  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 312.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    wie kann ich die Aktoren vom Instanz zigbee.0 auf zigbee.1 verschieben ? bekomm ich nicht mehr auf zigbee.0 zum laufen, er meint das der Adapter bereits läuft !
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #821
    @MyzerAT unter der Bedingung das es der gleiche Stick ist:
    Adapter anhalten, Shepherd.db von /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0 in zigbee.1 Kopierern, Adapter wieder starten.
    A.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #822
      Mit killall -q io.zigbee
      evtl. mit sudo davor sollten eigentlich eventuelle Reste vom Adapter aus den laufenden Prozessen fliegen, denke ich. Davor im iobroker beenden und danach wieder starten. Dann sollte die Meldung von bereits laufenden Prozessen nicht kommen.
      Gruss, Jürgen
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #823
        jetzt habe ich mein 100% funktionierendes Backup von gestern zurück gespielt und bekomme
        zigbee.0 2019-03-18 11:46:26.162 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
        jetzt läuft er wieder, aber er verbindet nichts untereinander :-(
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #824
          Ich meine, bei der Fehlermeldung soll es helfen, den Reset-Button des Stick einmal zu drücken. Das ist der, der näher am USB-Port liegt.
          Gruss, Jürgen
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #825
            kann es sein das ihm von heut auf morgen das USB Verlängerungskabel was auf einem Aktiven Hub hängt stört, habe ihn seit Wochen so in Betrieb, um ihn von den Restlichen Elektrischen Komponenten abseits zu betreiben, wenn ich ihn an die Diskstation stecke verhält er sich komplett anders?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #826
              wie bringe ich den Adapter dazu sich mit den Aktoren zu verbinden , die hatte er gestern alle ohne Probleme und heute das!
              zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.947	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
              zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.938	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
              zigbee.0	2019-03-18 12:07:43.732	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
              zigbee.0	2019-03-18 12:07:41.248	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
              admin.0	2019-03-18 12:07:13.515	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
              zigbee.0	2019-03-18 12:05:52.739	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
              admin.0	2019-03-18 12:05:42.988	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
              javascript.0	2019-03-18 12:04:17.983	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Mittag
              admin.0	2019-03-18 12:04:14.944	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
              cloud.0	2019-03-18 12:03:34.215	warn	Unknown applianceId: K_che_Netzteil_Radio
              zigbee.0	2019-03-18 12:03:23.908	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 15971 TRADFRI signal repeater
              zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.804	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
              zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.794	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
              admin.0	2019-03-18 12:02:52.900	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
              zigbee.0	2019-03-18 12:02:41.804	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                smarti2015
                #827
                Die Meldungen kommen wir irgendwie bekannt vor, so sahen die bei mir auch aus. Hab es aber nicht mehr hinbekommen.
                GEEKOM AS 6
                • G Offline
                  gosund
                  #828
                  Was erscheint auf der Netzerkkarte beim Concentrator im onMouseOver?
                  Bei mir steht nur die MAC-Adresse, die nwkAddr ist 'undefined'.
                  So auch bei Geräten, welche zwar angemeldet sind und funktionieren, aber keine Verbindungslinie haben.
                  Konkret derzeit (noch) bei einer 5-Tasten TRADFRI Fernbedienung. Das gleiche hatte ich auch bei einem Temp-Sensor und Türkontakt. Nach Entfernen und erneutem Paaren sieht es dann wieder so aus wie früher.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #829
                    gibt es kein Möglichkeit das die Aktoren mit den Stick kontakt aufnehmen von sich aus, seit stunden
                    die sind gestern alle gegangen und jetzt rührt sich nix
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #830
                      willkommen bei meinem Problem...
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #831
                        @arteck
                        ah du hast das auch ?
                        vorher hatte ich das nicht, mit version 0.9.2 , dafür andere probleme, bin heut aufgestanden und alles war tot, nix verbunden!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #832
                          vorher hast du aber auch nicht alle Devices eingebunden...die Thermostate zb nicht
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #833
                            doch die hatte ich schon mit 0.9.2 am laufen
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #834
                              dann überleg genau was ist anders..
                              bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #835
                                @arteck
                                https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
                                habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #836
                                  das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
                                  und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
                                  schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #837
                                    habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                      #838
                                      @artek sbl_tool.bin
                                      Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #839
                                        klasse Dankö
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          klasse Dankö
                                          gosund
                                          #840
                                          @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
