  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #824
    Ich meine, bei der Fehlermeldung soll es helfen, den Reset-Button des Stick einmal zu drücken. Das ist der, der näher am USB-Port liegt.
    Gruss, Jürgen
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #825
      kann es sein das ihm von heut auf morgen das USB Verlängerungskabel was auf einem Aktiven Hub hängt stört, habe ihn seit Wochen so in Betrieb, um ihn von den Restlichen Elektrischen Komponenten abseits zu betreiben, wenn ich ihn an die Diskstation stecke verhält er sich komplett anders?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #826
        wie bringe ich den Adapter dazu sich mit den Aktoren zu verbinden , die hatte er gestern alle ohne Probleme und heute das!
        zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.947	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.938	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 12:07:43.732	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 12:07:41.248	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
        admin.0	2019-03-18 12:07:13.515	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
        zigbee.0	2019-03-18 12:05:52.739	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
        admin.0	2019-03-18 12:05:42.988	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
        javascript.0	2019-03-18 12:04:17.983	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Mittag
        admin.0	2019-03-18 12:04:14.944	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
        cloud.0	2019-03-18 12:03:34.215	warn	Unknown applianceId: K_che_Netzteil_Radio
        zigbee.0	2019-03-18 12:03:23.908	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 15971 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.804	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.794	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
        admin.0	2019-03-18 12:02:52.900	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
        zigbee.0	2019-03-18 12:02:41.804	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          smarti2015
          #827
          Die Meldungen kommen wir irgendwie bekannt vor, so sahen die bei mir auch aus. Hab es aber nicht mehr hinbekommen.
          GEEKOM AS 6
          • G Offline
            gosund
            #828
            Was erscheint auf der Netzerkkarte beim Concentrator im onMouseOver?
            Bei mir steht nur die MAC-Adresse, die nwkAddr ist 'undefined'.
            So auch bei Geräten, welche zwar angemeldet sind und funktionieren, aber keine Verbindungslinie haben.
            Konkret derzeit (noch) bei einer 5-Tasten TRADFRI Fernbedienung. Das gleiche hatte ich auch bei einem Temp-Sensor und Türkontakt. Nach Entfernen und erneutem Paaren sieht es dann wieder so aus wie früher.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #829
              gibt es kein Möglichkeit das die Aktoren mit den Stick kontakt aufnehmen von sich aus, seit stunden
              die sind gestern alle gegangen und jetzt rührt sich nix
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #830
                willkommen bei meinem Problem...
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  #831
                  @arteck
                  ah du hast das auch ?
                  vorher hatte ich das nicht, mit version 0.9.2 , dafür andere probleme, bin heut aufgestanden und alles war tot, nix verbunden!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #832
                    vorher hast du aber auch nicht alle Devices eingebunden...die Thermostate zb nicht
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #833
                      doch die hatte ich schon mit 0.9.2 am laufen
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #834
                        dann überleg genau was ist anders..
                        bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
                        • arteckA arteck
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #835
                          @arteck
                          https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
                          habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #836
                            das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
                            und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
                            schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #837
                              habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • G Offline
                                gosund
                                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                #838
                                @artek sbl_tool.bin
                                Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #839
                                  klasse Dankö
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    klasse Dankö
                                    gosund
                                    #840
                                    @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #841
                                      jo geht
                                      /sbl_tool.bin
                                      ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                      Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                      Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
                                      When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
                                      • arteckA arteck
                                        jo geht
                                        /sbl_tool.bin
                                        gosund
                                        #842
                                        @arteck perfekt!
                                          smarti2015
                                          #843
                                          Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
                                          GEEKOM AS 6
