  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.
    Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.
    HomeUser
    #1129
    @strathcole
    Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.
    Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HomeUser
      @strathcole
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #1130
      @homeuser danke.
      Der Yield + aktueller Speicherinhalt. Das müsste die Produktion sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
        U Offline
        U Offline
        ukl
        #1131
        @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
        Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?
        Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
        Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
        In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig?
        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
        • U ukl
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1132
          @ukl Im Grunde hast du schon recht, aber das Thema ist leider sehr schwierig.
          Es kommt sehr darauf an, wie dein Wechselrichter/deine Batterie die Zwangsladung steuert, also ab welcher Prozentzahl und wie viel Prozent durch die Selbstentladung in der Nacht flöten gehen.
          Bei mir reicht in der Regel 8%, damit über Nacht nicht unter 5% entladen wird. Aber wenn der Speicher kleiner ist, dann könnte es auch sein, dass eine Einstellung von 10% oder auch 15% sinnvoll ist.
          Am besten wäre, einmal zu beobachten, um wie viel % der Speicher in der Nacht entlädt, ohne dass Strom entnommen wird. Dann kann man den Wert in der Konfig sinnvoll setzen.
          Zur Info: Bei mir sind es ca. 3% Entladung in der ganz dunklen Jahreszeit bei einer Kapazität von 8,9kWh. Also etwa 300W in der Nacht.
          • DiginixD Diginix
            @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.
            gjo
            schrieb am zuletzt editiert von gjo
            #1133
            der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
            evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gjo
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1134
              @gjo Schaue mir die API mal an, ob die nicht auch direkt integrierbar wäre.
              • H Offline
                HomeUser
                #1135
                gestern abend habe ich mal per Browser auf den Wechselrichter geschaut. Da war komischerweise kein Eintrag beim min. SoC gewählt:
                Jetzt sind wohl neue Werte gesetzt und alles ist wieder okay:
                • H HomeUser
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1136
                  @homeuser Nein, das ist normal. Das Interface vom WR kann nur 5%-Schritte. Ich kann aber auch z. B. 8% setzen im Adapter, dann ist die Anzeige im UI des WR leer.
                  • H Offline
                    HomeUser
                    #1137
                    nach und nach verstehe ich mehr, was wie gedacht ist und warum.
                    Trotzdem habe ich wieder eine neue Frage:
                    Neben unserem Haus steht quer ein höheres Haus. Im Sommer ist das kein Problem, aber bei der aktuell niedrig stehenden Sonne verschwindet unsere Anlage im Laufe des Nachmittags im Schatten.
                    Lernt die Regelung so etwas auch? Wenn nein, kann ich etwas einstellen, um das in der Regelung zu berücksichtigen?
                    In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".
                    • H HomeUser
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1138
                      Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gjo
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        #1139
                        @gjo Ich habe mir bei meiner Anlage den Forecast mal angesehen.
                        Bisher bin ich nicht so überzeugt insgesamt.
                        Meine Beobachtung (Werte in kWh):
                        Tag | PVForecast | Plenticore Adapter | Realertrag
                        1   |       38,9 |               18,8 |       35,9
                        2   |       15,2 |                5,0 |        2,6
                        3   |       32,3 |               15,1 |       21,7
                        4   |       22,8 |               30,5 |       35,7
                        5   |       17,7 |               10,2 |       18,4
                        6   |       40,0 |               27,4 |       34,1
                        7   |       44,3 |               23,2 |       15,6
                        8   |       11,8 |                1,8 |        3,5
                        9   |       12,9 |                4,9 |        4,9
                        10  |       21,9 |                3,4 |        1,3
                        11  |       12,3 |                2,9 |        1,7
                        12  |        8,7 |                4,2 |        4,3
                        13  |        9,3 |                7,0 |       12,4
                        14  |        7,4 |                3,4 |        3,4
                        15  |       30,0 |               15,6 |       11,9
                        16  |       14,0 |                2,7 |        3,0
                        17  |       12,5 |                7,4 |        5,5
                        Wie man sieht, liegt PVForecast oft extrem daneben und eher zu hoch, was für meine automatische Steuerung problematisch wäre. Die Vorhersage des Adapters selbst ist auch nicht perfekt, aber passt für mich einfach viel besser, daher haber ich zumindest derzeit keine Notwendigkeit, PVForecast zu integrieren. Sorry.
                        Liebe Grüße
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Liebe Grüße
                          gjo
                          #1140
                          @strathcole
                          Hi, das passt für mich. Es macht aus meiner Sicht auf wenig Sinn wieder eine neue Forecast-Quelle zu nehmen.
                          Meinst du es ist möglich die Forecast Daten des Plenticore-Adapters als Json Tabelle/Graph mit auszugeben? Wie ich das verstehe liegen die Daten ja alle vor und würde so eine Visualisierung der zu erwartenden PV-Erträge ermöglichen. Quasi wie in dem Bild im ursprünglichen Post zu miner Frage. image.png
                          Für nicht Batterie Nutzer gibt es so die Möglichkeit Großverbraucher (Waschmaschine, Trocker, Spühlmaschine) nach dem optimiert zu starten.
                          StrathColeS H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gjo
                            @strathcole
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1141
                            @gjo Ich müsste mal schauen. Das Problem ist, dass ich noch ein Problem in der Vorhersage habe. Im Grunde korrigiert der Adapter über den Tag die Vorhersage immer wieder, aber wird dann immer "falscher". Ich beachte daher im Grunde nur den Wert, den er so ca. ~6-9 Uhr morgens hat.
                            Ich weiß noch nicht, woran das liegt und konnte es noch nicht untersuchen.
                            Die historischen Daten der Vorhersagen speichert der Adapter nicht, daher kann ich solch eine Tabelle nicht ausgeben. Er speichert allerdings die Stundenwerte für den aktuellen Tag (nur wie gesagt spinnt da der Adapter im Tagesverlauf).
                              HomeUser
                              #1142
                              @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass das Hauptziel ist, dass der Speicher möglichst dann geladen wird, wenn "zu viel" Strom da ist. Wie geht das, wenn nur die Entladung begrenzt wird?
                              Oder bedeutet das, dass wenn die Ladung aktiv ist, dies von der Kostal-Logik gesteuert wird, aber diese Logik zwischendurch "ausgeschaltet" wird, damit sie z.B. nicht zu früh voll lädt.
                              • G gjo
                                @strathcole
                                HomeUser
                                #1143
                                @gjo said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                Ich habe mir hierfür ein Script geschrieben, das zyklisch ausgeführt wird. Es nimmt den dann gerade aktuellen Forecast (über alle Stunden des aktuellen Tages und Folgetages) und schreibt ihn als JSON in ein Datenobjekt. Das kann ich dann nehmen und in einer Tabelle ausgeben.
                                Wenn das hilft, kann ich das Skript posten.
                                • H HomeUser
                                  gjo
                                  #1144
                                  @homeuser
                                  Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wenn du das teilen könntest …
                                  Vielen Dank
                                  • StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #1145
                                    Würde empfehlen, das dann nur einmal am Tag zwischen 6 und 8 auszuführen, bis ich das Problem gelöst habe.
                                    • G gjo
                                      @homeuser
                                      Vielen Dank
                                      HomeUser
                                      #1146
                                      @homeuser
                                      Vielen Dank
                                      Disclaimer und Erklärung:
                                      Ich bin kein Javascript-Entwickler. Vielleicht sind manche Dinge daher sehr unschön gelöst. Außerdem ist es geschrieben nach dem Motto: Hauptsache es klappt.
                                      UpdateJson(): Der erste Teil der Schleife erstellt ein Json aus den Forecast-Daten. Der zweite konsolidiert das etwas, um eine leicht verständliche Ansicht für den Rest der Familie zu haben.
                                      UpdateFreeEnergy(): Berechnet wie viel Strom im Moment gerade übrig ist. Der "Moment" sind die letzten 10 Minuten, wobei die letzten drei doppelt gewichtet werden.
                                      Ich habe mal alles drin gelassen, falls es nützlich ist. Wenn nicht, ist es ja einfach zu löschen :-)
                                      schedule ("*/1 * * * *", UpdatePlenticore)
                                      function UpdatePlenticore() {
                                          // free energy must be updated first because it is used by UpdateJson()
                                          UpdateFreeEnergy();
                                          UpdateJson();
                                      function UpdateJson() {
                                          let data = [];
                                          let consolidatedData = [];
                                          let time2;
                                          let power;
                                          let generated;
                                          let c = 0; // used to group always 3 hours in one
                                          let timeNow = new Date(Date.now());
                                          let consolidatedPower = 0;
                                          let consolidatedStars = 0;
                                          let consolidatedTimeEnd = timeNow.getHours(); // default: if no full period is consolidated, start with now
                                          // set value for now (based on the calculated currently free energy)
                                          let freeEnergy = getState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy').val;
                                          consolidatedData.push({'time' : 'jetzt','power' : Math.round(freeEnergy) + " Wh", 'stars' : ((freeEnergy-200)/500)});
                                          // Day 1
                                          data.length = 0;
                                          for (let i = 1; i <= 20; i++) {
                                              let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day1.power." + i + "h"
                                              // Day 1
                                              if (existsState(forecastHour + '.time')) {
                                                  let time  = new Date(getState(forecastHour + '.time').val);
                                                  // convert hourly forecast to JSON
                                                  time2 = time.toLocaleTimeString();
                                                  power = getState(forecastHour + '.power').val;
                                                  if (existsState(forecastHour + '.generated')) {
                                                      generated = getState(forecastHour + '.generated').val;
                                                  } else {
                                                      generated = 0;
                                                  data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power), 'generated' : Math.round(generated)});
                                                  // consolidate to timespan and quality (JSON)
                                                  // check if the period is in the future (don't show forecast for past hours)
                                                  if (time.getHours() > timeNow.getHours()) {
                                                      consolidatedPower += power;
                                                      if ( (c % 3) == 2) {
                                                          consolidatedTimeEnd = time.getHours();
                                                          time2 = (time.getHours()-2) + " - " + consolidatedTimeEnd + " Uhr";
                                                          consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / 2000); // translate power in stars
                                                          consolidatedData.push({'time' : time2,'power' : Math.round(consolidatedPower) + " Wh", 'stars' : consolidatedStars});
                                                          consolidatedPower = 0; // rest fo next timespan
                                                      c++;
                                          // check if there a partially consolidated period pending
                                          if ( (c % 3) == 1) {
                                              time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " Uhr";
                                              consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / (2000/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
                                          } else if ( (c % 3) == 2) {
                                              time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 2) + " Uhr";
                                              consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / ((2000*2)/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
                                          setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay1', JSON.stringify(data), true);
                                          setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay1', JSON.stringify(consolidatedData), true);
                                          // Day 2
                                          consolidatedTimeEnd = 0;
                                          data.length = 0;
                                          consolidatedData.length = 0;
                                              let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day2.power." + i + "h"
                                              // Day 1
                                                  data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power)})
                                                  c++;
                                          if ( (c % 3) != 0) { // not all hours are pushed to the consolidation
                                              time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 1 + (c % 3) ) + " Uhr";
                                          setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay2', JSON.stringify(data), true);
                                          setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay2', JSON.stringify(consolidatedData), true);
                                      // Save free watt of past N minutes; calc average
                                      function UpdateFreeEnergy() {
                                          let freeEnergy = 0;
                                          let batterySoc = 0;
                                          const pastMinutes = 10;
                                          // with forst call, create the array are set values to 0
                                          if ( typeof UpdateFreeEnergy.pastValues == 'undefined' ) {
                                                  UpdateFreeEnergy.pastIndex = 0;
                                                  UpdateFreeEnergy.pastValues= [];
                                              for (let i = 0; i < pastMinutes; i++) {
                                                  UpdateFreeEnergy.pastValues[i] = 0;
                                          // calculate the current free value
                                          freeEnergy = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
                                          freeEnergy -= getState('plenticore.0.devices.local.Home_P').val;
                                          if (freeEnergy < 0) {
                                              freeEnergy = 0;
                                          // put into array
                                          UpdateFreeEnergy.pastValues[UpdateFreeEnergy.pastIndex] = freeEnergy;
                                          // calc average of past values
                                              //for the 3 most current values double the impact
                                              if ( (i == UpdateFreeEnergy.pastIndex) || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 1) % pastMinutes)  || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 2) % pastMinutes) ){
                                                  freeEnergy = freeEnergy + 2 * UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
                                              } else {
                                                  freeEnergy = freeEnergy + UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
                                          freeEnergy = freeEnergy / (pastMinutes + 3);  // +3 for the doubled impact of the the 3 most current values
                                          // if the battery is below the defined minimum, the battery has priority; so there is no free energy
                                          // recommendation:
                                          //    Use same value as in the settings of the plenticore adapter for "minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements".
                                          //    The plenticore adapter stops charging a little before the limit. So the value should be 2-3% lower.
                                          batterySoc = getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val;
                                          if (batterySoc <= 12) {
                                              freeEnergy = 0;
                                          // save calculated average
                                          setState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy', freeEnergy, true);
                                          // inc counter for cyclic buffer
                                          UpdateFreeEnergy.pastIndex = (UpdateFreeEnergy.pastIndex + 1) % pastMinutes;
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #1147
                                        @strathcole So, ich habe jetzt im git eine neue Version (nur dort), bei der ich die Vorhersage für den aktuellen Tag nur noch bis Sonnenaufgang aktualisiere.
                                        • H Offline
                                          HME
                                          #1148
                                          @StrathCole: Ich bekomme immer folgenden Warning im iobroker Protokoll angezeigt:
                                          plenticore.0
                                          2021-11-30 16:12:16.165 warn Failed starting plenticore adapter (login sequence failed). Trying again in 30 seconds.
                                          plenticore.0
                                          2021-11-30 16:12:16.164 warn Login failed with code 0:
                                          plenticore.0
                                          2021-11-30 16:12:16.163 warn API request failed with error {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.20","port":80}
                                          Was mache ich falsch? Falsch PW?
                                          Freundlichen Gruß
                                          HME
