  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
    1.0k
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    reinernippes
    #241
    wie kann man dieses Skript "debuggen"? Ich hab zwei Probleme und keine Ahnung, wo ich schauen muss.
    a) Ich benutze "Anwesenheitsliste aus TR064 bauen" von "Looxer01 01.01.2017". Es wird korrekt ermittelt, welches Handy zuhause an der FB angemeldet ist. Trotzdem springt die AWS an, auch wenn ein Handy in der FB angemeldet ist. Wenn zwei Handys angemeldet sind springt sie nicht an.
    b) Wenn man zurückkommt, zwei Handys in der FB angemeldet sind, geht die Lightshow trotzdem weiter. var ausflag = true; dann sollten doch eigentlich alle "Timer" gelöscht werden. Oder?
    Für jeden Hinweis dankbar.
      Beowolf
      #242
      Ich habe da mal eine Frage.
      In dem Original-Skript steht zwischen den Zeilen 521 bis 548 folgendes:
           // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
          if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
              if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                      upper.setDate(upper.getDate() + 1);         // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
              if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
             if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
              if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                  if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                      if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
      In Zeile 537 ist diese Variable "LatestSunDown" und in der Zeile 543 steht auch "LatestSunDown".
      Sollte in der Zeile 543 nicht "LatestSunUp" stehen?
      Grüße
      Manfred
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Grüße
        Manfred
        looxer01
        #243
        @beowolf
        Ist schon ewig her. Habs mir mal angesehen:
        Definitionen:
        astrobisDown = = Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
        astrobisUp = = Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
        Annahme LatestSunDown ist 21:00
        Annahme LatestSunUp ist 08:00
        Ausführung mit Beispielen:
        Vergleich 1:
        bei astrobisDown: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenuntergang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 22:00 gesetzt ist wird 1 Tag addiert, da ja der Sonnenuntergang nicht mehr zu erwarten ist
        Vergleich 2:
        bei astrobisUp: Wenn die BIS Zeit auf Sonnenaufgang gesetzt ist und die VONZeit z.B. auf 09:00 Morgens dann liegt die VON Zeit also nach der BIS Zeit und somit ist der Sonnenaufgang nicht mehr zu erwarten
        Insofern hast du Recht. Ich habs aber nicht getestet.
        vG Looxer
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #244
          Hat sich erledigt.
            Beowolf
            #245
            Eine Frage noch.
            Wo bekommt das Programm die Astro-Zeit her?
            Es sollte doch eigentlich so funktionieren, das die Simulation dauerhaft eingeschaltet bleibt, aber die entsprechenden Lampen nur in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geschaltet werden, oder?
            Bei den Zeiten steht dieses hier
            // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
            // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
            var zeit1von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe1
            var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
            var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
            var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
            var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
            var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
            var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
            var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
            var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
            var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
            • B Beowolf
              Eine Frage noch.
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
              #246
              @beowolf
              @beowolf sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
              Es ist eine Funktion, die genutzt wird, z.B. getAstroDate(KeyWordSunDown);
              Genau. Oder in meinen Worten.
              Bei eingeschalteter Simulation werden Aktionen (z.B. Lampen Schalten)
              • zu zufälligen Zeiten
              • mit zeitlicher Dauer innerhalb der definierten Parameter (maximal und minimal Dauer)
                ausgeführt,
              wobei die Ausführung nur innerhalb der vorgegebenen von und bis Zeiten geschieht.
              so sollte es zumindest sein.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #247
                Ich habe die AWS wiederentdeckt und nutze es jetzt wieder.
                Mir ist der Adapter zur Aufzeichnung des schaltverhaltens bekannt. Finde ich persönlich aber zu umständlich
                Der gesamte Code ist nun modernisiert und damit effizienter.
                Falls also jemand das Programm noch nutzt -
                vG Looxer
                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  Tontechniker
                  #248
                  @looxer01 Wo finde ich die aktuelle Version?
                  • T Tontechniker
                    looxer01
                    #249
                    @tontechniker im Ursprungspost ganz unten , innerhalb des spoilers
                    • L looxer01
                      vG Looxer
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      #250
                      @looxer01 ich nutze das Script ebenfalls schon sein locker einem Jahr und das funktioniert ausgezeichnet. Vielen Dank dafür :)
                      Da du es wieder nutzt, dann bitte eine Frage meinerseits.
                      Kann man die Sonnenuntergang und Aufgangszeiten irgendwo anpassen, meist ist es noch hell (ca. 30min später dunkel/ dunkler) und die Lampen leuchten ;)
                      • S spike2
                        looxer01
                        #251
                        @spike2 im Moment nicht. Dafür hatte ich schon immer ein oder 2 Erweiterungen vorgesehen.
                        Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich das Ursprungsprogramm 2015 erstellt habe: 🤔
                        • Verwendung beliebiger AstroKeywords (z.B. Night)
                        • Verzögerung von x minuten
                        Werde mal schauen, dass ich das demnächst einbaue.
                        vG Looxer
                        • L looxer01
                          vG Looxer
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          #252
                          @looxer01 Mit den AstroKeywords habe ich schon mal vor einer Weile probiert, hat leider nicht ganz so hingehauen.
                          Alternativ könnte man sicherlich die Astrodaten vom Javascript Adapter abfangen, vielleicht so als Idee :)
                          • S spike2
                            looxer01
                            #253
                            @spike2 die astrodaten kommen aus dem adapter mit getAstroDate. Nur habe ich nicht alle astro zeiten implementiert. nur sunset und sunrise gehen im Moment. ist eigentlich nur ein check. Mache ich noch
                            • L looxer01
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              #254
                              @looxer01 Ahh okay, dann schonmal Danke dafür :)
                                Beowolf
                                #255
                                Vielen Dank für die Weiterentwicklung. Es läuft hier seit der ersten Stunde. 😊
                                • B Beowolf
                                  looxer01
                                  #256
                                  ich habe eine neue Version im ersten post hinterlegt.
                                  In dieser Version kann jedes Astro-Keyword verwendet werden.
                                  wenn debug auf true steht werden alle astrozeiten gelistet. Daran kann man sich ganz gut orientieren.
                                  sieht zur Zeit so aus:
                                  Astrokeyword nadir: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 01:39
                                  Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:09
                                  Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:13
                                  Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:49
                                  Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:29
                                  Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:05
                                  Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:08
                                  Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:27
                                  Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:23
                                  Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
                                  Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:39
                                  Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:40
                                  Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:54
                                  Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:50
                                  vG Looxer
                                    Beowolf
                                    #257
                                    Mal ne Frage. Wo kommen diese Astrozeiten her?
                                    z.B. bei der "goldenen Stunde" - Das ist ein Zeitraum von, z.b. heute hier von
                                    05:11 - 06:29 Goldene Stunde am morgen
                                    20:43 - 22:00 Goldene Stunde am abend.
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:02
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDawn: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 04:03
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nightEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 02:25
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword night: Datum: 28:07 ----- Uhrzeit 00:48
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword nauticalDusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 23:11
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword dusk: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 22:12
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunset: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:29
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword sunsetStart: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 21:25
                                    	2024-07-27 09:20:58.855	info  Astrokeyword goldenHour: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 20:38
                                    	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword solarNoon: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 13:37
                                    	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword goldenHourEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 06:35
                                    	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunriseEnd: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:49
                                    	2024-07-27 09:20:58.854	info  Astrokeyword sunrise: Datum: 27:07 ----- Uhrzeit 05:44
                                    	2024-07-27 09:20:58.854	info  Liste der gegenwärtigen Astrozeiten
                                    PS
                                    Es gibt auch noch die "Blau Stunde"
                                    Heute ist sie
                                    04:35 - 05:11 Blaue Stunde
                                    22:00 - 22:36 Blaue Stunde
                                    • B Beowolf
                                      PS
                                      Heute ist sie
                                      looxer01
                                      #258
                                      @beowolf
                                      es gab ja vor einigen Jahren nur ein Script, welches die mathematische Formel zur Astrozeiten-Berechnung enthielt (aufgrund von Längen- und Breitengraden sowie des Datums)
                                      Dieses Script wurde mehr oder weniger innerhalb des Javascript Adapters implementiert und die Funktion getastroDate() bereitgestellt.
                                      2023 wurde dann noch eine Funktion zum update der Astrozeiten einmal täglich bereitgestellt. Die Zeiten sind unter javascript.0.variables.astro zu finden. Da findest du damit auch die Astrokeywords, die ich in die AWS integriert habe.
                                      eine blaue Stunde ist nicht dabei.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #259
                                        Version 1.1 ist jetzt hochgeladen mit ein paar weiteren Code Optimierungen aber auch Funktionen
                                        • neben dem debug log kann auch ein minilog aktiviert werden fuer transparenz aber weniger meldungen
                                        • Jetzt werden die schedules nur geplant wenn AWS aktiv ist. Das Programm wird also nicht mehr unnötig durchlaufen, nämlich dann nicht, wenn AWS gar nicht aktiv ist
                                        Habt ihr die neue Version bereits ausprobiert ?
                                        vG Looxer
                                          Beowolf
                                          #260
                                          Erster. Ich hab´s probiert und es hat nicht weh getan. 😊
                                          Alles gut. Läuft bis jetzt ohne Probleme. Noch mal vielen Dank für das Skript.
                                          PS.
                                          Doch noch eine Meldung im Log.
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.025	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS: AWS-Logging: executeSchedule aufgerufen mit Gruppe3 3 AWSAktiv-Flag = true
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:145:29)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	at executeSchedule (script.js.common.Anwesenheitssimulation_NACHTS:159:42)
                                          javascript.0
                                          	2024-07-29 10:45:00.021	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'von')
                                          Habe die vorgängerversion wieder aktiviert. Keine Fehlermeldungen mehr.
