  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    jo geht
    /sbl_tool.bin
    ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
    Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
    Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
    When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
    gosund
    #842
    @arteck perfekt!
      smarti2015
      #843
      Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
      GEEKOM AS 6
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #844
        Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
        Vorschläge ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Vorschläge ?
          A.
          Muchul
          #845
          @Asgothian
          Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
          Die NUC Nutzer werden euch danken,
          Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
            DiveDancer
            schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
            #846
            Moin allerseits,
            ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
            Unter:
            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
            wird es als unterstützt aufgeführt
            Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
            Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
            035_70B3D5DE00000CA1_20160826
            Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
            Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
            ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
            ein roter Schraubenschlüssel
            eine rote Antenne
            eine blaue Antenne (Pairing Modus)
            Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
            Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
            Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
            Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
            LG DiveDancer
            • S smarti2015
              gosund
              schrieb am zuletzt editiert von gosund
              #847
              @smarti2015
              Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
              Was bekommst Du für eine Meldung?
              @ Asgothian
              Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
              Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
              • M Muchul
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #848
                @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                  DiveDancer
                  #849
                  Moin ich nochmal,
                  ich nutze den
                  Tradfri signal Repeater
                  von Ikea.
                  Die Funktionen scheinen gegeben.
                  Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                  Ist das bekannt?
                  Oder liegt das Problem bei mir?
                  LG DiveDancer
                  • G gosund
                    @smarti2015
                    @ Asgothian
                    smarti2015
                    #850
                    @gosund Das hier kommt:
                    root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                    Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                    When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                    GEEKOM AS 6
                    • G Offline
                      gosund
                      #851
                      Dann funktioniert es bei Dir!
                      Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                      Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #852
                        @MyzerAT
                        probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #853
                          du meinst den stick flashen ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #854
                            ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                            ausser du willst alles neu paaren
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              smarti2015
                              #855
                              Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                              GEEKOM AS 6
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #856
                                @arteck
                                gehstern habe ich den ganzen tag damit verbracht alles nue zu paaren, es hat funktioniert und heute ging nix mehr!
                                wie mach ich das, auf dem Terminal vom iobroker, zigbee beenden und weiter?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #857
                                  steht doch da
                                  • D DiveDancer
                                    Moin ich nochmal,
                                    ich nutze den
                                    von Ikea.
                                    Ist das bekannt?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #858
                                    @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Ist das bekannt?
                                    Adapter version ?
                                    Zigbee-Shepherd-version ?
                                    • arteckA arteck
                                      steht doch da
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #859
                                      @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      steht doch da
                                      bin ich blind ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #860
                                        up sry
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21109/cc2531-modifizierte-firmware-zum-testen
                                          Ist das bekannt?
                                          Adapter version ?
                                          DiveDancer
                                          #861
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Ist das bekannt?
                                          Adapter version ?
                                          Den Adapter Gestern gezogen von arteck:
                                          Version 0.10.2 wird angezeigt
                                          LG DiveDancer
