  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #81
    @MarcJ:
    Also es sieht aus, als würden die Leuchten immer nur ausgeschaltet werden, aber nicht an.
    (Der Zeitversatz von ca. 1. Min der Logs hat wohl was mit den unterschiedlichen Systemzeiten zu tun, sollte hier aber keine Rolle spielen) `
    habe dir ne PN geschickt.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      #82
      also es sieht so aus, dass KNX nicht über true und false gesteuert wird sondern über 0 und 1.
      Ich habe das Script entsprechend angepasst. Damit kann der Einschalt/Ausschaltbefehl eingestellt werden - was auch immer gebraucht wird.
      Das Script sollte demnach auch für nicht-Homematic Geräte funktionieren, auch wenn diese mit anderen Steuerbefehlen arbeiten.
      Allerdings sind die Datenpunkte bei KNX als Boolean definiert mit Min/Max Werten von 0 und 1.
      Bei dieser Definition gibt es die allseits bekannten Datentyp-Warnmeldungen von ioBroker.
      z.B. "Wrong type of knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
      Meiner Meinung sollte das so nicht sein. @MarcJ: Ich habe diese Warnmeldungen zumindest in meiner KNX Simulation bei mir erhalten.
      Kannst du das bestätigen ?
      Wenn der Programmfix sich als lauffähig erweist, dann werde ich eine neue AWS Version posten.
      vG Looxer
        MarcJ
        #83
        Hi und ein guten Start ins neue Jahr,
        vielen Dank an dich! Das hat super geklappt.
        Ja, es schaltet nun wie gewollt. Die "Warnmeldungen" kommen zwar, hat aber keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit!
        • L Offline
          looxer01
          #84
          Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen.
          Diese Version beinhaltet neben ein paar technischen ´Optimierungen auch mehr Nicht-Hometic Geräte per Zufall zu steuern.
          • Der Status muss nicht mehr "STATE" oder "LEVEL" sein
          • Ein- und Ausschaltbefehle können jetzt eingestellt werden (z.B. sind das bei KNX 0 und 1 statt true und false.)
          Wenn Ihr AWS schon nutzt dann bitte alles ab Experteneinstellungen ersetzen. Die bisherigen allgemeinen Einstellungen (Geräte Zeiten etc) koennen einfach übernommen werden.
          vG Looxer
          • I Offline
            I Offline
            ib968142
            #85
            erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen.
            @looxer01:
            Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen. `
            Kurze Frage:
            Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind?
            createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
            var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest"/Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv/; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
            Danke und Grüße
            Michael
            • L Offline
              looxer01
              #86
              @ib968142:
              erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen. `
              cool. Freut mich.
              @ib968142:
              Kurze Frage:
              Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind? `
              ja, da hast du recht es ist folgender Schalter
              var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
              das kannst du auf false setzen.
              Ich persönlich finde es gut, wenn man in einer Excel verfolgen kann wann welches Licht wie lange eingeschaltet war.
              Allerdings kann das zu Fehlern führen, wenn die Pfade nicht stimmen. Die sind hier eingestellt:
              var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
              vG Looxer
              • I Offline
                I Offline
                ib968142
                #87
                danke für die superschnelle Antwort.
                Nein das meine ich nicht. Ich dachte eher das die „var IDAWSaktiv“ in der aktuellen Version nicht stimmt.
                Die ist auf AWSTest gesetzt, was zu Fehlern im Log führt. Müsste dort nicht AWSAktiv stehen???
                Ansonsten muss ich nochmal schauen wo es klemmt.
                Nochmals Danke und Grüße
                • I Offline
                  I Offline
                  ib968142
                  #88
                  Sorry,
                  kann noch keine PM schicken, daher nochmal hier. Ich denke in der aktuell ladbaren Version "Anwesenheitssteuerung_090_published.txt" gibt es noch folgendes:
                  1) var IDAWSaktiv falsch gesetzt?
                  Aktuell steht in Zeile 162
                  Ich denke das müsste wieder
                  var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";
                  sein
                  2) Neue Variablen EinschaltFlag, AusschaltFlag werden nicht überall verwendet?
                  Aktuell steht in Zeile 366
                  setStateDelayed(id, false, z+y, false);
                  Müssten dort nicht auch die neuen Variablen verwendet werden
                  setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);
                  3) getState(<ungültige id="">) liefert im Log viele Fehler</ungültige>
                  Wenn das Script getState für eine nicht existierende Homematic-ID aufruft, dann gibt es viele technische Warnungen im Log. Aber die eigentlich vorgesehene Log-Meldung
                  log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                  sehe ich nicht.
                  Eventuell geht das auch nicht anders.
                  • L Offline
                    looxer01
                    #89
                    @ib968142:
                    var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; `
                    da hast du vollkommen recht. Das ist noch aus meinen Testeinstellungen.
                    Dann werde ich demnächst eine neue Version hochladen.
                    Danke fürs flaggen.
                    @ib968142:
                    setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); `
                    tja, auch hier stimme ich zu. Wird kaum einer merken, da die meisen ja mit true/false schalen.
                    korrigiere ich.
                    @ib968142:
                    sehe ich nicht.
                    Eventuell geht das auch nicht anders. `
                    und schon wieder korrekt. Es geht leider nicht anders. Normalerweise gibt es sogar harte Fehlermeldungen.
                    Die habe ich aber durch getObject als Warnmeldungen abgemildert.
                    Danke dir.
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #90
                      ich habe Version 0.91 hochgeladen.
                      Es gab zwei Fehler in der Version 0.90
                      • Das Auschaltflag wurde nicht als Variable genutzt sondern war mit "false" hart verdrahtet. (nur relevant bei KNX im Moment)
                      • Die AWS-Aktiv Variable war mit einem falschen datenpunkt verknüpft. (muss evt bei euch auch geändert werden - aber nicht zwingend)
                      Wer von der Version 0.90 kommt braucht keine Usereinstellungen verändern.
                      Bitte alles ab den Experteneinstellungen ersetzen.
                      Danke an @ib968142 , der die Fehler gefunden/gemeldet hat.
                      vG Looxer
                        BrokeringIOs
                        #91
                        Hi Looxer,
                        unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3684&lang=de kann ich nur die Version 0.80 finden.
                        Wo kann ich die 0.91 finden?
                        VG
                        BrokeringIOs
                        • L Offline
                          looxer01
                          #92
                          Ist im ersten Post dieses Threads angehängt.
                          Vg looxer
                          Von unterwegs
                          Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #93
                            Hallo, bin neu hier und habe dieses interessante Script gefunden…Habe dazu noch eine Frage...Reicht es wenn ich anstatt der Homematic Datenpunkte meine geflashten Sonoff Tasmota Aktoren bzw. dessen Datenpunkte dort eintrage? Bzw. kann mal jemand drüber schauen ob das so schlüssig ist oder ich noch weitere Veränderungen vornehmen muss... Scheint nämlich bei mir nicht zu laufen...
                            Aktivieren tue ich das ganze über das Anwesenheitssteuerungs Script welches zu funktionieren scheint...
                            Das script eneabled switch ( scriptEnabled.common.Anwesenheit.Simulation status switch acive ) toggele ich zusätzlich über ein Ein Aus Taster auf true und false..siehe Bild... Kann man das so machen? Oder überlagere ich damit die Anwesenheitssteuerung?
                            Vlt. hat ja einer ne Idee warum das noch nicht so rund läuft.. 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png
                            • L Offline
                              looxer01
                              #94
                              Hallo und willkommen im Forum,
                              @smartboart:
                              Scheint nämlich bei mir nicht zu laufen… `
                              ich habe noch nicht so ganz verstanden was genau nicht funktioniert.
                              Ein paar Kommentare dazu:
                              Deine Einstellungen scheinen ok zu sein, wobei ich ja nur einen kleinen Teil sehen kann.
                              (besser wäre den Einstellungsteil als Text-copy zu senden)
                              Die Vorgehensweise über script enabled würde ich so nicht machen. Das Script regelt das ja.
                              Die Fehlermeldung "too many errors" ist eine Editor Meldung und hat nichts SyntaxFehlern zu tun.
                              Der Editor kann nach ein paar 100 Zeilen keine Syntax checks mehr durchführen.
                              hast du noch weitere Fehlermeldungen ?
                              vG Looxer
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #95
                                Hallo, vielen Dank für die Antworten…Nein weitere Fehlermeldungen habe ich nicht.
                                Arbeitet denn das Script nach diesem Fehler in der Zeile 228 weiter?
                                hatte irgendwo gelesen, das ab diesem Punkt mit der Analyse schluss ist.. und es eigentlich Warnung heissen müsste.
                                Habe unten mal die gesammten Einstellungen kopiert.
                                Funktionern tut es dahin gehen nicht, dass kein Client angesteuert wird. Die Abwesenheitserkennung wird wohl eingelesen...CSV log im Anhnag... 6558_awslog.csv
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #96
                                  • // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                                  // HIER Einstellungen vornehmen….........................................................................................
                                  // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                                  var zeit1von = "17:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                  var zeit1bis = "21:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                  var zeit2von = "20:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
                                  var zeit2bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                  var zeit3von = "23:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
                                  var zeit3bis = "01:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                  var zeit4von = "20:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                  var zeit4bis = "03:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                  var zeit5von = "19:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                                  var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                  // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
                                  var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                  var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                  var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                                  var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                                  var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                                  // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
                                  var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                  var bisAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                  var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                                  var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                                  var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                                  // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                                  var ein1von = 1; // Minuten IDGruppe1 von
                                  var ein1bis = 7; // Minuten IDGruppe1 bis
                                  var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von
                                  var ein2bis = 12; // Minuten IDGruppe2 bis
                                  var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von
                                  var ein3bis = 7; // Minuten IDGruppe3 bis
                                  var ein4von = 8; // Minuten IDGruppe4 von
                                  var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis
                                  var ein5von = 11; // Minuten IDGruppe5 von
                                  var ein5bis = 5; // Minuten IDGruppe5 bis
                                  // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten
                                  // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                                  var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                  var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                  var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                  var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                  var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                                  // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                                  var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                  var cron2 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                  var cron3 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                  var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4
                                  var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                  // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                  var IDGruppe11 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                  var IDGruppe12 = "sonoff.0.Schalter Gartenbeleuchtung.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                  var IDGruppe13 = " ";
                                  var IDGruppe14 = " ";
                                  var IDGruppe15 = " ";
                                  var Grp1ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe21 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                  var IDGruppe22 = "sonoff.0.Schalter Gartenbeleuchtung.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                  var IDGruppe23 = "sonoff.0.Licht Schuppen.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                  var IDGruppe24 = " ";
                                  var IDGruppe25 = " ";
                                  var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe31 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                  var IDGruppe32 = "sonoff.0.Licht Schuppen.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                  var IDGruppe33 = " ";
                                  var IDGruppe34 = " ";
                                  var IDGruppe35 = " ";
                                  var Grp3ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe41 = " ";
                                  var IDGruppe42 = " ";
                                  var IDGruppe43 = " ";
                                  var IDGruppe44 = " ";
                                  var IDGruppe45 = " ";
                                  var Grp4ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var IDGruppe51 = " ";
                                  var IDGruppe52 = " ";
                                  var IDGruppe53 = " ";
                                  var IDGruppe54 = " ";
                                  var IDGruppe55 = " ";
                                  var Grp5ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                  // Ende Einstellungen .......................................................................................................
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #97
                                    @smartboart:
                                    Arbeitet denn das Script nach diesem Fehler in der Zeile 228 weiter? `
                                    ja, denn es ist kein Fehler im Script. Es ist lediglich ein Editor Hinweis.
                                    Kannst du also ignorieren.
                                    Die Einstellungen sehen ok aus. Allerdings würde ich bei den Einstellungen jetzt auch nicht erwarten, dass das Script etwas macht.
                                    Start ist nach den Einstellungen ja erst bei Sonnenuntergang. Zum Testen kannst du aber jede beliebige Startzeit eingeben.
                                    (z.B. fuer Gruppe 2 - 5, da Gruppe 1 ja auf Astrozeit steht -also bei Sonnenuntergang-
                                    Script enabled muss dann natürlich auch auf true stehen.
                                    Ein Tipp, um die Lesbarkeit zu verbessern (sind ja auch viele per Smartphone unterwegs)
                                    Stelle bitte coding oder längere listen in code tags und spoiler.
                                    Code Tags kannst du setzen mit dem -Icon und spoiler ist als solcher ja gekennzeichnet.
                                    Sind dann so aus
                                    ! Text ist in code tags gesetzt und zusätzlich ist der spoiler gesetzt !
                                    vG Looxer
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #98
                                      danke schonmal, werde das dann tagsüber mal testen und die zeit entsprechend anpassen…Natürlich müssen dann alle ihr WLan ausschalten :-)
                                      Danke für den Hinweis mit den Code tags und spoiler..
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #99
                                        Also lief jetzt ne ganze weile und ich habe auch alle zeiten runter geschraubt..Auch im log nicht ein eintrag zum Thema client ein aus…
                                        Kann das mit der Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes zusammenhängen? Habe wenn ich nur 3 Sonoffs eingebunden habe auch ne 3 hinterlegt... Oder muss ich da ne 5 Stehen haben, weil 5 möglich Clients? Hab keine Ahnung warum das nicht geht?
                                        Kann man nicht irgendwie sehen welches True oder false oder Zeit oder Zähler bzw. Zustand gerade aktiv ist? Kann man in dem Script nicht noch in paar Objekte als Wert in die Objektliste schreiben ...zu Diagnosezwecken?
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #100
                                          @smartboart:
                                          Kann das mit der Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes zusammenhängen? `
                                          nein. Bei zwei Geräten und einer "2" als Eintrag wird immer ein Gerät zufällig ausgewählt
                                          bei mehr als zwei Geräten wird zufällig eines ausgewählt bis zur eingestellten Anzahl.
                                          Damit kann auch mal nichts gewählt werden.
                                          @smartboart:
                                          Kann man nicht irgendwie sehen welches True oder false oder Zeit oder Zähler bzw. Zustand gerade aktiv ist? `
                                          ja, das kann man sehen. Es wird bei einem Schaltvorgang im log angezeigt. Zusätzlich in die externe CSV Datei, wenn es so eingestellt ist.
                                          Da du nichts siehst könnte e sein, dass die Simulation gar nicht aktiv ist. kann das sein ?
                                          kannst du hier sehen: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv" - Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
                                          Es könnte auch sein, dass die Sonoff Geräte eine andere Typ-Definition haben als erwartet
                                          Hier sind die zwei Abfragestellen.
                                          ` > if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
                                          if (obj.common && obj.common.type === 'number') { `
                                          Es wird also erwartet, dass der definierte Type im Datenpunkt entweder boolean oder number ist
                                          Das kannst du in den Objekten nachsehen- Ganz Rechts auf den Stift (aendern) und dann auf RAW (nur fuer Experten)
                                          hier ein Beispiel für einen Homematic Dimmer. Dort findest du im commen.type = number
                                          bitte checke das mal bei dir.
                                          vG Looxer
