  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
56 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr.X
    Nabend zusammen.
    Ich habe heute nun den dritten Abend in folge versucht, die Verbindung über den Proxy hin zu bekommen.
    Leider ohne Erfolg.
    Der Tuya adapter ist Grün und es werden alles 4 Geräte erkannt.
    Dann gehe ich auf Proxy startet, scanne den QR-Code und istalliere das zertifikat (oder was auch immer :-()
    Kille die Smart Life App,
    Gehe in die Wlan einstellungen am Android –> Netzwerkeinstellungen Vewalten--> Proxy manuell -->
    Proxy Host trage ichc 192.168.178.54 (so wie ich iOBroker immer aufrufe) Prox Port trage ich 8888 ein.
    und speichern.
    Dann starte ich die Smart life app aber im Adapter passiert nichts. es werden die Geräte nicht zu steuern angezeigt.
    In der app gibt eine Warnung, die ich ohne Proxy sonst nicht bekomme. siehe screenshot.
    Irgendwo liegt der Hund begragen. Hoffe jemand hat nen gute tipp.
    Habe die Steckodosen von Techin jetzt über die Alexa2.0 Adapter laufen, aber da geht nur ON/OFF und ist nicht die ideale Lösung.
    Gruß und Danke.
    • apollon77A Offline
      Hm … Der Proxy hat auch eine Web-UI unter 8889 im Standard. Da siehst Du so ein bissl was für Requests da über die Leitung gehen ... bzw Loglevel auf Debug und dann mal log als PN schicken (aber log von der Platte)
        Mr.X
        OK. Also im Vorgehen erst einmal kein DAU Fehler, schon mal gut.
        Werde es mir dann heute Abend nochmal anschauen, danke schon mal.
          Mr.X
          Guten morgen allerseits,
          habe es nun wieder erfolglos versucht.
          Wenn ich die Smart Life app starte zeigt Proxy Seite , dass sich etwas connected mit Code 200 dann 204.
          Aber selbst nach Minuten ändert sich am Adapter nichts.
          Wenn ich den Proxy dann manuel wieder stoppe, sind weiterhin keine Geräte zu finden
          Habe noch nie ein Debug log gezogen. Wenn ich auf Log Herunterladen gehe öffnet er mir eine site mit den Infos.
          Muss ich das händisch raus kopieren?
          Habe es jetzt in eine txt kopiert und ist angehangen.
          3727_log_tuya_tadek.txt
            Wenn nur connects da sind dann bitte zertifikat im Handy prüfen. Dann kann er ggf die Daten nicht entschlüsseln
            Gesendet vom Handy …
            • Mig41M Offline
              Mig41M Offline
              Mig41
              Mal ne ganz blöde Frage: Muss eigentlich die Tuya App auf einem Smartphone, Tablet etc. installiert sein um Tuya auf den IOBroker Server installiert zu bekommen?
              Bei mir laufen die Tuya Steckdosen über die Smart Life App, wollte nicht noch eine zusättzliche App installieren. Der Hintergrund ist, das ich Tuya nicht im IOBroker installiert bekomme, weder über die Oberfläche, noch über die Kommandozeile.
              Ich habe mal hier die Meldungen bei der fehlgeschlagenen Installation auf dem IOBroker:
              $ ./iobroker add tuya –host IOBroker-RasPi
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.tuya --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clean-css/package.json'
              npm
              WARN JSON.parse Failed to parse jsonnpm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 197 while parsing near '...2,592,27384,592,592]...'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fast-json-stringify/package.json'
              npm
              WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pug-filters/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/qrcode/package.json'
              npm
              WARN JSON.parse Failed to parse jsonnpm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 191 while parsing near '...2,592,27384,592,592]...'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tuyapi/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clean-css/node_modules/source-map/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pug-filters/node_modules/uglify-js/package.json'
              npm WARN JSON.parse Failed to parse json
              npm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 512 while parsing near '...ion",
              npm WARN JSON.parse "args",
              npm WARN JSON.parse ...'
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/punycode-3e191f9fnpm ERR! code Unknown system error -117
              npm
              ERR! errno -117npm ERR! syscall unlink
              npm ERR!
              Unknown system error -117: Unknown system error -117, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.staging/punycode-3e191f9f'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-07T19_27_00_928Z-debug.log
              ERROR: host.IOBroker-RasPi Cannot install iobroker.tuya: 139
                Nein, die Smartlife App ist genug wenn Du auch steuern willst.
                Zu deinem Fehler: irgendwie hat es da bei Dir was zerschossen. Noch genug Platz frei?
                • Mig41M Offline
                  Mig41M Offline
                  Mig41
                  Der IOBroker läuft, die Verbindung zu Alexa z.B. funktioniert, aktuell schwankt die freie Ramkapazität zw. 11 und 13%. sollte das zu wenig sein?
                  Aktuelle Adapter Updates liefen auch ohne Problem durch.
                    Ich meinte auf der sd Karte.
                    • Mig41M Offline
                      Mig41M Offline
                      Mig41
                      Achso, ja sollte genug Platz sein, ist ne 32GB Karte.
                      Habe probehalber mal andere Adapter installieren wollen, z.B. FEHM oder Backit Up. Beide schlugen fehl:
                      ERROR: host.IOBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 139
                      Eine Installation von z.B. ioBroker simple terminal Adapter gab es keine Fehler. Das ließ schon vermuten, dass vielleicht doch der Platz nicht ausreichend ist, sollte aber eigentlich nicht sein.
                      Habe dann einfach mal den Raspi neugestartet und nun war die Installation vom Tuya Adapter, zwar mit Warnmeldungen, erfolgreich.
                      Vielleicht hätte es einfach genügt den Cache zu leeren.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zerpmaster
                        Guten Morgen,
                        seit heute ist mein Tuya Adapter auf gelb ( Verbunden mit Tuya: Falsch) aber dennoch kann ich meine Steckdosen Steuern per Iobroker.
                          Was sagt denn so das Log? Starte mal den adapter neu
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zerpmaster
                            Das steht im Log nach dem Neustart des Adapters.
                            tuya.0 2019-01-10 10:25:46.505 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0 2019-01-10 10:25:46.504 info Existing devices initialized
                            tuya.0 2019-01-10 10:25:46.504 info 18122702600194bfdf46 Init with IP=192.168.178.43, Key=d9ba221975ae26ac
                            tuya.0 2019-01-10 10:25:46.481 info 18122702600194bff221 Init with IP=192.168.178.28, Key=ae4bad2b7e5924d4
                            tuya.0 2019-01-10 10:25:46.220 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0
                              Und danach noch mehr?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zerpmaster
                                Nein da stand nichts weiter aber seit ca 1h ist der Tuya Adapter wieder auf grün :-)
                                Wieso und warum das konnte ich leider noch nicht herausfinden.
                                  aschmidtlev
                                  ich habe das gleiche Problem. Der Proxy zeigt nur einen Connect zu Tuya Cloud an. Die Smartlife App sagt Verbindungsprobleme bei eingetragenem Proxy.
                                  Andreas
                                    aschmidtlev
                                    Kaum gepostet und schon den Fehler gefunden!
                                    Nach Installation des Any Proxy Zertifikat muss das Zertifkat auch als Vertrauenswürdig aktivert werden.
                                    Bei Iphone :
                                    Einstellungen -> Allgemein -> Info -> Zertifikatatsvertrauensstellung -> Any Proxy aktivieren
                                    @Apollon: Vielleicht beim nächsten Update des Adapters in die Beschreibung mit reinnehmen.
                                      Hm … ist doch in der Bilderanleitung drin?!
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                                        Andreas_Stefan
                                        Habe das gleiche Problem und habe dazu alle Chats bereits gelesen. Komme nicht mehr weiter.
                                        Vlt. hat ja noch jemand eine Idee. Wenn ich die Tuya App auf meinem iPhone starte bekomme ich folgende Meldungen AnyProxy angezeigt, vorbei ich erwähnen muss, dass die ersten Meldungen, von Kasa sind. Erst ab der Zeile 18 startet die Tuya Meldungen.
                                        Auf dem iPhone erscheint dann die Meldung: "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler Bitte überprüfen Sie das Netzwerk". Darauf kann ich nun mit "Bestätigen" oder "Hilfe anfordern" als Auswahl antworten.
                                        Und sind die Meldungen, die im Log sehe.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Andreas_Stefan
                                          Andreas_Stefan
                                          @Andreas_Stefan said in Tuya Adapter:
                                          Hier ist noch ein Screenshot der Adapterkonfiguration.
