  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mkrobeM mkrobe
    @Homoran
    Also bei mir sind die Werte in iobroker:
    entsprechen im Webinterface diesem:
    interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
    @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
    meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut
    mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
      mkrobeM Offline
      mkrobeM Offline
      mkrobe
      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
      du hast noch drei Strings ???
      Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
      Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...
      • mkrobeM mkrobe
        @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,
        die Punkte:
            //Momentanwerte - PV Genertor
            ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
            ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
            ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
            ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
            ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
            ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
        scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
        Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen
        und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen
          die Punkte:
          müssten laut google diese IDs sein
          6: {dxsId: 33555714
          7: {dxsId: 33555713
          8: {dxsId: 33555715
            6: {dxsId: 33555714
            7: {dxsId: 33555713
            8: {dxsId: 33555715
            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            @Homoran
            ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.
            Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.
            • mkrobeM mkrobe
              @Homoran
              @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
              nein!
              siehe meinen Beitrag von eben.
              das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.
                nein!
                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.
                (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)
                • mkrobeM mkrobe
                  ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen
                    mkrobeM Offline
                    mkrobeM Offline
                    mkrobe
                    @Homoran
                    ... das zumindest versuche ich dann auch.
                    aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                    ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄
                    • mkrobeM mkrobe
                      @Homoran
                      "PIKO"
                      "ID_DC1Spannung"
                      und erhält:
                      https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                        "PIKO"
                        "ID_DC1Spannung"
                        und erhält:
                        mkrobeM Offline
                        mkrobeM Offline
                        mkrobe
                        @Homoran 👍
                        • mkrobeM mkrobe
                          @Homoran 👍
                          @mkrobe Hier ist "mein" Skript.
                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                          //Variable
                           //Leistungswerte
                              ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                              ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                              ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                              //Status
                              ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                              //Statistik - Tag
                              ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                              ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                              ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                              //Statistik - Gesamt
                              ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                              ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                              ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                              ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                              ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                              ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                              ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                              //Momentanwerte Haus
                              ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                              ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                              //Netz Netzparameter
                              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                              ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                              ID_NetzCosPhi = 67110656;
                              //Netz Phase 1
                              ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                              ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                              ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                              //Netz Phase 2
                              ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                              ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                              ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                              //Netz Phase 3
                              ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                              ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                              ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                          var logging = false;
                          var request = require('request');
                          function Piko() {
                              if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                              request('http://' + IPAnlage +
                              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_Status +
                              '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                              '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                              function (error, response, body) {
                                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                                      if(logging) log(body);
                                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                                  } else {
                                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                          //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                          on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                          bitte noch die IP anpassen
                          ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                          EDIT: Done - ohne Gewähr
                            //Variable
                             //Leistungswerte
                                //Status
                                //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 1
                                //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                                    } else {
                            mkrobeM Offline
                            mkrobeM Offline
                            mkrobe
                            Danke schonmal!
                            Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.
                            • mkrobeM mkrobe
                              Danke schonmal!
                              @mkrobe Wann hast du das Skript genommen?
                              stand da schon EDIT?
                              ggf. nochmals die Datenpunkte alle löschen und das Skript neu starten
                              • mkrobeM mkrobe
                                Danke schonmal!
                                @mkrobe
                                Hab nochmal was geändert
                                • mkrobeM Offline
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobe
                                  ....jetzt läufts, Vielen Dank!
                                  • mkrobeM mkrobe
                                    Alle drei Strings?
                                    Es wäre noch möglich für die Strings auch die Spannung und die Stromstärke zu bekommen, war mir aber nicht wichtig
                                    • mkrobeM Offline
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobe
                                      Ich habe einfach die Paramter geändert:
                                          //PV String 1
                                          ID_P1Spannung = 33555202;              // in V
                                          ID_P1Strom = 33555201;                 // in A
                                          ID_P1Leistung = 33555203;              // in W
                                          //PV String 2
                                          ID_P2Spannung = 33555458;              // in V
                                          ID_P2Strom = 33555457;                 // in A
                                          ID_P2Leistung = 33555459;              // in W
                                          //PV String 3
                                          ID_P3Spannung = 33555714;              // in V
                                          ID_P3Strom = 33555713;                 // in A
                                          ID_P3Leistung = 33555715;              // in W
                                      Da mich die Netzwerte nicht interessieren.
                                      Habe damit alles was ich brauche. Nur mit der grafischen Darstellung muß ich noch viel lernen, ich mach das in Flott für jeden Wert und dann in vis runtime füge ich die irgendwie zusammen. So eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg ;-) Das ist mir im Moment noch zu hoch. Aber: "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" :-)
                                      • mkrobeM mkrobe
                                            //PV String 1
                                            //PV String 2
                                            //PV String 3
                                        die ist auch über Jahre gewachsen
                                        • mkrobeM Offline
                                          mkrobeM Offline
                                          mkrobe
                                          Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?
