  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.1k
    4.0k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 528.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • U ukl
    @tp1de
    Ich habe einen Plenticore8.6 und hatte zum Anfang nur eine BYD HVS5.1.
    Am ersten Abend merkte ich, dass die Batterie nur 2,5kW liefert - viel zu wenig für uns. Dann habe ich auf HVS10.2 erweitertet und bin dann seit mitte Februar zu 100% autark und habe noch 2,4MWh eingespeist.
    Nach abwägen aller Fakten und Zahlen werde ich das mit der Heizung nicht mehr machen, es lohnt sich einfach nicht.
    Auf alle Fälle möchte noch die Batterie Kontrollieren - refresh Zyklus und Ladestrom.
    MartyBr
    #1101
    Hallo, ich bekomme in zwei Monaten meine Photovoltaik. Es wird ein Kostal Piko 15 geliefert.
    Nun meine Frage: Kann ich die Piko 15 auch mit dem Kostal Plenticore Adapter auslesen? Der Berater spricht von einer gleichen Netzwerkschnittstelle.
    Ich bin bei dieser "Baustelle" noch unerfahren, daher vielleicht die naive Frage.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      MartyBr
      #1102
      @StrathCole
      Hallo StrathCole, ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Kann ich auch einen Kostal Piko 15 anschliessen?
      Martin
      • StrathColeS StrathCole
        @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.
        MartyBr
        #1103
        @strathcole
        Ich habe eine kurze Frage zu der Einrichtung des Adapters: Muss ich dort die IP des Plenticores oder die IP des KSEM eingeben? Ich beginne gerade mit der Einrichtung, bin hier noch unsicher.
        Martin
        • M MartyBr
          @strathcole
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1104
          @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.
          ..:: So long! Tom ::..
            MartyBr
            #1105
            @diginix
            Ich hatte vermutet, dass der KSEM als Master und der Wechselrichter als Slave eingetragen wird.
            Am Mittwoch wird die Anlage in Betrieb genommen. Der KSEM läuft schon.
            Dann probiere ich es mal wie von dir beschrieben aus. Danke für die Antwort.
            Martin
            • DiginixD Diginix
              MartyBr
              #1106
              @diginix
              Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.
              Martin
              • M MartyBr
                @diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1107
                @martybr Im WR stellst du gar nichts ein. Kannst du das webUI vom WR mit dessen IP im Browser aufrufen und dich dort anmelden?
                Wenn ja, dann trägst du genau diese 3 Infos im Adapter ein (IP, User, Passwort).
                • DiginixD Diginix
                  MartyBr
                  #1108
                  @diginix
                  Ich kann mich per Web-Browser an dem WR anmelden. Im Adapter kann ich dann IP, Port und Kennwort eingeben.
                  Der Adapter wird dann kurz Grün und stürzt dann ab.
                  Ein Feld für die Eingabe des Users sehe ich nicht.
                  Die Adapterversion ist die 2.2.0
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1109
                    @martybr Hast du mal ins Logs geschaut?
                    Falls die Ursache nicht zu sehen ist, dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen.
                    Ansonsten hast du vermutlich alles korrekt eingestellt. Aber vllt fehlt noch eine Abhängigkeit zu z.B. einem Wetteradapter und das führt zum Crash. Das sollte sich aber über das Log finden lassen.
                    • DiginixD Diginix
                      MartyBr
                      #1110
                      @diginix
                      ich habe mal das Log auf debug gestellt.
                      Hier die Datei:
                      plenticore-log.txt
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @diginix
                        Hier die Datei:
                        plenticore-log.txt
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1111
                        @martybr
                        Der interessante Teil ist dieser:
                        2021-10-01 13:45:18.903 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: {"username":"user","nonce":"***"}
                        2021-10-01 13:45:18.941 - debug: plenticore.0 (558327) Result of request: {"code":200,"headers":{"content-type":"text/html","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"body":"
                        Sorry, the requested file does not exist on this server.
                        2021-10-01 13:45:18.942 - error: plenticore.0 (558327) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                        2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                        at JSON.parse ()
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2455:19
                        at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1532:16)
                        at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                        at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                        2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) Unexpected token < in JSON at position 0
                        2021-10-01 13:45:18.944 - debug: plenticore.0 (558327) API connection closed
                        2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Making request to endpoint auth/logout with data {"method":"POST","port":80,"host":"192.168.178.77","path":"/api/v1/auth/logout","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                        2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: null
                        2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) [END] Stopping plenticore adapter...
                        2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) terminating
                        2021-10-01 13:45:19.022 - warn: plenticore.0 (558327) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        Irgendwas passt mit den Daten des WR nicht. Welches Model mit welcher Firmware hast du denn?
                        • DiginixD Diginix
                          @martybr
                          at JSON.parse ()
                          MartyBr
                          #1112
                          @diginix
                          Ich habe den Piko 20 Ver. 05.52 mit der FW 06.11
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1113
                            @martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
                            In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
                            Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten.
                            • DiginixD Diginix
                              MartyBr
                              #1114
                              @diginix
                              Eigentlich sollten beide WR die gleiche Software haben. Der Plenticore ist leider zu schwach für meine Anlage.
                              Vielleicht Melder sich @StrathCole dazu.
                              Danke für deine Analyse
                              Martin
                              • StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1115
                                Hallo.
                                Der Piko hat meines Wissens nach eine andere Software mit anderen URLs. Es wird nicht möglich sein, ihn mit diesem Adapter zu nutzen, sorry.
                                Viele Grüße
                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                  MartyBr
                                  #1116
                                  @strathcole
                                  Schade! Danke aber für deine Antwort. 😢
                                  Martin
                                    Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
                                    Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
                                    Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
                                    mstormi
                                    schrieb am zuletzt editiert von mstormi
                                    #1117
                                    Hallo @StrathCole ,
                                    EDIT: hab's, war ein Config-Fehler.
                                    Die Frage nach dem Timeout würde mich aber weiter interessieren.
                                    ich versuche einen Plenticore zwangsweise zum Laden oder Entladen der Batterie zu bewegen und habe dabei diesen Deinen Post gefunden.
                                    Mein Problem ist daß nach Senden des unten genannten Ladebefehl 1040 der Plenticore diesen ignoriert d.h. die Ladeleistung nicht anpasst und das Register sofort wieder mit eigenen Werten überschreibt (die Werte sind übrigens nicht statisch sondern wackeln immer um 5 kW).
                                    Steuerung per Modbus ist natürlich aktiviert und funktioniert grundsätzlich auch.
                                    Die 'Intelligente Batteriesteuerung' wie es in neuen Firmwaren heisst ist auch deaktiviert. Aber er ignoriert sie
                                    Muß ich noch irgendetwas anderes in der Konfiguration ändern damit das olle Ding auch auf mich hört ?
                                    dankbar für jeden Hinweis der zur Ergreifung des Täters führt,
                                    Grüße MS
                                    PS: hast Du auch rausgefunden wie das mit dem Timeout funktioniert? Muss man dann innerhalb dieses Zeitfensters den Modbus-Befehl wiederholen damit der Plenticore nicht in den Ich-manage-mich-wieder-selber-Modus springt?
                                    @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    • T tueftler17
                                      @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
                                      Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
                                      Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
                                      BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
                                      mstormi
                                      #1118
                                      @tueftler17 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      wie kann ich den WR per Modbus denn nach einem Zwangs-Ladebefehl wieder in den Normalmodus versetzen so daß er Überschuß lädt?
                                      Ich habe gemerkt daß das anscheinend bei Erreichen des Timeouts für externe Batteriesteuerung stattfindet, aber kann ich das auch direkt erzwingen ?
                                      Sehr schön übrigens auch der Timeout hat einen Default 180s aber die Plenticore-UI erlaubt nur Werte von 1-60s
                                      • SimmlyS Simmly
                                        @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
                                        Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
                                        Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
                                        Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
                                        gjo
                                        schrieb am zuletzt editiert von gjo
                                        #1119
                                        @simmly Hallo,
                                        neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
                                        Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.
                                        • G gjo
                                          @simmly Hallo,
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                          #1120
                                          @gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
                                          https://forum.iobroker.net/post/407448
                                          oder
                                          https://forum.iobroker.net/post/399200
                                          oder
                                          https://forum.iobroker.net/post/386377
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
