  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1115
    Hallo.
    Der Piko hat meines Wissens nach eine andere Software mit anderen URLs. Es wird nicht möglich sein, ihn mit diesem Adapter zu nutzen, sorry.
    Viele Grüße
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      MartyBr
      #1116
      @strathcole
      Schade! Danke aber für deine Antwort. 😢
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • StrathColeS StrathCole
        Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
        Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
        Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
        mstormi
        schrieb am zuletzt editiert von mstormi
        #1117
        Hallo @StrathCole ,
        EDIT: hab's, war ein Config-Fehler.
        Die Frage nach dem Timeout würde mich aber weiter interessieren.
        ich versuche einen Plenticore zwangsweise zum Laden oder Entladen der Batterie zu bewegen und habe dabei diesen Deinen Post gefunden.
        Mein Problem ist daß nach Senden des unten genannten Ladebefehl 1040 der Plenticore diesen ignoriert d.h. die Ladeleistung nicht anpasst und das Register sofort wieder mit eigenen Werten überschreibt (die Werte sind übrigens nicht statisch sondern wackeln immer um 5 kW).
        Steuerung per Modbus ist natürlich aktiviert und funktioniert grundsätzlich auch.
        Die 'Intelligente Batteriesteuerung' wie es in neuen Firmwaren heisst ist auch deaktiviert. Aber er ignoriert sie
        Muß ich noch irgendetwas anderes in der Konfiguration ändern damit das olle Ding auch auf mich hört ?
        dankbar für jeden Hinweis der zur Ergreifung des Täters führt,
        Grüße MS
        PS: hast Du auch rausgefunden wie das mit dem Timeout funktioniert? Muss man dann innerhalb dieses Zeitfensters den Modbus-Befehl wiederholen damit der Plenticore nicht in den Ich-manage-mich-wieder-selber-Modus springt?
        @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        • T tueftler17
          @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
          Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
          Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
          BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
          mstormi
          #1118
          @tueftler17 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          wie kann ich den WR per Modbus denn nach einem Zwangs-Ladebefehl wieder in den Normalmodus versetzen so daß er Überschuß lädt?
          Ich habe gemerkt daß das anscheinend bei Erreichen des Timeouts für externe Batteriesteuerung stattfindet, aber kann ich das auch direkt erzwingen ?
          Sehr schön übrigens auch der Timeout hat einen Default 180s aber die Plenticore-UI erlaubt nur Werte von 1-60s
          • SimmlyS Simmly
            @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
            Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
            Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
            Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
            gjo
            schrieb am zuletzt editiert von gjo
            #1119
            @simmly Hallo,
            neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
            Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.
            • G gjo
              @simmly Hallo,
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1120
              @gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
              https://forum.iobroker.net/post/407448
              oder
              https://forum.iobroker.net/post/399200
              oder
              https://forum.iobroker.net/post/386377
              ..:: So long! Tom ::..
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                oder
                oder
                gjo
                #1121
                @diginix Hi,
                Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
                Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet.
                • G gjo
                  @diginix Hi,
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1122
                  @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.
                  • H Offline
                    HomeUser
                    #1123
                    erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt :-)
                    Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
                    Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
                    Dabei bekomme ich folgendes Bild:
                    Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
                    Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.
                    Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H HomeUser
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #1124
                      @homeuser ich muss da noch irgendwo einen Bug haben. Der Wert sinkt auch bei mir ab. Im Moment ist es besser, sich nach dem korrigierten Wert zu richten. Scheinbar macht der Adapter aktuell etwas bei der "heutigen" Prognose für schon vergangene Stunden falsch.
                      Komme im Moment nicht dazu, das zu untersuchen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        HomeUser
                        #1125
                        seit einigen Tagen habe ich die Lade-Steuerung durch den Adapter aktiviert und probiere noch zu verstehen wie (gut) er steuert,
                        Heute hatte ich folgendes Verhalten:
                        Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
                        Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?
                        • H HomeUser
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #1126
                          @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
                          H U 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomeUser
                            #1127
                            Danke für die prompte Antwort. Dann liegt da wohl mein Fehler. Ich hatte die Werte drin gelassen, die eingetragen waren (woher die kommen, weiß ich nicht).
                            Das sind:
                            • Minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements: 10
                            • Maximaler MinSoC (%): 40
                            • Minimum MinSoC (%): 5
                            Welche Werte wären gut für Einsteiger? Mit SoC-Überlegungen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
                            Und noch eine andere Frage: Ist der Wert plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay die PV-Produktion des Tages oder PV+Speicher? Ich frage, weil ich dachte, dass es die PV-Produktion sei, aber gestern schon morgens bei Dunkelheit ein Wert drin war. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein paar Tage beobachten.
                            • H HomeUser
                              Das sind:
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1128
                              @homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.
                              Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.
                                HomeUser
                                #1129
                                @strathcole
                                Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.
                                Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?
                                • H HomeUser
                                  @strathcole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1130
                                  @homeuser danke.
                                  Der Yield + aktueller Speicherinhalt. Das müsste die Produktion sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    ukl
                                    #1131
                                    @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
                                    Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
                                    In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig?
                                    TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
                                    • U ukl
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1132
                                      @ukl Im Grunde hast du schon recht, aber das Thema ist leider sehr schwierig.
                                      Es kommt sehr darauf an, wie dein Wechselrichter/deine Batterie die Zwangsladung steuert, also ab welcher Prozentzahl und wie viel Prozent durch die Selbstentladung in der Nacht flöten gehen.
                                      Bei mir reicht in der Regel 8%, damit über Nacht nicht unter 5% entladen wird. Aber wenn der Speicher kleiner ist, dann könnte es auch sein, dass eine Einstellung von 10% oder auch 15% sinnvoll ist.
                                      Am besten wäre, einmal zu beobachten, um wie viel % der Speicher in der Nacht entlädt, ohne dass Strom entnommen wird. Dann kann man den Wert in der Konfig sinnvoll setzen.
                                      Zur Info: Bei mir sind es ca. 3% Entladung in der ganz dunklen Jahreszeit bei einer Kapazität von 8,9kWh. Also etwa 300W in der Nacht.
                                      • DiginixD Diginix
                                        gjo
                                        #1133
                                        der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
                                        evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.
                                        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gjo
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1134
                                          @gjo Schaue mir die API mal an, ob die nicht auch direkt integrierbar wäre.
