  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #822
    Mit killall -q io.zigbee
    evtl. mit sudo davor sollten eigentlich eventuelle Reste vom Adapter aus den laufenden Prozessen fliegen, denke ich. Davor im iobroker beenden und danach wieder starten. Dann sollte die Meldung von bereits laufenden Prozessen nicht kommen.
    Gruss, Jürgen
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      #823
      jetzt habe ich mein 100% funktionierendes Backup von gestern zurück gespielt und bekomme
      zigbee.0 2019-03-18 11:46:26.162 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
      jetzt läuft er wieder, aber er verbindet nichts untereinander :-(
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #824
        Ich meine, bei der Fehlermeldung soll es helfen, den Reset-Button des Stick einmal zu drücken. Das ist der, der näher am USB-Port liegt.
        Gruss, Jürgen
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #825
          kann es sein das ihm von heut auf morgen das USB Verlängerungskabel was auf einem Aktiven Hub hängt stört, habe ihn seit Wochen so in Betrieb, um ihn von den Restlichen Elektrischen Komponenten abseits zu betreiben, wenn ich ihn an die Diskstation stecke verhält er sich komplett anders?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #826
            wie bringe ich den Adapter dazu sich mit den Aktoren zu verbinden , die hatte er gestern alle ohne Probleme und heute das!
            zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.947	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.938	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-18 12:07:43.732	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-18 12:07:41.248	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
            admin.0	2019-03-18 12:07:13.515	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
            zigbee.0	2019-03-18 12:05:52.739	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
            admin.0	2019-03-18 12:05:42.988	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
            javascript.0	2019-03-18 12:04:17.983	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Mittag
            admin.0	2019-03-18 12:04:14.944	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
            cloud.0	2019-03-18 12:03:34.215	warn	Unknown applianceId: K_che_Netzteil_Radio
            zigbee.0	2019-03-18 12:03:23.908	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 15971 TRADFRI signal repeater
            zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.804	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.794	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
            admin.0	2019-03-18 12:02:52.900	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
            zigbee.0	2019-03-18 12:02:41.804	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              smarti2015
              #827
              Die Meldungen kommen wir irgendwie bekannt vor, so sahen die bei mir auch aus. Hab es aber nicht mehr hinbekommen.
              GEEKOM AS 6
              • G Offline
                gosund
                #828
                Was erscheint auf der Netzerkkarte beim Concentrator im onMouseOver?
                Bei mir steht nur die MAC-Adresse, die nwkAddr ist 'undefined'.
                So auch bei Geräten, welche zwar angemeldet sind und funktionieren, aber keine Verbindungslinie haben.
                Konkret derzeit (noch) bei einer 5-Tasten TRADFRI Fernbedienung. Das gleiche hatte ich auch bei einem Temp-Sensor und Türkontakt. Nach Entfernen und erneutem Paaren sieht es dann wieder so aus wie früher.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #829
                  gibt es kein Möglichkeit das die Aktoren mit den Stick kontakt aufnehmen von sich aus, seit stunden
                  die sind gestern alle gegangen und jetzt rührt sich nix
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #830
                    willkommen bei meinem Problem...
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #831
                      @arteck
                      ah du hast das auch ?
                      vorher hatte ich das nicht, mit version 0.9.2 , dafür andere probleme, bin heut aufgestanden und alles war tot, nix verbunden!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #832
                        vorher hast du aber auch nicht alle Devices eingebunden...die Thermostate zb nicht
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #833
                          doch die hatte ich schon mit 0.9.2 am laufen
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #834
                            dann überleg genau was ist anders..
                            bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
                            • arteckA arteck
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #835
                              @arteck
                              https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
                              habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #836
                                das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
                                und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
                                schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #837
                                  habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                    #838
                                    @artek sbl_tool.bin
                                    Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #839
                                      klasse Dankö
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        klasse Dankö
                                        gosund
                                        #840
                                        @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #841
                                          jo geht
                                          /sbl_tool.bin
                                          ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                          Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                          Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
                                          When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
