  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gjo
    @strathcole
    Hi, das passt für mich. Es macht aus meiner Sicht auf wenig Sinn wieder eine neue Forecast-Quelle zu nehmen.
    Meinst du es ist möglich die Forecast Daten des Plenticore-Adapters als Json Tabelle/Graph mit auszugeben? Wie ich das verstehe liegen die Daten ja alle vor und würde so eine Visualisierung der zu erwartenden PV-Erträge ermöglichen. Quasi wie in dem Bild im ursprünglichen Post zu miner Frage. image.png
    Für nicht Batterie Nutzer gibt es so die Möglichkeit Großverbraucher (Waschmaschine, Trocker, Spühlmaschine) nach dem optimiert zu starten.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1141
    @gjo Ich müsste mal schauen. Das Problem ist, dass ich noch ein Problem in der Vorhersage habe. Im Grunde korrigiert der Adapter über den Tag die Vorhersage immer wieder, aber wird dann immer "falscher". Ich beachte daher im Grunde nur den Wert, den er so ca. ~6-9 Uhr morgens hat.
    Ich weiß noch nicht, woran das liegt und konnte es noch nicht untersuchen.
    Die historischen Daten der Vorhersagen speichert der Adapter nicht, daher kann ich solch eine Tabelle nicht ausgeben. Er speichert allerdings die Stundenwerte für den aktuellen Tag (nur wie gesagt spinnt da der Adapter im Tagesverlauf).
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".
      Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.
      HomeUser
      #1142
      @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, dass das Hauptziel ist, dass der Speicher möglichst dann geladen wird, wenn "zu viel" Strom da ist. Wie geht das, wenn nur die Entladung begrenzt wird?
      Oder bedeutet das, dass wenn die Ladung aktiv ist, dies von der Kostal-Logik gesteuert wird, aber diese Logik zwischendurch "ausgeschaltet" wird, damit sie z.B. nicht zu früh voll lädt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gjo
        @strathcole
        HomeUser
        #1143
        @gjo said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Ich habe mir hierfür ein Script geschrieben, das zyklisch ausgeführt wird. Es nimmt den dann gerade aktuellen Forecast (über alle Stunden des aktuellen Tages und Folgetages) und schreibt ihn als JSON in ein Datenobjekt. Das kann ich dann nehmen und in einer Tabelle ausgeben.
        Wenn das hilft, kann ich das Skript posten.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HomeUser
          gjo
          #1144
          @homeuser
          Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Wenn du das teilen könntest …
          Vielen Dank
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #1145
            Würde empfehlen, das dann nur einmal am Tag zwischen 6 und 8 auszuführen, bis ich das Problem gelöst habe.
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gjo
              @homeuser
              Vielen Dank
              HomeUser
              #1146
              @homeuser
              Vielen Dank
              Disclaimer und Erklärung:
              Ich bin kein Javascript-Entwickler. Vielleicht sind manche Dinge daher sehr unschön gelöst. Außerdem ist es geschrieben nach dem Motto: Hauptsache es klappt.
              UpdateJson(): Der erste Teil der Schleife erstellt ein Json aus den Forecast-Daten. Der zweite konsolidiert das etwas, um eine leicht verständliche Ansicht für den Rest der Familie zu haben.
              UpdateFreeEnergy(): Berechnet wie viel Strom im Moment gerade übrig ist. Der "Moment" sind die letzten 10 Minuten, wobei die letzten drei doppelt gewichtet werden.
              Ich habe mal alles drin gelassen, falls es nützlich ist. Wenn nicht, ist es ja einfach zu löschen :-)
              schedule ("*/1 * * * *", UpdatePlenticore)
              function UpdatePlenticore() {
                  // free energy must be updated first because it is used by UpdateJson()
                  UpdateFreeEnergy();
                  UpdateJson();
              function UpdateJson() {
                  let data = [];
                  let consolidatedData = [];
                  let time2;
                  let power;
                  let generated;
                  let c = 0; // used to group always 3 hours in one
                  let timeNow = new Date(Date.now());
                  let consolidatedPower = 0;
                  let consolidatedStars = 0;
                  let consolidatedTimeEnd = timeNow.getHours(); // default: if no full period is consolidated, start with now
                  // set value for now (based on the calculated currently free energy)
                  let freeEnergy = getState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy').val;
                  consolidatedData.push({'time' : 'jetzt','power' : Math.round(freeEnergy) + " Wh", 'stars' : ((freeEnergy-200)/500)});
                  // Day 1
                  data.length = 0;
                  for (let i = 1; i <= 20; i++) {
                      let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day1.power." + i + "h"
                      // Day 1
                      if (existsState(forecastHour + '.time')) {
                          let time  = new Date(getState(forecastHour + '.time').val);
                          // convert hourly forecast to JSON
                          time2 = time.toLocaleTimeString();
                          power = getState(forecastHour + '.power').val;
                          if (existsState(forecastHour + '.generated')) {
                              generated = getState(forecastHour + '.generated').val;
                          } else {
                              generated = 0;
                          data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power), 'generated' : Math.round(generated)});
                          // consolidate to timespan and quality (JSON)
                          // check if the period is in the future (don't show forecast for past hours)
                          if (time.getHours() > timeNow.getHours()) {
                              consolidatedPower += power;
                              if ( (c % 3) == 2) {
                                  consolidatedTimeEnd = time.getHours();
                                  time2 = (time.getHours()-2) + " - " + consolidatedTimeEnd + " Uhr";
                                  consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / 2000); // translate power in stars
                                  consolidatedData.push({'time' : time2,'power' : Math.round(consolidatedPower) + " Wh", 'stars' : consolidatedStars});
                                  consolidatedPower = 0; // rest fo next timespan
                              c++;
                  // check if there a partially consolidated period pending
                  if ( (c % 3) == 1) {
                      time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " Uhr";
                      consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / (2000/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
                  } else if ( (c % 3) == 2) {
                      time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 2) + " Uhr";
                      consolidatedStars = Math.round(consolidatedPower / ((2000*2)/3)); // translate power in stars; use number of remaining items as factor
                  setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay1', JSON.stringify(data), true);
                  setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay1', JSON.stringify(consolidatedData), true);
                  // Day 2
                  consolidatedTimeEnd = 0;
                  data.length = 0;
                  consolidatedData.length = 0;
                      let forecastHour = "plenticore.0.forecast.day2.power." + i + "h"
                      // Day 1
                          data.push({'time' : time2,'power' : Math.round(power)})
                          c++;
                  if ( (c % 3) != 0) { // not all hours are pushed to the consolidation
                      time2 = (consolidatedTimeEnd + 1) + " - " + (consolidatedTimeEnd + 1 + (c % 3) ) + " Uhr";
                  setState('0_userdata.0.Plenticore.ForecastDay2', JSON.stringify(data), true);
                  setState('0_userdata.0.Plenticore.ConsolidatedDay2', JSON.stringify(consolidatedData), true);
              // Save free watt of past N minutes; calc average
              function UpdateFreeEnergy() {
                  let freeEnergy = 0;
                  let batterySoc = 0;
                  const pastMinutes = 10;
                  // with forst call, create the array are set values to 0
                  if ( typeof UpdateFreeEnergy.pastValues == 'undefined' ) {
                          UpdateFreeEnergy.pastIndex = 0;
                          UpdateFreeEnergy.pastValues= [];
                      for (let i = 0; i < pastMinutes; i++) {
                          UpdateFreeEnergy.pastValues[i] = 0;
                  // calculate the current free value
                  freeEnergy = getState('plenticore.0.devices.local.Pv_P').val;
                  freeEnergy -= getState('plenticore.0.devices.local.Home_P').val;
                  if (freeEnergy < 0) {
                      freeEnergy = 0;
                  // put into array
                  UpdateFreeEnergy.pastValues[UpdateFreeEnergy.pastIndex] = freeEnergy;
                  // calc average of past values
                      //for the 3 most current values double the impact
                      if ( (i == UpdateFreeEnergy.pastIndex) || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 1) % pastMinutes)  || (i == (UpdateFreeEnergy.pastIndex + pastMinutes - 2) % pastMinutes) ){
                          freeEnergy = freeEnergy + 2 * UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
                      } else {
                          freeEnergy = freeEnergy + UpdateFreeEnergy.pastValues[i];
                  freeEnergy = freeEnergy / (pastMinutes + 3);  // +3 for the doubled impact of the the 3 most current values
                  // if the battery is below the defined minimum, the battery has priority; so there is no free energy
                  // recommendation:
                  //    Use same value as in the settings of the plenticore adapter for "minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements".
                  //    The plenticore adapter stops charging a little before the limit. So the value should be 2-3% lower.
                  batterySoc = getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val;
                  if (batterySoc <= 12) {
                      freeEnergy = 0;
                  // save calculated average
                  setState('0_userdata.0.Plenticore.FreeEnergy', freeEnergy, true);
                  // inc counter for cyclic buffer
                  UpdateFreeEnergy.pastIndex = (UpdateFreeEnergy.pastIndex + 1) % pastMinutes;
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #1147
                @strathcole So, ich habe jetzt im git eine neue Version (nur dort), bei der ich die Vorhersage für den aktuellen Tag nur noch bis Sonnenaufgang aktualisiere.
                • H Offline
                  HME
                  #1148
                  @StrathCole: Ich bekomme immer folgenden Warning im iobroker Protokoll angezeigt:
                  plenticore.0
                  2021-11-30 16:12:16.165 warn Failed starting plenticore adapter (login sequence failed). Trying again in 30 seconds.
                  plenticore.0
                  2021-11-30 16:12:16.164 warn Login failed with code 0:
                  plenticore.0
                  2021-11-30 16:12:16.163 warn API request failed with error {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.20","port":80}
                  Was mache ich falsch? Falsch PW?
                  Freundlichen Gruß
                  HME
                  • H HME
                    plenticore.0
                    plenticore.0
                    plenticore.0
                    Freundlichen Gruß
                    HME
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #1149
                    @hme Hi, der Fehler bedeutet, dass auf der IP Adresse kein Port 80 verfügbar ist. Entweder ist es die falsche IP oder eine Firewall blockt Port 80 oder der WR lauscht nicht auf Port 80.
                    -1
                      HME
                      #1150
                      @strathcole many thx. Tatsächlich hab ich bei der Portfreigabe realisieren müssen, dass zwei Geräte die selbe IP nutzen...
                      Nice support. :)
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1151
                        @StrathCole
                        Hatte heute mal wieder den Fall dass etwas mit der Regenvorhersage nicht passte, was ja mal passieren kann. Aber der Adapter haut dann mehrfach eine nicht unerhebliche Menge an "Müll" in das Log:
                        2021-12-04 05:28:23.512  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
                        <div id="temp_graph"></div>
                            <p class="graph-headline-compact">Mittelwind</p>
                        <div id="wind_graph"></div>
                        <div id="sun_graph"></div>
                        <div id="clouds_graph"></div>
                        <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
                        <div id="rain_graph"></div>
                        <div id="rainsum_graph"></div>
                        <div id="rainpop_graph"></div>
                        <div id="humidity_graph"></div>
                        <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
                        <div id="pressure_graph"></div>
                        <div id="visibility_graph"></div>
                        <script type="text/javascript">
                                    var hccompact_tempmax = -100;
                            var hccompact_sunsum=[  ];
                            var hccompact_rainsum=[  ];
                                var hclanding_sunrise = 8;
                            var hclanding_sunset = 7;
                        </script>
                        2021-12-04 05:28:23.528  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
                        Dieser Block hat sich 10 mal wiederholt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                          HomeUser
                          schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                          #1152
                          "So, ich habe jetzt im git eine neue Version (nur dort), bei der ich die Vorhersage für den aktuellen Tag nur noch bis Sonnenaufgang aktualisiere."
                          @strathcole Jetzt muss ich ganz naiv fragen, wie ich das von dort installiere!? Aktuell habe ich keine Buildumgebung o.ä. auf meinem Rechner.
                          • H HomeUser
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1153
                            @homeuser
                            • H Offline
                              HME
                              #1154
                              Nabend,
                              ich würde gerne die Ströme und Leistungen der einzelnen Phasen sehen.
                              Leider wird mir bei den entsprechenden Werten L1_I, L1_P, L2_I,.... nur eine Null angezeigt.
                              Die jeweiligen Spannungen L1_U,... kann ich jedoch sehen
                              Wo ist der Trick?
                              • H HME
                                Nabend,
                                Wo ist der Trick?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1155
                                @hme L1-3_I und _P sind bei mir auch alle 0. Anscheinend liefert der WR das nicht. Hab den EM300 derzeit nicht im Netzwerk. Vllt liefert dieser die gewünschten Werte.
                                • DiginixD Diginix
                                  HME
                                  #1156
                                  @diginix Mein KSEM (KOSTAL Smart Energy Meter) ist im Netz und da kann ich die Werte auch schön live verfolgen. Leider hab ich dort aber nicht die Möglichkeit die Werte über einen längeren Zeitraum zu tracken o.ä..
                                  • H HME
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1157
                                    @hme Lässt sich das nicht mit wget oder parser per Skript in iobroker holen?
                                    Muss bei meinem mal ein Netzwerkkabel anstecken. Hatte das nur mal zum Test dran. Aber nicht weiter geschaut was ich davon in iobroker bekomme oder wie.
                                    • DiginixD Diginix
                                      HME
                                      #1158
                                      @diginix das könnte durchaus möglich sein. Jedoch bin ich auf weitesgehend fertige Lösungen angewiesen, da mir die programmiertechnischen Kenntnisse schlicht fehlen.
                                      • H HME
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1159
                                        @hme Hatte schon wieder vergessen dass der KSEM modbus kann. Dann sollte es mit dem Adapter und der Spec TQ_EM_Modbus_Slave.0013.pdf funktionieren.
                                        • DiginixD Diginix
                                          @StrathCole
                                          </script>
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                          #1160
                                          @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          @StrathCole
                                          </script>
                                          @StrathCole
                                          Heute gab es wieder mal Probleme mit Cloud, Rain und Rain Chance:
                                          2021-12-08 11:19:35.433 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed
                                          2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed
                                          2021-12-08 11:19:35.441 - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed
                                          Du lässt dann den html body mit ins Log werfen, klar um es analysieren zu können. Hab das "+ body" nun vorerst aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js auskommentiert. ;-)
                                          2021-12-08 11:19:35.433  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing cloud data failed:
                                          </script>
                                          2021-12-08 11:19:35.440  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data.
                                          2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain data failed:
                                          </script>
                                          2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain).
                                          2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Processing rain chance data failed:
                                          </script>
                                          2021-12-08 11:19:35.441  - warn: plenticore.0 (1269342) Could not process weather data (rain chance).
