  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    dann überleg genau was ist anders..
    bei mir waren es mehr als 30 Geräte..
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #835
    @arteck
    https://forum.iobroker.net/post/240428 --> 12 März, da gab es noch keine 0.10.2
    habe jetzt 30 Aktoren, werd mal ein paar rausschmeissen, meinst das hilft
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #836
      das ist aber die Änderung von @Asgothian gewesen
      und die 0.9.2 war weitgestreut.. also kannst du das nicht an der Versionsnummer festmachen...
      schmeiss paar Geräte raus und lass mal laufen
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #837
        habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • G Offline
          gosund
          schrieb am zuletzt editiert von gosund
          #838
          @artek sbl_tool.bin
          Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #839
            klasse Dankö
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              klasse Dankö
              gosund
              #840
              @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #841
                jo geht
                /sbl_tool.bin
                ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
                When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
                • arteckA arteck
                  jo geht
                  /sbl_tool.bin
                  gosund
                  #842
                  @arteck perfekt!
                    smarti2015
                    #843
                    Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
                    GEEKOM AS 6
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #844
                      Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
                      Vorschläge ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        Vorschläge ?
                        A.
                        Muchul
                        #845
                        @Asgothian
                        Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
                        Die NUC Nutzer werden euch danken,
                        Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
                          DiveDancer
                          schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                          #846
                          Moin allerseits,
                          ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                          Unter:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                          wird es als unterstützt aufgeführt
                          Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
                          Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
                          035_70B3D5DE00000CA1_20160826
                          Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
                          Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
                          ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
                          ein roter Schraubenschlüssel
                          eine rote Antenne
                          eine blaue Antenne (Pairing Modus)
                          Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
                          Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
                          Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
                          Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
                          LG DiveDancer
                          • S smarti2015
                            gosund
                            #847
                            @smarti2015
                            Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
                            Was bekommst Du für eine Meldung?
                            @ Asgothian
                            Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
                            Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
                            • M Muchul
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #848
                              @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                                DiveDancer
                                #849
                                Moin ich nochmal,
                                ich nutze den
                                Tradfri signal Repeater
                                von Ikea.
                                Die Funktionen scheinen gegeben.
                                Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                                Ist das bekannt?
                                Oder liegt das Problem bei mir?
                                LG DiveDancer
                                • G gosund
                                  @smarti2015
                                  @ Asgothian
                                  smarti2015
                                  #850
                                  @gosund Das hier kommt:
                                  root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                                  Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                  When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                                  GEEKOM AS 6
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #851
                                    Dann funktioniert es bei Dir!
                                    Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                                    Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #852
                                      @MyzerAT
                                      probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #853
                                        du meinst den stick flashen ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #854
                                          ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                                          ausser du willst alles neu paaren
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
