  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JackWolfskind
    @Homoran:
    Kommt eben auf die Definition von Eigendeckung/Eigenverbrauch an.
    1. Ich verbrauche x kwH im Jahr und decke davon y kWh durch Eigenproduktion (y% von x)
    2.) ich produziere a kWh Strom im Jahr, davon verbrauche ich b kWh selber. (b% von a)
    Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler habe
    bei 1 musst du rechnen: (Solarproduktion-Einspeisung)/((Solarproduktion-Einspeisung)+Bezug)*100 = %Eigendeckung
    bei 2 rechnest du ((Solarproduktion-Einspeisung)/Soalrproduktion)*100 = %Eigenverbrauch (hier habe ich 40-60% gehabt)
    Rainer `
    Eigendeckung ist etwas weniger gebräuchlich und entspricht deiner Definition 1!
    Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. Und wenn du da 40-60% hast, was durch aus in seeeehr speziellen Fällen vorkommt (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize"), oder nicht auf Jahr sondern nur an bestimmten ertragsschwachen Tagen oder Monaten mit extrem wenig PV Strom.
    Normalsterbliche dürfen sich freuen wenn sie aufs Jahr hier auf ~10-30 % kommen ! :mrgreen:
      darkiop
      Also wir arbeiten beide den ganzen Tag, also verbrauchen entsprechend Tagsüber wenig bis kaum unter der Woche selbst. Allerdings halte ichs aufs Jahr gesehen und dann auch mit den Wochenenden betrachtet unsere 5% vom letztem Jahr als sehr wenig … vorher waren es auch schonmal mehr, daher würde mich Interessieren ob unsere Parameter in der Config des Piko WR noch passen.
      • J Offline
        JackWolfskind
        Ähm, dumme Frage, hab keinen Plan von deiner Piko, aber du hast da bisher weder einen Speicher angeschlossen noch steuerst du bsiher über deine Piko Steuer-Ausgänge eine Heizung/Wärmepumpe, Geschirrspüler etc. an? Was genau glaubst du sollen die Parameter an deinem zeitlichen Stromverbrauch ändern können?
        Deine, zugegebenermaßen sehr schwankenden Eigenverbräuche zwischen ~5 und ~16% liegen daher im normalen Bereich. Vor allem wenn ihr wie die meisten beruftätigen tagsüber im Sommer wenn der meiste PV Strom erzeugt wird nicht zu Hause seid?
        Falls du aber unbedingt deinen Eigenverbrauch hoch bekommen willst, gibts 2 günstige Alternativen:
        1. Uralte gebrauchte Klimaanlage anschaffen und den ganzen Sommer TAGSÜBER permanent laufen lassen.
        2. Im Sommer die Hälfte der Solarzellen abdecken
        Mit sonnigen Grüßen,
        Jack :mrgreen: ;)
          Du hast eine zu große Anlage :lol:
          Hatte ich schon vermutet.
          Klar, dass dein eigenverbrauch da so niedrig ist.
          Ich schätze deine Anlage je nach wohnort auf ca 10kwp.
          Meine liegt bei 5600wp
          Wenn du dann noch nicht wie ich mit strom kochst und warmwasser über untertischspeicher un durchlauferhitzer bereitest bleibt nicht viel zum eigenverbrauch übrig.
          Wie hoch ist denn dein jahresverbrauch.
          Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno.
          Inzwischen liegen wir zwischen 7 und 8 kWh
          @JackWolfskind:
          Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. `
          So ist es, deswegen auch diese reihenfolge, passend zur zeile darüber.
          @JackWolfskind:
          (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize" `
          Nicht extra, aber in Verbindung mit einer zu geringen Dachfläche, sowie (manuell) gesteuerter Nutzung von wasc-, spülmaschine, trockner o.a. sowie im sommer der steuerung von poolpumpe und klimaanlage bei Sonneneinstrahlung. Sonst braucht man es ja nicht ;)
          Rainer
          Edit
          Dein zeitlich überschneidender post passt zu dem
          • J Offline
            JackWolfskind
            @Homoran:
            Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno. `
            Hammer - ja genau sowas meinte ich mit seeehr spezieller Anlage ;)
            Und ja, Warmwasseraquarien gilt definitiv als extra Stromverheizen, es sei denn du hast spezielle Fische die nur zu besonderen Anlässen mal Warm wollen :mrgreen:
            Ne, im Ernst ich hab auch nur eine 5500kWh ANlage und ~4000kWh Verbrauch, allerdings verbrauche ich wie die meisten Leute hauptsächlich abends und im Winter den Strom und da kommt hierzulande einfach zu wenig PV - dafür kann ich im Sommer nur mit WMP, Waschmaschine etc. kaum die PV aufbrauchen :roll:
            Vieleicht sollte ich mir auch mal nen großen Warmwasser Aquarium aka Swimming-Pool anschaffen :lol:
              MatthiasUlrich
              Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?
              Gruß Matthias
              • M MatthiasUlrich
                Gruß Matthias
                @MatthiasUlrich sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
                kommt auf die Version des Piko Boards an
                mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mkrobeM Offline
                  mkrobeM Offline
                  mkrobe
                  @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
                  muß diese auf dem Board abgelesen werden ?
                  Über den Webserver meines Piko20 bekomme ich nur folgende Info:
                  UI 06.52
                  FW 06.11
                  HW 0100
                  PAR 03.20
                  • mkrobeM mkrobe
                    UI 06.52
                    FW 06.11
                    HW 0100
                    PAR 03.20
                    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
                    FW 06.11
                    damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
                    Bild Text
                    haben, oder?
                      FW 06.11
                      Bild Text
                      haben, oder?
                      mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 :-(
                      • mkrobeM mkrobe
                        @mkrobe
                        dann brauchst du ein anderes Skript
                        Muss mal zu Hause suchen
                          @mkrobe
                          mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)
                          Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.
                          • mkrobeM mkrobe
                            nee geht bei mir super mit dem Skript.
                            Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut
                            EDIT:
                            auf die Schnelle gesucht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
                            ich hoffe das ist es
                              EDIT:
                              mkrobeM Offline
                              mkrobeM Offline
                              mkrobe
                              Yeah, das geht auf Anhieb!
                              Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!
                              Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
                              Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
                              Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
                              gleichmäßig verteilt.
                              • mkrobeM mkrobe
                                die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
                                muss ich mir zu Hause ansehen.
                                Bild Text
                                auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen
                                Hier aktuell vom Handy
                                  Bild Text
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobe
                                  @Homoran
                                  Also bei mir sind die Werte in iobroker:
                                  entsprechen im Webinterface diesem:
                                  interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
                                  • mkrobeM mkrobe
                                    @Homoran
                                    @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
                                    meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobe
                                      du hast noch drei Strings ???
                                      Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                                      Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...
                                      • mkrobeM mkrobe
                                        @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,
                                        die Punkte:
                                            //Momentanwerte - PV Genertor
                                            ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                            ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                            ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                            ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                            ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                            ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                        scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                                        Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen
                                        und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen
                                          die Punkte:
                                          müssten laut google diese IDs sein
                                          6: {dxsId: 33555714
                                          7: {dxsId: 33555713
                                          8: {dxsId: 33555715
