, wenn noch etwas getestet wuerde. Diese Woche kann ich noch schnell reagieren auf Anfragen:)
                                          vG Looxer
