  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
    Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,
    nein!
    siehe meinen Beitrag von eben.
    das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.
    mkrobeM Offline
    mkrobeM Offline
    mkrobe
    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
    Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.
    (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)
    • mkrobeM mkrobe
      ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen
      mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
        mkrobeM Offline
        mkrobeM Offline
        mkrobe
        @Homoran
        ... das zumindest versuche ich dann auch.
        aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
        ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄
        • mkrobeM mkrobe
          @Homoran
          "PIKO"
          "ID_DC1Spannung"
          und erhält:
          https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
            "PIKO"
            "ID_DC1Spannung"
            und erhält:
            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            @Homoran 👍
            • mkrobeM mkrobe
              @Homoran 👍
              @mkrobe Hier ist "mein" Skript.
              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              //Variable
               //Leistungswerte
                  ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                  ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                  ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                  //Status
                  ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                  //Statistik - Tag
                  ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                  ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                  ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                  ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                  ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                  //Statistik - Gesamt
                  ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                  ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                  ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                  ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                  ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                  ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                  //Momentanwerte - PV Genertor
                  ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                  ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                  ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                  ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                  ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                  ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                  ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                  ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                  ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                  //Momentanwerte Haus
                  ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                  ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                  ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                  ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                  ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                  ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                  //Netz Netzparameter
                  ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                  ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                  ID_NetzCosPhi = 67110656;
                  //Netz Phase 1
                  ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                  ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                  ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                  //Netz Phase 2
                  ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                  ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                  ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                  //Netz Phase 3
                  ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                  ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                  ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
              var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
              var logging = false;
              var request = require('request');
              function Piko() {
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  request('http://' + IPAnlage +
                  '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_Status +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                  function (error, response, body) {
                      if(!error && response.statusCode ==200) {
                          if(logging) log(body);
                          var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                      } else {
                          log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
              //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
              on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
              bitte noch die IP anpassen
              ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
              EDIT: Done - ohne Gewähr
                //Variable
                 //Leistungswerte
                    //Status
                    //Statistik - Tag
                    //Netz Phase 1
                    //Netz Phase 2
                    //Netz Phase 3
                function Piko() {
                        } else {
                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                Danke schonmal!
                Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.
                • mkrobeM mkrobe
                  Danke schonmal!
                  @mkrobe Wann hast du das Skript genommen?
                  stand da schon EDIT?
                  ggf. nochmals die Datenpunkte alle löschen und das Skript neu starten
                  • mkrobeM mkrobe
                    Danke schonmal!
                    @mkrobe
                    Hab nochmal was geändert
                    • mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      ....jetzt läufts, Vielen Dank!
                      • mkrobeM mkrobe
                        Alle drei Strings?
                        Es wäre noch möglich für die Strings auch die Spannung und die Stromstärke zu bekommen, war mir aber nicht wichtig
                        • mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          Ich habe einfach die Paramter geändert:
                              //PV String 1
                              ID_P1Spannung = 33555202;              // in V
                              ID_P1Strom = 33555201;                 // in A
                              ID_P1Leistung = 33555203;              // in W
                              //PV String 2
                              ID_P2Spannung = 33555458;              // in V
                              ID_P2Strom = 33555457;                 // in A
                              ID_P2Leistung = 33555459;              // in W
                              //PV String 3
                              ID_P3Spannung = 33555714;              // in V
                              ID_P3Strom = 33555713;                 // in A
                              ID_P3Leistung = 33555715;              // in W
                          Da mich die Netzwerte nicht interessieren.
                          Habe damit alles was ich brauche. Nur mit der grafischen Darstellung muß ich noch viel lernen, ich mach das in Flott für jeden Wert und dann in vis runtime füge ich die irgendwie zusammen. So eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg ;-) Das ist mir im Moment noch zu hoch. Aber: "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" :-)
                          • mkrobeM mkrobe
                                //PV String 1
                                //PV String 2
                                //PV String 3
                            die ist auch über Jahre gewachsen
                            • mkrobeM Offline
                              mkrobeM Offline
                              mkrobe
                              Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?
                              • mkrobeM mkrobe
                                Ja!
                                man kann das, ich nicht wirklich so aus der Hinterhand ;-9
