  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #837
    habe jetzt drei türkontakte entfernt nun habe ich 27
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      #838
      @artek sbl_tool.bin
      Hier das Tool zum Flashen des CC2531 USB-Sticks, compiliert für ARM. Läuft u.a. im Raspberry und BeagleBoneBlack.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #839
        klasse Dankö
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          klasse Dankö
          gosund
          #840
          @arteck Läßt es sich bei Dir ausführen?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #841
            jo geht
            /sbl_tool.bin
            ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
            Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
            Error, wrong number of argument. specify filename and optionaly the serial port                                        to use
            When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) i                                       nstead of a serial port
            • arteckA arteck
              jo geht
              /sbl_tool.bin
              gosund
              #842
              @arteck perfekt!
                smarti2015
                #843
                Cool kann man damit den Stick direkt am Asus Tinkerboard auch flashen?
                GEEKOM AS 6
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #844
                  Frage dazu: Wenn wir das in den Adapter einbinden wollen - wie stellen wir sicher das es auf der entsprechenden Hardware auch läuft ? (entsprechende Hardware = RPi, Beagleboard, aber auch Tinkerboard, Rock64, x86 Varianten (Ubuntu, Synology, etc)
                  Vorschläge ?
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Vorschläge ?
                    A.
                    Muchul
                    #845
                    @Asgothian
                    Das wäre wirklich super, bekommt ihr das auch auf einem x86 hin?
                    Die NUC Nutzer werden euch danken,
                    Vermutlich hat zwar jeder von uns auch einen Raspi, aber so wäre das echt klasse.
                      DiveDancer
                      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                      #846
                      Moin allerseits,
                      ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                      Unter:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                      wird es als unterstützt aufgeführt
                      Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
                      Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
                      035_70B3D5DE00000CA1_20160826
                      Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
                      Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
                      ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
                      ein roter Schraubenschlüssel
                      eine rote Antenne
                      eine blaue Antenne (Pairing Modus)
                      Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
                      Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
                      Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
                      Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
                      LG DiveDancer
                      • S smarti2015
                        gosund
                        #847
                        @smarti2015
                        Bitte lade Dir das Tool herunter und rufe es auf der Konsole auf. Vorher ggf. noch ein chmod +x, damit es ausführbar ist.
                        Was bekommst Du für eine Meldung?
                        @ Asgothian
                        Sofern niemand eine fertige x86 Version hat, müssen wir es kompilieren. Evtl. ist auch was fertiges in dem Windows-Download bei TI. Vielleicht kann da mal jemand mit einem NUC nachsehen und testen?
                        Sourcen sind in dem verlinkten Archiv, unter Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/Projects/zstack/linux/sbl_tool/
                        • M Muchul
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #848
                          @Muchul sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          Aus meiner Sicht ist das zwingend um die Funktionalität in den ioBroker zu integrieren. Eine Lösung die nur auf einem Teil der Hardware geht mag ich nicht einbauen. Ich kann akzeptieren das wir einige selten genutzten Lösungen nicht unterstützen, aber die 3 oder 4 grossen müssen gehen.
                            DiveDancer
                            #849
                            Moin ich nochmal,
                            ich nutze den
                            Tradfri signal Repeater
                            von Ikea.
                            Die Funktionen scheinen gegeben.
                            Nur wird in der Kachel kein Bild angezeigt.
                            Ist das bekannt?
                            Oder liegt das Problem bei mir?
                            LG DiveDancer
                            • G gosund
                              @smarti2015
                              @ Asgothian
                              smarti2015
                              #850
                              @gosund Das hier kommt:
                              root@tinkerboard:/tmp# ./flash.bin
                              Executed ./flash.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                              When running on beaglebone platform, please specify "USB" (without the quotes) instead of a serial port
                              GEEKOM AS 6
                              • G Offline
                                gosund
                                #851
                                Dann funktioniert es bei Dir!
                                Habe dazu mal einen neuen Thread gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                                Schreibe dort mal bitte rein, was für ein Tinkerboard Du hast.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #852
                                  @MyzerAT
                                  probier das mal.. andere wahl haben wir zur zeit nicht
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #853
                                    du meinst den stick flashen ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #854
                                      ja..das geht habs gerade auch getan.. und alles läuft.. allerdings mit dem tool nicht mit dem Debugger..
                                      ausser du willst alles neu paaren
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        smarti2015
                                        #855
                                        Wieso geht das eigentlich so einfach mit dem Tool und vorher brauchte man den Debugger usw?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • arteckA arteck
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #856
                                          @arteck
                                          gehstern habe ich den ganzen tag damit verbracht alles nue zu paaren, es hat funktioniert und heute ging nix mehr!
                                          wie mach ich das, auf dem Terminal vom iobroker, zigbee beenden und weiter?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
