  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
56 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Das bedeutet: Im Schema gabs eine Werteliste und der Wert der aktuell reinkommt ist nicht in der Liste …
    In dem Fall ist es eher ein "init device ohne echte Daten" Thema denke ich ... fixe ich im nächsten Update.
    Das manchmal die Geräte etwas zickig sind mit der Verbinderei wissen wir ja schon.
      Auf GitHub gibts die 0.1.2
      Changelog 0.1.2:
      • Admin Optimiert (Proxy und so)
      • Fehler abgefangen und Abläufe optimiert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.111	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.105	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.078	info	0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=31cb1187a5a23b3a
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.074	info	Existing devices initialized
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.073	info	0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown
        tuya.0	2018-11-03 10:01:23.000	debug	0620097468c63ac6ad74: Create device objects if not exist
        tuya.0	2018-11-03 10:01:22.995	debug	init 1 known devices
        tuya.0	2018-11-03 10:01:22.986	debug	connected set to false
        tuya.0	2018-11-03 10:01:22.899	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
        leider auch nicht.. sagemal welche ip muss das gerät haben. interne oder die externe
          Ich sage es mal so: wenn die IP unbekannt ist dann hat sich das Gerät im Netzwerk nicht per UDP gemeldet. So erkennt der Adapter die IP im Normalfall automatisch.
          Es Geht um die interne IP in deinem Netzwerk.
          Was ist an dem Gerät so speziell?
          Versuch mal ob du Port 6668 von der up erreichen kannst mit Telnet oder so.
          Gesendet vom Handy …
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            es ist ein Bewegungsmelder..
            und ich sehe nur die Externe ip in der app .. deshalb die Frage.
              Ja die App hat nur ne externe ip und kennt die interne nicht.
              Mach mal debug Modus, dann warten bis die 4 verbindungsversuche rum sind und dann ne Bewegung. Hätte dann gern das log.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich habe dir das log zugeschickt ..aber da steht nix..
                in der app wird die bewegung erkannt
                  ok, der Adapter versucht aktuell trotz fehlender IP zu verbinden. Daher die Verbindungsmeldungen. Wird in nächster Version gefixt.
                  Die Frage ist immer noch was dieses Gerät tut wenn es mal online kommt. Der Adapter lauscht ständig am Default Port 6666 per UDP … also scheinbar meldet sich das Gerät nicht per UDP sondern sendet seinen Wert nur in die Tuya Cloud :-( Wenn sich das Gerät per UDP melden würde würde man das im Log mit "Discovered Device ..." sehen und der Adapter sofort versuchen zu connecten. Das war die Hoffnung. Wenn Du im Log bei Bewegungen nichts siehst (und die App auch zu/gekillt ist!) dann geht das wohl mit dem aktuellen Ansatz nicht. Schade
                    Mr.X
                    Nabend zusammen.
                    Ich habe heute nun den dritten Abend in folge versucht, die Verbindung über den Proxy hin zu bekommen.
                    Leider ohne Erfolg.
                    Der Tuya adapter ist Grün und es werden alles 4 Geräte erkannt.
                    Dann gehe ich auf Proxy startet, scanne den QR-Code und istalliere das zertifikat (oder was auch immer :-()
                    Kille die Smart Life App,
                    Gehe in die Wlan einstellungen am Android –> Netzwerkeinstellungen Vewalten--> Proxy manuell -->
                    Proxy Host trage ichc 192.168.178.54 (so wie ich iOBroker immer aufrufe) Prox Port trage ich 8888 ein.
                    und speichern.
                    Dann starte ich die Smart life app aber im Adapter passiert nichts. es werden die Geräte nicht zu steuern angezeigt.
                    In der app gibt eine Warnung, die ich ohne Proxy sonst nicht bekomme. siehe screenshot.
                    Irgendwo liegt der Hund begragen. Hoffe jemand hat nen gute tipp.
                    Habe die Steckodosen von Techin jetzt über die Alexa2.0 Adapter laufen, aber da geht nur ON/OFF und ist nicht die ideale Lösung.
                    Gruß und Danke.
                      Hm … Der Proxy hat auch eine Web-UI unter 8889 im Standard. Da siehst Du so ein bissl was für Requests da über die Leitung gehen ... bzw Loglevel auf Debug und dann mal log als PN schicken (aber log von der Platte)
                        Mr.X
                        OK. Also im Vorgehen erst einmal kein DAU Fehler, schon mal gut.
                        Werde es mir dann heute Abend nochmal anschauen, danke schon mal.
                          Mr.X
                          Guten morgen allerseits,
                          habe es nun wieder erfolglos versucht.
                          Wenn ich die Smart Life app starte zeigt Proxy Seite , dass sich etwas connected mit Code 200 dann 204.
                          Aber selbst nach Minuten ändert sich am Adapter nichts.
                          Wenn ich den Proxy dann manuel wieder stoppe, sind weiterhin keine Geräte zu finden
                          Habe noch nie ein Debug log gezogen. Wenn ich auf Log Herunterladen gehe öffnet er mir eine site mit den Infos.
                          Muss ich das händisch raus kopieren?
                          Habe es jetzt in eine txt kopiert und ist angehangen.
                          3727_log_tuya_tadek.txt
                            Wenn nur connects da sind dann bitte zertifikat im Handy prüfen. Dann kann er ggf die Daten nicht entschlüsseln
                            • Mig41M Offline
                              Mig41M Offline
                              Mig41
                              Mal ne ganz blöde Frage: Muss eigentlich die Tuya App auf einem Smartphone, Tablet etc. installiert sein um Tuya auf den IOBroker Server installiert zu bekommen?
                              Bei mir laufen die Tuya Steckdosen über die Smart Life App, wollte nicht noch eine zusättzliche App installieren. Der Hintergrund ist, das ich Tuya nicht im IOBroker installiert bekomme, weder über die Oberfläche, noch über die Kommandozeile.
                              Ich habe mal hier die Meldungen bei der fehlgeschlagenen Installation auf dem IOBroker:
                              $ ./iobroker add tuya –host IOBroker-RasPi
                              NPM version: 6.4.1
                              npm install iobroker.tuya --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clean-css/package.json'
                              npm
                              WARN JSON.parse Failed to parse jsonnpm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 197 while parsing near '...2,592,27384,592,592]...'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fast-json-stringify/package.json'
                              npm
                              WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pug-filters/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/qrcode/package.json'
                              npm
                              WARN JSON.parse Failed to parse jsonnpm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 191 while parsing near '...2,592,27384,592,592]...'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tuyapi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clean-css/node_modules/source-map/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pug-filters/node_modules/uglify-js/package.json'
                              npm WARN JSON.parse Failed to parse json
                              npm WARN JSON.parse Unexpected token in JSON at position 512 while parsing near '...ion",
                              npm WARN JSON.parse "args",
                              npm WARN JSON.parse ...'
                              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm
                              ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/punycode-3e191f9fnpm ERR! code Unknown system error -117
                              npm
                              ERR! errno -117npm ERR! syscall unlink
                              npm ERR!
                              Unknown system error -117: Unknown system error -117, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.staging/punycode-3e191f9f'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-07T19_27_00_928Z-debug.log
                              ERROR: host.IOBroker-RasPi Cannot install iobroker.tuya: 139
                                Nein, die Smartlife App ist genug wenn Du auch steuern willst.
                                Zu deinem Fehler: irgendwie hat es da bei Dir was zerschossen. Noch genug Platz frei?
                                • Mig41M Offline
                                  Mig41M Offline
                                  Mig41
                                  Der IOBroker läuft, die Verbindung zu Alexa z.B. funktioniert, aktuell schwankt die freie Ramkapazität zw. 11 und 13%. sollte das zu wenig sein?
                                  Aktuelle Adapter Updates liefen auch ohne Problem durch.
                                    Ich meinte auf der sd Karte.
                                    • Mig41M Offline
                                      Mig41M Offline
                                      Mig41
                                      Achso, ja sollte genug Platz sein, ist ne 32GB Karte.
                                      Habe probehalber mal andere Adapter installieren wollen, z.B. FEHM oder Backit Up. Beide schlugen fehl:
                                      ERROR: host.IOBroker-RasPi Cannot install iobroker.backitup: 139
                                      Eine Installation von z.B. ioBroker simple terminal Adapter gab es keine Fehler. Das ließ schon vermuten, dass vielleicht doch der Platz nicht ausreichend ist, sollte aber eigentlich nicht sein.
                                      Habe dann einfach mal den Raspi neugestartet und nun war die Installation vom Tuya Adapter, zwar mit Warnmeldungen, erfolgreich.
                                      Vielleicht hätte es einfach genügt den Cache zu leeren.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zerpmaster
                                        Guten Morgen,
                                        seit heute ist mein Tuya Adapter auf gelb ( Verbunden mit Tuya: Falsch) aber dennoch kann ich meine Steckdosen Steuern per Iobroker.
                                          Was sagt denn so das Log? Starte mal den adapter neu
