  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MatthiasUlrich
    Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?
    Gruß Matthias
    @MatthiasUlrich sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
    kommt auf die Version des Piko Boards an
    mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
      mkrobeM Offline
      mkrobeM Offline
      mkrobe
      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
      muß diese auf dem Board abgelesen werden ?
      Über den Webserver meines Piko20 bekomme ich nur folgende Info:
      UI 06.52
      FW 06.11
      HW 0100
      PAR 03.20
      • mkrobeM mkrobe
        UI 06.52
        FW 06.11
        HW 0100
        PAR 03.20
        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
        FW 06.11
        damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
        Bild Text
        haben, oder?
          FW 06.11
          Bild Text
          haben, oder?
          mkrobeM Offline
          mkrobeM Offline
          mkrobe
          @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 :-(
          • mkrobeM mkrobe
            @mkrobe
            dann brauchst du ein anderes Skript
            Muss mal zu Hause suchen
              @mkrobe
              mkrobeM Offline
              mkrobeM Offline
              mkrobe
              Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)
              Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.
              • mkrobeM mkrobe
                nee geht bei mir super mit dem Skript.
                Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut
                EDIT:
                auf die Schnelle gesucht:
                https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
                ich hoffe das ist es
                  EDIT:
                  mkrobeM Offline
                  mkrobeM Offline
                  mkrobe
                  Yeah, das geht auf Anhieb!
                  Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!
                  Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
                  Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
                  Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
                  gleichmäßig verteilt.
                  • mkrobeM mkrobe
                    die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
                    muss ich mir zu Hause ansehen.
                    Bild Text
                    auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen
                    Hier aktuell vom Handy
                      Bild Text
                      mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      @Homoran
                      Also bei mir sind die Werte in iobroker:
                      entsprechen im Webinterface diesem:
                      interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
                      • mkrobeM mkrobe
                        @Homoran
                        @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
                        meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut
                          mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          du hast noch drei Strings ???
                          Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                          Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...
                          • mkrobeM mkrobe
                            @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,
                            die Punkte:
                                //Momentanwerte - PV Genertor
                                ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                            scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                            Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen
                            und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen
                              die Punkte:
                              müssten laut google diese IDs sein
                              6: {dxsId: 33555714
                              7: {dxsId: 33555713
                              8: {dxsId: 33555715
                                6: {dxsId: 33555714
                                7: {dxsId: 33555713
                                8: {dxsId: 33555715
                                mkrobeM Offline
                                mkrobeM Offline
                                mkrobe
                                @Homoran
                                ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.
                                Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.
                                • mkrobeM mkrobe
                                  @Homoran
                                  nein!
                                  siehe meinen Beitrag von eben.
                                  das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.
                                    nein!
                                    mkrobeM Offline
                                    mkrobeM Offline
                                    mkrobe
                                    Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.
                                    (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)
                                    • mkrobeM mkrobe
                                      ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen
                                        mkrobeM Offline
                                        mkrobeM Offline
                                        mkrobe
                                        @Homoran
                                        ... das zumindest versuche ich dann auch.
                                        aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                                        ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄
                                        • mkrobeM mkrobe
                                          @Homoran
                                          "PIKO"
                                          "ID_DC1Spannung"
                                          und erhält:
                                          https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
