  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • U ukl
    @diginix , die Relais Lösung kenn ich, aber ich plane keine Heizpatrone sondern einen Durchlauferheizer im Vorlauf der Speicher.
    Ich habe für Brauchwasser und Heizung 2 getrennte Pufferspeicher. Desweiteren möchte ich (mehr oder weniger) die gesamte zur Verfügung stehende Energie in die Heizung schicken. D.h. eine "analoge" Heizungsregelung mit Thyristoren/Triac's. Das macht die Kombination ACThor und eTherm von Tubra. Der Duchlauferheizer kann dann von 0...9kW linear heizen.
    Ja Du hast recht, wenn die Steuerung de Pufferspeicherheizung komplett im ioBroker gemacht wird, dann ist das Problem mit der Batterie automatisch gelöst. Ich könnte den ACThor auch über den ModBus steuern.
    Der ACThor hat ein serienmässiges Interface zum Kostal und fragt die zum einspeisen vorhandene Energie ab und verheizt diese anstelle des einspeisens. Dazu müsste ich nur das Batterieladen abschalten und bräuchte mich um nichts weiter kümmern.
    Ich werde mir mal für beide Möglichkeiten die Aufwände überlegen und vielleicht kann man auch eine Kombination von beiden Adaptern (Kostal Plenticore & BYD Batterie) machen.
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #1095
    @ukl
    Ich kenne Deine Überlegungen nicht, warum Du "wertvollen" Strom zum Brauchwassererwärmen bzw. zur Heizungsunterstützung nehmen möchtest. Das macht aus meiner Sicht nur mit Einsatz einer Wärmepumpe Sinn.
    Aber hast Du nicht bereits WP im Einsatz? (Hast ja jeweils Pufferspeicher). Falls noch nicht, dann kostet ja eine Brauchwasser Wärmepumpe auch nicht viel mehr als die ACThor / eTherm Installation. Mit einer Leistungskennzahl von 3,5 erhältst Du dann mehr Wärmeleistung je kWh Strom.
    Ich bin auch am überlegen, aber erhalte 10,5 Cent/kWh Einspeisevergütung und Gas Kostet mich aktuell 4,2 Cent/kWh.
    Für mich ist Stand heute der Überschuss am sinnvollsten für ein E-Auto eingesetzt. Alternativ ein WW-Speicher mit WP.
    Was sind denn Deine Überlegungen ACThor mit Tubra eTherm einzusetzen und keine Wärmepumpe?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tueftler17
      @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.
      Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
      Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.
      BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.
      W Offline
      W Offline
      wolkenschaufler
      #1096
      @tueftler17 Ich denke, ich werde es bei mir dann so machen, dass ich die Ladung über ein extra Skript steuere.
      Welche Register hat der Kostal noch? Kann man auch den Ladestrom über Modbus einstellen?
      • W wolkenschaufler
        tueftler17
        #1097
        @wolkenschaufler Hi! Klar, über die genannten Register kannst Du die Leistung einstellen. Schau mal hier für die anderern Register: Link Text
        Viele Grüße
        • T tp1de
          @ukl
          U Offline
          U Offline
          ukl
          #1098
          @tp1de
          ich habe 8,6ct/kWh Einspeisevergütungund Du hast recht mit dem Gaspreis, welcher günstiger ist.
          Eine Wärmepumpe hab ich nicht in Betracht gezogen, weil mir gefällt dass mit den Lüftern nicht. Ich habe keinen wirklich guten Ort um diese ohne Geräusch-Nebenwirkungen aufzustellen.
          Ein anderer Punkt ist, dass die PV Einspeisung ja auch sehr schwankt - gerade im Frühjahr und Herbst, z.B. durch Wolken. Da die WP doch kontinuierlich Strom braucht, ist dann die Entscheidung ob diese jetzt läuft oder nicht, nicht ganz einfach. Ansonsten läuft die WP über die Batterie und wenn gerade mehr Strom benötigt wird, muss ich den vom Netz beziehen.
          Aber das ist alles eine Sache, wie es jeder mag.
          Ich will eigentlich nur den Einspeisestrom im Haus verwenden und ja, vielleicht macht das finanziell keine Sinn.
          Ich werde das noch mal durchrechnen mit meinem Gasverbrauch im Frühjahr und Herbst, da habe ich exakte Daten.
          TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
          • U ukl
            @tp1de
            tp1de
            #1099
            @ukl Hast Du mal geschaut welche maximale Leistung Du aus der Batterie ziehen kannst?
            Ich habe noch die "alten" BYD HV-Module zusammen mit dem Plenticore 5.5.
            Der Plenticore kann maximal 13 A aus der Batterie ziehen - die neuen BI das Doppelte (26A).
            Beim HVS 5.1 stehen ca. 204 V an x 13 A müsste die maximale Entladeleistung dann ca. 2.7 kW sein.
            Das entspricht einer Kochstelle / Herdplatte.
            Ich hatte mit 6.4 kWh begonnen und dann registriert, dass ich maximal 3.2 kW Leistung aus der Batterie bekomme.
            Ich habe dann auf 10.2 erweitert und kann nun 5.1 KW Leistung ziehen. Mein Eigenverbrauchsanteil ist von 67% dann auf nun ca. 82% gestiegen. (Viele Verbraucher laufen am späten Nachmittag / Abends und zum Teil parallel).
            Ist vielleicht auch eine Idee für Dich, wenn es um die Erhöhung des Eigenverbrauchanteils geht.
            Rechnen tut sich das klassisch eigentlich nicht, denn falls Du umsatzsteuerpflichtig bist, dann kostet die Eigenentnahme ja auch Geld. Für das Umweltgewissen tut es aber gut.
            • T tp1de
              U Offline
              U Offline
              ukl
              #1100
              @tp1de
              Ich habe einen Plenticore8.6 und hatte zum Anfang nur eine BYD HVS5.1.
              Am ersten Abend merkte ich, dass die Batterie nur 2,5kW liefert - viel zu wenig für uns. Dann habe ich auf HVS10.2 erweitertet und bin dann seit mitte Februar zu 100% autark und habe noch 2,4MWh eingespeist.
              Nach abwägen aller Fakten und Zahlen werde ich das mit der Heizung nicht mehr machen, es lohnt sich einfach nicht.
              Auf alle Fälle möchte noch die Batterie Kontrollieren - refresh Zyklus und Ladestrom.
              • U ukl
                @tp1de
                MartyBr
                #1101
                Hallo, ich bekomme in zwei Monaten meine Photovoltaik. Es wird ein Kostal Piko 15 geliefert.
                Nun meine Frage: Kann ich die Piko 15 auch mit dem Kostal Plenticore Adapter auslesen? Der Berater spricht von einer gleichen Netzwerkschnittstelle.
                Ich bin bei dieser "Baustelle" noch unerfahren, daher vielleicht die naive Frage.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  MartyBr
                  #1102
                  @StrathCole
                  Hallo StrathCole, ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Kann ich auch einen Kostal Piko 15 anschliessen?
                  Martin
                  • StrathColeS StrathCole
                    @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.
                    MartyBr
                    #1103
                    @strathcole
                    Ich habe eine kurze Frage zu der Einrichtung des Adapters: Muss ich dort die IP des Plenticores oder die IP des KSEM eingeben? Ich beginne gerade mit der Einrichtung, bin hier noch unsicher.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @strathcole
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1104
                      @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        MartyBr
                        #1105
                        @diginix
                        Ich hatte vermutet, dass der KSEM als Master und der Wechselrichter als Slave eingetragen wird.
                        Am Mittwoch wird die Anlage in Betrieb genommen. Der KSEM läuft schon.
                        Dann probiere ich es mal wie von dir beschrieben aus. Danke für die Antwort.
                        Martin
                        • DiginixD Diginix
                          MartyBr
                          #1106
                          @diginix
                          Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1107
                            @martybr Im WR stellst du gar nichts ein. Kannst du das webUI vom WR mit dessen IP im Browser aufrufen und dich dort anmelden?
                            Wenn ja, dann trägst du genau diese 3 Infos im Adapter ein (IP, User, Passwort).
                            • DiginixD Diginix
                              MartyBr
                              #1108
                              @diginix
                              Ich kann mich per Web-Browser an dem WR anmelden. Im Adapter kann ich dann IP, Port und Kennwort eingeben.
                              Der Adapter wird dann kurz Grün und stürzt dann ab.
                              Ein Feld für die Eingabe des Users sehe ich nicht.
                              Die Adapterversion ist die 2.2.0
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1109
                                @martybr Hast du mal ins Logs geschaut?
                                Falls die Ursache nicht zu sehen ist, dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen.
                                Ansonsten hast du vermutlich alles korrekt eingestellt. Aber vllt fehlt noch eine Abhängigkeit zu z.B. einem Wetteradapter und das führt zum Crash. Das sollte sich aber über das Log finden lassen.
                                • DiginixD Diginix
                                  MartyBr
                                  #1110
                                  @diginix
                                  ich habe mal das Log auf debug gestellt.
                                  Hier die Datei:
                                  plenticore-log.txt
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @diginix
                                    Hier die Datei:
                                    plenticore-log.txt
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1111
                                    @martybr
                                    Der interessante Teil ist dieser:
                                    2021-10-01 13:45:18.903 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: {"username":"user","nonce":"***"}
                                    2021-10-01 13:45:18.941 - debug: plenticore.0 (558327) Result of request: {"code":200,"headers":{"content-type":"text/html","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"body":"
                                    Sorry, the requested file does not exist on this server.
                                    2021-10-01 13:45:18.942 - error: plenticore.0 (558327) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at JSON.parse ()
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2455:19
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1532:16)
                                    at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                    at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                    2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) Unexpected token < in JSON at position 0
                                    2021-10-01 13:45:18.944 - debug: plenticore.0 (558327) API connection closed
                                    2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Making request to endpoint auth/logout with data {"method":"POST","port":80,"host":"192.168.178.77","path":"/api/v1/auth/logout","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                                    2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: null
                                    2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) [END] Stopping plenticore adapter...
                                    2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) terminating
                                    2021-10-01 13:45:19.022 - warn: plenticore.0 (558327) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    Irgendwas passt mit den Daten des WR nicht. Welches Model mit welcher Firmware hast du denn?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @martybr
                                      at JSON.parse ()
                                      MartyBr
                                      #1112
                                      @diginix
                                      Ich habe den Piko 20 Ver. 05.52 mit der FW 06.11
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1113
                                        @martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
                                        In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
                                        Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten.
                                        • DiginixD Diginix
                                          MartyBr
                                          #1114
                                          @diginix
                                          Eigentlich sollten beide WR die gleiche Software haben. Der Plenticore ist leider zu schwach für meine Anlage.
                                          Vielleicht Melder sich @StrathCole dazu.
                                          Danke für deine Analyse
                                          Martin
