  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #833
    doch die hatte ich schon mit 0.9.2 am laufen
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #834
      dann überleg genau was ist anders..
      bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #835
        @arteck
        https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
        habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #836
          das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
          und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
          schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #837
            habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • G Offline
              gosund
              schrieb am zuletzt editiert von gosund
              #838
              @artek sbl_tool.bin
              Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #839
                klasse Dankö
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  klasse Dankö
                  gosund
                  #840
                  @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #841
                    jo geht
                    /sbl_tool.bin
                    ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                    Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                    Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
                    When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
                    • arteckA arteck
                      jo geht
                      /sbl_tool.bin
                      gosund
                      #842
                      @arteck perfekt!
                        smarti2015
                        #843
                        Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
                        GEEKOM AS 6
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #844
                          Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
                          Vorschläge ?
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            Vorschläge ?
                            A.
                            Muchul
                            #845
                            @Asgothian
                            Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
                            Die NUC Nutzer werden euch danken,
                            Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
                              DiveDancer
                              schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                              #846
                              Moin allerseits,
                              ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                              Unter:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                              wird es als unterstützt aufgeführt
                              Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
                              Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
                              035_70B3D5DE00000CA1_20160826
                              Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
                              Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
                              ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
                              ein roter Schraubenschlüssel
                              eine rote Antenne
                              eine blaue Antenne (Pairing Modus)
                              Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
                              Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
                              Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
                              Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
                              LG DiveDancer
                              • S smarti2015
                                gosund
                                #847
                                @smarti2015
                                Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
                                Was bekommst Du für eine Meldung?
                                @ Asgothian
                                Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
                                Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
                                • M Muchul
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #848
                                  @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                                    DiveDancer
                                    #849
                                    Moin ich nochmal,
                                    ich nutze den
                                    Tradfri signal Repeater
                                    von Ikea.
                                    Die Funktionen scheinen gegeben.
                                    Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                                    Ist das bekannt?
                                    Oder liegt das Problem bei mir?
                                    LG DiveDancer
                                    • G gosund
                                      @smarti2015
                                      @ Asgothian
                                      smarti2015
                                      #850
                                      @gosund Das hier kommt:
                                      root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                                      Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                      When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                                      GEEKOM AS 6
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #851
                                        Dann funktioniert es bei Dir!
                                        Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                                        Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #852
                                          @MyzerAT
                                          probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
