  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #841
    jo geht
    /sbl_tool.bin
    ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
    Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
    Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
    When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      jo geht
      /sbl_tool.bin
      gosund
      #842
      @arteck perfekt!
        smarti2015
        #843
        Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
        GEEKOM AS 6
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #844
          Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
          Vorschläge ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Vorschläge ?
            A.
            Muchul
            #845
            @Asgothian
            Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
            Die NUC Nutzer werden euch danken,
            Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
              DiveDancer
              schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
              #846
              Moin allerseits,
              ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
              Unter:
              https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
              wird es als unterstützt aufgeführt
              Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
              Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
              035_70B3D5DE00000CA1_20160826
              Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
              Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
              ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
              ein roter Schraubenschlüssel
              eine rote Antenne
              eine blaue Antenne (Pairing Modus)
              Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
              Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
              Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
              Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
              LG DiveDancer
              • S smarti2015
                gosund
                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                #847
                @smarti2015
                Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
                Was bekommst Du für eine Meldung?
                @ Asgothian
                Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
                Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
                • M Muchul
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #848
                  @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                    DiveDancer
                    #849
                    Moin ich nochmal,
                    ich nutze den
                    Tradfri signal Repeater
                    von Ikea.
                    Die Funktionen scheinen gegeben.
                    Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                    Ist das bekannt?
                    Oder liegt das Problem bei mir?
                    LG DiveDancer
                    • G gosund
                      @smarti2015
                      @ Asgothian
                      smarti2015
                      #850
                      @gosund Das hier kommt:
                      root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                      Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                      When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                      GEEKOM AS 6
                      • G Offline
                        gosund
                        #851
                        Dann funktioniert es bei Dir!
                        Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                        Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #852
                          @MyzerAT
                          probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #853
                            du meinst den stick flashen ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #854
                              ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                              ausser du willst alles neu paaren
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                smarti2015
                                #855
                                Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                                GEEKOM AS 6
                                • arteckA arteck
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #856
                                  @arteck
                                  gehstern habe ich den ganzen tag damit verbracht alles nue zu paaren, es hat funktioniert und heute ging nix mehr!
                                  wie mach ich das, auf dem Terminal vom iobroker, zigbee beenden und weiter?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #857
                                    steht doch da
                                    • D DiveDancer
                                      Moin ich nochmal,
                                      ich nutze den
                                      von Ikea.
                                      Ist das bekannt?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #858
                                      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      Ist das bekannt?
                                      Adapter version ?
                                      Zigbee-Shepherd-version ?
                                      • arteckA arteck
                                        steht doch da
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #859
                                        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        steht doch da
                                        bin ich blind ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #860
                                          up sry
                                          https://forum.iobroker.net/topic/21109/cc2531-modifizierte-firmware-zum-testen
