  4. Eigenverbrauch PV - PIKO
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @MatthiasUlrich sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
    Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?
    kommt auf die Version des Piko Boards an
    mkrobeM Offline
    mkrobeM Offline
    mkrobe
    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
    muß diese auf dem Board abgelesen werden ?
    Über den Webserver meines Piko20 bekomme ich nur folgende Info:
    UI 06.52
    FW 06.11
    HW 0100
    PAR 03.20
    • mkrobeM mkrobe
      UI 06.52
      FW 06.11
      HW 0100
      PAR 03.20
      @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:
      FW 06.11
      damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
      Bild Text
      haben, oder?
      mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
        FW 06.11
        Bild Text
        haben, oder?
        mkrobeM Offline
        mkrobeM Offline
        mkrobe
        @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 :-(
        • mkrobeM mkrobe
          @mkrobe
          dann brauchst du ein anderes Skript
          Muss mal zu Hause suchen
            @mkrobe
            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)
            Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.
            • mkrobeM mkrobe
              nee geht bei mir super mit dem Skript.
              Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut
              EDIT:
              auf die Schnelle gesucht:
              https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
              ich hoffe das ist es
                EDIT:
                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                Yeah, das geht auf Anhieb!
                Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!
                Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
                Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
                Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
                gleichmäßig verteilt.
                • mkrobeM mkrobe
                  die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
                  muss ich mir zu Hause ansehen.
                  Bild Text
                  auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen
                  Hier aktuell vom Handy
                    Bild Text
                    mkrobeM Offline
                    mkrobeM Offline
                    mkrobe
                    @Homoran
                    Also bei mir sind die Werte in iobroker:
                    entsprechen im Webinterface diesem:
                    interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
                    • mkrobeM mkrobe
                      @Homoran
                      @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
                      meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut
                        mkrobeM Offline
                        mkrobeM Offline
                        mkrobe
                        du hast noch drei Strings ???
                        Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                        Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...
                        • mkrobeM mkrobe
                          @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,
                          die Punkte:
                              //Momentanwerte - PV Genertor
                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                          scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                          Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen
                          und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen
                            die Punkte:
                            müssten laut google diese IDs sein
                            6: {dxsId: 33555714
                            7: {dxsId: 33555713
                            8: {dxsId: 33555715
                              6: {dxsId: 33555714
                              7: {dxsId: 33555713
                              8: {dxsId: 33555715
                              mkrobeM Offline
                              mkrobeM Offline
                              mkrobe
                              @Homoran
                              ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.
                              Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.
                              • mkrobeM mkrobe
                                @Homoran
                                nein!
                                siehe meinen Beitrag von eben.
                                das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.
                                  nein!
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobe
                                  Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.
                                  (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)
                                  • mkrobeM mkrobe
                                    ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobe
                                      @Homoran
                                      ... das zumindest versuche ich dann auch.
                                      aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                                      ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄
                                      • mkrobeM mkrobe
                                        @Homoran
                                        "PIKO"
                                        "ID_DC1Spannung"
                                        und erhält:
                                        https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                                          "PIKO"
                                          "ID_DC1Spannung"
                                          und erhält:
                                          mkrobeM Offline
                                          mkrobeM Offline
                                          mkrobe
                                          @Homoran 👍
