  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
    https://forum.iobroker.net/post/407448
    oder
    https://forum.iobroker.net/post/399200
    oder
    https://forum.iobroker.net/post/386377
    gjo
    #1121
    @diginix Hi,
    Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
    Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet.
    • G gjo
      @diginix Hi,
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1122
      @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.
      ..:: So long! Tom ::..
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        HomeUser
        #1123
        erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt :-)
        Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
        Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
        Dabei bekomme ich folgendes Bild:
        Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
        Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.
        Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HomeUser
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #1124
          @homeuser ich muss da noch irgendwo einen Bug haben. Der Wert sinkt auch bei mir ab. Im Moment ist es besser, sich nach dem korrigierten Wert zu richten. Scheinbar macht der Adapter aktuell etwas bei der "heutigen" Prognose für schon vergangene Stunden falsch.
          Komme im Moment nicht dazu, das zu untersuchen.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • StrathColeS StrathCole
            HomeUser
            #1125
            seit einigen Tagen habe ich die Lade-Steuerung durch den Adapter aktiviert und probiere noch zu verstehen wie (gut) er steuert,
            Heute hatte ich folgendes Verhalten:
            Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
            Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?
            • H HomeUser
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1126
              @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
              H U 2 Antworten Letzte Antwort
                HomeUser
                #1127
                @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Danke für die prompte Antwort. Dann liegt da wohl mein Fehler. Ich hatte die Werte drin gelassen, die eingetragen waren (woher die kommen, weiß ich nicht).
                Das sind:
                • Minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements: 10
                • Maximaler MinSoC (%): 40
                • Minimum MinSoC (%): 5
                Welche Werte wären gut für Einsteiger? Mit SoC-Überlegungen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
                Und noch eine andere Frage: Ist der Wert plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay die PV-Produktion des Tages oder PV+Speicher? Ich frage, weil ich dachte, dass es die PV-Produktion sei, aber gestern schon morgens bei Dunkelheit ein Wert drin war. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein paar Tage beobachten.
                • H HomeUser
                  Das sind:
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1128
                  @homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.
                  Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.
                    HomeUser
                    #1129
                    @strathcole
                    Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.
                    Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?
                    • H HomeUser
                      @strathcole
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1130
                      @homeuser danke.
                      Der Yield + aktueller Speicherinhalt. Das müsste die Produktion sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
                        U Offline
                        U Offline
                        ukl
                        #1131
                        @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
                        Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
                        In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig?
                        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                        • U ukl
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #1132
                          @ukl Im Grunde hast du schon recht, aber das Thema ist leider sehr schwierig.
                          Es kommt sehr darauf an, wie dein Wechselrichter/deine Batterie die Zwangsladung steuert, also ab welcher Prozentzahl und wie viel Prozent durch die Selbstentladung in der Nacht flöten gehen.
                          Bei mir reicht in der Regel 8%, damit über Nacht nicht unter 5% entladen wird. Aber wenn der Speicher kleiner ist, dann könnte es auch sein, dass eine Einstellung von 10% oder auch 15% sinnvoll ist.
                          Am besten wäre, einmal zu beobachten, um wie viel % der Speicher in der Nacht entlädt, ohne dass Strom entnommen wird. Dann kann man den Wert in der Konfig sinnvoll setzen.
                          Zur Info: Bei mir sind es ca. 3% Entladung in der ganz dunklen Jahreszeit bei einer Kapazität von 8,9kWh. Also etwa 300W in der Nacht.
                          • DiginixD Diginix
                            gjo
                            schrieb am zuletzt editiert von gjo
                            #1133
                            der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
                            evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.
                            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gjo
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1134
                              @gjo Schaue mir die API mal an, ob die nicht auch direkt integrierbar wäre.
                              • H Offline
                                HomeUser
                                #1135
                                gestern abend habe ich mal per Browser auf den Wechselrichter geschaut. Da war komischerweise kein Eintrag beim min. SoC gewählt:
                                Jetzt sind wohl neue Werte gesetzt und alles ist wieder okay:
                                • H HomeUser
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1136
                                  @homeuser Nein, das ist normal. Das Interface vom WR kann nur 5%-Schritte. Ich kann aber auch z. B. 8% setzen im Adapter, dann ist die Anzeige im UI des WR leer.
                                  • H Offline
                                    HomeUser
                                    #1137
                                    nach und nach verstehe ich mehr, was wie gedacht ist und warum.
                                    Trotzdem habe ich wieder eine neue Frage:
                                    Neben unserem Haus steht quer ein höheres Haus. Im Sommer ist das kein Problem, aber bei der aktuell niedrig stehenden Sonne verschwindet unsere Anlage im Laufe des Nachmittags im Schatten.
                                    Lernt die Regelung so etwas auch? Wenn nein, kann ich etwas einstellen, um das in der Regelung zu berücksichtigen?
                                    In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".
                                    • H HomeUser
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1138
                                      Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
                                      • G gjo
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #1139
                                        @gjo Ich habe mir bei meiner Anlage den Forecast mal angesehen.
                                        Bisher bin ich nicht so überzeugt insgesamt.
                                        Meine Beobachtung (Werte in kWh):
                                        Tag | PVForecast | Plenticore Adapter | Realertrag
                                        1   |       38,9 |               18,8 |       35,9
                                        2   |       15,2 |                5,0 |        2,6
                                        3   |       32,3 |               15,1 |       21,7
                                        4   |       22,8 |               30,5 |       35,7
                                        5   |       17,7 |               10,2 |       18,4
                                        6   |       40,0 |               27,4 |       34,1
                                        7   |       44,3 |               23,2 |       15,6
                                        8   |       11,8 |                1,8 |        3,5
                                        9   |       12,9 |                4,9 |        4,9
                                        10  |       21,9 |                3,4 |        1,3
                                        11  |       12,3 |                2,9 |        1,7
                                        12  |        8,7 |                4,2 |        4,3
                                        13  |        9,3 |                7,0 |       12,4
                                        14  |        7,4 |                3,4 |        3,4
                                        15  |       30,0 |               15,6 |       11,9
                                        16  |       14,0 |                2,7 |        3,0
                                        17  |       12,5 |                7,4 |        5,5
                                        Wie man sieht, liegt PVForecast oft extrem daneben und eher zu hoch, was für meine automatische Steuerung problematisch wäre. Die Vorhersage des Adapters selbst ist auch nicht perfekt, aber passt für mich einfach viel besser, daher haber ich zumindest derzeit keine Notwendigkeit, PVForecast zu integrieren. Sorry.
                                        Liebe Grüße
                                          Liebe Grüße
                                          gjo
                                          #1140
                                          @strathcole
                                          Hi, das passt für mich. Es macht aus meiner Sicht auf wenig Sinn wieder eine neue Forecast-Quelle zu nehmen.
                                          Meinst du es ist möglich die Forecast Daten des Plenticore-Adapters als Json Tabelle/Graph mit auszugeben? Wie ich das verstehe liegen die Daten ja alle vor und würde so eine Visualisierung der zu erwartenden PV-Erträge ermöglichen. Quasi wie in dem Bild im ursprünglichen Post zu miner Frage. image.png
                                          Für nicht Batterie Nutzer gibt es so die Möglichkeit Großverbraucher (Waschmaschine, Trocker, Spühlmaschine) nach dem optimiert zu starten.
                                          StrathColeS H 2 Antworten Letzte Antwort
