  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
    MarcJ
    #72
    @looxer01:
    Hi Marc,
    ein paar Fragen:
    stimmen die Datenpunkte ? ( kopiere sie und paste sie bei den objekten, dann sollten die Datenpunkte in der Liste sein)
    können die Datenpunkte manuell in den Objekten manuell geschaltet werden ?
    Wenn du beide Fragen mit "ja" beantworten kannst, dann schicke mir bitte mal deine Konfiguration.
    vG Looxer `
    Hi!
    Vielen Dank für die Antwort (hmm, ich muss mal einstellen, dass ich per Mail benachrichtigt werden, wenn Antworten da sind)…
    Beides mit "Ja". ich schalte KNX sonst aus anderen Skripten heraus ohne Probleme.
    Was meinst du mit "Konfiguration"? Das gesamte Skript?
    `//..........Anwesenheitssimulation AWS Version 0.80
    //..........Datum: 28.12.2015
    //..........Autor: Looxer01
    //..........Forum ioBroker
    //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
    //..........Änderungshistorie
    //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
    //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
    //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
    //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
    //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
    //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
    //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
    //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
    //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
    //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
    //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
    //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
    //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
    //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
    //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
    //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
    //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet -  Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
    //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
    //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
    //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
    //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
    //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
    //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut  / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der  GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
    //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
    //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
    //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
    //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
    //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
    //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
    // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
    // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
    var zeit1von = "17:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
    var zeit1bis = "21:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
    var zeit2von = "20:15:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
    var zeit2bis = "23:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
    var zeit3von = "23:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe3
    var zeit3bis = "01:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe3
    var zeit4von = "14:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe4
    var zeit4bis = "03:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe4
    var zeit5von = "19:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe5
    var zeit5bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe5
    // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
    var vonAstro1 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
    var vonAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
    var vonAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
    var vonAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
    var vonAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
    // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
    var bisAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit -  setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
    var bisAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
    var bisAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
    var bisAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
    var bisAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
    // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
    var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
    var ein1bis = 10;   // Minuten IDGruppe1 bis
    var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
    var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
    var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
    var ein3bis = 20;   // Minuten IDGruppe3 bis
    var ein4von = 20;   // Minuten IDGruppe4 von
    var ein4bis = 45;   // Minuten IDGruppe4 bis
    var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
    var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
    // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
    // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
    var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
    var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
    var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
    var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
    var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
    // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
    var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
    var cron2 = 2; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
    var cron3 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
    var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
    var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
    // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
    var     IDGruppe11 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
    var     IDGruppe12 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten"/*Gäste-WC Spots Schalten*/;  // Licht Terrassentuere
    var     IDGruppe13 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten"/*Spüle Regal unten Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
    var     IDGruppe14 = "knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten"/*Kind West Licht Schalten*/;  // Licht Kinderbad
    var     IDGruppe15 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten"/*Essen Wandleuchten Schalten*/;  // Licht Hobbyraum
    var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
    var     IDGruppe21 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten"/*Essen Wandleuchten Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
    var     IDGruppe22 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten"/*Spüle Regal unten Schalten*/;  // Licht Terrassentuere
    var     IDGruppe23 = "knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten"/*Flur Wandspot Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
    var     IDGruppe24 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten"/*Hobbyraum Indirekt Schalten*/;
    var     IDGruppe25 = "  ";
    var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
    var     IDGruppe31 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten"/*Kind West Licht Schalten*/;  // Licht Flur oben Wand;
    var     IDGruppe32 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten"/*Bad Wanne Spot Schalten*/;  // Licht Flur oben unten;
    var     IDGruppe33 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten"/*Flur Wandspot Schalten*/;  // Licht Kinderbad
    var     IDGruppe34 = "  ";
    var     IDGruppe35 = "  ";
    var     Grp3ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
    var     IDGruppe41 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten"/*Terrasse Blumenbeet Licht Schalten*/; // Licht aussen Steinterrasse
    var     IDGruppe42 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten"/*Terrasse Wandleuchte Schalten*/;  // Licht aussen Kugeln
    var     IDGruppe43 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten"/*Kind Ost Balkon Spot Schalten*/; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
    var     IDGruppe44 = "  ";
    var     IDGruppe45 = "  ";
    var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
    var     IDGruppe51 = "  ";
    var     IDGruppe52 = "  ";
    var     IDGruppe53 = "  ";
    var     IDGruppe54 = "  ";
    var     IDGruppe55 = "  ";
    var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
    var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
    var ausflag = false;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
    // Ende Einstellungen .......................................................................................................
    // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
    createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
    var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"/*Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv*/;     // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
    var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
    var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
    // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
    var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
    var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
    var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
    var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
    var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
    var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
    var x = 0;                                  // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
    var y = 0;                                  //  Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
    var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
    var string = " ";                           // Logstring
    var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
    var objIDGruppe = " ";                      // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
    var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
    // Execute IDGruppe1
    schedule(cron1job, function() {
    if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
        zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
        zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (vonAstro1 === true) {   zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (bisAstro1 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
        if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
    log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
            x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
            z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
            y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
            var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
            if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
        } // Ende Zeitcheck
    }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
    }); // end schedule IDGruppe1
    // Execute IDGruppe2
    schedule(cron2job, function() {
        zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
        zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (vonAstro2 === true) {   zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (bisAstro2 === true) {   zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
        if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
            x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
            z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
            y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
            var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
        } // Ende Zeitcheck
    }); // end schedule IDGruppe2
    // Execute IDGruppe3
    schedule(cron3job, function() {
        zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
        zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (vonAstro3 === true) {   zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (bisAstro3 === true) {   zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
        if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
            x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
            z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
            y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
            var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
      } // Ende Zeitcheck
    }); // end schedule IDGruppe3
    // Execute IDGruppe4
    schedule(cron4job, function() {
        zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
        zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (vonAstro4 === true) {   zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (bisAstro4 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
        if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
            x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
            z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
            y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
            var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
        } // Ende Zeitcheck
    }); // end schedule IDGruppe4
    // Execute IDGruppe5
    schedule(cron5job, function() {
        zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
        zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (vonAstro5 === true) {   zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
    //    if (bisAstro5 === true) {   zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
        if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
            x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
            z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
            y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
            var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
      } // Ende Zeitcheck
    }); // end schedule IDGruppe5
    // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
    on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
        var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
        var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
        var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
        for (i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
            objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
               for (j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                    objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                    if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) {                                      // Check for  blanks
                    } else {        // keine blanks
                           if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                             // Gibt es das Geraet
                               clearStateDelayed(eval(objGruppeJ));                             // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                               if (ausflag) {                                                   // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj);             // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                               }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                               countobj = countobj + 300;                                       // alle 300 millisekunden schalten
                           } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                    } // end Space Check
              } //  Ende Position 2 Loop
        }  // Ende Position 1 Loop
        log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
        string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
        writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
    }); // ende on id
    // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
    on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
    log("EVENT  AWS wurde aktiviert " ,"info");
    string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
    writelog(string);
    }); // ende on id
    // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
    // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
    function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
        logtext = " ";
        if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) {                                             // ist es ein STATE Geraet ?
           if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
              setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
    //          var timer = setTimeout(function (){
    //             setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                   setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
           } else {        // else - Geraet ist schon eingeschaltet
               if (IgnoreWhenOn) {                                                          //keine  Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                    logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
               } else {        // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                    z = 0;        // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                    setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true );                  //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                    logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung -  alter schedule geloescht- ";
               }          // endeif IgnoreWhenOn
           }        // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
        } // Ende IF für STATE Geraete
        if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
           if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false);                          //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                     setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true);                      //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
         } // Ende IF für LEVEL Geraete
            var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
            var now =    new Date();                                                            // store current date and time
            var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
            var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
            var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
    //        WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
            string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
            log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
            Logtext = " ";
    } // Ende Funktion
    // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
    //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
    //   log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +  von + "; " + bis + "; " , "info");
     //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
    //      if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) {    // Identifikation der Objektgruppe
    //            Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von;  Gruppen[i][3] = bis;       // Schreibe Werte in Array
     //         log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
    //            log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
    //      }   // ende if - Identifikation der Gruppe
    //    } // ende for Schleife
    //return Gruppen;
    // } // ende Funktion
    // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
    function zufall(low,high,back) {
      back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
    //  log("EVENT  AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
     return back;
    } // ende Funktion
    // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
    function GeraetExists(objGruppe) {
    back = false;
    if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten  // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
    //         log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
             return back;
     } //  endif IDGruppe hat kein assignment
    if  (getState(eval(objGruppe)))   { // Existiert das Geraet ?
             back = true;
        } else {     log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
    } //  endif check on Geraet exists
    return back;
    } // ende Funktion
    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
    function writelog(string) {
        if (logflag === true) {
         // Zerlege Datum und Zeit in Variable
            var year =   now.getFullYear();
            var month =  addZero(now.getMonth()+1);
            var day =    addZero(now.getDate());
            var Thour =  addZero(now.getHours());
            var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
            var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
            var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
            var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
    if (fs.existsSync(LogPath)) {
        fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
        } else {
            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
          }  // endif Filecheck
        } ; // Ende check on logflag
    } // Ende Funktion
    //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
    // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled
    function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) {
    var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");                                    // Ende der Nacht nach Astro
    var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");                                  // Ende des Tages nach Astro
    var nowvon;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
    var nowbis;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
    var Thour;        // Stunde mit führender Null
    var Tmin;        // Minute mit führender Null
    var lower;        // Zeitvergleich
    var upper;        // Zeitvergleih
    var zeit;        // Rueckgabezeit
    if(astrovon === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
        nowvon      =  new Date(sunsetStart);                                       // store sunset date and time vonZeit
        Thour       =  addZero(nowvon.getHours());                                  // extract hour
        Tmin        =  addZero(nowvon.getMinutes());                                // extract min
        zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
    if(astrobis === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
        nowbis      =  new Date(sunriseEnd);                                        // store sunset date and time vonZeit
        Thour       =  addZero(nowbis.getHours());                                  // extract hour
        Tmin        =  addZero(nowbis.getMinutes());                                // extract min
        zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
    if (abschnitt === "von") {                                                      // wenn vonZeit berechnet wird
        lower = addTime(zeitvon);                                                   // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit
        upper = addTime(zeitbis);                                                   // bisZeit muss groesser sein als vonZeit
        zeit = zeitvon;
        if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) {             // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist
            zeit = zeitbis;                                                         // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
    if (abschnitt === "bis") {                                                      // nur Rückgabewert setzen
        zeit = zeitbis;
    return zeit;        // fertig
    } // Ende Funktion
    // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
    function addZero(i) {
        if (i < 10) {
            i = "0" + i;
        return i;
    } // Ende Funktion
    // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit  umrechnen /wird für logging benoetigt
    function millisecToDate(millisec) {
            var time = new Date(millisec);
            var Thour =  addZero(time.getHours());
            var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
            var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
            datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
           return datum;
    } // Ende Funktion
    // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind
    // Autor ist Beatz - uebernommen aus:
    // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167
    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
        var lower = addTime(strLower);
        var upper = addTime(strUpper);
        var inRange = false;
        if (upper > lower) {
            // opens and closes in same day
            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
        } else {
            // closes in the following day
            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
        return inRange;
    function currentDate() {
        var d = new Date();
        return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
    function addTime(strTime) {
        var time = strTime.split(':');
        var d = currentDate();
        d.setHours(time[0]);
        d.setMinutes(time[1]);
        d.setSeconds(time[2]);
        return d;
    Danke und Grüße
    Marc[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • L Offline
      looxer01
      #73
      Hi Marc,
      sieht erstmal für mich gut aus.
      Du sagst ja auch, dass im Log steht, dass geschaltet wird.
      Also setzt das Programm den richtigen Status.
      Ich würde mir die objekte mal gerne genau ansehen.
      Kannst du den knx zweig mal downloaden (objektliste auf knx gehen und oben links das reichte Icon drücken) ?
      damit wird ein download mit einer json datei erzeugt. Wenn du mir die per PN schicken könntest, dann kann ich deine Struktur bei mir hochladen und mir die details ansehen.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #74
        ich habe mir ein kleines Testscenario aufgebaut mit manuell angelegten Datenpunkten.
        Wobei diese den Type state haben und als Boolean angelegt sind.
        Das funktioniert ohne Probleme. Es liegt also an der Defintion deiner Datenpunkte.
        Ich vermute, dass die bei dir anders definiert sind.
        Ich muss mir also deine Datenpunktdefinition ansehen. Ansonsten kann ich nur spekulieren.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #75
          Hi Marc,
          danke fürs senden deiner objekte. Ich konnte jetzt testen und sehe, dass das Programm innerhalb seiner Parameter aus meiner Sicht funktioniert.
          Hier ist ein Beispiel des logs:
          avascript.0	2017-12-23 19:20:00.685	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: EVENT IDGruppe33; knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten; FlurWandspotSchalten; 0; 99; 19:20:00; 19:21:39;
          javascript.0	2017-12-23 19:20:00.685	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: SET: knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten to false in 99000ms
          javascript.0	2017-12-23 19:20:00.683	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten; EssenWandleuchtenSchalten; 0; 69; 19:20:00; 19:21:09;
          javascript.0	2017-12-23 19:20:00.683	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: SET: knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten to false in 69000ms
          javascript.0	2017-12-23 19:20:00.682	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: EVENT IDGruppe12; knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten; Gäste-WCSpotsSchalten; 0; 70; 19:20:00; 19:21:10; Geraet war bereits eingesch
          javascript.0	2017-12-23 19:20:00.682	info	script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation_Marc: SET: knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten to false in 70000m
          Wenn ich mir die Status ansehe, dann werden die Datenpunkte auch bei den objekten auf true gesetzt.
          Bezg. der Meldung, dass das Geraet bereits eingeschaltet war.
          Aufgrund der zufälligen Findung des Gerätes aus der Gruppe kann es gut vorkommen, dass ein Gerät gefunden wurde, dass schon eingeschaltet ist. jetzt gibt es zwei Möglichkeiten
          1. Ignorieren und das Program per Zufall den nächsten Einschaltvorgang abwarten lassen
          2. Die Einschaltheit des Gerätes neu setzen.
          Das laesst sich einstellen ob so oder so reagiert werden soll.
          Die Status wurden auch nach der berechneten Einschaltzeit wieder ausgeschaltet.
          Bist du sicher, dass da etwas nicht funktioniert ?
          Wenn ja, dann brauche ich noch ein Beispiel. Denn - wie gesagt- sieht alles auf dem ersten Blick normal aus.
          Du kannst auch ins Log schauen. Das wird ja auf Wunsch in eine Datei geschrieben. (excel format)
          EDIT:
          Du hast die Gruppe1 mit der Einschaltdauer von 1 - 10 Minuten eingestellt.
          Der Cronjob soll alle 2 Minuten laufen. Dadurch werden die Geräte alle zwei Minuten neu ausgewürfelt.
          Daher kommt es häufiger dazu, dass ein Gerät schon eingeschaltet ist. Eigentlich ist das ok. Wenn es aber nicht so sein soll,
          dann kann die Laufzeit des Cronjobs erhöht werden. z.B. auf 4 Minuten.
          Die Überlegung dahinter ist bei 1 - 10 Minuten ist die zufällige mittlere Einschaltzeit 5 Minuten. Bei der Auswahl eines neuen Gerätes
          kommt es daher häufiger zu Überschneidungen
          vG Looxer
            MarcJ
            #76
            Hi!
            Ich habe jetzt mal nur ein und das selbe Objekt in jeder Gruppe angelegt, um das besser zu testen.
            Ich bekomme auch folgenden Logeintrag:
            javascript.0	2017-12-23 23:05:00.148	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe41; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1912; 23:05:00; 23:36:52; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 23:05:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1912000ms
            javascript.0	2017-12-23 23:00:00.152	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe41; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 2245; 23:00:00; 23:37:25; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 23:00:00.151	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 2245000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:56:00.150	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1456; 22:56:00; 23:20:16; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:56:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1456000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:55:00.153	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe41; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1900; 22:55:00; 23:26:40; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:55:00.151	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1900000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:52:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1386; 22:52:00; 23:15:06; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:52:00.146	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1386000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:46:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1130; 22:46:00; 23:04:50; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:46:00.145	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1130000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:36:00.148	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1154; 22:36:00; 22:55:14; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:36:00.146	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1154000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:34:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1528; 22:34:00; 22:59:28; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:34:00.146	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1528000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:32:00.148	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1597; 22:32:00; 22:58:37; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:32:00.146	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1597000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:28:00.147	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe21; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 779; 22:28:00; 22:40:59; Geraet war bereits eingeschaltet
            javascript.0	2017-12-23 22:28:00.145	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 779000ms
            javascript.0	2017-12-23 22:25:00.154	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe41; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 1468; 22:25:00; 22:49:28; Geraet war bereits eingeschalte
            javascript.0	2017-12-23 22:25:00.152	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 1468000ms
            Das Objekt ist auf eingeschalten. Wenn ich den Log richtig lese, deute ich zwei Dinge heraus:
            • Theoretisch sollte sich das Objekt ausschalten (was es nicht tut)
            • Es wird nicht wieder eingeschalten.
            Und hier noch der Auszug im Skript:
            var     IDGruppe11 = "knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten"/*Büro Licht Schalten*/
            var     IDGruppe12 = "  ";
            var     IDGruppe13 = "  ";
            var     IDGruppe14 = "  ";
            var     IDGruppe15 = "  ";
            var     IDGruppe21 = "knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten"/*Büro Licht Schalten*/
            var     IDGruppe22 = "  ";
            var     IDGruppe23 = "  ";
            var     IDGruppe24 = "  ";
            var     IDGruppe31 = "knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten"/*Büro Licht Schalten*/
            var     IDGruppe32 =  "  ";
            var     IDGruppe33 =  "  ";
            var     IDGruppe41 = "knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten"/*Büro Licht Schalten*/
            var     IDGruppe42 = "  ";
            var     IDGruppe43 = "  ";
            Marc
            • L Offline
              looxer01
              #77
              Hi Marc,
              damit wir sicher sind probiere bitte mal folgendes:
              `var     id  = "knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
              setStateDelayed(id, true,  1000);                                 // Licht an in z millisekunden
              setStateDelayed(id, false, 10000, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)[code]
              [/code]`
              Damit wird die Garderobenbeleuchtung nach 1 Sekunde eingeschaltet und nach 10 sekunden wieder aus.
              Das ist ein Auszug aus dem Programm. Wenn das nicht funktioniert gibt es woanders ein Problem.
              vG Ralf
                MarcJ
                #78
                @looxer01:
                Hi Marc,
                vG Ralf `
                Hi Ralf,
                das geht problemlos
                Grüße Marc
                • L Offline
                  looxer01
                  #79
                  Hi Marc,
                  super, dann wird es also auch mit dem Programm klappen.
                  Mir ist es bisher nicht gelungen etwas zu finden was zu einem Fehler führen könnte.
                  Daher möchte ich dich bitten, das Programm mit den Voreinstellungen im u.g. Coding laufen zu lassen.
                  Ich habe vor allem die Cron Jobs angepasst. Die sollten eben nicht so häufig laufen. Das führt zum Einschalten aller Lichter
                  und zum Versuch einzuschalten auch, wenn bereits eingeschaltet ist. Dann habe ich die Gruppe1 so eingestellt, dass es
                  auch tagsüber schaltet und auch mir kurzen Einschaltzeiten versehen. Der CronJob läuft im Grunde erst, wenn alle Lampen ausgeschaltet sind, da der Cronjob alle 3 Minuten läuft und die Lampen maximal 3 Minuten eingeschaltet bleiben.
                  Aber so können wir sehen, ob die Ein- und Ausschaltvorgänge funktionieren. Wenn dies der Fall ist, dann versuche mal Einstellungen wie ich sie für die anderen Gruppen für den CronJob gemacht habe.
                  vG Looxer
                  var zeit1von = "06:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
                  var vonAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                  var ein1bis = 3;   // Minuten IDGruppe1 bis
                  var StartDelay1 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                  var StartDelay2 = 20;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                  var StartDelay3 = 15;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                  var StartDelay4 = 30;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                  var StartDelay5 = 20;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                  var cron1 = 3;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                    MarcJ
                    #80
                    Hi!
                    So, hab das mal eingefügt.
                    Log (Auszug) sieht so aus:
                    javascript.0	2017-12-28 11:36:00.373	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:33:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:30:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:27:00.377	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe11; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 109; 11:27:00; 11:28:49; Geraet war bereits eingeschaltet
                    javascript.0	2017-12-28 11:27:00.376	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 109000ms
                    javascript.0	2017-12-28 11:27:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:24:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:21:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:18:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:15:00.375	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:12:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:09:00.373	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:06:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:03:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe11; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 97; 11:03:00; 11:04:37; Geraet war bereits eingeschaltet
                    javascript.0	2017-12-28 11:03:00.372	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 97000ms
                    javascript.0	2017-12-28 11:03:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    javascript.0	2017-12-28 11:00:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
                    geschaltet wurde leider nichts. Hier Auszug aus ETS:
                    37572 28.12.2017 11:04:38,… vom Bus Ni…1.1.0 SCN-IP100.02 IP Router 1/0/120 Büro Licht Schalten 4 G… … $00 | Aus
                    37573 28.12.2017 11:04:38,… vom Bus Ni…1.1.23 Universal-Dimmaktor 4fach 20-210 … 1/0/124 Büro Licht Schalten status 5 G… … $00 | Aus
                    38567 28.12.2017 11:28:50,… vom Bus Ni…1.1.0 SCN-IP100.02 IP Router 1/0/120 Büro Licht Schalten 4 G… … $00 | Aus
                    Also es sieht aus, als würden die Leuchten immer nur ausgeschaltet werden, aber nicht an.
                    (Der Zeitversatz von ca. 1. Min der Logs hat wohl was mit den unterschiedlichen Systemzeiten zu tun, sollte hier aber keine Rolle spielen)
                    Marc
                    • L Offline
                      looxer01
                      #81
                      @MarcJ:
                      (Der Zeitversatz von ca. 1. Min der Logs hat wohl was mit den unterschiedlichen Systemzeiten zu tun, sollte hier aber keine Rolle spielen) `
                      habe dir ne PN geschickt.
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        #82
                        also es sieht so aus, dass KNX nicht über true und false gesteuert wird sondern über 0 und 1.
                        Ich habe das Script entsprechend angepasst. Damit kann der Einschalt/Ausschaltbefehl eingestellt werden - was auch immer gebraucht wird.
                        Das Script sollte demnach auch für nicht-Homematic Geräte funktionieren, auch wenn diese mit anderen Steuerbefehlen arbeiten.
                        Allerdings sind die Datenpunkte bei KNX als Boolean definiert mit Min/Max Werten von 0 und 1.
                        Bei dieser Definition gibt es die allseits bekannten Datentyp-Warnmeldungen von ioBroker.
                        z.B. "Wrong type of knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
                        Meiner Meinung sollte das so nicht sein. @MarcJ: Ich habe diese Warnmeldungen zumindest in meiner KNX Simulation bei mir erhalten.
                        Kannst du das bestätigen ?
                        Wenn der Programmfix sich als lauffähig erweist, dann werde ich eine neue AWS Version posten.
                        vG Looxer
                          MarcJ
                          #83
                          Hi und ein guten Start ins neue Jahr,
                          vielen Dank an dich! Das hat super geklappt.
                          Ja, es schaltet nun wie gewollt. Die "Warnmeldungen" kommen zwar, hat aber keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit!
                          • L Offline
                            looxer01
                            #84
                            Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen.
                            Diese Version beinhaltet neben ein paar technischen ´Optimierungen auch mehr Nicht-Hometic Geräte per Zufall zu steuern.
                            • Der Status muss nicht mehr "STATE" oder "LEVEL" sein
                            • Ein- und Ausschaltbefehle können jetzt eingestellt werden (z.B. sind das bei KNX 0 und 1 statt true und false.)
                            Wenn Ihr AWS schon nutzt dann bitte alles ab Experteneinstellungen ersetzen. Die bisherigen allgemeinen Einstellungen (Geräte Zeiten etc) koennen einfach übernommen werden.
                            vG Looxer
                            • I Offline
                              I Offline
                              ib968142
                              #85
                              erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen.
                              @looxer01:
                              Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen. `
                              Kurze Frage:
                              Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind?
                              var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest"/Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv/; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                              Danke und Grüße
                              Michael
                              • L Offline
                                looxer01
                                #86
                                @ib968142:
                                erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen. `
                                cool. Freut mich.
                                @ib968142:
                                Kurze Frage:
                                Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind? `
                                ja, da hast du recht es ist folgender Schalter
                                das kannst du auf false setzen.
                                Ich persönlich finde es gut, wenn man in einer Excel verfolgen kann wann welches Licht wie lange eingeschaltet war.
                                Allerdings kann das zu Fehlern führen, wenn die Pfade nicht stimmen. Die sind hier eingestellt:
                                vG Looxer
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ib968142
                                  #87
                                  danke für die superschnelle Antwort.
                                  Nein das meine ich nicht. Ich dachte eher das die „var IDAWSaktiv“ in der aktuellen Version nicht stimmt.
                                  Die ist auf AWSTest gesetzt, was zu Fehlern im Log führt. Müsste dort nicht AWSAktiv stehen???
                                  Ansonsten muss ich nochmal schauen wo es klemmt.
                                  Nochmals Danke und Grüße
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ib968142
                                    #88
                                    Sorry,
                                    kann noch keine PM schicken, daher nochmal hier. Ich denke in der aktuell ladbaren Version "Anwesenheitssteuerung_090_published.txt" gibt es noch folgendes:
                                    1) var IDAWSaktiv falsch gesetzt?
                                    Aktuell steht in Zeile 162
                                    Ich denke das müsste wieder
                                    var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";
                                    sein
                                    2) Neue Variablen EinschaltFlag, AusschaltFlag werden nicht überall verwendet?
                                    Aktuell steht in Zeile 366
                                    setStateDelayed(id, false, z+y, false);
                                    Müssten dort nicht auch die neuen Variablen verwendet werden
                                    setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);
                                    3) getState(<ungültige id="">) liefert im Log viele Fehler</ungültige>
                                    Wenn das Script getState für eine nicht existierende Homematic-ID aufruft, dann gibt es viele technische Warnungen im Log. Aber die eigentlich vorgesehene Log-Meldung
                                    sehe ich nicht.
                                    Eventuell geht das auch nicht anders.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #89
                                      @ib968142:
                                      var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; `
                                      da hast du vollkommen recht. Das ist noch aus meinen Testeinstellungen.
                                      Dann werde ich demnächst eine neue Version hochladen.
                                      Danke fürs flaggen.
                                      @ib968142:
                                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); `
                                      tja, auch hier stimme ich zu. Wird kaum einer merken, da die meisen ja mit true/false schalen.
                                      korrigiere ich.
                                      @ib968142:
                                      sehe ich nicht.
                                      Eventuell geht das auch nicht anders. `
                                      und schon wieder korrekt. Es geht leider nicht anders. Normalerweise gibt es sogar harte Fehlermeldungen.
                                      Die habe ich aber durch getObject als Warnmeldungen abgemildert.
                                      Danke dir.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #90
                                        ich habe Version 0.91 hochgeladen.
                                        Es gab zwei Fehler in der Version 0.90
                                        • Das Auschaltflag wurde nicht als Variable genutzt sondern war mit "false" hart verdrahtet. (nur relevant bei KNX im Moment)
                                        • Die AWS-Aktiv Variable war mit einem falschen datenpunkt verknüpft. (muss evt bei euch auch geändert werden - aber nicht zwingend)
                                        Wer von der Version 0.90 kommt braucht keine Usereinstellungen verändern.
                                        Bitte alles ab den Experteneinstellungen ersetzen.
                                        Danke an @ib968142 , der die Fehler gefunden/gemeldet hat.
                                        vG Looxer
                                          BrokeringIOs
                                          #91
                                          Hi Looxer,
                                          unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3684&lang=de kann ich nur die Version 0.80 finden.
                                          Wo kann ich die 0.91 finden?
                                          BrokeringIOs
